  3. Einsteigerfragen
  4. NSPanel/Lovelace und Sonoff TRV
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D DarkSoul
    @tt-tom
    Mit !val im fx
    Nach dem "OK"
    Kein Speichern verfügbar ...
    Ich habe gerade gesehen, das der Punkt avaible zeimal drin ist, aber selbst wenn ich einen raus lösche geht es nicht.
    TT-Tom
    @darksoul
    Ich bin persönlich nicht so begeistert von diesem Adapter. Du kannst es im Alias direkt ändern bzw. poste mal deine aktuelle Version vom Script. Dann passe ich es dort an, dann wird der Alias richtig gesetzt.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • D DarkSoul
      @tt-tom
      Mit !val im fx
      Nach dem "OK"
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @darksoul
      Ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt...
      Das Skript von @TT-Tom erzeugt andere Alias-States:
      Die sind auch korrekt im Case-Sensitiv (Alle Buchstaben groß) erzeugt worden.
      In deinem Bild sehe ich lauter abweichende Bezeichner:
      und statt eines erwarteten Thermostaten sehe ich:
      • ArmilarA Armilar
        @darksoul
        TT-Tom
        @armilar oh ja, so genau habe ich da nicht hingeschaut. Da läuft anscheinend noch mehr schief.
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @tt-tom
          eben. Ich musste etwas schlucken, als ich selbstgebaute Typen wie available gesehen habe und weitere die hinten kleingeschrieben sind. Das NSPanelTs.ts kann nur handelsübliche Alias-States zum jeweiligen Alias-Channel auswerten (ist ja keine KI 😊)
          • ArmilarA Armilar
            @tt-tom
            TT-Tom
            @armilar hier sieht der Alias aber okay aus.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @tt-tom
              ja, da "war" es noch okay.
              • ArmilarA Armilar
                @tt-tom
                TT-Tom
                @armilar ich werde das Script mal anpassen, und dann schauen wir mal was kommt.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  DarkSoul
                  schrieb am zuletzt editiert von DarkSoul
                  @tt-tom Also mein aktuelles Skript sieht aus:
                  const devicePath = 'zigbee.1.0ceff6fffedc84ef'; // Pfad zu den Thermostat Datenpunkten
                  const aliasPath = 'alias.0.Heizungen.HeizungBad'; // Pfad zu den Thermostat Alias
                  const userPath = '0_userdata.0.Heizungen.HeizungBad'; // Pfad für die Benutzerdatenpunkte
                  async function createUserdata() {
                      extendObject(userPath, { type: 'folder', common: { name: 'Thermostat' }, native: {} });
                      await createStateAsync(userPath + '.lowbat', false, { type: 'boolean', write: true });
                      await createStateAsync(userPath + '.Auto', false, { type: 'boolean', write: true });
                      await createStateAsync(userPath + '.Manual', false, { type: 'boolean', write: true });
                      await createStateAsync(userPath + '.power', false, { type: 'boolean', write: true });
                  createUserdata();
                  async function createAliasThermostat() {
                      extendObjectAsync(aliasPath, { type: 'channel', common: { name: 'Thermostat', role: 'thermostat' }, native: {} });
                      await createAliasAsync(aliasPath + '.UNREACH', devicePath + '.available', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch', name: 'available', write: false });
                      await createAliasAsync(aliasPath + '.LOWBAT', userPath + '.lowbat', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'indicator.maintenance', name: 'Battery', write: false });
                      /*await createAliasAsync(aliasPath + '.ACTUAL', devicePath + '.local_temperature', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'value.themperature', name: 'Temperature', write: false });*/
                      /*await createAliasAsync(aliasPath + '.SET', devicePath + '.occupied_heating_setpoint', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'number', role: 'level.themperature', name: 'Setpoint', write: true });*/
                      await createAliasAsync(aliasPath + '.AUTOMATIC', userPath + '.Auto', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.mode.enable', name: 'Auto', write: true });
                      await createAliasAsync(aliasPath + '.MANUAL', userPath + '.Manual', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.mode.enable', name: 'Manual', write: true });
                      await createAliasAsync(aliasPath + '.POWER', userPath + '.power', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'boolean', role: 'switch.power', name: 'Power', write: true });
                      await createAliasAsync(aliasPath + '.MODE', devicePath + '.mode', true, <iobJS.StateCommon>{ type: 'string', role: 'state', name: 'Modus' });
                  createAliasThermostat();
                  // überwacht Batterielevel
                  // kleiner als 25% wird angezeigt
                  on({ id: [devicePath + '.battery'], change: 'ne' }, function (obj) {
                      if (obj.state.val < 25) {
                          setStateAsync(userPath + '.lowbat', true);
                      } else {
                          setStateAsync(userPath + '.lowbat', false);
                  // überwacht den Modus vom Thermostat
                  // setzt die Benutzerdatenpunkte entsprechend
                  on({ id: [devicePath + '.mode'], change: 'ne' }, function (obj) {
                      switch (obj.state.val) {
                          case 'auto':
                              setStateAsync(userPath + '.Auto', true);
                              setStateAsync(userPath + '.Manual', false);
                              setStateAsync(userPath + '.power', true);
                              break;
                          case 'heat':
                              setStateAsync(userPath + '.Auto', false);
                              setStateAsync(userPath + '.Manual', true);
                              break;
                          default:
                              setStateAsync(userPath + '.power', false);
                              break;
                  // überwacht den Modus der Benutzerdatenpunkte
                  // setzt den Thermostat Modus entsprechend
                  on({ id: [userPath + '.Auto'], change: 'ne' }, function (obj) {
                      if (obj.state.val) {
                          setStateAsync(devicePath + '.mode', 'auto');
                  on({ id: [userPath + '.Manual'], change: 'ne' }, function (obj) {
                          setStateAsync(devicePath + '.mode', 'heat');
                  on({ id: [userPath + '.power'], change: 'ne' }, function (obj) {
                      } else {
                          setStateAsync(devicePath + '.mode', 'off');
                  Die ersten drei Zeilen an die Gegebenheiten angepasst.
                  Und unter "async function" die beiden Zeilen abgeschaltet, da die in dem Alias nicht passten. Da habe ich die originalen DP aus dem ZigBee/Sonoff eingetragen.
                  Der Rest des Skript sieht aus wie in der Vorlage.
                  Und bis auf das Symbol für die Verbindung "unreach" läuft es auch bestens.
                  Warum der Geräte Adapter einen Schieberegler als Gerät anzeigt und nicht Thermostat weiß ich auch nicht.
                  • D DarkSoul
                    createUserdata();
                        } else {
                            case 'auto':
                                break;
                            case 'heat':
                                break;
                            default:
                                break;
                        } else {
                    TT-Tom
                    @darksoul
                    ersetze mal diese Funktion.
                            type: 'boolean',
                            role: 'switch',
                            write: false,
                            alias: { id: devicePath + '.available', read: '!val' },
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @darksoul
                              type: 'boolean',
                              role: 'switch',
                              write: false,
                      DarkSoul
                      @tt-tom 'nabend.
                      Scheint zu funktionieren.
                      Ich weiß nur nicht, ob der abgefragte DP auch das wiedergibt was er soll. Ich habe eine gute Stunde die Batterien aus dem Thermostat raus genommen und er hat seinen Status nicht geändert. Auch ein Mehrmaliges neustarten der Instance hat da nichts geändert. Aber das ist kein Problem des Scriptes. ZigBee halt, ist wohl ein wenig sehr träge.
                      Dank dir und schönen Abend noch
