  3. Einsteigerfragen
  4. NSPanel/Lovelace und Sonoff TRV
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D DarkSoul
    @armilar Ist nur ein Alias. Ein Teril besteht aus den Daten des Scripts, ein Teil aus den direkten DP.
    Und ja an das Pro hatte ich auch schon gedacht, aber ich brauche die beiden echten Tasten mit den Relais. Wenn alles klappt ersetzt es einen Doppellichtschalter.
    @TT-Tom Ist auch kein Problem mit der Verzögerung. Die Modi werden sehr selten umgeschaltet.
    Dank euch beiden noch einmal recht herzlich, toller Service 👍
    TT-Tom
    @darksoul
    Läuft das Script jetzt mit dem Thermostat oder muss noch etwas angepasst werden. Würde es dann ins Wiki übernehmen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @darksoul
      DarkSoul
      @tt-tom Ja läuft.
      Ich habe bei mir noch die Zeile mit dem Unreach raus genommen. Irgendwie habe ich da immer ein rotes Sysmbol gehabt.
      Denke da ist irgenwo noch ein Dreher der Zustände drin.
      • D DarkSoul
        @tt-tom Ja läuft.
        TT-Tom
        @darksoul
        Ja stimmt der Wert muss negiert werden. Du kannst im alias in der read Konvertierung !val eintragen. Dann wird aus true false
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @darksoul
          DarkSoul
          @tt-tom Ähm, jaaa, nur kann ich den Alias dann nicht Speichern. Das Feld ist ausgegraut. Es geht nur Abbrechen und damit wird die Änderung dann nicht übernommen ???
          • D DarkSoul
            TT-Tom
            @darksoul zeige mal ein Screenshot
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              DarkSoul
              schrieb am zuletzt editiert von DarkSoul
              @tt-tom
              Mit !val im fx
              Nach dem "OK"
              Kein Speichern verfügbar ...
              Ich habe gerade gesehen, das der Punkt avaible zeimal drin ist, aber selbst wenn ich einen raus lösche geht es nicht.
              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • D DarkSoul
                @tt-tom
                Mit !val im fx
                Nach dem "OK"
                TT-Tom
                @darksoul
                Ich bin persönlich nicht so begeistert von diesem Adapter. Du kannst es im Alias direkt ändern bzw. poste mal deine aktuelle Version vom Script. Dann passe ich es dort an, dann wird der Alias richtig gesetzt.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • D DarkSoul
                  @tt-tom
                  Mit !val im fx
                  Nach dem "OK"
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  @darksoul
                  Ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt...
                  Das Skript von @TT-Tom erzeugt andere Alias-States:
                  Die sind auch korrekt im Case-Sensitiv (Alle Buchstaben groß) erzeugt worden.
                  In deinem Bild sehe ich lauter abweichende Bezeichner:
                  und statt eines erwarteten Thermostaten sehe ich:
                  • ArmilarA Armilar
                    @darksoul
                    TT-Tom
                    @armilar oh ja, so genau habe ich da nicht hingeschaut. Da läuft anscheinend noch mehr schief.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @tt-tom
                      eben. Ich musste etwas schlucken, als ich selbstgebaute Typen wie available gesehen habe und weitere die hinten kleingeschrieben sind. Das NSPanelTs.ts kann nur handelsübliche Alias-States zum jeweiligen Alias-Channel auswerten (ist ja keine KI 😊)
                      • ArmilarA Armilar
                        @tt-tom
                        TT-Tom
                        @armilar hier sieht der Alias aber okay aus.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @tt-tom
                          ja, da "war" es noch okay.
                          • ArmilarA Armilar
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            @armilar ich werde das Script mal anpassen, und dann schauen wir mal was kommt.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              DarkSoul
                              @tt-tom Also mein aktuelles Skript sieht aus:
                              const devicePath = 'zigbee.1.0ceff6fffedc84ef'; // Pfad zu den Thermostat Datenpunkten
                              const aliasPath = 'alias.0.Heizungen.HeizungBad'; // Pfad zu den Thermostat Alias
                              const userPath = '0_userdata.0.Heizungen.HeizungBad'; // Pfad für die Benutzerdatenpunkte
                              async function createUserdata() {
                                  extendObject(userPath, { type: 'folder', common: { name: 'Thermostat' }, native: {} });
                                  await createStateAsync(userPath + '.lowbat', false, { type: 'boolean', write: true });
                                  await createStateAsync(userPath + '.Auto', false, { type: 'boolean', write: true });
                                  await createStateAsync(userPath + '.Manual', false, { type: 'boolean', write: true });
                                  await createStateAsync(userPath + '.power', false, { type: 'boolean', write: true });
                              createUserdata();
                              async function createAliasThermostat() {
                                  extendObjectAsync(aliasPath, { type: 'channel', common: { name: 'Thermostat', role: 'thermostat' }, native: {} });
                                  await createAliasAsync(aliasPath + '.UNREACH', devicePath + '.available', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'available', write: false });
                                  await createAliasAsync(aliasPath + '.LOWBAT', userPath + '.lowbat', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'indicator.maintenance', name: 'Battery', write: false });
                                  /*await createAliasAsync(aliasPath + '.ACTUAL', devicePath + '.local_temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.themperature', name: 'Temperature', write: false });*/
                                  /*await createAliasAsync(aliasPath + '.SET', devicePath + '.occupied_heating_setpoint', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.themperature', name: 'Setpoint', write: true });*/
                                  await createAliasAsync(aliasPath + '.AUTOMATIC', userPath + '.Auto', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.mode.enable', name: 'Auto', write: true });
                                  await createAliasAsync(aliasPath + '.MANUAL', userPath + '.Manual', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.mode.enable', name: 'Manual', write: true });
                                  await createAliasAsync(aliasPath + '.POWER', userPath + '.power', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.power', name: 'Power', write: true });
                                  await createAliasAsync(aliasPath + '.MODE', devicePath + '.mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'Modus' });
                              createAliasThermostat();
                              // überwacht Batterielevel
                              // kleiner als 25% wird angezeigt
                              on({ id: [devicePath + '.battery'], change: 'ne' }, function (obj) {
                                  if (obj.state.val < 25) {
                                      setStateAsync(userPath + '.lowbat', true);
                                  } else {
                                      setStateAsync(userPath + '.lowbat', false);
                              // überwacht den Modus vom Thermostat
                              // setzt die Benutzerdatenpunkte entsprechend
                              on({ id: [devicePath + '.mode'], change: 'ne' }, function (obj) {
                                  switch (obj.state.val) {
                                      case 'auto':
                                          setStateAsync(userPath + '.Auto', true);
                                          setStateAsync(userPath + '.Manual', false);
                                          setStateAsync(userPath + '.power', true);
                                          break;
                                      case 'heat':
                                          setStateAsync(userPath + '.Auto', false);
                                          setStateAsync(userPath + '.Manual', true);
                                          break;
                                      default:
                                          setStateAsync(userPath + '.power', false);
                                          break;
                              // überwacht den Modus der Benutzerdatenpunkte
                              // setzt den Thermostat Modus entsprechend
                              on({ id: [userPath + '.Auto'], change: 'ne' }, function (obj) {
                                  if (obj.state.val) {
                                      setStateAsync(devicePath + '.mode', 'auto');
                              on({ id: [userPath + '.Manual'], change: 'ne' }, function (obj) {
                                      setStateAsync(devicePath + '.mode', 'heat');
                              on({ id: [userPath + '.power'], change: 'ne' }, function (obj) {
                                  } else {
                                      setStateAsync(devicePath + '.mode', 'off');
                              Die ersten drei Zeilen an die Gegebenheiten angepasst.
                              Und unter "async function" die beiden Zeilen abgeschaltet, da die in dem Alias nicht passten. Da habe ich die originalen DP aus dem ZigBee/Sonoff eingetragen.
                              Der Rest des Skript sieht aus wie in der Vorlage.
                              Und bis auf das Symbol für die Verbindung "unreach" läuft es auch bestens.
                              Warum der Geräte Adapter einen Schieberegler als Gerät anzeigt und nicht Thermostat weiß ich auch nicht.
                              • D DarkSoul
                                createUserdata();
                                    } else {
                                        case 'auto':
                                            break;
                                        case 'heat':
                                            break;
                                        default:
                                            break;
                                    } else {
                                TT-Tom
                                @darksoul
                                ersetze mal diese Funktion.
                                        type: 'boolean',
                                        role: 'switch',
                                        write: false,
                                        alias: { id: devicePath + '.available', read: '!val' },
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @darksoul
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'switch',
                                          write: false,
                                  DarkSoul
                                  @tt-tom 'nabend.
                                  Scheint zu funktionieren.
                                  Ich weiß nur nicht, ob der abgefragte DP auch das wiedergibt was er soll. Ich habe eine gute Stunde die Batterien aus dem Thermostat raus genommen und er hat seinen Status nicht geändert. Auch ein Mehrmaliges neustarten der Instance hat da nichts geändert. Aber das ist kein Problem des Scriptes. ZigBee halt, ist wohl ein wenig sehr träge.
                                  Dank dir und schönen Abend noch
