  4. Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation
    1.0k
    6.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M matrose65
    Guten Morgen zusammen
    Hat keiner eine Idee was ich noch machen soll?
    Mein Plan ist, ich werde heute alles nochmal neu aufsetzen. Mal sehen.
    Wenn das auch nichts wird, dann besorge ich mir eine neue SSD. Irgendwie habe ich das Gefühl das von da die Probleme kommen
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @matrose65
    Startet der Adapter auch ohne aktivierte Skripte?
    Ich habe mal nach dieser Referenz das Internet durchsucht,
    Leider nichts gefunden. Selbst im Repository von TypeSkript taucht das nicht auf.
    Obwohl die Fehlermeldung dorthin zeigt.
    Wenn der Adapter ohne Skript startet, dann liegt es wohl an einem deiner Skripte.
    Dann musst du die der Reihe nach aktivieren und schauen, an welchem es liegt.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      matrose65
      @oliverio
      Guten Morgen
      Ich habe gestern Abend alle Scripte gestoppt und trotzdem kamen die Fehler.
      • M matrose65
        @oliverio
        Guten Morgen
        matrose65
        Jetzt habe ich die ganze Sache neu aufgesetzt.
        Also eine VM und den IOB.
        Beim Start habe ich nur den Haken beim installieren vom Javascript Adapter gesetzt.
        Und schon habe ich wieder 2 Fehler
        2025-02-04 08:31:17.335 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
        2025-02-04 08:31:17.337 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2025-02-04 08:31:17.338 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v20.18.2
        2025-02-04 08:31:17.338 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.13 fe80::be24:11ff:fe8e:f452
        2025-02-04 08:31:17.590 - info: host.iobroker connected to Objects and States
        2025-02-04 08:31:17.607 - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 20.18.2
        2025-02-04 08:31:17.617 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
        2025-02-04 08:31:17.619 - info: host.iobroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
        2025-02-04 08:31:17.728 - info: host.iobroker 3 instances found
        2025-02-04 08:31:17.731 - info: host.iobroker starting 3 instances
        2025-02-04 08:31:17.803 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 11091
        2025-02-04 08:31:18.654 - info: admin.0 (11091) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
        2025-02-04 08:31:18.670 - info: admin.0 (11091) requesting all objects
        2025-02-04 08:31:18.748 - info: admin.0 (11091) received all objects
        2025-02-04 08:31:18.756 - info: admin.0 (11091) Request actual repository...
        2025-02-04 08:31:18.768 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2025-02-04 08:31:18.770 - info: admin.0 (11091) socket.io server listening on port 8081
        2025-02-04 08:31:18.772 - info: admin.0 (11091) http server listening on port 8081
        2025-02-04 08:31:18.772 - info: admin.0 (11091) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2025-02-04 08:31:18.936 - warn: admin.0 (11091) Repository cannot be read: Active repo - stable
        2025-02-04 08:31:18.950 - warn: admin.0 (11091) Active repository "stable" cannot be read
        2025-02-04 08:31:20.314 - info: admin.0 (11091) Repository received successfully.
        2025-02-04 08:31:21.851 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 11136
        2025-02-04 08:31:22.555 - info: backitup.0 (11136) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
        2025-02-04 08:31:22.579 - info: backitup.0 (11136) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
        2025-02-04 08:31:25.870 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 11157
        2025-02-04 08:31:26.515 - info: discovery.0 (11157) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
        2025-02-04 08:37:22.917 - info: admin.0 (11091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.121
        2025-02-04 08:39:00.544 - info: host.iobroker iobroker add javascript
        2025-02-04 08:39:01.440 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.8.2
        2025-02-04 08:39:01.441 - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.javascript@8.8.3... (System call)
        2025-02-04 08:39:20.335 - error: host.iobroker iobroker npm error code ERR_SSL_CIPHER_OPERATION_FAILEDnpm error 800C2FCEF07F0000:error:1C800066:Provider routines:ossl_gcm_stream_update:cipher operation failed:../deps/openssl/openssl/providers/implementations/ciphers/ciphercommon_gcm.c:325:npm errornpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-04T07_39_01_538Z-debug-0.log
        2025-02-04 08:39:20.336 - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@8.8.3: 1
        2025-02-04 08:39:21.346 - info: host.iobroker iobroker exit 25
        2025-02-04 08:39:54.620 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
        2025-02-04 08:39:54.622 - info: admin.0 (11091) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-02-04 08:39:54.624 - info: admin.0 (11091) terminating http server on port 8081
        2025-02-04 08:39:54.626 - info: admin.0 (11091) terminating
        2025-02-04 08:39:54.626 - info: admin.0 (11091) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-02-04 08:39:54.663 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
        2025-02-04 08:39:55.127 - info: admin.0 (11091) terminating
        2025-02-04 08:39:55.145 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-02-04 08:39:58.295 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 11314
        2025-02-04 08:39:59.125 - info: admin.0 (11314) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
        2025-02-04 08:39:59.143 - info: admin.0 (11314) requesting all objects
        2025-02-04 08:39:59.393 - info: admin.0 (11314) received all objects
        2025-02-04 08:39:59.527 - info: admin.0 (11314) socket.io server listening on port 8081
        2025-02-04 08:39:59.528 - info: admin.0 (11314) http server listening on port 8081
        CodierknechtC OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • M matrose65
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @matrose65 sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
          Wie installiert?
          Hast Du SSL und/oder Authentication konfiguriert?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • M matrose65
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @matrose65
            Zeile 32 sieht nach einem ssl Fehler aus. Daher wird nicht oder nicht vollständig installiert.
            Links im Profil
            • CodierknechtC Codierknecht
              Wie installiert?
              matrose65
              @codierknecht
              Ja habe zugriff über SSL
              OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • M matrose65
                  matrose65
                  Hallo
                  Würde ich gern raussuchen, aber jetzt ist iob abgestürzt und startet auch gerade nicht neu
                  • M matrose65
                    @codierknecht
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @matrose65
                    Gemäß stackoverflow mach mal folgendes
                    npm cache clear --force
                    Wenn das nicht funktioniert, dann mal probieren die ganzen SSL Basis Zertifikate in deinem Image aktualisieren
                    https://manpages.debian.org/buster/ca-certificates/update-ca-certificates.8.en.html
                    Ich weiß ja nicht wie alt das Image ist beziehungsweise wann da das letzte Mal ein Update drüber gemacht worden ist
                    Und natürlich auch in das Detaillog einmal reinschauen, eventuell gibt es da noch Hinweise
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @matrose65
                      matrose65
                      @oliverio
                      Ich habe jetzt das obere ausgeführt.
                      Jetzt habe ich den Javascript Adapter ohne Probleme installiert und auch gestartet.
                      Soll ich nochwas versuchen, bevor ich die Sicherung zurückspiele?
                      • M matrose65
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        Nur so als Anmerkung:
                        SSL im lokalen Netz ist eigentlich unnötig, solange das alles tatsächlich lokal bleibt. Eine Fehlerquelle weniger.
                        Auch Authentifizierung am ioBroker in der Web-GUI kann man sich schenken, wenn nicht gerade irgendwelche Pupertisten im Haus sind die dem Vater gerne mal einen Streich spielen.
                          matrose65
                          @codierknecht
                          Ok Danke Ja es soll alles lokal bleiben.
                          Und das mit den Pupertisten hat sich schon eine Weile erledigt
                          • M matrose65
                            @codierknecht
                            Codierknecht
                            Dann kannst Du eigentlich auf SSL und Authentifizierung verzichten.
                            Eine potenzielle Fehlerquelle weniger.
                            Hab' ich mir gedacht. Wir dürften den gleichen Jahrgang haben ;-)
                              matrose65
                              @codierknecht
                              Authentifizierung habe ich abgestellt bei SSL weis ich ehrlich nicht so richtig wie?
                              Ansonsten läuft das backup gerade zurück. Mal sehen was wird
                              Das mit dem Alter könnte laut deinem Bild passen ( 1965)
                              • M matrose65
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                  matrose65
                                  Ok das habe ich übersehen. Passt jetzt.
                                  Das Backup ist zurück gespielt und es läuft alles soweit. Auch javascript.
                                  Aber es ist immer nochwas nicht in Ordnung.
                                  Zweimal ist der IOB neugestartet, mit den Fehlermeldungen Code 7
                                  Bsp: instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  Danach sind alle Adapter wieder grün und es funktioniert alles.
                                  Das hatte ich voher auch schon immer mal, aber selten.
                                  Daher auch meine Idee das mit der SSD etwas nicht in Ordnung ist
                                  • M matrose65
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @matrose65
                                    Nein das war’s.
                                    Entweder haben sich im Cache noch Pakete mit abweichender Signatur versteckt
                                    Oder deine ssl Root Zertifikate waren veraltet, so das hier nicht überprüft werden konnte.
                                    Ich gehe mal davon aus, das Iobroker per ssl hier keine Rolle gespielt hat.
                                    Ich kenne mich jetzt mit proxmox nicht so aus, aber mal die Image Vorlagen von proxmox aktualisieren,
                                    Links im Profil
                                    • M matrose65
                                      das hat nichts mit der SSD zu tun, da lief noch ein alter Prozess, der aus irgendeinem Grund nicht korrekt beendet wurde bevor er wieder gestartet wurde.
                                        matrose65
                                        Ok Danke. Kann ich dagegen was tun? Ich meine am Ende läuft ja alles wieder, das ist sicher nicht normal
                                        • M matrose65
                                          Wenn du es verursacht hast, indem du mit einem Neustart o.ä. nicht gewartet hast bis alle Prozesse vollständig beendet waren, ja: warten.
                                          Ansonsten regelt das der Controller und wirft diese Meldung aus.
