  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
backupdynamic notificationsjs-controllerlucystabletest
116 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • ubeckerU ubecker
    @thomas-braun said in js-controller update 7.03 auf 7.06 Fehler:
    @ubecker sagte in js-controller update 7.03 auf 7.06 Fehler:
    was kann ich machen?
    Suchfunktion...
    Du bist nicht der erste und einzige mit dem Ding.
    oh hab ich was übersehen? dann suche ich mal
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #95
    @ubecker sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
    ich hab das mal zusammengeführt
      balu67
      #96
      Hallo, ich wollte gerade den Host updaten.
      Es klappt aber leider nicht mit folgender Fehlermeldung
      • haselchenH haselchen
        @ubecker
        Aus dem Admin über die GUI gibt es aktuell noch eine Fehlermeldung .
        Mach es über die Konsole .
        pkill -u iobroker
        iobroker upgrade self
        Dann Iobroker wieder starten.
        Das ist momentan der Weg für die Container/Dockerfreunde.
        ubeckerU Online
        ubeckerU Online
        ubecker
        #97
        @haselchen said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
        @ubecker
        pkill -u iobroker
        ok, danke.
        Ist das sinnvoll oder besser auf 7.03 lassen bis zum nächsten Docker update?
        Gruß Udo
        • ubeckerU ubecker
          @ubecker
          pkill -u iobroker
          ok, danke.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #98
          @ubecker
          Sinnvoll als „normaler“ User ist stable Versionen zu benutzen.
          Beta Versionen sind eher für die erfahrenen User zum Testen gedacht.
          ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
            @ubecker
            ubeckerU Online
            ubeckerU Online
            ubecker
            #99
            @haselchen habe jetzt das update über die console gemacht. Soweit ok.
            Jetzt meldet diag
            1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
            Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            # dmesg --level=emerg,alert,crit -T
            [Mo Dez 30 00:18:31 2024] Both CLEAN and DIRTY blocks exist in cache
            # exit
            Verwaltet nicht mein NAS den Speicher? Dort wird kein Fehler gemeldet.
            Gruß Udo
            • H Offline
              hunterhb
              #100
              das Update des js Controllers von 7.0.3 auf 7.0.6 funktioniert nicht über die Oberfläche.
              Es kommt folgende Fehlermeldung:
              SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
              Folgendes steht im log:
              host.IOBroker-Holger
              2025-01-10 17:24:08.633 info Controller will upgrade itself to version 7.0.6
              Wann würde er gerne selbst updaten?
              • H hunterhb
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #101
                @hunterhb said in js controller update funktioniert nicht:
                Du verwendest DOCKER? Richtig?
                Dann such mal hier im Forum oder bei den gefixten Issues des js-controllers.
                Lösung in Kurzform:
                Update auf 7.0.6 via commandline machen.
                @Homoran
                Ich rege außerdem an den Beitarg an das js-controller 7 topic anzuhängen, noch ein neues Topic zu diesem Thema erscheint weniger sinnvoll.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                  Dommi239
                  schrieb am zuletzt editiert von Dommi239
                  #102
                  ich habe den js-controller versucht von v6.0.11 auf v7.0.6 zu updaten. Jedoch ohne Erfolg.
                  Die Installation läuft via "iobroker upgrade self" ohne Fehler durch, jedoch starten nur wenige Adapter (der admin-Adapter läuft auch nicht an). Ich habe bereits den Befehl "iobroker fix" durchgeführt, dies ändert am Verhalten auch nichts.
                  Der einzige Weg das System wieder normal zum Laufen zu bekommen ist ein downgrade zurück zur Version 6.0.11.
                  Ich habe vor dem Update alle Adapter auf die neuste Version geupdated. Und Node.js v20.18.1 ist installiert.
                  Ist vielleicht solch ein ähnliches Verhalten bekannt? Wenn noch weitere Informationen benötigt werden gebt bescheid.
                  mcm1957M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dommi239
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #103
                    @dommi239
                    Nein, das Verhalten ist nicht bekannt. js-controller 7.0.6 läuft in zig Installationen einwandfrei.
                    Und ja - mehr Infos brauchen wir.
                    • Langfassung von iob diag
                    • Fehlermeldungen im Log
                    mal für den Anfang
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @dommi239
                      mal für den Anfang
                      Dommi239
                      #104
                      @mcm1957
                      danke für die schnelle Rückmeldung.
                      Die Ausgabe von iob diag wollte ich schon auslesen, jedoch wird folgendes ausgegeben:
                      *** iob diag is starting up, please wait ***
                      iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                      Nachdem ich "iobroker fix" ausgeführt habe und "iob fix" erneut starte kommt die selbe Meldung.
                      Kannst du mir bitte sagen wie ich zu den Fehlermeldungen im Log komme bzw. wo das Logfile liegt?
                      Ich zähle mich leider zu den Amateuren auf diesem Gebiet. 👶
                      • mcm1957M mcm1957
                        @dommi239
                        mal für den Anfang
                        Dommi239
                        #105
                        @mcm1957
                        Mit ein bisschen Internetrecherche bzw mithilfe des Befehls von dem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript konnte ich die Ausgabe von iob diag generieren. Hier ist die Langfassung zu finden:
                        ```bash
                        Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                              Architecture: arm
                        OS is similar to: debian
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : 32 bit
                        Systemuptime and Load:
                         20:13:26 up 2 days, 17:12,  2 users,  load average: 1.03, 1.74, 1.94
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Fri 2025-01-10 20:13:26 CET
                                   Universal time: Fri 2025-01-10 19:13:26 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        js-controller is not running
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        1.2G        2.2G        0.0K        422M        3.0G
                        Swap:            99M         23M         76M
                        Total:          3.9G        1.3G        2.2G
                        Active iob-Instances:   1
                                 3838 M total memory
                                 1243 M used memory
                                  500 M active memory
                                 1051 M inactive memory
                                 2172 M free memory
                                   60 M buffer memory
                                  362 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   23 M used swap
                                   76 M free swap
                        top - 20:13:26 up 2 days, 17:12,  2 users,  load average: 1.03, 1.74, 1.94
                        Tasks: 189 total,   1 running, 188 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  1.5 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3838.4 total,   2172.0 free,   1243.7 used,    422.7 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,     76.4 free,     23.6 used.   3006.0 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                        1 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       30G   16G   13G  56% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     768M  908K  767M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                        /dev/sda1      fuseblk   120G  1.5G  119G   2% /media/usbstick
                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                        [Wed Jan  8 03:00:28 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:74:E9:FE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e555a3d8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Wed Jan  8 03:00:29 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Jan  8 03:00:29 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Wed Jan  8 03:00:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET            SOURCE         FSTYPE  OPTIONS
                        /                 /dev/mmcblk0p2 ext4    rw,noatime
                        |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                        `-/media/usbstick /dev/sda1      fuseblk rw,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
                        /var:
                        du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                        6.4G    /var/
                        3.1G    /var/log
                        3.0G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                        2.3G    /var/cache/apt
                        Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        135M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        656M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        465M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                        158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                        157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_WEIDMANN_485_A17A7M72-if00-port0
                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_WEIDMANN_485_A171XSMT-if00-port0
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                        /usr/bin/node           v20.18.1
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.1-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                             20.18.0-1nodesource1 600
                             20.17.0-1nodesource1 600
                             20.16.0-1nodesource1 600
                             20.15.1-1nodesource1 600
                             20.15.0-1nodesource1 600
                             20.14.0-1nodesource1 600
                             20.13.1-1nodesource1 600
                             20.13.0-1nodesource1 600
                             20.12.2-1nodesource1 600
                             20.12.1-1nodesource1 600
                             20.12.0-1nodesource1 600
                             20.11.1-1nodesource1 600
                             20.11.0-1nodesource1 600
                             20.10.0-1nodesource1 600
                             20.9.0-1nodesource1 600
                             20.8.1-1nodesource1 600
                             20.8.0-1nodesource1 600
                             20.7.0-1nodesource1 600
                             20.6.1-1nodesource1 600
                             20.6.0-1nodesource1 600
                             20.5.1-1nodesource1 600
                             20.5.0-1nodesource1 600
                             20.4.0-1nodesource1 600
                             20.3.1-1nodesource1 600
                             20.3.0-1nodesource1 600
                             20.2.0-1nodesource1 600
                             20.1.0-1nodesource1 600
                             20.0.0-1nodesource1 600
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 757)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.4.10
                        javascript:     "javascript" not found
                        nodejs modules from github:     6
                        +-- @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/plugin-sentry.git#b4ffa9b120a09e4e276c76a03156c5cf2f7135b7)
                        +-- iobroker.bambulab@0.3.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#e53b4e97cc6c3e1f9df0b4a48bf5d089f8747266)
                        +-- iobroker.judoisoft@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.judoisoft.git#ffb56fd97602fa5e4aab7c92acaab023d41aea17)
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#2eeddf574c25d28a4d21719e2fc606f00408418e)
                        +-- iobroker.web@6.3.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.web.git#c2e3d0f8eb0f99201ad894a8b42123e244003ba8)
                        +-- node-accuweather@1.6.3 (git+ssh://git@github.com/deniztetik/node-accuweather.git#7687b02cba4aff02bffbf169030f2c52ef546bea)
                        Adapter State
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : raspberrypi                              - disabled, port: 8883
                          system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          system.adapter.homee.0                  : homee                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "judoisoft"    : 1.1.1    , installed 1.1.2
                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                        Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                        Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                        Objects and States
                        Objects:        5982
                        States:         5347
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Pending Updates: 23
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15568      982/dnsmasq
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13055      971/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8086          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16195      886/influxd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15586      886/influxd
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15311      1803/grafana
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13057      971/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15567      982/dnsmasq
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15564      982/dnsmasq
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15413      759/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:56402           0.0.0.0:*                           108        14334      467/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 192.168.239.16:123      0.0.0.0:*                           0          12991      917/ntpd
                        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          12989      917/ntpd
                        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          12985      917/ntpd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14332      467/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::52779                :::*                                108        14335      467/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::fc15:f3ff:fe4:123 :::*                                111        16877      917/ntpd
                        udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe74:123 :::*                                111        16523      917/ntpd
                        udp6       0      0 2003:f2:5708:1a00:e:123 :::*                                111        16521      917/ntpd
                        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          12995      917/ntpd
                        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          12982      917/ntpd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14333      467/avahi-daemon: r
                        2025-01-10 20:08:58.260  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bydhvs.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-01-10 20:08:58.260  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-01-10 20:08:58.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-01-10 20:08:58.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-01-10 20:08:58.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-01-10 20:08:58.349  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-01-10 20:08:58.350  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                        2025-01-10 20:08:58.678  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-01-10 20:08:58.678  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                        2025-01-10 20:08:58.679  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.1 terminated due to SIGKILL
                        2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.1 terminated with code null ()
                        2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                        2025-01-10 20:08:58.679  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated due to SIGKILL
                        2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated with code null ()
                        2025-01-10 20:08:58.739  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
                        2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                        2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                        2025-01-10 20:08:58.740  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
                        2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                        2025-01-10 20:08:58.741  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                        2025-01-10 20:08:58.741  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                        2025-01-10 20:08:58.741  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                        2025-01-10 20:08:58.842  - info: host.raspberrypi terminated
                        Und hier sind die Log-Einträge seit dem Update auf die neue js-controller version:
                        Jan 10 20:11:08 raspberrypi grafana[1803]: logger=plugins.update.checker t=2025-01-10T20:11:08.194505219+01:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=86.508092ms
                        Jan 10 20:11:16 raspberrypi grafana[1803]: logger=cleanup t=2025-01-10T20:11:16.555987382+01:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=8.605590751s
                        Jan 10 20:12:38 raspberrypi systemd[1]: Started Session 209 of user pi.
                        Jan 10 20:12:38 raspberrypi systemd[1]: session-209.scope: Succeeded.
                        Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.57' (uid=1000 pid=26815 comm="hostnamectl ")
                        Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Hostname Service...
                        Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                        Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Started Hostname Service.
                        Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.59' (uid=1000 pid=26831 comm="timedatectl ")
                        Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Time & Date Service...
                        Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                        Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
                        Jan 10 20:13:56 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
                        Jan 10 20:13:56 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
                        Jan 10 20:15:50 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:15:50.362771Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
                        Jan 10 20:16:10 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:10.292246Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
                        Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:20.618384Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
                        Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:30.944625Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
                        Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:41.238123Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
                        Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.105216Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
                        Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.166276Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/media/usbstick/data/iobrokerDB/autogen/1304 duration=61.143ms
                        Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.167152Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=61.982ms
                        Jan 10 20:17:04 raspberrypi CRON[27790]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                        Jan 10 20:17:32 raspberrypi systemd[1]: Started Session 211 of user pi.
                        • D Dommi239
                          @mcm1957
                          ```bash
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M         23M         76M
                                   3838 M total memory
                                   1243 M used memory
                                    500 M active memory
                                   2172 M free memory
                                     60 M buffer memory
                                    362 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     23 M used swap
                                     76 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          6.4G    /var/
                          3.1G    /var/log
                          2.3G    /var/cache/apt
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.4.10
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        5982
                          States:         5347
                          Pending Updates: 23
                          #106
                          @dommi239
                          Installier da Raspberry OS 12 in der 64Bit-Version (Lite) komplett NEU.
                          • D Dommi239
                            #107
                            @dommi239 sind denn die Adapter soweit aktuell oder ggf alt?
                            Sich wäre log interessant weil „Adapter startet nicht“ ist so schön nichts sagend ;-)
                              smartin23
                              #108
                              ich habe den js-controller 7.0.3 installiert und es wird ein Update auf 7.0.6 angeboten. Beim Installieren kommt allerdings die Fehlermeldung
                              "SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON"
                              Das hatte ich bisher noch nie. Kennt jemand das Problem und weiß, wie ich es beheben kann?
                              Habe IOBroker 7.4.10 installiert. Läuft bei mir im Docker auf meiner Diskstation, dort ist auch das aktuellste Image installiert.
                              • S smartin23
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #109
                                @smartin23
                                Bitte mal die SUCHFUNKTION verwenden. und in das js-controller 7 Topic mal reinschaun.
                                Kurzinfo zur Lösung:
                                Bei Docker auf 7.0.6 via Commandline akztualisieren. Spätere Updates gehen wieder via UI.
                                @Homoran Bitte an den js-controller 7 Topic anhängen.
                                EDIT: SChön langsam frag ich mich ob man das pinnen sollte :-)
                                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @smartin23
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #110
                                  @mcm1957 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                  nutzt nix!
                                  Suche nach der Meldung wird ja auch nicht genutzt
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @smartin23
                                    smartin23
                                    #111
                                    @mcm1957 Guten Morgen, danke! Ich habe übrigens vorher gesucht - im Forum und per Google. Nur das Passende gefunden habe ich nicht, sorry. Jetzt aber dank Euch! :-)
                                    Christof.KacC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S smartin23
                                      Christof.KacC Offline
                                      Christof.Kac
                                      #112
                                      Ich habe aktuell den folgenden sporadischen Fehler:
                                      host.ioBrokerProductive 2025-02-15 12:57:26.768	error	cannot call visUtils: Not exists
                                      In der Suche habe ich nur Hinweise auf die Beta-Version bezüglich dieses Fehlers gefunden.
                                      Ich nutze js-controller 7.0.6, habe schon iob fix, vis re-installation und andere Kleinigkeiten probiert, alles ohne Erfolg.
                                      Gibt es hier noch einen Tip?
                                      ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
                                        nutzt nix!
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #113
                                        Hast du mal nach der Meldung hier im Forum gesucht? Ich finde da nix relevantes. :)
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #114
                                          @ticaki sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                          damals hätte ich es noch gewusst, jetzt
                                          https://forum.iobroker.net/search?term=Unexpected token '<'%2C "<!doctype ".&in=titlesposts
                                          kommt einiges
