  3. Einsteigerfragen
  4. NSPanel/Lovelace und Sonoff TRV
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @darksoul
    Ja stimmt der Wert muss negiert werden. Du kannst im alias in der read Konvertierung !val eintragen. Dann wird aus true false
    DarkSoul
    @tt-tom Ähm, jaaa, nur kann ich den Alias dann nicht Speichern. Das Feld ist ausgegraut. Es geht nur Abbrechen und damit wird die Änderung dann nicht übernommen ???
    • D DarkSoul
      TT-Tom
      @darksoul zeige mal ein Screenshot
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        DarkSoul
        schrieb am zuletzt editiert von DarkSoul
        @tt-tom
        Mit !val im fx
        Nach dem "OK"
        Kein Speichern verfügbar ...
        Ich habe gerade gesehen, das der Punkt avaible zeimal drin ist, aber selbst wenn ich einen raus lösche geht es nicht.
        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DarkSoul
          @tt-tom
          Mit !val im fx
          Nach dem "OK"
          TT-Tom
          @darksoul
          Ich bin persönlich nicht so begeistert von diesem Adapter. Du kannst es im Alias direkt ändern bzw. poste mal deine aktuelle Version vom Script. Dann passe ich es dort an, dann wird der Alias richtig gesetzt.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • D DarkSoul
            @tt-tom
            Mit !val im fx
            Nach dem "OK"
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            @darksoul
            Ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt...
            Das Skript von @TT-Tom erzeugt andere Alias-States:
            Die sind auch korrekt im Case-Sensitiv (Alle Buchstaben groß) erzeugt worden.
            In deinem Bild sehe ich lauter abweichende Bezeichner:
            und statt eines erwarteten Thermostaten sehe ich:
            • ArmilarA Armilar
              @darksoul
              TT-Tom
              @armilar oh ja, so genau habe ich da nicht hingeschaut. Da läuft anscheinend noch mehr schief.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @tt-tom
                eben. Ich musste etwas schlucken, als ich selbstgebaute Typen wie available gesehen habe und weitere die hinten kleingeschrieben sind. Das NSPanelTs.ts kann nur handelsübliche Alias-States zum jeweiligen Alias-Channel auswerten (ist ja keine KI 😊)
                • ArmilarA Armilar
                  @tt-tom
                  TT-Tom
                  @armilar hier sieht der Alias aber okay aus.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @tt-tom
                    ja, da "war" es noch okay.
                    • ArmilarA Armilar
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      @armilar ich werde das Script mal anpassen, und dann schauen wir mal was kommt.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        DarkSoul
                        @tt-tom Also mein aktuelles Skript sieht aus:
                        const devicePath = 'zigbee.1.0ceff6fffedc84ef'; // Pfad zu den Thermostat Datenpunkten
                        const aliasPath = 'alias.0.Heizungen.HeizungBad'; // Pfad zu den Thermostat Alias
                        const userPath = '0_userdata.0.Heizungen.HeizungBad'; // Pfad für die Benutzerdatenpunkte
                        async function createUserdata() {
                            extendObject(userPath, { type: 'folder', common: { name: 'Thermostat' }, native: {} });
                            await createStateAsync(userPath + '.lowbat', false, { type: 'boolean', write: true });
                            await createStateAsync(userPath + '.Auto', false, { type: 'boolean', write: true });
                            await createStateAsync(userPath + '.Manual', false, { type: 'boolean', write: true });
                            await createStateAsync(userPath + '.power', false, { type: 'boolean', write: true });
                        createUserdata();
                        async function createAliasThermostat() {
                            extendObjectAsync(aliasPath, { type: 'channel', common: { name: 'Thermostat', role: 'thermostat' }, native: {} });
                            await createAliasAsync(aliasPath + '.UNREACH', devicePath + '.available', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'available', write: false });
                            await createAliasAsync(aliasPath + '.LOWBAT', userPath + '.lowbat', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'indicator.maintenance', name: 'Battery', write: false });
                            /*await createAliasAsync(aliasPath + '.ACTUAL', devicePath + '.local_temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.themperature', name: 'Temperature', write: false });*/
                            /*await createAliasAsync(aliasPath + '.SET', devicePath + '.occupied_heating_setpoint', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.themperature', name: 'Setpoint', write: true });*/
                            await createAliasAsync(aliasPath + '.AUTOMATIC', userPath + '.Auto', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.mode.enable', name: 'Auto', write: true });
                            await createAliasAsync(aliasPath + '.MANUAL', userPath + '.Manual', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.mode.enable', name: 'Manual', write: true });
                            await createAliasAsync(aliasPath + '.POWER', userPath + '.power', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.power', name: 'Power', write: true });
                            await createAliasAsync(aliasPath + '.MODE', devicePath + '.mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'Modus' });
                        createAliasThermostat();
                        // überwacht Batterielevel
                        // kleiner als 25% wird angezeigt
                        on({ id: [devicePath + '.battery'], change: 'ne' }, function (obj) {
                            if (obj.state.val < 25) {
                                setStateAsync(userPath + '.lowbat', true);
                            } else {
                                setStateAsync(userPath + '.lowbat', false);
                        // überwacht den Modus vom Thermostat
                        // setzt die Benutzerdatenpunkte entsprechend
                        on({ id: [devicePath + '.mode'], change: 'ne' }, function (obj) {
                            switch (obj.state.val) {
                                case 'auto':
                                    setStateAsync(userPath + '.Auto', true);
                                    setStateAsync(userPath + '.Manual', false);
                                    setStateAsync(userPath + '.power', true);
                                    break;
                                case 'heat':
                                    setStateAsync(userPath + '.Auto', false);
                                    setStateAsync(userPath + '.Manual', true);
                                    break;
                                default:
                                    setStateAsync(userPath + '.power', false);
                                    break;
                        // überwacht den Modus der Benutzerdatenpunkte
                        // setzt den Thermostat Modus entsprechend
                        on({ id: [userPath + '.Auto'], change: 'ne' }, function (obj) {
                            if (obj.state.val) {
                                setStateAsync(devicePath + '.mode', 'auto');
                        on({ id: [userPath + '.Manual'], change: 'ne' }, function (obj) {
                                setStateAsync(devicePath + '.mode', 'heat');
                        on({ id: [userPath + '.power'], change: 'ne' }, function (obj) {
                            } else {
                                setStateAsync(devicePath + '.mode', 'off');
                        Die ersten drei Zeilen an die Gegebenheiten angepasst.
                        Und unter "async function" die beiden Zeilen abgeschaltet, da die in dem Alias nicht passten. Da habe ich die originalen DP aus dem ZigBee/Sonoff eingetragen.
                        Der Rest des Skript sieht aus wie in der Vorlage.
                        Und bis auf das Symbol für die Verbindung "unreach" läuft es auch bestens.
                        Warum der Geräte Adapter einen Schieberegler als Gerät anzeigt und nicht Thermostat weiß ich auch nicht.
                        • D DarkSoul
                          createUserdata();
                              } else {
                                  case 'auto':
                                      break;
                                  case 'heat':
                                      break;
                                  default:
                                      break;
                              } else {
                          TT-Tom
                          @darksoul
                          ersetze mal diese Funktion.
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'switch',
                                  write: false,
                                  alias: { id: devicePath + '.available', read: '!val' },
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @darksoul
                                    type: 'boolean',
                                    role: 'switch',
                                    write: false,
                            DarkSoul
                            @tt-tom 'nabend.
                            Scheint zu funktionieren.
                            Ich weiß nur nicht, ob der abgefragte DP auch das wiedergibt was er soll. Ich habe eine gute Stunde die Batterien aus dem Thermostat raus genommen und er hat seinen Status nicht geändert. Auch ein Mehrmaliges neustarten der Instance hat da nichts geändert. Aber das ist kein Problem des Scriptes. ZigBee halt, ist wohl ein wenig sehr träge.
                            Dank dir und schönen Abend noch
