  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
backupdynamic notificationsjs-controllerlucystabletest
116 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • H Offline
    hunterhb
    #100
    das Update des js Controllers von 7.0.3 auf 7.0.6 funktioniert nicht über die Oberfläche.
    Es kommt folgende Fehlermeldung:
    SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
    Folgendes steht im log:
    host.IOBroker-Holger
    2025-01-10 17:24:08.633 info Controller will upgrade itself to version 7.0.6
    Wann würde er gerne selbst updaten?
    • H hunterhb
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #101
      @hunterhb said in js controller update funktioniert nicht:
      Du verwendest DOCKER? Richtig?
      Dann such mal hier im Forum oder bei den gefixten Issues des js-controllers.
      Lösung in Kurzform:
      Update auf 7.0.6 via commandline machen.
      @Homoran
      Ich rege außerdem an den Beitarg an das js-controller 7 topic anzuhängen, noch ein neues Topic zu diesem Thema erscheint weniger sinnvoll.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        Dommi239
        schrieb am zuletzt editiert von Dommi239
        #102
        ich habe den js-controller versucht von v6.0.11 auf v7.0.6 zu updaten. Jedoch ohne Erfolg.
        Die Installation läuft via "iobroker upgrade self" ohne Fehler durch, jedoch starten nur wenige Adapter (der admin-Adapter läuft auch nicht an). Ich habe bereits den Befehl "iobroker fix" durchgeführt, dies ändert am Verhalten auch nichts.
        Der einzige Weg das System wieder normal zum Laufen zu bekommen ist ein downgrade zurück zur Version 6.0.11.
        Ich habe vor dem Update alle Adapter auf die neuste Version geupdated. Und Node.js v20.18.1 ist installiert.
        Ist vielleicht solch ein ähnliches Verhalten bekannt? Wenn noch weitere Informationen benötigt werden gebt bescheid.
        mcm1957M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dommi239
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #103
          @dommi239
          Nein, das Verhalten ist nicht bekannt. js-controller 7.0.6 läuft in zig Installationen einwandfrei.
          Und ja - mehr Infos brauchen wir.
          • Langfassung von iob diag
          • Fehlermeldungen im Log
          mal für den Anfang
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @dommi239
            mal für den Anfang
            Dommi239
            #104
            @mcm1957
            danke für die schnelle Rückmeldung.
            Die Ausgabe von iob diag wollte ich schon auslesen, jedoch wird folgendes ausgegeben:
            *** iob diag is starting up, please wait ***
            iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
            Nachdem ich "iobroker fix" ausgeführt habe und "iob fix" erneut starte kommt die selbe Meldung.
            Kannst du mir bitte sagen wie ich zu den Fehlermeldungen im Log komme bzw. wo das Logfile liegt?
            Ich zähle mich leider zu den Amateuren auf diesem Gebiet. 👶
            • mcm1957M mcm1957
              @dommi239
              mal für den Anfang
              Dommi239
              #105
              @mcm1957
              Mit ein bisschen Internetrecherche bzw mithilfe des Befehls von dem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript konnte ich die Ausgabe von iob diag generieren. Hier ist die Langfassung zu finden:
              ```bash
              Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                    Architecture: arm
              OS is similar to: debian
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               20:13:26 up 2 days, 17:12,  2 users,  load average: 1.03, 1.74, 1.94
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Fri 2025-01-10 20:13:26 CET
                         Universal time: Fri 2025-01-10 19:13:26 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              js-controller is not running
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        1.2G        2.2G        0.0K        422M        3.0G
              Swap:            99M         23M         76M
              Total:          3.9G        1.3G        2.2G
              Active iob-Instances:   1
                       3838 M total memory
                       1243 M used memory
                        500 M active memory
                       1051 M inactive memory
                       2172 M free memory
                         60 M buffer memory
                        362 M swap cache
                         99 M total swap
                         23 M used swap
                         76 M free swap
              top - 20:13:26 up 2 days, 17:12,  2 users,  load average: 1.03, 1.74, 1.94
              Tasks: 189 total,   1 running, 188 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  1.5 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3838.4 total,   2172.0 free,   1243.7 used,    422.7 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,     76.4 free,     23.6 used.   3006.0 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       30G   16G   13G  56% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     768M  908K  767M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              /dev/sda1      fuseblk   120G  1.5G  119G   2% /media/usbstick
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
              [Wed Jan  8 03:00:28 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:74:E9:FE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e555a3d8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Wed Jan  8 03:00:29 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Jan  8 03:00:29 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Jan  8 03:00:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET            SOURCE         FSTYPE  OPTIONS
              /                 /dev/mmcblk0p2 ext4    rw,noatime
              |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              `-/media/usbstick /dev/sda1      fuseblk rw,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
              /var:
              du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
              6.4G    /var/
              3.1G    /var/log
              3.0G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
              2.3G    /var/cache/apt
              Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              135M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              656M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              465M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_WEIDMANN_485_A17A7M72-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_WEIDMANN_485_A171XSMT-if00-port0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
              /usr/bin/node           v20.18.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              nodejs:
                Installed: 20.18.1-1nodesource1
                Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.1-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                   20.18.0-1nodesource1 600
                   20.17.0-1nodesource1 600
                   20.16.0-1nodesource1 600
                   20.15.1-1nodesource1 600
                   20.15.0-1nodesource1 600
                   20.14.0-1nodesource1 600
                   20.13.1-1nodesource1 600
                   20.13.0-1nodesource1 600
                   20.12.2-1nodesource1 600
                   20.12.1-1nodesource1 600
                   20.12.0-1nodesource1 600
                   20.11.1-1nodesource1 600
                   20.11.0-1nodesource1 600
                   20.10.0-1nodesource1 600
                   20.9.0-1nodesource1 600
                   20.8.1-1nodesource1 600
                   20.8.0-1nodesource1 600
                   20.7.0-1nodesource1 600
                   20.6.1-1nodesource1 600
                   20.6.0-1nodesource1 600
                   20.5.1-1nodesource1 600
                   20.5.0-1nodesource1 600
                   20.4.0-1nodesource1 600
                   20.3.1-1nodesource1 600
                   20.3.0-1nodesource1 600
                   20.2.0-1nodesource1 600
                   20.1.0-1nodesource1 600
                   20.0.0-1nodesource1 600
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 757)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.4.10
              javascript:     "javascript" not found
              nodejs modules from github:     6
              +-- @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/plugin-sentry.git#b4ffa9b120a09e4e276c76a03156c5cf2f7135b7)
              +-- iobroker.bambulab@0.3.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#e53b4e97cc6c3e1f9df0b4a48bf5d089f8747266)
              +-- iobroker.judoisoft@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.judoisoft.git#ffb56fd97602fa5e4aab7c92acaab023d41aea17)
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#2eeddf574c25d28a4d21719e2fc606f00408418e)
              +-- iobroker.web@6.3.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.web.git#c2e3d0f8eb0f99201ad894a8b42123e244003ba8)
              +-- node-accuweather@1.6.3 (git+ssh://git@github.com/deniztetik/node-accuweather.git#7687b02cba4aff02bffbf169030f2c52ef546bea)
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : raspberrypi                              - disabled, port: 8883
                system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.homee.0                  : homee                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
              Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "judoisoft"    : 1.1.1    , installed 1.1.2
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
              Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
              Objects and States
              Objects:        5982
              States:         5347
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
              Reading package lists... Done
              Pending Updates: 23
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15568      982/dnsmasq
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13055      971/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:8086          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16195      886/influxd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15586      886/influxd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15311      1803/grafana
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13057      971/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15567      982/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15564      982/dnsmasq
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15413      759/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:56402           0.0.0.0:*                           108        14334      467/avahi-daemon: r
              udp        0      0 192.168.239.16:123      0.0.0.0:*                           0          12991      917/ntpd
              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          12989      917/ntpd
              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          12985      917/ntpd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14332      467/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::52779                :::*                                108        14335      467/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::fc15:f3ff:fe4:123 :::*                                111        16877      917/ntpd
              udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe74:123 :::*                                111        16523      917/ntpd
              udp6       0      0 2003:f2:5708:1a00:e:123 :::*                                111        16521      917/ntpd
              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          12995      917/ntpd
              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          12982      917/ntpd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14333      467/avahi-daemon: r
              2025-01-10 20:08:58.260  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bydhvs.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-01-10 20:08:58.260  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-01-10 20:08:58.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-01-10 20:08:58.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-01-10 20:08:58.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-01-10 20:08:58.349  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-01-10 20:08:58.350  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2025-01-10 20:08:58.678  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-01-10 20:08:58.678  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2025-01-10 20:08:58.679  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.1 terminated due to SIGKILL
              2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.1 terminated with code null ()
              2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2025-01-10 20:08:58.679  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated due to SIGKILL
              2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated with code null ()
              2025-01-10 20:08:58.739  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
              2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
              2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2025-01-10 20:08:58.740  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
              2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
              2025-01-10 20:08:58.741  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
              2025-01-10 20:08:58.741  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2025-01-10 20:08:58.741  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
              2025-01-10 20:08:58.842  - info: host.raspberrypi terminated
              Und hier sind die Log-Einträge seit dem Update auf die neue js-controller version:
              Jan 10 20:11:08 raspberrypi grafana[1803]: logger=plugins.update.checker t=2025-01-10T20:11:08.194505219+01:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=86.508092ms
              Jan 10 20:11:16 raspberrypi grafana[1803]: logger=cleanup t=2025-01-10T20:11:16.555987382+01:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=8.605590751s
              Jan 10 20:12:38 raspberrypi systemd[1]: Started Session 209 of user pi.
              Jan 10 20:12:38 raspberrypi systemd[1]: session-209.scope: Succeeded.
              Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.57' (uid=1000 pid=26815 comm="hostnamectl ")
              Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Hostname Service...
              Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
              Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Started Hostname Service.
              Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.59' (uid=1000 pid=26831 comm="timedatectl ")
              Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Time & Date Service...
              Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
              Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
              Jan 10 20:13:56 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
              Jan 10 20:13:56 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
              Jan 10 20:15:50 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:15:50.362771Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
              Jan 10 20:16:10 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:10.292246Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
              Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:20.618384Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
              Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:30.944625Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
              Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:41.238123Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
              Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.105216Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
              Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.166276Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/media/usbstick/data/iobrokerDB/autogen/1304 duration=61.143ms
              Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.167152Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=61.982ms
              Jan 10 20:17:04 raspberrypi CRON[27790]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
              Jan 10 20:17:32 raspberrypi systemd[1]: Started Session 211 of user pi.
              • D Dommi239
                @mcm1957
                ```bash
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: n/a
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M         23M         76M
                         3838 M total memory
                         1243 M used memory
                          500 M active memory
                         2172 M free memory
                           60 M buffer memory
                          362 M swap cache
                           99 M total swap
                           23 M used swap
                           76 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                6.4G    /var/
                3.1G    /var/log
                2.3G    /var/cache/apt
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.4.10
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        5982
                States:         5347
                Pending Updates: 23
                #106
                @dommi239
                Installier da Raspberry OS 12 in der 64Bit-Version (Lite) komplett NEU.
                • D Dommi239
                  #107
                  @dommi239 sind denn die Adapter soweit aktuell oder ggf alt?
                  Sich wäre log interessant weil „Adapter startet nicht“ ist so schön nichts sagend ;-)
                    smartin23
                    #108
                    ich habe den js-controller 7.0.3 installiert und es wird ein Update auf 7.0.6 angeboten. Beim Installieren kommt allerdings die Fehlermeldung
                    "SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON"
                    Das hatte ich bisher noch nie. Kennt jemand das Problem und weiß, wie ich es beheben kann?
                    Habe IOBroker 7.4.10 installiert. Läuft bei mir im Docker auf meiner Diskstation, dort ist auch das aktuellste Image installiert.
                    • S smartin23
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #109
                      @smartin23
                      Bitte mal die SUCHFUNKTION verwenden. und in das js-controller 7 Topic mal reinschaun.
                      Kurzinfo zur Lösung:
                      Bei Docker auf 7.0.6 via Commandline akztualisieren. Spätere Updates gehen wieder via UI.
                      @Homoran Bitte an den js-controller 7 Topic anhängen.
                      EDIT: SChön langsam frag ich mich ob man das pinnen sollte :-)
                      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @smartin23
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #110
                        @mcm1957 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                        nutzt nix!
                        Suche nach der Meldung wird ja auch nicht genutzt
                        • mcm1957M mcm1957
                          @smartin23
                          smartin23
                          #111
                          @mcm1957 Guten Morgen, danke! Ich habe übrigens vorher gesucht - im Forum und per Google. Nur das Passende gefunden habe ich nicht, sorry. Jetzt aber dank Euch! :-)
                          Christof.KacC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S smartin23
                            Christof.KacC Offline
                            Christof.Kac
                            #112
                            Ich habe aktuell den folgenden sporadischen Fehler:
                            host.ioBrokerProductive 2025-02-15 12:57:26.768	error	cannot call visUtils: Not exists
                            In der Suche habe ich nur Hinweise auf die Beta-Version bezüglich dieses Fehlers gefunden.
                            Ich nutze js-controller 7.0.6, habe schon iob fix, vis re-installation und andere Kleinigkeiten probiert, alles ohne Erfolg.
                            Gibt es hier noch einen Tip?
                            ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
                              nutzt nix!
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #113
                              Hast du mal nach der Meldung hier im Forum gesucht? Ich finde da nix relevantes. :)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #114
                                @ticaki sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                damals hätte ich es noch gewusst, jetzt
                                https://forum.iobroker.net/search?term=Unexpected token '<'%2C "<!doctype ".&in=titlesposts
                                kommt einiges
                                  kommt einiges
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #115
                                  Ok nur in der schnell auswahl war nix drin, dann entschuldige bitte :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #116
                                    nöö 😁
                                    da gibt es nix zu entschuldigen, ist ja nix gewesen!
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
