  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
backupdynamic notificationsjs-controllerlucystabletest
116 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @dommi239
    Nein, das Verhalten ist nicht bekannt. js-controller 7.0.6 läuft in zig Installationen einwandfrei.
    Und ja - mehr Infos brauchen wir.
    • Langfassung von iob diag
    • Fehlermeldungen im Log
    mal für den Anfang
    Dommi239
    schrieb am zuletzt editiert von Dommi239
    #105
    @mcm1957
    Mit ein bisschen Internetrecherche bzw mithilfe des Befehls von dem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript konnte ich die Ausgabe von iob diag generieren. Hier ist die Langfassung zu finden:
    ```bash
    Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
          Architecture: arm
    OS is similar to: debian
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : 32 bit
    Systemuptime and Load:
     20:13:26 up 2 days, 17:12,  2 users,  load average: 1.03, 1.74, 1.94
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2025-01-10 20:13:26 CET
               Universal time: Fri 2025-01-10 19:13:26 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: n/a
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        1.2G        2.2G        0.0K        422M        3.0G
    Swap:            99M         23M         76M
    Total:          3.9G        1.3G        2.2G
    Active iob-Instances:   1
             3838 M total memory
             1243 M used memory
              500 M active memory
             1051 M inactive memory
             2172 M free memory
               60 M buffer memory
              362 M swap cache
               99 M total swap
               23 M used swap
               76 M free swap
    top - 20:13:26 up 2 days, 17:12,  2 users,  load average: 1.03, 1.74, 1.94
    Tasks: 189 total,   1 running, 188 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  1.5 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3838.4 total,   2172.0 free,   1243.7 used,    422.7 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,     76.4 free,     23.6 used.   3006.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       30G   16G   13G  56% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     768M  908K  767M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
    /dev/sda1      fuseblk   120G  1.5G  119G   2% /media/usbstick
    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
    [Wed Jan  8 03:00:28 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:74:E9:FE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e555a3d8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Wed Jan  8 03:00:29 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Jan  8 03:00:29 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Wed Jan  8 03:00:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET            SOURCE         FSTYPE  OPTIONS
    /                 /dev/mmcblk0p2 ext4    rw,noatime
    |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    `-/media/usbstick /dev/sda1      fuseblk rw,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
    /var:
    du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
    6.4G    /var/
    3.1G    /var/log
    3.0G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
    2.3G    /var/cache/apt
    Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    135M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    656M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    465M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_WEIDMANN_485_A17A7M72-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_WEIDMANN_485_A171XSMT-if00-port0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
    /usr/bin/node           v20.18.1
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.4
    nodejs:
      Installed: 20.18.1-1nodesource1
      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.1-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
         20.18.0-1nodesource1 600
         20.17.0-1nodesource1 600
         20.16.0-1nodesource1 600
         20.15.1-1nodesource1 600
         20.15.0-1nodesource1 600
         20.14.0-1nodesource1 600
         20.13.1-1nodesource1 600
         20.13.0-1nodesource1 600
         20.12.2-1nodesource1 600
         20.12.1-1nodesource1 600
         20.12.0-1nodesource1 600
         20.11.1-1nodesource1 600
         20.11.0-1nodesource1 600
         20.10.0-1nodesource1 600
         20.9.0-1nodesource1 600
         20.8.1-1nodesource1 600
         20.8.0-1nodesource1 600
         20.7.0-1nodesource1 600
         20.6.1-1nodesource1 600
         20.6.0-1nodesource1 600
         20.5.1-1nodesource1 600
         20.5.0-1nodesource1 600
         20.4.0-1nodesource1 600
         20.3.1-1nodesource1 600
         20.3.0-1nodesource1 600
         20.2.0-1nodesource1 600
         20.1.0-1nodesource1 600
         20.0.0-1nodesource1 600
         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 757)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.4.10
    javascript:     "javascript" not found
    nodejs modules from github:     6
    +-- @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/plugin-sentry.git#b4ffa9b120a09e4e276c76a03156c5cf2f7135b7)
    +-- iobroker.bambulab@0.3.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#e53b4e97cc6c3e1f9df0b4a48bf5d089f8747266)
    +-- iobroker.judoisoft@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.judoisoft.git#ffb56fd97602fa5e4aab7c92acaab023d41aea17)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#2eeddf574c25d28a4d21719e2fc606f00408418e)
    +-- iobroker.web@6.3.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.web.git#c2e3d0f8eb0f99201ad894a8b42123e244003ba8)
    +-- node-accuweather@1.6.3 (git+ssh://git@github.com/deniztetik/node-accuweather.git#7687b02cba4aff02bffbf169030f2c52ef546bea)
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : raspberrypi                              - disabled, port: 8883
      system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.homee.0                  : homee                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "judoisoft"    : 1.1.1    , installed 1.1.2
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
    Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
    Objects and States
    Objects:        5982
    States:         5347
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Pending Updates: 23
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15568      982/dnsmasq
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13055      971/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:8086          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16195      886/influxd
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15586      886/influxd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15311      1803/grafana
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13057      971/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15567      982/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15564      982/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15413      759/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:56402           0.0.0.0:*                           108        14334      467/avahi-daemon: r
    udp        0      0 192.168.239.16:123      0.0.0.0:*                           0          12991      917/ntpd
    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          12989      917/ntpd
    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          12985      917/ntpd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14332      467/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::52779                :::*                                108        14335      467/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::fc15:f3ff:fe4:123 :::*                                111        16877      917/ntpd
    udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe74:123 :::*                                111        16523      917/ntpd
    udp6       0      0 2003:f2:5708:1a00:e:123 :::*                                111        16521      917/ntpd
    udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          12995      917/ntpd
    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          12982      917/ntpd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14333      467/avahi-daemon: r
    2025-01-10 20:08:58.260  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bydhvs.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-01-10 20:08:58.260  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-01-10 20:08:58.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-01-10 20:08:58.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-01-10 20:08:58.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-01-10 20:08:58.349  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-01-10 20:08:58.350  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
    2025-01-10 20:08:58.678  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2025-01-10 20:08:58.678  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
    2025-01-10 20:08:58.679  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.1 terminated due to SIGKILL
    2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.1 terminated with code null ()
    2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
    2025-01-10 20:08:58.679  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated due to SIGKILL
    2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated with code null ()
    2025-01-10 20:08:58.739  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
    2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
    2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
    2025-01-10 20:08:58.740  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
    2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
    2025-01-10 20:08:58.741  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
    2025-01-10 20:08:58.741  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
    2025-01-10 20:08:58.741  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
    2025-01-10 20:08:58.842  - info: host.raspberrypi terminated
    Und hier sind die Log-Einträge seit dem Update auf die neue js-controller version:
    Jan 10 20:11:08 raspberrypi grafana[1803]: logger=plugins.update.checker t=2025-01-10T20:11:08.194505219+01:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=86.508092ms
    Jan 10 20:11:16 raspberrypi grafana[1803]: logger=cleanup t=2025-01-10T20:11:16.555987382+01:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=8.605590751s
    Jan 10 20:12:38 raspberrypi systemd[1]: Started Session 209 of user pi.
    Jan 10 20:12:38 raspberrypi systemd[1]: session-209.scope: Succeeded.
    Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.57' (uid=1000 pid=26815 comm="hostnamectl ")
    Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Hostname Service...
    Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
    Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Started Hostname Service.
    Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.59' (uid=1000 pid=26831 comm="timedatectl ")
    Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Jan 10 20:13:56 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
    Jan 10 20:13:56 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
    Jan 10 20:15:50 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:15:50.362771Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
    Jan 10 20:16:10 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:10.292246Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
    Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:20.618384Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
    Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:30.944625Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
    Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:41.238123Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
    Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.105216Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
    Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.166276Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/media/usbstick/data/iobrokerDB/autogen/1304 duration=61.143ms
    Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.167152Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=61.982ms
    Jan 10 20:17:04 raspberrypi CRON[27790]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Jan 10 20:17:32 raspberrypi systemd[1]: Started Session 211 of user pi.
    • D Dommi239
      @mcm1957
      ```bash
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : 32 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: n/a
                RTC in local TZ: no
      pi
      HOME=/home/pi
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M         23M         76M
               3838 M total memory
               1243 M used memory
                500 M active memory
               2172 M free memory
                 60 M buffer memory
                362 M swap cache
                 99 M total swap
                 23 M used swap
                 76 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      6.4G    /var/
      3.1G    /var/log
      2.3G    /var/cache/apt
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.4.10
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5982
      States:         5347
      Pending Updates: 23
      #106
      @dommi239
      Installier da Raspberry OS 12 in der 64Bit-Version (Lite) komplett NEU.
      • D Dommi239
        ich habe den js-controller versucht von v6.0.11 auf v7.0.6 zu updaten. Jedoch ohne Erfolg.
        Die Installation läuft via "iobroker upgrade self" ohne Fehler durch, jedoch starten nur wenige Adapter (der admin-Adapter läuft auch nicht an). Ich habe bereits den Befehl "iobroker fix" durchgeführt, dies ändert am Verhalten auch nichts.
        Der einzige Weg das System wieder normal zum Laufen zu bekommen ist ein downgrade zurück zur Version 6.0.11.
        Ich habe vor dem Update alle Adapter auf die neuste Version geupdated. Und Node.js v20.18.1 ist installiert.
        Ist vielleicht solch ein ähnliches Verhalten bekannt? Wenn noch weitere Informationen benötigt werden gebt bescheid.
        #107
        @dommi239 sind denn die Adapter soweit aktuell oder ggf alt?
        Sich wäre log interessant weil „Adapter startet nicht“ ist so schön nichts sagend ;-)
          smartin23
          #108
          ich habe den js-controller 7.0.3 installiert und es wird ein Update auf 7.0.6 angeboten. Beim Installieren kommt allerdings die Fehlermeldung
          "SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON"
          Das hatte ich bisher noch nie. Kennt jemand das Problem und weiß, wie ich es beheben kann?
          Habe IOBroker 7.4.10 installiert. Läuft bei mir im Docker auf meiner Diskstation, dort ist auch das aktuellste Image installiert.
          • S smartin23
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #109
            @smartin23
            Bitte mal die SUCHFUNKTION verwenden. und in das js-controller 7 Topic mal reinschaun.
            Kurzinfo zur Lösung:
            Bei Docker auf 7.0.6 via Commandline akztualisieren. Spätere Updates gehen wieder via UI.
            @Homoran Bitte an den js-controller 7 Topic anhängen.
            EDIT: SChön langsam frag ich mich ob man das pinnen sollte :-)
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @smartin23
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #110
              @mcm1957 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
              nutzt nix!
              Suche nach der Meldung wird ja auch nicht genutzt
              • mcm1957M mcm1957
                @smartin23
                smartin23
                #111
                @mcm1957 Guten Morgen, danke! Ich habe übrigens vorher gesucht - im Forum und per Google. Nur das Passende gefunden habe ich nicht, sorry. Jetzt aber dank Euch! :-)
                Christof.KacC 1 Antwort Letzte Antwort
                • S smartin23
                  Christof.KacC Offline
                  Christof.Kac
                  #112
                  Ich habe aktuell den folgenden sporadischen Fehler:
                  host.ioBrokerProductive 2025-02-15 12:57:26.768	error	cannot call visUtils: Not exists
                  In der Suche habe ich nur Hinweise auf die Beta-Version bezüglich dieses Fehlers gefunden.
                  Ich nutze js-controller 7.0.6, habe schon iob fix, vis re-installation und andere Kleinigkeiten probiert, alles ohne Erfolg.
                  Gibt es hier noch einen Tip?
                  ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
                    nutzt nix!
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #113
                    Hast du mal nach der Meldung hier im Forum gesucht? Ich finde da nix relevantes. :)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #114
                      @ticaki sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                      damals hätte ich es noch gewusst, jetzt
                      https://forum.iobroker.net/search?term=Unexpected token '<'%2C "<!doctype ".&in=titlesposts
                      kommt einiges
                        kommt einiges
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #115
                        Ok nur in der schnell auswahl war nix drin, dann entschuldige bitte :)
                        Spenden
                        • T ticaki
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #116
                          nöö 😁
                          da gibt es nix zu entschuldigen, ist ja nix gewesen!
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
