  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC mit Frigate
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
176 Beiträge 16 Kommentatoren 67.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    #154
    Schon beim ersten Schritt des Generierens des LXC Containers muss ich improvisieren: Ubuntu 23:04 Lunar wird nicht mehr angeboten... ich geben 24.04 Noble mal eine Chance...
    Using Advanced Settings
    Using Distribution: ubuntu
    Using ubuntu Version: 24.04
    Using Container Type: 1
    Using Root Password: ********
    Container ID: 106
    Using Hostname: ubuntu-frigate
    Using Disk Size: 16
    Allocated Cores: 2
    Allocated RAM: 4096
    Using Bridge: vmbr0
    Using IP Address: dhcp
    Using Gateway IP Address: Default
    Using APT-Cacher IP Address: Default
    Disable IPv6: yes
    Using Interface MTU Size: Default
    Using DNS Search Domain: Host
    Using DNS Server IP Address: Host
    Using Vlan: Default
    Enable Root SSH Access: no
    Enable Verbose Mode: no
    Creating a Ubuntu LXC using the above advanced settings
    ✓ Using local for Template Storage.
    ✓ Using local-lvm for Container Storage.
    ✓ Updated LXC Template List
    • MartinPM MartinP
      Container ID: 106
      Using Disk Size: 16
      Allocated Cores: 2
      Allocated RAM: 4096
      Using Bridge: vmbr0
      Disable IPv6: yes
      Using Vlan: Default
      #155
      @martinp sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
      nicht verwunderlich!
      ungerade Versionen sind kurzlebige Entwicklerversionen
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        #156
        @homoran Das Benutzen der 24.04 hat bisher keine negativen Auswirkungen gehabt ...
        Die Basiskonfiguration lief sauber durch, und mit ein wenig Ruckeln habe ich den rtsp Stream einer mit tasmota geflashten ESP32-CAM "im Kasten"
        mqtt:
          enabled: False
        cameras:
          stellplatz:
            ffmpeg:
              inputs:
                - path: rtsp://192.168.2.189:8554/mjpeg/1
                  roles:
                    - detect
            detect:
              enabled: False
              width: 1280
              height: 720
        Jetzt kommt die Kür .... Coral Modul einbinden ...
        • MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          #157
          @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
          Intel Hardwarebeschleunigung aktivieren
          Coral Dual Edge TPU
          Wie schaut es bei diesen Zusatzoptionen eigentlich mit dem Kombinieren aus?
          Ist es Sinnvoll auch "Intel Hardwarebeschleunigung" zu aktivieren, wenn man ein Coral-USB Modul angeschafft hat?
          MartinPM WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            #158
            @wal Wäre es eventuell möglich, das erste Posting zu editieren, und auf Stand zu bringen....
            In den 157 Postings sind so viele falsche Fährten und komische Ratschläge versammelt, dass es wahrscheinlich mühsamer ist, sich durch die Postings zu wühlen als sich die Infos anderweitig zusammezuklauben ...
            Ich bin drauf und dran, den LXC Container über die Klinge springen zu lassen, und mir eine andere Lösung für die Videoüberwachung zu überlegen. Das, was da unten passiert ist, ist schon sehr grenzwertig ...
            Nach einem LXC-Container Restart sind alle Owner und Groups für Verzeichnisse und Dateien verbogen auf sehr hohe IDs ... z. B.
            root@ubuntu-frigate:/usr/bin# ls su*
            su  sudo  sudoedit  sudoreplay  sum
            root@ubuntu-frigate:/usr/bin# ls -l sudo
            -rwsr-xr-x 1 100000 100000 277936 Apr  8 16:50 sudo
            Nach der "Minimal-Konfiguration funktionierte noch alles ...
            Irgendwo während Installation der Intel-Hardware-Beschleunigung und Coral Device ist das alles kaputt gegangen ...
            Nicht einmal Portainer läuft seit dem letzten Restart des LXC Containers mehr .... und der user frigate hat sein home Verzeichnis und die sudo Rechte verloren ....
            So unsortiert, wie der Thread ist, ist er definitiv ein Zeitfresser sonder Gleichen.
            Es ist gar nicht nötig, mehr, als die ersten beiden Postings mit den grundlegenden Anleitungen auf Stand zu halten. Wenn diese "sauber" sind, muss man sich nicht durch mindestens 50 DIN-A-4 Seiten falsche Fährten wühlen...
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              Coral Dual Edge TPU
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              #159
              Doppelpost bitte löschen
              • MartinPM MartinP
                Coral Dual Edge TPU
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #160
                Intel Hardwarebeschleunigung ist für die Hardwaredecodierung zuständig und hat nichts mit dem Coral-TPU zu tun, das für die Objekterkennung zuständig ist.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • MartinPM MartinP
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #161
                  Wo hast du das installiert, im Host oder im LXC Client ?
                  Edit: Wie ich gerade lese hast du eine USB-Coral, da kannst du diese Anleitung fürs installieren nicht nehmen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    #162
                    @wal Ich denke, ich werden die Container - Basiskonfiguration plus Intel-Hardwarebeschleunigung erstmal nach der Anleitung in den ersten beiden Posts vornehmen ...
                    Zwischendurch dann immer ein Backup des Containers, damit man auf den vorigen Stand zurück kann ...
                    Mit der USB-Version des Coral Beschleunigers werde ich wohl noch einen Kampf ausfechten müssen ...
                    Den Proxmox Host selber habe ich wohl noch nicht komplett verbastelt ...
                    root@pve:~# ls /dev/dri
                    by-path  card0  renderD128
                    root@pve:~# ls /dev/apex
                    ls: cannot access '/dev/apex': No such file or directory
                    Mein System hat ja einen intel N3000 Atom mit iGPU - passt da der Eintrag "renderD128" überhaupt? Der Kommentar "needs to be updated...." in der Vorlage macht mich etwas stutzig..
                        devices:
                          - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
                    • MartinPM MartinP
                          devices:
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #163
                      Kann dir nur soviel sagen, auf meinem unraid System musste ich dafür keinen extra Treiber installieren, das müsste man nur für die PCI version
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        #164
                        Schon wieder den LXC-Container geschnetzelt, beim experimentieren mit der intel Hardwarebe
                        Nach dem LXC Neustart waren wieder alle Rechte verbogen ... Diesmal weiß ich aber womöglich woran es liegt: habe in der Container-Config "unprivileged: 1" auf "0" umgesetzt... danach war alles durcheinander ...
                        The programs included with the Ubuntu system are free software;
                        Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
                        applicable law.
                        Last login: Tue Jul 23 14:22:36 CEST 2024 on tty1
                        No directory, logging in with HOME=/
                        To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
                        See "man sudo_root" for details.
                        frigate@ubuntu-frigate:/$
                        Im unprivileged container sieht die intel Hardwarebeschleunigung jedenfalls komisch aus:
                        Im pve selber:
                        root@pve:~# ls -l /dev/dri/renderD128
                        crw-rw---- 1 root render 226, 128 Jul 22 18:35 /dev/dri/renderD128
                        Im lxc:
                        frigate@ubuntu-frigate:~$ ls -l /dev/dri/renderD128
                        crw-rw---- 1 nobody nogroup 226, 128 Jul 22 18:35 /dev/dri/renderD128
                        EDIT: Jetzt habe ich das Device anders auf den aus dem Backup geholten Container gebeamt, und zwar mit der Web GUI
                        UID und GID auf 1000 - mal schauen, ob das besser funzt ...
                        EDIT2: Nicht besonders...
                        Frigate Log deuten auf ein Rechteproblem:
                        2024-07-23 15:35:36.893980072  [2024-07-23 15:35:36] frigate.util.services          ERROR   : Unable to poll intel GPU stats: Failed to initialize PMU! (Permission denied)
                        EDIT3: Mit UID 0 und GID 0 hat es funktionert...
                        Zusätzlicher Fehler:
                        hwaccel_args: ... muss unter den VORHANDENEN ffmpeg: Eintrag der jwl Kamera gesetzt werden! Ich hatte einen eigenen ffmpeg: Eintrag außerhalb der Kameras erstellt ...
                        • WalW Wal
                          Habe jetzt Frigate ohne Docker ein paar Tage am Laufen und muss sagen das es i.M. keinen Grund gibt zu wechseln, man hat kein Geschwindigkeits oder Ressourcenvorteil gegenüber der Dockerversion.
                          Solange Frigate noch Python 3.9 nutzt, ist man wegen Debian Bookworm mit der Dockerversion besser bedient, da die NonDockerversion Debian Bullseye nutzt.
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #165
                          @wal Hi,
                          welches Setup fährst du aktuell?
                          Weisst du zufällig wie und wo bei der TTeck Version ohne Docker das recording configuriert wird? Also ein Volume und oder Pfad?
                          • wendy2702W wendy2702
                            @wal Hi,
                            #166
                            @wendy2702
                            in dem lxc liegen die configs in /opt/frigate, dort das docker-compose.yaml editieren und dann den docker neu starten
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #167
                              @ilovegym Danke, aber ich nutze ja die Variante ohne Docker.
                                #168
                                @wendy2702 welche meinst du, dort gibts zur Zeit nur eine LXC... und die ist mit Docker, nur ohne Portainer..
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #169
                                  @ilovegym das hier müsste ohne Docker sein
                                  https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=frigate
                                  Zumindest läuft es bei mir ohne Docker, war aber damals noch nicht das Community Script.
                                    martinschm
                                    #170
                                    @wendy2702 said in Proxmox LXC mit Frigate:
                                    Wisst ihr zufällig ob die Version auch ohne Anpassungen auf dem proxmox hosts System funktioniert?
                                    Hab frigate damals per Hand installiert und musste auch auf dem host System Anpassungen machen.
                                    Muß jetzt wegen einem Hardwaredefekt proxmox komplett neu aufsetzen und wäre froh wenn ich frigate einfach nur per Script neu installieren könnte.
                                    • M martinschm
                                      #171
                                      @martinschm
                                      ja geht, vor ein paar Wochen erst einen zusaetzlichen Installiert, laeuft als lxc wie von @wendy2702 genannt (holt sich das docker file und laeuft auch so, nur ohne Portainer), und das auf einem Lenovo M720q I5 ohne Probleme mit 6 Cameras.
                                        @martinschm
                                        martinschm
                                        #172
                                        @fu_zhou schau mal hier direkt drüber das Skript. Vielleicht hilft dir das dein Frigate schnell aufzusetzen.
                                        • M martinschm
                                          martinschm
                                          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                          #173
                                          habe frigate mit Hilfe des Skripts installiert und dann noch kurz die Container Config angepasst um den Coral Stick durchzureichen. Ging deutlich schneller als meine erste frigate Installation.
                                          Ich habe nur noch ein Problem mit go2rtc.
                                          So sieht meine frigate Config aus, laut ChatGPT sollte es so korrekt sein.
                                          detectors:
                                            coral:
                                              type: edgetpu
                                              device: usb
                                          go2rtc:
                                            streams:
                                              Eingang:
                                                - rtsp://psswd:user@192.168.1.141:8554/unicast
                                          cameras:
                                            Eingang:
                                              ffmpeg:
                                                hwaccel_args: preset-vaapi
                                                inputs:
                                                  - path: rtsp://psswd:user@192.168.1.141:8554/unicast
                                                    #input_args: preset-rtsp-restream
                                                    roles:
                                                      - detect
                                              detect:
                                                enabled: true
                                                width: 640
                                                height: 480
                                          Leider kann ich weder über http://192.168.1.104:1984/api/hls/Eingang.m3u8 noch über http://192.168.1.104:1984/api/mjpeg/Eingang einen Stream öffnen, sondern bekomme einen 404 Fehler.
                                          Das Log zu go2rtc sieht auch unverdächtig aus.
                                          info 2025-01-20 11:44:47 startup Preparing new go2rtc config...
                                          info 2025-01-20 11:44:48 startup Starting go2rtc...
                                          info 2025-01-20 11:44:48 startup go2rtc platform=linux/amd64 revision=199fdd6 version=1.9.8
                                          info 2025-01-20 11:44:48 startup config path=/dev/shm/go2rtc.yaml
                                          info 2025-01-20 11:44:48 rtsp listen addr=:8554
                                          info 2025-01-20 11:44:48 webrtc listen addr=:8555/tcp
                                          info 2025-01-20 11:44:48 api listen addr=:1984
                                          Woran kann das mit den 404s liegen ?
                                          uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
