  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @wal Wäre es eventuell möglich, das erste Posting zu editieren, und auf Stand zu bringen....
    In den 157 Postings sind so viele falsche Fährten und komische Ratschläge versammelt, dass es wahrscheinlich mühsamer ist, sich durch die Postings zu wühlen als sich die Infos anderweitig zusammezuklauben ...
    Ich bin drauf und dran, den LXC Container über die Klinge springen zu lassen, und mir eine andere Lösung für die Videoüberwachung zu überlegen. Das, was da unten passiert ist, ist schon sehr grenzwertig ...
    Nach einem LXC-Container Restart sind alle Owner und Groups für Verzeichnisse und Dateien verbogen auf sehr hohe IDs ... z. B.
    root@ubuntu-frigate:/usr/bin# ls su*
    su  sudo  sudoedit  sudoreplay  sum
    root@ubuntu-frigate:/usr/bin# ls -l sudo
    -rwsr-xr-x 1 100000 100000 277936 Apr  8 16:50 sudo
    Nach der "Minimal-Konfiguration funktionierte noch alles ...
    Irgendwo während Installation der Intel-Hardware-Beschleunigung und Coral Device ist das alles kaputt gegangen ...
    Nicht einmal Portainer läuft seit dem letzten Restart des LXC Containers mehr .... und der user frigate hat sein home Verzeichnis und die sudo Rechte verloren ....
    So unsortiert, wie der Thread ist, ist er definitiv ein Zeitfresser sonder Gleichen.
    Es ist gar nicht nötig, mehr, als die ersten beiden Postings mit den grundlegenden Anleitungen auf Stand zu halten. Wenn diese "sauber" sind, muss man sich nicht durch mindestens 50 DIN-A-4 Seiten falsche Fährten wühlen...
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #161
    @martinp sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
    Wo hast du das installiert, im Host oder im LXC Client ?
    Edit: Wie ich gerade lese hast du eine USB-Coral, da kannst du diese Anleitung fürs installieren nicht nehmen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      #162
      @wal Ich denke, ich werden die Container - Basiskonfiguration plus Intel-Hardwarebeschleunigung erstmal nach der Anleitung in den ersten beiden Posts vornehmen ...
      Zwischendurch dann immer ein Backup des Containers, damit man auf den vorigen Stand zurück kann ...
      Mit der USB-Version des Coral Beschleunigers werde ich wohl noch einen Kampf ausfechten müssen ...
      Den Proxmox Host selber habe ich wohl noch nicht komplett verbastelt ...
      root@pve:~# ls /dev/dri
      by-path  card0  renderD128
      root@pve:~# ls /dev/apex
      ls: cannot access '/dev/apex': No such file or directory
      Mein System hat ja einen intel N3000 Atom mit iGPU - passt da der Eintrag "renderD128" überhaupt? Der Kommentar "needs to be updated...." in der Vorlage macht mich etwas stutzig..
          devices:
            - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
      • MartinPM MartinP
            devices:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #163
        Kann dir nur soviel sagen, auf meinem unraid System musste ich dafür keinen extra Treiber installieren, das müsste man nur für die PCI version
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          #164
          Schon wieder den LXC-Container geschnetzelt, beim experimentieren mit der intel Hardwarebe
          Nach dem LXC Neustart waren wieder alle Rechte verbogen ... Diesmal weiß ich aber womöglich woran es liegt: habe in der Container-Config "unprivileged: 1" auf "0" umgesetzt... danach war alles durcheinander ...
          The programs included with the Ubuntu system are free software;
          Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
          applicable law.
          Last login: Tue Jul 23 14:22:36 CEST 2024 on tty1
          No directory, logging in with HOME=/
          To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
          See "man sudo_root" for details.
          frigate@ubuntu-frigate:/$
          Im unprivileged container sieht die intel Hardwarebeschleunigung jedenfalls komisch aus:
          Im pve selber:
          root@pve:~# ls -l /dev/dri/renderD128
          crw-rw---- 1 root render 226, 128 Jul 22 18:35 /dev/dri/renderD128
          Im lxc:
          frigate@ubuntu-frigate:~$ ls -l /dev/dri/renderD128
          crw-rw---- 1 nobody nogroup 226, 128 Jul 22 18:35 /dev/dri/renderD128
          EDIT: Jetzt habe ich das Device anders auf den aus dem Backup geholten Container gebeamt, und zwar mit der Web GUI
          UID und GID auf 1000 - mal schauen, ob das besser funzt ...
          EDIT2: Nicht besonders...
          Frigate Log deuten auf ein Rechteproblem:
          2024-07-23 15:35:36.893980072  [2024-07-23 15:35:36] frigate.util.services          ERROR   : Unable to poll intel GPU stats: Failed to initialize PMU! (Permission denied)
          EDIT3: Mit UID 0 und GID 0 hat es funktionert...
          Zusätzlicher Fehler:
          hwaccel_args: ... muss unter den VORHANDENEN ffmpeg: Eintrag der jwl Kamera gesetzt werden! Ich hatte einen eigenen ffmpeg: Eintrag außerhalb der Kameras erstellt ...
          • WalW Wal
            Habe jetzt Frigate ohne Docker ein paar Tage am Laufen und muss sagen das es i.M. keinen Grund gibt zu wechseln, man hat kein Geschwindigkeits oder Ressourcenvorteil gegenüber der Dockerversion.
            Solange Frigate noch Python 3.9 nutzt, ist man wegen Debian Bookworm mit der Dockerversion besser bedient, da die NonDockerversion Debian Bullseye nutzt.
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #165
            @wal Hi,
            welches Setup fährst du aktuell?
            Weisst du zufällig wie und wo bei der TTeck Version ohne Docker das recording configuriert wird? Also ein Volume und oder Pfad?
            • wendy2702W wendy2702
              @wal Hi,
              #166
              @wendy2702
              in dem lxc liegen die configs in /opt/frigate, dort das docker-compose.yaml editieren und dann den docker neu starten
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #167
                @ilovegym Danke, aber ich nutze ja die Variante ohne Docker.
                  #168
                  @wendy2702 welche meinst du, dort gibts zur Zeit nur eine LXC... und die ist mit Docker, nur ohne Portainer..
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #169
                    @ilovegym das hier müsste ohne Docker sein
                    https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=frigate
                    Zumindest läuft es bei mir ohne Docker, war aber damals noch nicht das Community Script.
                      martinschm
                      #170
                      @wendy2702 said in Proxmox LXC mit Frigate:
                      Wisst ihr zufällig ob die Version auch ohne Anpassungen auf dem proxmox hosts System funktioniert?
                      Hab frigate damals per Hand installiert und musste auch auf dem host System Anpassungen machen.
                      Muß jetzt wegen einem Hardwaredefekt proxmox komplett neu aufsetzen und wäre froh wenn ich frigate einfach nur per Script neu installieren könnte.
                      • M martinschm
                        #171
                        @martinschm
                        ja geht, vor ein paar Wochen erst einen zusaetzlichen Installiert, laeuft als lxc wie von @wendy2702 genannt (holt sich das docker file und laeuft auch so, nur ohne Portainer), und das auf einem Lenovo M720q I5 ohne Probleme mit 6 Cameras.
                          @martinschm
                          martinschm
                          #172
                          @fu_zhou schau mal hier direkt drüber das Skript. Vielleicht hilft dir das dein Frigate schnell aufzusetzen.
                          • M martinschm
                            martinschm
                            schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                            #173
                            habe frigate mit Hilfe des Skripts installiert und dann noch kurz die Container Config angepasst um den Coral Stick durchzureichen. Ging deutlich schneller als meine erste frigate Installation.
                            Ich habe nur noch ein Problem mit go2rtc.
                            So sieht meine frigate Config aus, laut ChatGPT sollte es so korrekt sein.
                            detectors:
                              coral:
                                type: edgetpu
                                device: usb
                            go2rtc:
                              streams:
                                Eingang:
                                  - rtsp://psswd:user@192.168.1.141:8554/unicast
                            cameras:
                              Eingang:
                                ffmpeg:
                                  hwaccel_args: preset-vaapi
                                  inputs:
                                    - path: rtsp://psswd:user@192.168.1.141:8554/unicast
                                      #input_args: preset-rtsp-restream
                                      roles:
                                        - detect
                                detect:
                                  enabled: true
                                  width: 640
                                  height: 480
                            Leider kann ich weder über http://192.168.1.104:1984/api/hls/Eingang.m3u8 noch über http://192.168.1.104:1984/api/mjpeg/Eingang einen Stream öffnen, sondern bekomme einen 404 Fehler.
                            Das Log zu go2rtc sieht auch unverdächtig aus.
                            info 2025-01-20 11:44:47 startup Preparing new go2rtc config...
                            info 2025-01-20 11:44:48 startup Starting go2rtc...
                            info 2025-01-20 11:44:48 startup go2rtc platform=linux/amd64 revision=199fdd6 version=1.9.8
                            info 2025-01-20 11:44:48 startup config path=/dev/shm/go2rtc.yaml
                            info 2025-01-20 11:44:48 rtsp listen addr=:8554
                            info 2025-01-20 11:44:48 webrtc listen addr=:8555/tcp
                            info 2025-01-20 11:44:48 api listen addr=:1984
                            Woran kann das mit den 404s liegen ?
                            uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M martinschm
                              detectors:
                                coral:
                                  type: edgetpu
                                  device: usb
                              go2rtc:
                                streams:
                                  Eingang:
                              cameras:
                                Eingang:
                                  ffmpeg:
                                    inputs:
                                        roles:
                                          - detect
                                  detect:
                                    enabled: true
                                    width: 640
                                    height: 480
                              uweklattU Offline
                              uweklattU Offline
                              uweklatt
                              schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                              #174
                              @martinschm
                              Du musst den Streamnamen "Eingang" bei der go2rts Adresse in der Kamerakonfiguration verwenden.
                              Also:
                              • path: rtsp://psswd:user@192.168.1.141:8554/Eingang
                              Oben bei go2rtc muss die ursprüngliche/original Streamadresse hin.
                              Tschau
                              Uwe
                              Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                              • uweklattU uweklatt
                                @martinschm
                                Also:
                                Tschau
                                Uwe
                                martinschm
                                #175
                                @uweklatt said in Proxmox LXC mit Frigate:
                                Also:
                                Dank dir für dein Feedback. Die zweite rstp URL ist ja die gleiche wie oben, die vom Original Stream. Muss da unten dann die IP von Frigate rein ?
                                • M martinschm
                                  Also:
                                  uweklattU Offline
                                  uweklattU Offline
                                  uweklatt
                                  #176
                                  @martinschm
                                  Ja, Du willst ja in Frigate den go2rtc stream verwenden.
                                  Tschau
                                  Uwe
