  4. Test Adapter e3oncan - Viessmann E3 Serie einbinden
    1.0k
177 Beiträge 14 Kommentatoren 23.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • R RaspiCan
    @jrbwh
    Guten Abend,
    habe einen Raspi 4 mit iobroker aufgesetzt, den CANBUS USB Adapter, allerdings wird ein Fehler ausgegeben External CAN Bus was stopped.
    Was könnte die Ursache sein?
    Verkabelung habe ich geprüft, Cat Kabel ist rund 2m lang.
    Vielen Dank für Unterstützung.
    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    @raspican Hallo, diese Meldung bedeutet, eine bestehende Verbindung des Raspi zum CAN-Adapter wurde unterbrochen. Eine typische Ursache sind Probleme mit der USB-Verbindung zwischen Raspi und Adapter. Das kann am Kabel liefen oder an den Buchsen. Ich hatte einen Adapter mit schlechter Lötverbindung der USB-Buchse. Da hat bereits eine ungeschickte Berührung des Kabels gereicht und die Verbindung war unterbrochen.
    Aber auch andere Ursachen sind möglich, z.B. SW-seitig.
    Wie lange läuft denn die Verbindung stabil? Gibt es typische Begleitumstände, wenn der Verbindung abbricht?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • jrbwhJ jrbwh
      RaspiCan
      schrieb am zuletzt editiert von RaspiCan
      @jrbwh
      Bisher konnte ich noch keine Verbindung aufbauen, bricht immer mit Fehlermeldung ab.
      Habe gerade noch einen USB2CAN bestellt, vielleicht hat dieser tatsächlich einen Defekt.
      Bin absoluter Neuling, seht es mir nach, aber ich bemühe mich.
      Die LED des Adapters leuchtet rot.
      Anschluss genau nach Vorgabe CAN L CAN H verdrillt.
      Muss der Jumper gesetzt oder nicht gesetzt sein?
      jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RaspiCan
        @jrbwh
        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        @raspican Dann sollten wir zuerst klären, ob der CAN-Bus überhaupt richtig aufgesetzt ist. Bist Du nach dieser Anleitung vorgegangen? Was liefert folgender Befehl im Terminal?
        ip -details link show can0
        • jrbwhJ jrbwh
          RaspiCan
          @jrbwh
          Habe die einzelnen Schritte in die Kommandozeile kopiert und auf enter gedrückt, gemäß Anleitung.
          jrbwhJ R 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RaspiCan
            @jrbwh
            jrbwhJ Offline
            jrbwhJ Offline
            jrbwh
            @raspican Ok, der CAN läuft nicht. Da steht state DOWN und can state STOPPED
            Ein funktionierender CAN liefert z.B. so was:
            3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0
                can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                      bitrate 250000 sample-point 0.875
                      tq 250 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1 brp 12
                      gs_usb: tseg1 1..16 tseg2 1..8 sjw 1..4 brp 1..1024 brp_inc 1
                      clock 48000000 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus usb parentdev
            Versuch mal ein sudo ip link set can0 up type can bitrate 250000 und dann nochmal ip -details link show can0
            • R RaspiCan
              @jrbwh
              RaspiCan
              @raspican
              Hab nochmal alles auseinander und zusammen gesteckt und jetzt scheint es zu gehen.
              • R RaspiCan
                @raspican
                RaspiCan
                @raspican
                • R RaspiCan
                  @raspican
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwh
                  @raspican Ja, das sieht gut aus. Dann sollte jetzt auch e3oncan funktionieren.
                  Noch einen schönen Abend!
                  Jürgen
                  • jrbwhJ jrbwh
                    Jürgen
                    RaspiCan
                    @jrbwh
                    Vielen Dank für den super Support
                    Wünsche Dir ebenfalls einen schönen Abend
                    • F Offline
                      Flatlander
                      @jrbwh Der CAN-Bus Adapter ist jetzt eingebaut und funzt auch. Die Instanz wird im IoB auch als verbunden mit Host und Gerät angezeigt aber in den Instanz- Einstellungen kann ich nur die Viessmann ID, pwd, etc. eingeben aber keine Geräteeinstellungen - es gibt keinen Reiter in dm Fenster. Was habe ich falsch gemacht ?
                      • F Flatlander
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwh
                        schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
                        @flatlander Ich kann nicht ganz folgen. Wo gibst Du Viessmann ID und pwd ein??? Du musst im Tab "CAN Adapter" bei "UDS CAN Adapter" can0 eintragen und den Haken setzen. Dann auf "Speichern" drücken. Die Instanz startet neu und Du bekommst weitere Tabs angezeigt.
                        Die Vorgehensweise ist im Readme beschrieben.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • jrbwhJ jrbwh
                          Flatlander
                          @jrbwh Ganz am Anfang der Instanz-Einstellungen. Ich sehe gar keine Tabs, siehe Bild
                          • F Flatlander
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwh
                            @flatlander Wenn Du mit e3oncan arbeiten möchtest, solltest Du auch die Instanz e3oncan konfigurieren. Mit dem Adapter viessmannapi hat das genau gar nichts zu tun.
                            • jrbwhJ jrbwh
                              Flatlander
                              @jrbwh Das war eine peinliche Verwechslung, sorry. Habe wohl nicht genau genug hingesehen, das andere Icon ist halt auch rot und steht Viessman drauf.
                              • F Flatlander
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwhJ Offline
                                jrbwh
                                @flatlander Kein Ding. Beide Adapter reden halt auch mit Viessmann-Gegenstellen. Nur über komplett unterschiedliche Kanäle. Viel Erfolg mit e3oncan!
                                Bei Fragen einfach wieder melden.
                                R F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • jrbwhJ jrbwh
                                  RaspiCan
                                  @jrbwh
                                  Guten Abend,
                                  ich habe die diversen Anleitungen unter Github gelesen, auch die spezielle für E3oncan. Aber so recht schlau werde ich daraus nicht, bin leider noch Neuling und Beginner. :-(
                                  E3oncan läuft, da ich keine Backendgateway habe, sammel ich die Daten mit dem HPMUMASTER alle 5 Sekunden.
                                  Anfordern von Daten auf dem UDS CAN-Adapter über UDSonCAN mach ich dann auch über den HPMUMASTER alle 5 Sekunden mit den Datenpunkten die ich haben möchte oder kann man auch einfach alle abfragen?
                                  Werden diese dann automatisch gespeichert oder muss ich diese dann in einem neuen Adapter z.B. history abspeichern, um diese dann zu visualisieren mit flot oder echart?
                                  Sorry für die vielen Fragen, aber ich verstehe es tlw nicht, weil ich die Systematik dahinter noch nicht verstanden habe. :-(
                                  • R RaspiCan
                                    @jrbwh
                                    Guten Abend,
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwh
                                    @raspican Für die allermeisten Anwendungsfälle reicht es, Datenpunkte vom Hauptgerät HPMUMASTER abzurufen.
                                    Von der Vitocal können mehr als 500 Datenpunkte abgerufen werden. Einfach alle regelmäßig abzurufen ist keine gute Idee:
                                    • Das dauert eine Weile. Sicher länger als 5 Sekunden.
                                    • Die allermeisten Punkte liefern Dir keine relevante Info und/oder ändern sich sehr selten.
                                    • Die Auslastung Deines Raspis wird merklich ansteigen, wenn Du zu viele Datenpunkte in zu kurzem Abstand abrufst.
                                    • Falls Du die Daten historisiert, z.B. mit dem History-Adapter, erzeugt das sehr viele Daten. Davon würdest Du mindesten 95% nie mehr anschauen.
                                    • Deshalb gibt es auch keinen Befehl, um das zu konfigurieren. Du müsstest sämtliche Datenpunkte einzeln auflisten.
                                    Meine Empfehlung:
                                    • Schau Dir an, wleche Datenpunkte es gibt, z.B. hier. Die Bezeichnungen geben meistens einen klaren Hinweis zur Bedeutung.
                                    • Schau Dir an, was andere machen. Z.B. in den Use Cases bei e3oncan und bei open3e unter Discussions und im Wiki.
                                    • Überleg Dir, welche Punkte Du wirklich brauchst und rufe nur die ab.
                                    • Beispiel s.u.
                                    • Leg mehrere Abruflisten an, passend zur Änderungsrate der Punkte. Eine Durchflussmenge ändert sich häufig, da machen z.B. 10 Sekunden Sinn. Bei einer Temperatur reichen auch 60 Sekunden. Bei kumulierten Daten (z.B. Energiemengen) auch 10 Minuten.
                                    Zur Historisierung:
                                    • Der Adapter stellt die Daten bereit. Eine Historisierung musst Du nach Wunsch selbst konfigurieren.
                                    • Ich empfehle, die Einzeldatenpunkte in der "tree"-Darstellung zu historisieren. Das lässt sich einfacher in Diagrammen darstellen.
                                    • jrbwhJ jrbwh
                                      Meine Empfehlung:
                                      • Beispiel s.u.
                                      Zur Historisierung:
                                      RaspiCan
                                      @jrbwh
                                      Vielen Dank für die Unterstützung, jetzt hab ich es verstanden.
                                      • jrbwhJ jrbwh
                                        Flatlander
                                        @jrbwh Vielen Dank für das Angebot, ich habe in der Tat wieder eine Frage.
                                        Ich bin jetzt einengroßen Schritt weiter und sehe die Werte des e380 im ioB
                                        • F Flatlander
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwh
                                          @flatlander Freut mich. Was war die Frage??
