  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @johndenver0815 Wie hast du die Hintergrundfarbe des EF denn eingestellt?
    Wie sieht denn ein Screenshot dazu aus?
    JohnDenver0815
    schrieb am zuletzt editiert von JohnDenver0815
    #3693
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    Volle Transparenz ;-)
    So siehts in Lovelace aus (rechts im Bild noch die halbtransparenten Kacheln im Vergleich), der Direktaufruf im EF schaut exakt genauso aus (weiß)
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JohnDenver0815
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3694
      @johndenver0815 ich würde mal rgba(255, 255, 255, 0) versuchen oder einfach das Wort transparent.
      Weiterhin wird dies aber der Frame sein, der nichts durchlässt. Kann man bei Lovelace nichts im Frame einstellen?
      https://stackoverflow.com/questions/1234127/iframe-transparent-background
      • J Offline
        JohnDenver0815
        #3695
        Gleiches Ergebnis wie vorher.
        transparent
        Das mag der EF in den Einstellungen nicht und überschreibt es wieder, sobald man irgendwo anders hinklickt, mit dem zuletzt gespeicherten Wert.
        Weiterhin wird dies aber der Frame sein, der nichts durchlässt. Kann man bei Lovelace nichts im Frame einstellen? https://stackoverflow.com/questions/1234127/iframe-transparent-background
        Ausser Titel, URL und Seitenverhältnis geht da nix. Danke für den Link, ziehe ich mir in Ruhe zu Gemüte, vllt. kann ich da was basteln. Ansonsten wie gesagt sicher über die CustomButtonCard, ist aber ein anderes Thema.
        • J JohnDenver0815
          transparent
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3696
          @johndenver0815 wenn's Ergebnis gleich ist, liegt die Transparenz am iFrame selbst.
          Da müsstest du dann bei Lovelace schauen.
          hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #3697
            @skb Hi, ich habe meine Energieflussübersicht erweitert und dabei einiges einfach kopiert.
            Wenn ich nun die Datenquellen anpassen möchte kann ich leider auf der Übersicht der Datenquellen nicht die ID erkennen. Gibt es da eine Möglichkeit die einzublenden? Das würde das ganze wesentlich einfacher machen ;-).
            • hotspot_2H hotspot_2
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3698
              @hotspot_2 Welche ID bitte? Der zugehörige Datenpunkt steht in der Mitte der Auswahl!
              Der Datenpunkt zu dem Element wird immer noch weiter unten ausgewählt und nicht oben ein der Auswahl der Elemente!
              • SKBS SKB
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                #3699
                @skb Ich stelle es nochmal anders dar mein Problem.
                Ich habe einiges kopiert und mir das zurechtgeschoben wie ich es gerne haben möchte. Nun möchte ich gerne die richtigen Datenquellen zuweisen.
                Direkte nach dem Bearbeiten waren in den Datenquellen auch genausoviele Einträge von tagesverbrauch_poolpumpe vorhanden, das hat mich etwas irritiert. Jetzt nach dem Speichern und beenden ist jede Datenquelle nur einmal vorhanden. Und der Hinweis das die Datenquelle etwas weiter unten ausgewählt wird war auch sehr hilfreich ;-). Danke!
                Damit hat sich dann mein Problem schon erledigt.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3700
                  @hotspot_2 Du bist ja auch bei Element und nicht bei den Datenquellen ...
                  • SKBS SKB
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #3701
                    @skb Jetzt habe ich den Effekt wieder das die Datenquellen doppelt oder mehrfach drin stehen.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3702
                      @hotspot_2 Ist ja ein komischer Effekt. Gucke ich mir an. Wie kommt dieser zustande?
                      Duplizieren von Elementen oder Copy&Paste?
                      • SKBS SKB
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #3703
                        @skb Ja, mit dem was ich so gemacht habe würde ich sagen das Copy&Paste die Ursache sein könnte. Ansonsten eventuell öfters mal speichern das habe ich gerade auch immer wieder mal gemacht.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3704
                          @hotspot_2 Na, du wirst doch wissen, wie die Elemente dazu kamen - entweder per Duplizieren oder Copy&Paste.
                          • SKBS SKB
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #3705
                            @skb Ach so. Definitiv Copy&Paste. Duplizieren habe ich nicht verwendet.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3706
                              @hotspot_2 Kontrolliere ich, wieso da die Datenquellen auch verdoppelt werden. Das sollte natürlich nicht der Fall sein.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #3707
                                @skb
                                Kann es sein, dass die automatisce Umrechnung nen kleinen Bug hat? Hat vorher kurz 1000KW anstehen. Konnte leider nicht schnell genug n Screenshot machen
                                • W warp735
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3708
                                  @warp735 Nein - sollte sie nicht haben. Könnte aber sein, das Überschreibungen mit reinspielen?
                                  • SKBS SKB
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #3709
                                    @skb
                                    Gibt zwar ne Überschreibung, aber die ändert ja nicht die Einheit.
                                        ">=5": {
                                            "value": "val => parseFloat(val).toFixed(0)"
                                        ">1000": {
                                            "value": "val => parseFloat(val/1000).toFixed(2)"
                                        "<5": {
                                            "value": "val => Number(0).toFixed(0);"
                                    • J Offline
                                      JohnDenver0815
                                      #3710
                                      Nochmal ne kurze Frage zur programmierten Logik bzgl. der Linienanimation:
                                      Aktuell kann man lediglich wählen, ob die Animation starten soll, wenn der Wert positiv oder negativ ist (und die Richtung umkehren, sobald sich das Vorzeichen ändert). Welche Rolle spielt der Wert "0" in diesem Fall? An sich ist die "0" ja weder positiv noch negativ, sodass ich davon ausgegangen bin, die Animation würde dann deaktiviert werden. Dem ist leider nicht so.
                                      Welcher Fall soll abgebildet werden?
                                      Ich möchte die Flussrichtung der Wärmepumpe visualisieren, daher habe ich in meiner Hilfsvariable 3 mögliche Werte.
                                      • 1 = WP ist an und im Heiz- oder Warmwasserbetrieb -> Animation vorwärts
                                      • 0 = WP ist aus -> Animation aus
                                      • -1 = WP ist an und im Abtaubetrieb -> Animation rückwärts
                                      Vielleicht wäre es günstiger, die Prüfung nach folgendem Schema umzusetzen (würde dann auch unlogische Werte wie z.B. "-0" noch korrekt interpretieren):
                                      ["if >0" (vorwärts)]
                                      ["else if <0" (rückwärts)]
                                      ["else" (aus)]
                                      Edit: Irgendwo im Threadverlauf wurde bemängelt, dass die Animation trotz Energiesparschalter ruckeln würde. Dieses Verhalten habe ich (Mac-User) auch, allerdings nur, wenn das Projekt mit aktiviertem "Animation aktivieren"-Schalter gespeichert wurde. Schalter deaktivieren und Projekt speichern hat zumindest in meinem Fall geholfen. ;-)
                                      • J JohnDenver0815
                                        ["else" (aus)]
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3711
                                        @johndenver0815 Dafür gibt es den Schwellenwert.
                                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          JohnDenver0815
                                          #3712
                                          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          Ist mir gerade eben auch in den Sinn gekommen und wollte meinen Text noch editieren, aber du warst schneller ;-) Danke für die Antwort
