  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
backupdynamic notificationsjs-controllerlucystabletest
116 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 29 Beobachtet
    @warp735
    Bekannter Phänomen. Gab gerade gestern noch einen Thread dazu.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #83
    @warp735
    Bekannter Phänomen.
    Um etwas genauer zu sein: die js-controller Versionen ca. 7.0.2 bis 7.0.5 haben bei Systemen, die nicht auf systemd basieren (also auch Docker) ein Problem beim Upgrade über die UI.
    Heißt für dich: jetzt einmalig über die Konsole aktualisieren, danach gehts wieder über die ioBroker Web-Oberfläche.
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @warp735
      Bekannter Phänomen.
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #84
      @marc-berg said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
      Heißt das jetzt auch für mich , aktuell mit js-controller 6.0.11 und aktuellem buanet Image 10.0.0 das ich dann auf der Console folgendes machen muß?
      pkill -u iobroker
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      oder geht das anders?
      • W Offline
        W Offline
        warp735
        #85
        @icebear
        su iobroker
        maintenance on
        maintenance upgrade
        und dann Docker wieder starten
        icebearI Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • W warp735
          @icebear
          su iobroker
          maintenance on
          maintenance upgrade
          icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #86
          @warp735
          Danke , muß ich den Container vorher stoppen?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            @warp735
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #87
            @icebear
            nope... dann kannst ja nix mehr eingeben :-)
            mit maintenace on wird iob gestoppt
            • W warp735
              @icebear
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #88
              @warp735
              Oki, Danke ich probiere, aber vorher erst nochmal sicherheitshalber backup machen.
              • W warp735
                @icebear
                su iobroker
                maintenance on
                maintenance upgrade
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #89
                @warp735 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                su iobroker
                maintenance on
                maintenance upgrade
                Es gibt übrigens auch die Kurzform, die alles in einem Rutsch macht
                iob m upgrade -y
                • User iobroker verwenden
                • ioBroker stoppen (Maintenance Mode on)
                • js-controller updaten
                • neu starten (Maintenance Mode off)
                • ubeckerU Online
                  ubeckerU Online
                  ubecker
                  schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                  #90
                  js-controller update kommt mit syntax Error
                  SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
                  Wollte gerade das update machen, kommt aber mit syntax Error.
                  iob diag.
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Hardware Vendor : Synology
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Docker          : v10.0.0
                  Virtualization  : docker
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   00:10:43 up 31 days,  2:03,  0 user,  load average: 2.09, 2.27, 2.31
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Sun Dec 29 23:10:43 UTC 2024
                  Mon Dec 30 00:10:43 CET 2024
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                  HOME=/opt/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        2.2G        227M         41M        6.1G        5.9G
                  Swap:           7.1G        963M        6.1G
                  Total:           15G        3.2G        6.3G
                  Active iob-Instances: 	15
                           7792 M total memory
                           2138 M used memory
                           2125 M active memory
                           4401 M inactive memory
                            216 M free memory
                            115 M buffer memory
                           5657 M swap cache
                           6723 M total swap
                            918 M used swap
                           5805 M free swap
                  top - 00:10:43 up 31 days,  2:03,  0 user,  load average: 2.09, 2.27, 2.31
                  Tasks:  22 total,   1 running,  21 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7792.1 total,    215.6 free,   2139.9 used,   5772.7 buff/cache
                  MiB Swap:   6723.9 total,   5805.5 free,    918.4 used.   5652.2 avail Mem
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                  Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  4.0T  3.0T  58% /
                  tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                  tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                  /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  4.0T  3.0T  58% /opt/iobroker
                  /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  4.0T  3.0T  58% /etc/hosts
                  tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                  tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                  tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                  [Thu Nov 28 22:07:53 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                  [Thu Nov 28 22:07:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Thu Nov 28 22:07:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                  [Thu Nov 28 22:07:58 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                  [Thu Nov 28 22:07:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Thu Nov 28 22:07:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                  [Thu Nov 28 22:08:11 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Thu Nov 28 22:08:20 2024] EXT4-fs (usb1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nodelalloc,synoacl
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                  /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/486fac7a383dfe7324577f90ec5aef2606493c34a5045a32af59be68df69a930]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=1665,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/486fac7a383dfe7324577f90ec5aef2606493c34a5045a32af59be68df69a930
                  |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=693,subvol=/@syno/docker
                  |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/cd536b38584fca2d7de1f9a5f72068a8b68896b4222931cdcc1d7211e77f66e0/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                  |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/cd536b38584fca2d7de1f9a5f72068a8b68896b4222931cdcc1d7211e77f66e0/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                  `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/cd536b38584fca2d7de1f9a5f72068a8b68896b4222931cdcc1d7211e77f66e0/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                  /var:
                  16M	/var/
                  14M	/var/lib
                  13M	/var/lib/dpkg/info
                  13M	/var/lib/dpkg
                  1.9M	/var/cache
                  /opt/iobroker/backups:
                  520M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.7G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  891M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
                  886M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/history
                  616M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                  12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                  11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
                  /usr/bin/node 		v20.18.1
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  /usr/bin/corepack 	0.29.4
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.1-1nodesource1 100
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 376)
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	7.0.3
                  admin: 		7.1.5
                  javascript: 	8.8.3
                  nodejs modules from github: 	0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 10.88.0.5, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: ubecker
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Objects and States
                  Objects: 	4842
                  States: 	3702
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 10.88.0.5:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103282343  -
                  tcp        0      0 10.88.0.5:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103281142  -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          94907      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          40344      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35057      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27264      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         68009      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32148      -
                  tcp        0      0 10.88.0.5:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103284990  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103284062  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40797      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          34679      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44201      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          102355     -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          41281      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40549      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1315912    -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          112391     -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5510            0.0.0.0:*               LISTEN      192868     91994      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103280162  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40791      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103278525  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40793      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37813      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:42              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27268      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44202      -
                  tcp        0      0 10.88.0.5:9292          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103284249  -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45096      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40570      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23434      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          40795      -
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       103286086  -
                  tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          40345      -
                  tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          35061      -
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27266      -
                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          40798      -
                  tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          34685      -
                  tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          45980      -
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          44199      -
                  tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          72181      -
                  tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          45979      -
                  tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          45981      -
                  tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          51239      -
                  tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          40560      -
                  tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          112392     -
                  tcp6       0      0 :::5510                 :::*                    LISTEN      192868     91995      -
                  tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          40792      -
                  tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          40794      -
                  tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0          37814      -
                  tcp6       0      0 :::42                   :::*                    LISTEN      0          27270      -
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          44200      -
                  tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          45097      -
                  tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          40572      -
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          23437      -
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          40796      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         41429      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          40569      -
                  udp        0      0 10.88.0.5:69            0.0.0.0:*                           0          41118      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:69            0.0.0.0:*                           0          41117      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23425      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          34806      -
                  udp        0      0 10.88.0.255:137         0.0.0.0:*                           0          2899749    -
                  udp        0      0 10.88.0.5:137           0.0.0.0:*                           0          2899748    -
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          2899717    -
                  udp        0      0 10.88.0.255:138         0.0.0.0:*                           0          2899751    -
                  udp        0      0 10.88.0.5:138           0.0.0.0:*                           0          2899750    -
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          2899718    -
                  udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          41280      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          34804      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          1315911    -
                  udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          35055      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          34676      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:908           0.0.0.0:*                           0          33535      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          108446     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:38201           0.0.0.0:*                           1000       103282519  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          27215      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          27214      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          27213      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          44231      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          40559      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:51368           0.0.0.0:*                           0          23433      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       103284790  -
                  udp        0      0 0.0.0.0:44057           0.0.0.0:*                           0          108448     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:40217           0.0.0.0:*                           1000       103284074  -
                  udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         41431      -
                  udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          40571      -
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          23435      -
                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          34807      -
                  udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          34805      -
                  udp6       0      0 fe80::211:32ff:fee9:546 :::*                                0          226637     -
                  udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          35059      -
                  udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          34682      -
                  udp6       0      0 :::62494                :::*                                0          23436      -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          108447     -
                  udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          40561      -
                  udp6       0      0 :::40356                :::*                                0          108449     -
                  2024-12-30 00:05:08.727  - info: hm-rpc.1 (356) xmlrpc client is trying to connect to 10.88.0.6:2010/ with ["http://10.88.0.5:2010","iobroker:hm-rpc.1:d1d61b99541491796936c2d69a20dcf4"]
                  2024-12-30 00:05:08.806  - info: hm-rpc.1 (356) Connected
                  2024-12-30 00:05:09.297  - info: hm-rpc.1 (356) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:d1d61b99541491796936c2d69a20dcf4"]
                  2024-12-30 00:05:09.320  - info: hm-rpc.1 (356) xmlrpc -> 0 devices
                  2024-12-30 00:05:10.268  - info: hm-rpc.1 (356) xmlrpc <- newDevices 79
                  2024-12-30 00:05:10.287  - info: hm-rpc.1 (356) new HMIP devices/channels after filter: 0
                  2024-12-30 00:05:11.598  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 in version "2.0.2" started with pid 371
                  2024-12-30 00:05:12.580  - info: hm-rpc.2 (371) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-12-30 00:05:12.688  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc server is trying to listen on 10.88.0.5:9292
                  2024-12-30 00:05:12.689  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc client is trying to connect to 10.88.0.6:9292/groups/ with ["http://10.88.0.5:9292","iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f"]
                  2024-12-30 00:05:13.048  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f"]
                  2024-12-30 00:05:13.063  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc -> 12 devices
                  2024-12-30 00:05:13.469  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- newDevices 12
                  2024-12-30 00:05:13.481  - info: hm-rpc.2 (371) new virtual-devices devices/channels after filter: 0
                  2024-12-30 00:05:13.521  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f","INT0000004"]
                  2024-12-30 00:05:13.563  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f","INT0000005"]
                  2024-12-30 00:05:13.588  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f","INT0000006"]
                  2024-12-30 00:05:15.592  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 398
                  2024-12-30 00:05:22.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2024-12-30 00:05:22.796  - info: hm-rpc.2 (371) Connected
                  2024-12-30 00:05:24.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 428
                  2024-12-30 00:05:25.044  - info: tankerkoenig.0 (428) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-12-30 00:05:25.063  - info: tankerkoenig.0 (428) Adapter is already in daemon mode
                  2024-12-30 00:05:25.064  - info: tankerkoenig.0 (428) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms
                  2024-12-30 00:05:27.462  - info: tankerkoenig.0 (428) Start first request
                  was kann ich machen? System funktioniert einwandfrei mit 7.03
                  im log steht nichts ausser
                  host.iobroker
                  2024-12-30 00:28:07.469 info Controller will upgrade itself to version 7.0.6
                  noch mal edit:
                  root@iobroker:/opt/iobroker# cat /opt/.docker_config/.build
                  20241226.234319 Docker Version
                  Gruß Udo
                  • ubeckerU ubecker
                    iob diag.
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Docker          : v10.0.0
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    CET +0100
                    Etc/UTC
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/opt/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                             7792 M total memory
                             2138 M used memory
                              216 M free memory
                              115 M buffer memory
                             5657 M swap cache
                             6723 M total swap
                              918 M used swap
                             5805 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    16M	/var/
                    14M	/var/lib
                    13M	/var/lib/dpkg
                    1.9M	/var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin: 		7.1.5
                    javascript: 	8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	4842
                    States: 	3702
                    Pending Updates: 0
                    host.iobroker
                    noch mal edit:
                    #91
                    @ubecker sagte in js-controller update 7.03 auf 7.06 Fehler:
                    Suchfunktion...
                    Du bist nicht der erste und einzige mit dem Ding.
                    ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                      Suchfunktion...
                      ubeckerU Online
                      ubeckerU Online
                      ubecker
                      #92
                      @thomas-braun said in js-controller update 7.03 auf 7.06 Fehler:
                      Suchfunktion...
                      oh hab ich was übersehen? dann suche ich mal
                      Gruß Udo
                        Suchfunktion...
                        ubeckerU Online
                        ubeckerU Online
                        ubecker
                        #93
                        @thomas-braun hab was gefunden https://forum.iobroker.net/post/1219662
                        aber ohne Lösung. Da ja alles funktioniert lasse ich es erst mal bei 7.03
                        Gruß Udo
                        • ubeckerU ubecker
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #94
                          @ubecker
                          Aus dem Admin über die GUI gibt es aktuell noch eine Fehlermeldung .
                          Mach es über die Konsole .
                          pkill -u iobroker
                          Dann Iobroker wieder starten.
                          Das ist momentan der Weg für die Container/Dockerfreunde.
                          ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ubeckerU ubecker
                            Suchfunktion...
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #95
                            @ubecker sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                            ich hab das mal zusammengeführt
                              balu67
                              #96
                              Hallo, ich wollte gerade den Host updaten.
                              Es klappt aber leider nicht mit folgender Fehlermeldung
                              • haselchenH haselchen
                                @ubecker
                                pkill -u iobroker
                                ubeckerU Online
                                ubeckerU Online
                                ubecker
                                #97
                                @haselchen said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                                @ubecker
                                pkill -u iobroker
                                ok, danke.
                                Ist das sinnvoll oder besser auf 7.03 lassen bis zum nächsten Docker update?
                                Gruß Udo
                                • ubeckerU ubecker
                                  @ubecker
                                  pkill -u iobroker
                                  ok, danke.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #98
                                  @ubecker
                                  Sinnvoll als „normaler“ User ist stable Versionen zu benutzen.
                                  Beta Versionen sind eher für die erfahrenen User zum Testen gedacht.
                                    @ubecker
                                    ubeckerU Online
                                    ubeckerU Online
                                    ubecker
                                    #99
                                    @haselchen habe jetzt das update über die console gemacht. Soweit ok.
                                    Jetzt meldet diag
                                    # dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                                    [Mo Dez 30 00:18:31 2024] Both CLEAN and DIRTY blocks exist in cache
                                    # exit
                                    Verwaltet nicht mein NAS den Speicher? Dort wird kein Fehler gemeldet.
                                    Gruß Udo
                                    • H Offline
                                      hunterhb
                                      #100
                                      das Update des js Controllers von 7.0.3 auf 7.0.6 funktioniert nicht über die Oberfläche.
                                      Es kommt folgende Fehlermeldung:
                                      Folgendes steht im log:
                                      host.IOBroker-Holger
                                      2025-01-10 17:24:08.633 info Controller will upgrade itself to version 7.0.6
                                      Wann würde er gerne selbst updaten?
                                      • H hunterhb
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #101
                                        @hunterhb said in js controller update funktioniert nicht:
                                        Du verwendest DOCKER? Richtig?
                                        Dann such mal hier im Forum oder bei den gefixten Issues des js-controllers.
                                        Lösung in Kurzform:
                                        Update auf 7.0.6 via commandline machen.
                                        @Homoran
                                        Ich rege außerdem an den Beitarg an das js-controller 7 topic anzuhängen, noch ein neues Topic zu diesem Thema erscheint weniger sinnvoll.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                          Dommi239
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dommi239
                                          #102
                                          ich habe den js-controller versucht von v6.0.11 auf v7.0.6 zu updaten. Jedoch ohne Erfolg.
                                          Die Installation läuft via "iobroker upgrade self" ohne Fehler durch, jedoch starten nur wenige Adapter (der admin-Adapter läuft auch nicht an). Ich habe bereits den Befehl "iobroker fix" durchgeführt, dies ändert am Verhalten auch nichts.
                                          Der einzige Weg das System wieder normal zum Laufen zu bekommen ist ein downgrade zurück zur Version 6.0.11.
                                          Ich habe vor dem Update alle Adapter auf die neuste Version geupdated. Und Node.js v20.18.1 ist installiert.
                                          Ist vielleicht solch ein ähnliches Verhalten bekannt? Wenn noch weitere Informationen benötigt werden gebt bescheid.
                                          mcm1957M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
