Test Adapter rpi2 2.x
@mcm1957
2.2.1
7.0.6
Dietpi 9.9 neuste Debian
Keine Reaktion bei State Änderung . State wird rot
Um alle Klarheiten zu beseitigen- der neue Adapter benötigt nur die vorinstallierte libgpiod, sonst nichts? Beim Neuaufsetzen des Systems wichtig.
Welche Libaries installiert sein müssen und welche nicht muss @Garfonso dir/uns sagen. Ich selber habe auf dem Pi5 mit Bookworm folgendes drauf
Package: gpiod in Version: 1.6.3-1+b3
Package: libgpiod2 in Version: 1.6.3-1+b3
Package: libgpiod-dev in Version: 1.6.3-1+b3@Garfonso : Wenn da was fehlt oder ein anderes Paket NICHT drauf sein dann bitte Rückmledung.
@garfonso Hallo, danke schon mal für das schnelle debugen (2.3.1). 'Zwei Themen noch:
- Ich habe einen Eingang auf True mit einem Magnetschalter. Beim Rebooten des RPI Adapters setzt er mir diesen kurz bestätigt auf "false" und ich erhalte falsche Pushover :(
PS: Bei mir hängt ein PullDown Widerstand im Schaltkreis, da ich ja sicherstellen will das mir keiner das Kabel durchschneiden kann und es fälschlicherweise zum "true-geschlossen" signal kommt. Die Entprellung auf 1000ms führt zur kompletten Fehlfunktion bei mir und das Signal bleibt false.
- Warum ist ein aktiver Ausgang jetzt nicht mehr "true", sondern "false"? Das erscheint mir unlogisch.
Willst du das wirklich so belassen?
Was zeigt gpioinfo unter SSH für deinen Eingang des Magnetschalters bzw. deine Ausgänge: active-high oder active-low.
Je nachdem wie du Konfiguriert hast, verhält sich das System invertierent bei TRUE bzw. FALSE. Das sieht für mich danach aus und läge dann nicht an der Programmierung von @Garfonso
Schau mal hier https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/config_txt.html#gpio-control
Das Verhalten beim Start ist für mich ein eigenständiger Punkt. Hier könnte es schon so sein, je nachdem wie das Timingverhalten der Programmsectionen zueinander abgestimmt sind (oder nicht) das du kurz diesen Toggle Verhalten hast.
Moin,
habe jetzt einiges probiert alles leider ohne richtigen Erfolg. Ich kann mit "RPI Easy" (espeasy für den Raspi) die Ausgänge auch über die GUI schalten. Nur über die API funktioniert es nicht zuverlässig. Über den Adapter überhaupt nicht -
Moin,
habe jetzt einiges probiert alles leider ohne richtigen Erfolg. Ich kann mit "RPI Easy" (espeasy für den Raspi) die Ausgänge auch über die GUI schalten. Nur über die API funktioniert es nicht zuverlässig. Über den Adapter überhaupt nicht@elektroman welche Version läuft bei dir? die offizielle 2.2.1?
die lief bei mir auch nicht. 2.3.1 über NPM funktioniert einwandfrei -
die lief bei mir auch nicht. 2.3.1 über NPM funktioniert einwandfrei@stenmic said in Test Adapter rpi2 2.x:
Direkte Installation von npm ist an sich nicht notwendig, 2.3.1 ist seit 14 Tagen im LATEST / BETA Repository verfügbar
@mcm1957 egal wie, 2.3.1 ist nicht im stable.
2.2.1 ist bugy und sollte eigentlich nicht stable sein.a) Zum Zeitpunkt wo 2.2.1 ins stable kam gab es offenbar (keine) ernsthaften Fehlermeldungen.
b) Bei ca 4000 Installation (= fast 50% aller Installationen) kann die Version zwar Fehler aufweisen aber generell grob buggy würde ich sie nicht bezeichnen. Das hilft natürlich jenen die von einem existierenden Fehler betroffen sind nicht weiter.
d) Wenn der Dev entscheidet, dass 2.3.1 besser / ok ist, wird sie ins Stable aufgenommen
d) Und das einzige was ich geschrieben habe ist dass die Version 2.3.1 nicht direkt von npm installiert werden muss da sie auch im LATEST verfügbar ist. Und das steltls duz ja hoffentlichnicht in Frage :-)
Deine (inzwischen gelöschte) Frage hast du dir wahrscheinlich selbst beantwortet:
stenmic mentioned you in Test Adapter rpi2 2.x
@mcm1957 warum sieht es dann bei mir so aus?
Du hast das STABLE Repo eingestellt. Dies ist auch für ein produktives System empfohlen und natürlich voll OK.
@mcm1957 lese dir mal die letzten Beiträge durch.
Funktioniert nicht alles… sollte längst in stable sein!Das ist eine Entscheidung des Devs wann er den Update veranlasst.
Eine Testphase von 14Tagen im LATEST ist aber durchaus normal. Sonst gibts ggF dann User die sich darüber beschweren dass eine Version die nicht i.O. ist im STABLE auftaucht :-)@Garfonso
Gib einfach Bescheid wenn / wann du einen Update im Stable für sinnvoll hältst. -
Gib einfach Bescheid wenn / wann du einen Update im Stable für sinnvoll hältst.@mcm1957
Werde ich testen, erstmals vielen Dank -
Funktioniert nicht alles… sollte längst in stable sein! -
Mir wir nur 2.3.0 angeboten
@elektroman sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
hayt du einen reload der Liste angestoßen?
@stenmic sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
wieso sollte es driner Meinung nach im stable sein, wenn nicht alles funktioniert?
Wenn Du „Adapter auf Updates prüfen“
meinst, dann ja -
meinst, dann ja@elektroman sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
meinst, dann jahmm, dann sollte dir die 2.3.1 angeboten werden
mach mal einen Browser reload
EDIT:
Hat mir keine Ruhe gelassen und habs getestet.
nach Umstellung auf Beta musste ich noch ein reload machen, dann
EDIT:
So nachdem browser cache löschen und mehrfachen Reload hat es dann funktioniert nach einer Weile -
Jetzt funktioniert es auch bei mir, zwar negiert aber damit kann ich arbeiten
Danke an den Entwickler!
