  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
backupdynamic notificationsjs-controllerlucystabletest
116 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @warp735
    Bekannter Phänomen.
    Um etwas genauer zu sein: die js-controller Versionen ca. 7.0.2 bis 7.0.5 haben bei Systemen, die nicht auf systemd basieren (also auch Docker) ein Problem beim Upgrade über die UI.
    Heißt für dich: jetzt einmalig über die Konsole aktualisieren, danach gehts wieder über die ioBroker Web-Oberfläche.
    icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #84
    @marc-berg said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
    Heißt das jetzt auch für mich , aktuell mit js-controller 6.0.11 und aktuellem buanet Image 10.0.0 das ich dann auf der Console folgendes machen muß?
    pkill -u iobroker
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    oder geht das anders?
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      #85
      @icebear
      su iobroker
      maintenance on
      maintenance upgrade
      und dann Docker wieder starten
      icebearI Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • W warp735
        @icebear
        su iobroker
        maintenance on
        maintenance upgrade
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #86
        @warp735
        Danke , muß ich den Container vorher stoppen?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • icebearI icebear
          @warp735
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #87
          @icebear
          nope... dann kannst ja nix mehr eingeben :-)
          mit maintenace on wird iob gestoppt
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • W warp735
            @icebear
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #88
            @warp735
            Oki, Danke ich probiere, aber vorher erst nochmal sicherheitshalber backup machen.
            • W warp735
              @icebear
              su iobroker
              maintenance on
              maintenance upgrade
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #89
              @warp735 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
              su iobroker
              maintenance on
              maintenance upgrade
              Es gibt übrigens auch die Kurzform, die alles in einem Rutsch macht
              iob m upgrade -y
              • User iobroker verwenden
              • ioBroker stoppen (Maintenance Mode on)
              • js-controller updaten
              • neu starten (Maintenance Mode off)
              • ubeckerU Online
                ubeckerU Online
                ubecker
                schrieb am zuletzt editiert von ubecker
                #90
                js-controller update kommt mit syntax Error
                SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
                Wollte gerade das update machen, kommt aber mit syntax Error.
                iob diag.
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                Hardware Vendor : Synology
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Docker          : v10.0.0
                Virtualization  : docker
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 00:10:43 up 31 days,  2:03,  0 user,  load average: 2.09, 2.27, 2.31
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                Sun Dec 29 23:10:43 UTC 2024
                Mon Dec 30 00:10:43 CET 2024
                CET +0100
                Etc/UTC
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                HOME=/opt/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        2.2G        227M         41M        6.1G        5.9G
                Swap:           7.1G        963M        6.1G
                Total:           15G        3.2G        6.3G
                Active iob-Instances: 	15
                         7792 M total memory
                         2138 M used memory
                         2125 M active memory
                         4401 M inactive memory
                          216 M free memory
                          115 M buffer memory
                         5657 M swap cache
                         6723 M total swap
                          918 M used swap
                         5805 M free swap
                top - 00:10:43 up 31 days,  2:03,  0 user,  load average: 2.09, 2.27, 2.31
                Tasks:  22 total,   1 running,  21 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7792.1 total,    215.6 free,   2139.9 used,   5772.7 buff/cache
                MiB Swap:   6723.9 total,   5805.5 free,    918.4 used.   5652.2 avail Mem
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
                Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  4.0T  3.0T  58% /
                tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  4.0T  3.0T  58% /opt/iobroker
                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  4.0T  3.0T  58% /etc/hosts
                tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
                tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
                tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
                [Thu Nov 28 22:07:53 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                [Thu Nov 28 22:07:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Thu Nov 28 22:07:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                [Thu Nov 28 22:07:58 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                [Thu Nov 28 22:07:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Thu Nov 28 22:07:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                [Thu Nov 28 22:08:11 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Thu Nov 28 22:08:20 2024] EXT4-fs (usb1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nodelalloc,synoacl
                Show mounted filesystems:
                TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/486fac7a383dfe7324577f90ec5aef2606493c34a5045a32af59be68df69a930]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=1665,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/486fac7a383dfe7324577f90ec5aef2606493c34a5045a32af59be68df69a930
                |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=693,subvol=/@syno/docker
                |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/cd536b38584fca2d7de1f9a5f72068a8b68896b4222931cdcc1d7211e77f66e0/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/cd536b38584fca2d7de1f9a5f72068a8b68896b4222931cdcc1d7211e77f66e0/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/cd536b38584fca2d7de1f9a5f72068a8b68896b4222931cdcc1d7211e77f66e0/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                /var:
                16M	/var/
                14M	/var/lib
                13M	/var/lib/dpkg/info
                13M	/var/lib/dpkg
                1.9M	/var/cache
                /opt/iobroker/backups:
                520M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                1.7G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                891M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
                886M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/history
                616M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
                11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
                /usr/bin/node 		v20.18.1
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.29.4
                nodejs:
                  Installed: 20.18.1-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.1-1nodesource1 100
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 376)
                Core adapters versions
                js-controller: 	7.0.3
                admin: 		7.1.5
                javascript: 	8.8.3
                nodejs modules from github: 	0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 10.88.0.5, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: ubecker
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.3  [Updatable]
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Objects and States
                Objects: 	4842
                States: 	3702
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 10.88.0.5:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103282343  -
                tcp        0      0 10.88.0.5:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103281142  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          94907      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          40344      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35057      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27264      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         68009      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32148      -
                tcp        0      0 10.88.0.5:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103284990  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103284062  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40797      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          34679      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44201      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          102355     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          41281      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40549      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1315912    -
                tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          112391     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:5510            0.0.0.0:*               LISTEN      192868     91994      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103280162  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40791      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103278525  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40793      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37813      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:42              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27268      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44202      -
                tcp        0      0 10.88.0.5:9292          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103284249  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45096      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40570      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23434      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          40795      -
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       103286086  -
                tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          40345      -
                tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          35061      -
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27266      -
                tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          40798      -
                tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          34685      -
                tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          45980      -
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          44199      -
                tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          72181      -
                tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          45979      -
                tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          45981      -
                tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          51239      -
                tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          40560      -
                tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          112392     -
                tcp6       0      0 :::5510                 :::*                    LISTEN      192868     91995      -
                tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          40792      -
                tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          40794      -
                tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0          37814      -
                tcp6       0      0 :::42                   :::*                    LISTEN      0          27270      -
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          44200      -
                tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          45097      -
                tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          40572      -
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          23437      -
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          40796      -
                udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         41429      -
                udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          40569      -
                udp        0      0 10.88.0.5:69            0.0.0.0:*                           0          41118      -
                udp        0      0 127.0.0.1:69            0.0.0.0:*                           0          41117      -
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23425      -
                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          34806      -
                udp        0      0 10.88.0.255:137         0.0.0.0:*                           0          2899749    -
                udp        0      0 10.88.0.5:137           0.0.0.0:*                           0          2899748    -
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          2899717    -
                udp        0      0 10.88.0.255:138         0.0.0.0:*                           0          2899751    -
                udp        0      0 10.88.0.5:138           0.0.0.0:*                           0          2899750    -
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          2899718    -
                udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          41280      -
                udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          34804      -
                udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          1315911    -
                udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          35055      -
                udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          34676      -
                udp        0      0 127.0.0.1:908           0.0.0.0:*                           0          33535      -
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          108446     -
                udp        0      0 0.0.0.0:38201           0.0.0.0:*                           1000       103282519  -
                udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          27215      -
                udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          27214      -
                udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          27213      -
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          44231      -
                udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          40559      -
                udp        0      0 0.0.0.0:51368           0.0.0.0:*                           0          23433      -
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       103284790  -
                udp        0      0 0.0.0.0:44057           0.0.0.0:*                           0          108448     -
                udp        0      0 0.0.0.0:40217           0.0.0.0:*                           1000       103284074  -
                udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         41431      -
                udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          40571      -
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          23435      -
                udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          34807      -
                udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          34805      -
                udp6       0      0 fe80::211:32ff:fee9:546 :::*                                0          226637     -
                udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          35059      -
                udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          34682      -
                udp6       0      0 :::62494                :::*                                0          23436      -
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          108447     -
                udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          40561      -
                udp6       0      0 :::40356                :::*                                0          108449     -
                2024-12-30 00:05:08.727  - info: hm-rpc.1 (356) xmlrpc client is trying to connect to 10.88.0.6:2010/ with ["http://10.88.0.5:2010","iobroker:hm-rpc.1:d1d61b99541491796936c2d69a20dcf4"]
                2024-12-30 00:05:08.806  - info: hm-rpc.1 (356) Connected
                2024-12-30 00:05:09.297  - info: hm-rpc.1 (356) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:d1d61b99541491796936c2d69a20dcf4"]
                2024-12-30 00:05:09.320  - info: hm-rpc.1 (356) xmlrpc -> 0 devices
                2024-12-30 00:05:10.268  - info: hm-rpc.1 (356) xmlrpc <- newDevices 79
                2024-12-30 00:05:10.287  - info: hm-rpc.1 (356) new HMIP devices/channels after filter: 0
                2024-12-30 00:05:11.598  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 in version "2.0.2" started with pid 371
                2024-12-30 00:05:12.580  - info: hm-rpc.2 (371) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                2024-12-30 00:05:12.688  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc server is trying to listen on 10.88.0.5:9292
                2024-12-30 00:05:12.689  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc client is trying to connect to 10.88.0.6:9292/groups/ with ["http://10.88.0.5:9292","iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f"]
                2024-12-30 00:05:13.048  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f"]
                2024-12-30 00:05:13.063  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc -> 12 devices
                2024-12-30 00:05:13.469  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- newDevices 12
                2024-12-30 00:05:13.481  - info: hm-rpc.2 (371) new virtual-devices devices/channels after filter: 0
                2024-12-30 00:05:13.521  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f","INT0000004"]
                2024-12-30 00:05:13.563  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f","INT0000005"]
                2024-12-30 00:05:13.588  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f","INT0000006"]
                2024-12-30 00:05:15.592  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 398
                2024-12-30 00:05:22.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2024-12-30 00:05:22.796  - info: hm-rpc.2 (371) Connected
                2024-12-30 00:05:24.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 428
                2024-12-30 00:05:25.044  - info: tankerkoenig.0 (428) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                2024-12-30 00:05:25.063  - info: tankerkoenig.0 (428) Adapter is already in daemon mode
                2024-12-30 00:05:25.064  - info: tankerkoenig.0 (428) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms
                2024-12-30 00:05:27.462  - info: tankerkoenig.0 (428) Start first request
                was kann ich machen? System funktioniert einwandfrei mit 7.03
                im log steht nichts ausser
                host.iobroker
                2024-12-30 00:28:07.469 info Controller will upgrade itself to version 7.0.6
                noch mal edit:
                root@iobroker:/opt/iobroker# cat /opt/.docker_config/.build
                20241226.234319 Docker Version
                Gruß Udo
                • ubeckerU ubecker
                  iob diag.
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Docker          : v10.0.0
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/opt/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                           7792 M total memory
                           2138 M used memory
                            216 M free memory
                            115 M buffer memory
                           5657 M swap cache
                           6723 M total swap
                            918 M used swap
                           5805 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  16M	/var/
                  14M	/var/lib
                  13M	/var/lib/dpkg
                  1.9M	/var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin: 		7.1.5
                  javascript: 	8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	4842
                  States: 	3702
                  Pending Updates: 0
                  host.iobroker
                  noch mal edit:
                  #91
                  @ubecker sagte in js-controller update 7.03 auf 7.06 Fehler:
                  Suchfunktion...
                  Du bist nicht der erste und einzige mit dem Ding.
                  ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                    Suchfunktion...
                    ubeckerU Online
                    ubeckerU Online
                    ubecker
                    #92
                    @thomas-braun said in js-controller update 7.03 auf 7.06 Fehler:
                    Suchfunktion...
                    oh hab ich was übersehen? dann suche ich mal
                    Gruß Udo
                      Suchfunktion...
                      ubeckerU Online
                      ubeckerU Online
                      ubecker
                      #93
                      @thomas-braun hab was gefunden https://forum.iobroker.net/post/1219662
                      aber ohne Lösung. Da ja alles funktioniert lasse ich es erst mal bei 7.03
                      Gruß Udo
                      • ubeckerU ubecker
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #94
                        @ubecker
                        Aus dem Admin über die GUI gibt es aktuell noch eine Fehlermeldung .
                        Mach es über die Konsole .
                        pkill -u iobroker
                        Dann Iobroker wieder starten.
                        Das ist momentan der Weg für die Container/Dockerfreunde.
                        ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ubeckerU ubecker
                          Suchfunktion...
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #95
                          @ubecker sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                          ich hab das mal zusammengeführt
                            balu67
                            #96
                            Hallo, ich wollte gerade den Host updaten.
                            Es klappt aber leider nicht mit folgender Fehlermeldung
                            • haselchenH haselchen
                              @ubecker
                              pkill -u iobroker
                              ubeckerU Online
                              ubeckerU Online
                              ubecker
                              #97
                              @haselchen said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                              @ubecker
                              pkill -u iobroker
                              ok, danke.
                              Ist das sinnvoll oder besser auf 7.03 lassen bis zum nächsten Docker update?
                              Gruß Udo
                              • ubeckerU ubecker
                                @ubecker
                                pkill -u iobroker
                                ok, danke.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #98
                                @ubecker
                                Sinnvoll als „normaler“ User ist stable Versionen zu benutzen.
                                Beta Versionen sind eher für die erfahrenen User zum Testen gedacht.
                                  @ubecker
                                  ubeckerU Online
                                  ubeckerU Online
                                  ubecker
                                  #99
                                  @haselchen habe jetzt das update über die console gemacht. Soweit ok.
                                  Jetzt meldet diag
                                  # dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                                  [Mo Dez 30 00:18:31 2024] Both CLEAN and DIRTY blocks exist in cache
                                  # exit
                                  Verwaltet nicht mein NAS den Speicher? Dort wird kein Fehler gemeldet.
                                  Gruß Udo
                                  • H Offline
                                    hunterhb
                                    #100
                                    das Update des js Controllers von 7.0.3 auf 7.0.6 funktioniert nicht über die Oberfläche.
                                    Es kommt folgende Fehlermeldung:
                                    Folgendes steht im log:
                                    host.IOBroker-Holger
                                    2025-01-10 17:24:08.633 info Controller will upgrade itself to version 7.0.6
                                    Wann würde er gerne selbst updaten?
                                    • H hunterhb
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #101
                                      @hunterhb said in js controller update funktioniert nicht:
                                      Du verwendest DOCKER? Richtig?
                                      Dann such mal hier im Forum oder bei den gefixten Issues des js-controllers.
                                      Lösung in Kurzform:
                                      Update auf 7.0.6 via commandline machen.
                                      @Homoran
                                      Ich rege außerdem an den Beitarg an das js-controller 7 topic anzuhängen, noch ein neues Topic zu diesem Thema erscheint weniger sinnvoll.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                        Dommi239
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dommi239
                                        #102
                                        ich habe den js-controller versucht von v6.0.11 auf v7.0.6 zu updaten. Jedoch ohne Erfolg.
                                        Die Installation läuft via "iobroker upgrade self" ohne Fehler durch, jedoch starten nur wenige Adapter (der admin-Adapter läuft auch nicht an). Ich habe bereits den Befehl "iobroker fix" durchgeführt, dies ändert am Verhalten auch nichts.
                                        Der einzige Weg das System wieder normal zum Laufen zu bekommen ist ein downgrade zurück zur Version 6.0.11.
                                        Ich habe vor dem Update alle Adapter auf die neuste Version geupdated. Und Node.js v20.18.1 ist installiert.
                                        Ist vielleicht solch ein ähnliches Verhalten bekannt? Wenn noch weitere Informationen benötigt werden gebt bescheid.
                                        mcm1957M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Dommi239
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #103
                                          @dommi239
                                          Nein, das Verhalten ist nicht bekannt. js-controller 7.0.6 läuft in zig Installationen einwandfrei.
                                          Und ja - mehr Infos brauchen wir.
                                          • Langfassung von iob diag
                                          • Fehlermeldungen im Log
                                          mal für den Anfang
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
