  4. Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation
    1.0k
    6.1k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M matrose65
    Hallo
    Bin wieder am Rechner.
    Habe jetzt alle Scripte angehalten und dann Javascript gestartet. Aber keine Änderung.
    Versuche noch einmal zu deinstallieren, sonst weiß ich nicht weiter.
    matrose65
    Guten Morgen zusammen
    Hat keiner eine Idee was ich noch machen soll?
    Mein Plan ist, ich werde heute alles nochmal neu aufsetzen. Mal sehen.
    Wenn das auch nichts wird, dann besorge ich mir eine neue SSD. Irgendwie habe ich das Gefühl das von da die Probleme kommen
    • M matrose65
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @matrose65
      Startet der Adapter auch ohne aktivierte Skripte?
      Ich habe mal nach dieser Referenz das Internet durchsucht,
      Leider nichts gefunden. Selbst im Repository von TypeSkript taucht das nicht auf.
      Obwohl die Fehlermeldung dorthin zeigt.
      Wenn der Adapter ohne Skript startet, dann liegt es wohl an einem deiner Skripte.
      Dann musst du die der Reihe nach aktivieren und schauen, an welchem es liegt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        matrose65
        @oliverio
        Guten Morgen
        Ich habe gestern Abend alle Scripte gestoppt und trotzdem kamen die Fehler.
        • M matrose65
          @oliverio
          Guten Morgen
          matrose65
          Jetzt habe ich die ganze Sache neu aufgesetzt.
          Also eine VM und den IOB.
          Beim Start habe ich nur den Haken beim installieren vom Javascript Adapter gesetzt.
          Und schon habe ich wieder 2 Fehler
          2025-02-04 08:31:17.335 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 7.0.6 js-controller starting
          2025-02-04 08:31:17.337 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2025-02-04 08:31:17.338 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v20.18.2
          2025-02-04 08:31:17.338 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.13 fe80::be24:11ff:fe8e:f452
          2025-02-04 08:31:17.590 - info: host.iobroker connected to Objects and States
          2025-02-04 08:31:17.607 - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 20.18.2
          2025-02-04 08:31:17.617 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
          2025-02-04 08:31:17.619 - info: host.iobroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
          2025-02-04 08:31:17.728 - info: host.iobroker 3 instances found
          2025-02-04 08:31:17.731 - info: host.iobroker starting 3 instances
          2025-02-04 08:31:17.803 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 11091
          2025-02-04 08:31:18.654 - info: admin.0 (11091) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          2025-02-04 08:31:18.670 - info: admin.0 (11091) requesting all objects
          2025-02-04 08:31:18.748 - info: admin.0 (11091) received all objects
          2025-02-04 08:31:18.756 - info: admin.0 (11091) Request actual repository...
          2025-02-04 08:31:18.768 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2025-02-04 08:31:18.770 - info: admin.0 (11091) socket.io server listening on port 8081
          2025-02-04 08:31:18.772 - info: admin.0 (11091) http server listening on port 8081
          2025-02-04 08:31:18.772 - info: admin.0 (11091) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2025-02-04 08:31:18.936 - warn: admin.0 (11091) Repository cannot be read: Active repo - stable
          2025-02-04 08:31:18.950 - warn: admin.0 (11091) Active repository "stable" cannot be read
          2025-02-04 08:31:20.314 - info: admin.0 (11091) Repository received successfully.
          2025-02-04 08:31:21.851 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 11136
          2025-02-04 08:31:22.555 - info: backitup.0 (11136) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          2025-02-04 08:31:22.579 - info: backitup.0 (11136) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
          2025-02-04 08:31:25.870 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 11157
          2025-02-04 08:31:26.515 - info: discovery.0 (11157) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          2025-02-04 08:37:22.917 - info: admin.0 (11091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.121
          2025-02-04 08:39:00.544 - info: host.iobroker iobroker add javascript
          2025-02-04 08:39:01.440 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.8.2
          2025-02-04 08:39:01.441 - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.javascript@8.8.3... (System call)
          2025-02-04 08:39:20.335 - error: host.iobroker iobroker npm error code ERR_SSL_CIPHER_OPERATION_FAILEDnpm error 800C2FCEF07F0000:error:1C800066:Provider routines:ossl_gcm_stream_update:cipher operation failed:../deps/openssl/openssl/providers/implementations/ciphers/ciphercommon_gcm.c:325:npm errornpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-02-04T07_39_01_538Z-debug-0.log
          2025-02-04 08:39:20.336 - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@8.8.3: 1
          2025-02-04 08:39:21.346 - info: host.iobroker iobroker exit 25
          2025-02-04 08:39:54.620 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
          2025-02-04 08:39:54.622 - info: admin.0 (11091) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-02-04 08:39:54.624 - info: admin.0 (11091) terminating http server on port 8081
          2025-02-04 08:39:54.626 - info: admin.0 (11091) terminating
          2025-02-04 08:39:54.626 - info: admin.0 (11091) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-02-04 08:39:54.663 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2025-02-04 08:39:55.127 - info: admin.0 (11091) terminating
          2025-02-04 08:39:55.145 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2025-02-04 08:39:58.295 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 in version "7.4.10" started with pid 11314
          2025-02-04 08:39:59.125 - info: admin.0 (11314) starting. Version 7.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
          2025-02-04 08:39:59.143 - info: admin.0 (11314) requesting all objects
          2025-02-04 08:39:59.393 - info: admin.0 (11314) received all objects
          2025-02-04 08:39:59.527 - info: admin.0 (11314) socket.io server listening on port 8081
          2025-02-04 08:39:59.528 - info: admin.0 (11314) http server listening on port 8081
          CodierknechtC OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • M matrose65
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @matrose65 sagte in Fehler beim Start Javascript nach Neuinstallation:
            Wie installiert?
            Hast Du SSL und/oder Authentication konfiguriert?
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • M matrose65
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @matrose65
              Zeile 32 sieht nach einem ssl Fehler aus. Daher wird nicht oder nicht vollständig installiert.
              Links im Profil
              • CodierknechtC Codierknecht
                Wie installiert?
                matrose65
                @codierknecht
                Ja habe zugriff über SSL
                OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • M matrose65
                    matrose65
                    Hallo
                    Würde ich gern raussuchen, aber jetzt ist iob abgestürzt und startet auch gerade nicht neu
                    • M matrose65
                      @codierknecht
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @matrose65
                      Gemäß stackoverflow mach mal folgendes
                      npm cache clear --force
                      Wenn das nicht funktioniert, dann mal probieren die ganzen SSL Basis Zertifikate in deinem Image aktualisieren
                      https://manpages.debian.org/buster/ca-certificates/update-ca-certificates.8.en.html
                      Ich weiß ja nicht wie alt das Image ist beziehungsweise wann da das letzte Mal ein Update drüber gemacht worden ist
                      Und natürlich auch in das Detaillog einmal reinschauen, eventuell gibt es da noch Hinweise
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @matrose65
                        matrose65
                        @oliverio
                        Ich habe jetzt das obere ausgeführt.
                        Jetzt habe ich den Javascript Adapter ohne Probleme installiert und auch gestartet.
                        Soll ich nochwas versuchen, bevor ich die Sicherung zurückspiele?
                        • M matrose65
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          Nur so als Anmerkung:
                          SSL im lokalen Netz ist eigentlich unnötig, solange das alles tatsächlich lokal bleibt. Eine Fehlerquelle weniger.
                          Auch Authentifizierung am ioBroker in der Web-GUI kann man sich schenken, wenn nicht gerade irgendwelche Pupertisten im Haus sind die dem Vater gerne mal einen Streich spielen.
                            matrose65
                            @codierknecht
                            Ok Danke Ja es soll alles lokal bleiben.
                            Und das mit den Pupertisten hat sich schon eine Weile erledigt
                            • M matrose65
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              Dann kannst Du eigentlich auf SSL und Authentifizierung verzichten.
                              Eine potenzielle Fehlerquelle weniger.
                              Hab' ich mir gedacht. Wir dürften den gleichen Jahrgang haben ;-)
                                matrose65
                                @codierknecht
                                Authentifizierung habe ich abgestellt bei SSL weis ich ehrlich nicht so richtig wie?
                                Ansonsten läuft das backup gerade zurück. Mal sehen was wird
                                Das mit dem Alter könnte laut deinem Bild passen ( 1965)
                                • M matrose65
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                    matrose65
                                    Ok das habe ich übersehen. Passt jetzt.
                                    Das Backup ist zurück gespielt und es läuft alles soweit. Auch javascript.
                                    Aber es ist immer nochwas nicht in Ordnung.
                                    Zweimal ist der IOB neugestartet, mit den Fehlermeldungen Code 7
                                    Bsp: instance system.adapter.wled.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    Danach sind alle Adapter wieder grün und es funktioniert alles.
                                    Das hatte ich voher auch schon immer mal, aber selten.
                                    Daher auch meine Idee das mit der SSD etwas nicht in Ordnung ist
                                    • M matrose65
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @matrose65
                                      Nein das war’s.
                                      Entweder haben sich im Cache noch Pakete mit abweichender Signatur versteckt
                                      Oder deine ssl Root Zertifikate waren veraltet, so das hier nicht überprüft werden konnte.
                                      Ich gehe mal davon aus, das Iobroker per ssl hier keine Rolle gespielt hat.
                                      Ich kenne mich jetzt mit proxmox nicht so aus, aber mal die Image Vorlagen von proxmox aktualisieren,
                                      Links im Profil
                                      • M matrose65
                                        das hat nichts mit der SSD zu tun, da lief noch ein alter Prozess, der aus irgendeinem Grund nicht korrekt beendet wurde bevor er wieder gestartet wurde.
                                          matrose65
                                          Ok Danke. Kann ich dagegen was tun? Ich meine am Ende läuft ja alles wieder, das ist sicher nicht normal
