  3. Einsteigerfragen
  4. NSPanel/Lovelace und Sonoff TRV
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    TT-Tom
    @darksoul
    hier mal das Script als Verbindung zwischen Sonoff und Panel.
    Du musst die ersten drei Konstanten anpassen und dann das Script starten. Es sollten alle Datenpunkte im 0_userdata und alias angelegt werden.
    const devicePath = '0_userdata.0.Thermostat_TRV-sonoff'; // Pfad zu den Thermostat Datenpunkten
    const aliasPath = 'alias.0.Thermostat_TRV-sonoff'; // Pfad zu den Thermostat Alias
    const userPath = '0_userdata.0.Thermostat_TRV-sonoff'; // Pfad für die Benutzerdatenpunkte
    async function createUserdata() {
        extendObject(userPath, { type: 'folder', common: { name: 'Thermostat' }, native: {} });
        await createStateAsync(userPath + '.lowbat', false, { type: 'boolean', write: true });
        await createStateAsync(userPath + '.Auto', false, { type: 'boolean', write: true });
        await createStateAsync(userPath + '.Manual', false, { type: 'boolean', write: true });
        await createStateAsync(userPath + '.power', false, { type: 'boolean', write: true });
    createUserdata();
    async function createAliasThermostat() {
        extendObjectAsync(aliasPath, { type: 'channel', common: { name: 'Thermostat', role: 'thermostat' }, native: {} });
        await createAliasAsync(aliasPath + '.UNREACH', devicePath + '.available', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'available', write: false });
        await createAliasAsync(aliasPath + '.LOWBAT', userPath + '.lowbat', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'indicator.maintenance', name: 'Battery', write: false });
        await createAliasAsync(aliasPath + '.ACTUAL', devicePath + '.local_temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.themperature', name: 'Temperature', write: false });
        await createAliasAsync(aliasPath + '.SET', devicePath + '.occupied_heating_setpoint', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.themperature', name: 'Setpoint', write: true });
        await createAliasAsync(aliasPath + '.AUTOMATIC', userPath + '.Auto', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.mode.enable', name: 'Auto', write: true });
        await createAliasAsync(aliasPath + '.MANUAL', userPath + '.Manual', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.mode.enable', name: 'Manual', write: true });
        await createAliasAsync(aliasPath + '.POWER', userPath + '.power', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.power', name: 'Power', write: true });
        await createAliasAsync(aliasPath + '.MODE', devicePath + '.Mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'Modus' });
    createAliasThermostat();
    // überwacht Batterielevel
    // kleiner als 25% wird angezeigt
    on({ id: [devicePath + '.battery'], change: 'ne' }, function (obj) {
        if (obj.state.val < 25) {
            setStateAsync(userPath + '.lowbat', true);
        } else {
            setStateAsync(userPath + '.lowbat', false);
    // überwacht den Modus vom Thermostat
    // setzt die Benutzerdatenpunkte entsprechend
    on({ id: [devicePath + '.Mode'], change: 'ne' }, function (obj) {
        switch (obj.state.val) {
            case 'auto':
                setStateAsync(userPath + '.Auto', true);
                setStateAsync(userPath + '.Manual', false);
                setStateAsync(userPath + '.power', true);
                break;
            case 'heat':
                setStateAsync(userPath + '.Auto', false);
                setStateAsync(userPath + '.Manual', true);
                break;
            default:
                setStateAsync(userPath + '.power', false);
                break;
    // überwacht den Modus der Benutzerdatenpunkte
    // setzt den Thermostat Modus entsprechend
    on({ id: [userPath + '.Auto'], change: 'ne' }, function (obj) {
        if (obj.state.val) {
            setStateAsync(devicePath + '.Mode', 'auto');
    on({ id: [userPath + '.Manual'], change: 'ne' }, function (obj) {
            setStateAsync(devicePath + '.Mode', 'heat');
    on({ id: [userPath + '.power'], change: 'ne' }, function (obj) {
        } else {
            setStateAsync(devicePath + '.Mode', 'off');
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @darksoul
      createUserdata();
          } else {
              case 'auto':
                  break;
              case 'heat':
                  break;
              default:
                  break;
          } else {
      DarkSoul
      @tt-tom :Hallo und schon mal danke für die Mühe. Funktion... jein
      Die Scriptzeilen habe ich angepasst:
      const devicePath = 'zigbee.1.0ceff6fffedc84ef'; // Pfad zu den Thermostat Datenpunkten
      const aliasPath = 'alias.0.Heizungen.HeizungBad'; // Pfad zu den Thermostat Alias
      const userPath = '0_userdata.0'; // Pfad für die Benutzerdatenpunkte
      Allerdings kommt eine Reihe Fehlermeldungen:
      28.1.2025, 17:43:12.810	[info ]: javascript.0 (5956) Compiling TypeScript source script.js.TRVs.Sonoff_Display
      28.1.2025, 17:43:12.829	[info ]: javascript.0 (5956) script.js.TRVs.Sonoff_Display: source code did not change, using cached compilation result...
      28.1.2025, 17:43:12.840	[info ]: javascript.0 (5956) script.js.TRVs.Sonoff_Display: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      28.1.2025, 17:43:12.883	[error]: javascript.0 (5956) script.js.TRVs.Sonoff_Display: Alias source object "zigbee.1.0ceff6fffedc84ef.Mode" does not exist.
      28.1.2025, 17:43:12.887	[error]: javascript.0 (5956) script.js.TRVs.Sonoff_Display: Error: Alias source object "zigbee.1.0ceff6fffedc84ef.Mode" does not exist.
      28.1.2025, 17:43:12.888	[error]: javascript.0 (5956)     at script.js.TRVs.Sonoff_Display:93:42
      28.1.2025, 17:43:12.888	[error]: javascript.0 (5956)     at step (script.js.TRVs.Sonoff_Display:33:23)
      28.1.2025, 17:43:12.888	[error]: javascript.0 (5956)     at Object.next (script.js.TRVs.Sonoff_Display:14:53)
      28.1.2025, 17:43:12.888	[error]: javascript.0 (5956)     at fulfilled (script.js.TRVs.Sonoff_Display:5:58)
      28.1.2025, 17:43:34.352	[warn ]: javascript.0 (5956)     at Object.<anonymous> (script.js.TRVs.Sonoff_Display:137:9)
      28.1.2025, 17:43:34.368	[info ]: javascript.0 (5956) Stopping script script.js.TRVs.Sonoff_Display
      28.1.2025, 17:43:34.934	[error]: host.ioBroker(SmartHome) Caught by controller[1]:     at script.js.TRVs.Sonoff_Display:7008:42
      28.1.2025, 17:43:34.934	[error]: host.ioBroker(SmartHome) Caught by controller[1]:     at step (script.js.TRVs.Sonoff_Display:6948:23)
      28.1.2025, 17:43:34.934	[error]: host.ioBroker(SmartHome) Caught by controller[1]:     at Object.next (script.js.TRVs.Sonoff_Display:6929:53)
      28.1.2025, 17:43:34.934	[error]: host.ioBroker(SmartHome) Caught by controller[1]:     at fulfilled (script.js.TRVs.Sonoff_Display:6920:58)
      Im Display tauchen ein paar zusätzliche Symbole auf, die sich auch schalten lassen. Jeden Falls die "A","M" und "On/Off"
      A und M lassen auch den Zustand ändern.
      Allerdings ist mir schon einmal der JS Adapter dabei abgestürzt...
      • D DarkSoul
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @darksoul
        habe es jetzt zwar nicht getestet. aber tausche mal das Script gegen dieses aus.
        Hintergrund:
        1. Der Pfad zu den Thermostat Datenpunkten dürfte zigbee.1.0ceff6fffedc84ef.mode sein - nicht 0_userdata.0...
        2. Selbst wenn das korrekt angepasst wäre, stand ".Mode" statt ".mode" im Script und das könnte JS auch nicht finden
        createUserdata();
            await createAliasAsync(aliasPath + '.MODE', devicePath + '.mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'Modus' });
            } else {
        on({ id: [devicePath + '.mode'], change: 'ne' }, function (obj) {
                case 'auto':
                    break;
                case 'heat':
                    break;
                default:
                    break;
                setStateAsync(devicePath + '.mode', 'auto');
                setStateAsync(devicePath + '.mode', 'heat');
            } else {
                setStateAsync(devicePath + '.mode', 'off');
        T D 2 Antworten Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @darksoul
          Hintergrund:
          createUserdata();
              } else {
                  case 'auto':
                      break;
                  case 'heat':
                      break;
                  default:
                      break;
              } else {
          TT-Tom
          @armilar
          Danke, für rüber schauen.
          Das Script so hat funktioniert, bei den Datenpunkte kann ein Fehler bei sein. Musste ja alles simulieren. Na mal sehen was zurück kommt.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • ArmilarA Armilar
            @darksoul
            Hintergrund:
            createUserdata();
                } else {
                    case 'auto':
                        break;
                    case 'heat':
                        break;
                    default:
                        break;
                } else {
            DarkSoul
            schrieb am zuletzt editiert von DarkSoul
            @armilar Moin.
            So das geänderte Script ausprobiert läuft soweit...
            Die beiden Punkte "Set" und Actual" haben ja funktioniert in dem original Alias. Ich habe mir mal erlaubt die im Script auszuklammern.
                /*await createAliasAsync(aliasPath + '.ACTUAL', devicePath + '.local_temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.themperature', name: 'Temperature', write: false });*/
                /*await createAliasAsync(aliasPath + '.SET', devicePath + '.occupied_heating_setpoint', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.themperature', name: 'Setpoint', write: true });*/
            Wenn sie noch im Script drin sind funktioniert die Temperatureinstellung nur zeitweise.
            Die Modi Umschaltung klemmt ein wenig. Mal geht es mal nicht. Hat fast den Anschein als muss man den richtigen Moment für das Umschalten erwischen?!?!
            Mal so eine ketzerische Frage. Eine kleine html Seite, z.B. ein extra vis aus dem Broker, kann man nicht auf dem Display darstellen? Das würde alles wesentlich vereinfachen. Nur so ein Gedanke...😇
            ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DarkSoul
              @armilar Moin.
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @darksoul
              Du kannst ja keine 2 Alias-Channel haben. Das Script von @TT-Tom hat also automatisch einen vollständigen Alias-Channel mit allen Alias-States zu den erforderlichen Datenpunkten angelegt. Ich hätte jetzt den alten weggeworfen und den aliasPath so angepasst, dass er der alte ist. Dann den aliasPath in das item in der Variable des Thermostaten im NSPanelTs eingetragen und alles wäre korrekt. 😊
              Nein, ist halt ein Nextion-TFT und angesteuert über Tasmota/Berry (ESP32). Wäre in etwa so als würdest du zu Apple sagen, dass du die Oberfläche eines iPhones selbst gestalten möchtest ;-)
              Ein getweaktes "NSPanel Pro" könnte HTML, kostet aber auch etwas mehr.
              • D DarkSoul
                @armilar Moin.
                TT-Tom
                @darksoul
                die beiden States auszuklammern hat kein Einfluss auf die Kommunikation, diese Funktion erstellt nur die Datenpunkte, mehr nicht.
                Du kommunizierst über zwei Funksysteme WLAN und Zigbee, da kann es schon mal passieren das es zum timeout kommt, wenn die Funkverbindung nicht optimal sind.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • ArmilarA Armilar
                  @darksoul
                  DarkSoul
                  @armilar Ist nur ein Alias. Ein Teril besteht aus den Daten des Scripts, ein Teil aus den direkten DP.
                  Und ja an das Pro hatte ich auch schon gedacht, aber ich brauche die beiden echten Tasten mit den Relais. Wenn alles klappt ersetzt es einen Doppellichtschalter.
                  @TT-Tom Ist auch kein Problem mit der Verzögerung. Die Modi werden sehr selten umgeschaltet.
                  Dank euch beiden noch einmal recht herzlich, toller Service 👍
                  • D DarkSoul
                    TT-Tom
                    @darksoul
                    den Datenpunkt BATTERY kannst du löschen, macht im alias kein Sinn.
                    Wenn noch Fragen zum Script oder Panel sind dann schreibe bitte im offiziellen Thread weiter.
                    https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/6802
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • D DarkSoul
                      TT-Tom
                      @darksoul
                      Läuft das Script jetzt mit dem Thermostat oder muss noch etwas angepasst werden. Würde es dann ins Wiki übernehmen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @darksoul
                        DarkSoul
                        @tt-tom Ja läuft.
                        Ich habe bei mir noch die Zeile mit dem Unreach raus genommen. Irgendwie habe ich da immer ein rotes Sysmbol gehabt.
                        Denke da ist irgenwo noch ein Dreher der Zustände drin.
                        • D DarkSoul
                          @tt-tom Ja läuft.
                          TT-Tom
                          @darksoul
                          Ja stimmt der Wert muss negiert werden. Du kannst im alias in der read Konvertierung !val eintragen. Dann wird aus true false
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @darksoul
                            DarkSoul
                            @tt-tom Ähm, jaaa, nur kann ich den Alias dann nicht Speichern. Das Feld ist ausgegraut. Es geht nur Abbrechen und damit wird die Änderung dann nicht übernommen ???
                            • D DarkSoul
                              TT-Tom
                              @darksoul zeige mal ein Screenshot
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                DarkSoul
                                @tt-tom
                                Mit !val im fx
                                Nach dem "OK"
                                Kein Speichern verfügbar ...
                                Ich habe gerade gesehen, das der Punkt avaible zeimal drin ist, aber selbst wenn ich einen raus lösche geht es nicht.
                                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D DarkSoul
                                  @tt-tom
                                  Mit !val im fx
                                  Nach dem "OK"
                                  TT-Tom
                                  @darksoul
                                  Ich bin persönlich nicht so begeistert von diesem Adapter. Du kannst es im Alias direkt ändern bzw. poste mal deine aktuelle Version vom Script. Dann passe ich es dort an, dann wird der Alias richtig gesetzt.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • D DarkSoul
                                    @tt-tom
                                    Mit !val im fx
                                    Nach dem "OK"
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @darksoul
                                    Ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt...
                                    Das Skript von @TT-Tom erzeugt andere Alias-States:
                                    Die sind auch korrekt im Case-Sensitiv (Alle Buchstaben groß) erzeugt worden.
                                    In deinem Bild sehe ich lauter abweichende Bezeichner:
                                    und statt eines erwarteten Thermostaten sehe ich:
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @darksoul
                                      TT-Tom
                                      @armilar oh ja, so genau habe ich da nicht hingeschaut. Da läuft anscheinend noch mehr schief.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        @tt-tom
                                        eben. Ich musste etwas schlucken, als ich selbstgebaute Typen wie available gesehen habe und weitere die hinten kleingeschrieben sind. Das NSPanelTs.ts kann nur handelsübliche Alias-States zum jeweiligen Alias-Channel auswerten (ist ja keine KI 😊)
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          @armilar hier sieht der Alias aber okay aus.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
