  4. js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository
backupdynamic notificationsjs-controllerlucystabletest
116 Beiträge 35 Kommentatoren 44.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @warp735
    Danke , muß ich den Container vorher stoppen?
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #87
    @icebear
    nope... dann kannst ja nix mehr eingeben :-)
    mit maintenace on wird iob gestoppt
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warp735
      @icebear
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #88
      @warp735
      Oki, Danke ich probiere, aber vorher erst nochmal sicherheitshalber backup machen.
      • W warp735
        @icebear
        su iobroker
        maintenance on
        maintenance upgrade
        und dann Docker wieder starten
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #89
        @warp735 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
        su iobroker
        maintenance on
        maintenance upgrade
        Es gibt übrigens auch die Kurzform, die alles in einem Rutsch macht
        iob m upgrade -y
        • User iobroker verwenden
        • ioBroker stoppen (Maintenance Mode on)
        • js-controller updaten
        • neu starten (Maintenance Mode off)
        • ubeckerU Online
          ubeckerU Online
          ubecker
          schrieb am zuletzt editiert von ubecker
          #90
          js-controller update kommt mit syntax Error
          SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
          Wollte gerade das update machen, kommt aber mit syntax Error.
          iob diag.
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : Synology
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Docker          : v10.0.0
          Virtualization  : docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           00:10:43 up 31 days,  2:03,  0 user,  load average: 2.09, 2.27, 2.31
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** TIME AND TIMEZONES ***
          Sun Dec 29 23:10:43 UTC 2024
          Mon Dec 30 00:10:43 CET 2024
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
          HOME=/opt/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        2.2G        227M         41M        6.1G        5.9G
          Swap:           7.1G        963M        6.1G
          Total:           15G        3.2G        6.3G
          Active iob-Instances: 	15
                   7792 M total memory
                   2138 M used memory
                   2125 M active memory
                   4401 M inactive memory
                    216 M free memory
                    115 M buffer memory
                   5657 M swap cache
                   6723 M total swap
                    918 M used swap
                   5805 M free swap
          top - 00:10:43 up 31 days,  2:03,  0 user,  load average: 2.09, 2.27, 2.31
          Tasks:  22 total,   1 running,  21 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   7792.1 total,    215.6 free,   2139.9 used,   5772.7 buff/cache
          MiB Swap:   6723.9 total,   5805.5 free,    918.4 used.   5652.2 avail Mem
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          1 CRITICAL ERRORS DETECTED!
          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  4.0T  3.0T  58% /
          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  4.0T  3.0T  58% /opt/iobroker
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  7.0T  4.0T  3.0T  58% /etc/hosts
          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
          [Thu Nov 28 22:07:53 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Thu Nov 28 22:07:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Thu Nov 28 22:07:53 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
          [Thu Nov 28 22:07:58 2024] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Thu Nov 28 22:07:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Thu Nov 28 22:07:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
          [Thu Nov 28 22:08:11 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Thu Nov 28 22:08:20 2024] EXT4-fs (usb1p1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: nodelalloc,synoacl
          Show mounted filesystems:
          TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/486fac7a383dfe7324577f90ec5aef2606493c34a5045a32af59be68df69a930]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=1665,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/486fac7a383dfe7324577f90ec5aef2606493c34a5045a32af59be68df69a930
          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=693,subvol=/@syno/docker
          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/cd536b38584fca2d7de1f9a5f72068a8b68896b4222931cdcc1d7211e77f66e0/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/cd536b38584fca2d7de1f9a5f72068a8b68896b4222931cdcc1d7211e77f66e0/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/cd536b38584fca2d7de1f9a5f72068a8b68896b4222931cdcc1d7211e77f66e0/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
          /var:
          16M	/var/
          14M	/var/lib
          13M	/var/lib/dpkg/info
          13M	/var/lib/dpkg
          1.9M	/var/cache
          /opt/iobroker/backups:
          520M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
          1.7G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          891M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
          886M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/history
          616M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
          11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v20.18.1
          /usr/bin/node 		v20.18.1
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          /usr/bin/corepack 	0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 100
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.0.3, hostname: iobroker      , alive, uptime: 376)
          Core adapters versions
          js-controller: 	7.0.3
          admin: 		7.1.5
          javascript: 	8.8.3
          nodejs modules from github: 	0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 10.88.0.5, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: ubecker
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.3  [Updatable]
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Objects and States
          Objects: 	4842
          States: 	3702
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 10.88.0.5:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103282343  -
          tcp        0      0 10.88.0.5:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103281142  -
          tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          94907      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          40344      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35057      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27264      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         68009      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32148      -
          tcp        0      0 10.88.0.5:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103284990  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103284062  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          40797      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          34679      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44201      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          102355     -
          tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          41281      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40549      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1315912    -
          tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          112391     -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5510            0.0.0.0:*               LISTEN      192868     91994      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103280162  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40791      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103278525  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40793      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:873             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37813      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:42              0.0.0.0:*               LISTEN      0          27268      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          44202      -
          tcp        0      0 10.88.0.5:9292          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103284249  -
          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45096      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40570      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23434      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          40795      -
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       103286086  -
          tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          40345      -
          tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          35061      -
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          27266      -
          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          40798      -
          tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          34685      -
          tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          45980      -
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          44199      -
          tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          72181      -
          tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          45979      -
          tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          45981      -
          tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          51239      -
          tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          40560      -
          tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          112392     -
          tcp6       0      0 :::5510                 :::*                    LISTEN      192868     91995      -
          tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          40792      -
          tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          40794      -
          tcp6       0      0 :::873                  :::*                    LISTEN      0          37814      -
          tcp6       0      0 :::42                   :::*                    LISTEN      0          27270      -
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          44200      -
          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          45097      -
          tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          40572      -
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          23437      -
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          40796      -
          udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         41429      -
          udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          40569      -
          udp        0      0 10.88.0.5:69            0.0.0.0:*                           0          41118      -
          udp        0      0 127.0.0.1:69            0.0.0.0:*                           0          41117      -
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23425      -
          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          34806      -
          udp        0      0 10.88.0.255:137         0.0.0.0:*                           0          2899749    -
          udp        0      0 10.88.0.5:137           0.0.0.0:*                           0          2899748    -
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          2899717    -
          udp        0      0 10.88.0.255:138         0.0.0.0:*                           0          2899751    -
          udp        0      0 10.88.0.5:138           0.0.0.0:*                           0          2899750    -
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          2899718    -
          udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          41280      -
          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          34804      -
          udp        0      0 0.0.0.0:514             0.0.0.0:*                           0          1315911    -
          udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          35055      -
          udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          34676      -
          udp        0      0 127.0.0.1:908           0.0.0.0:*                           0          33535      -
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          108446     -
          udp        0      0 0.0.0.0:38201           0.0.0.0:*                           1000       103282519  -
          udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          27215      -
          udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          27214      -
          udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          27213      -
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          44231      -
          udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          40559      -
          udp        0      0 0.0.0.0:51368           0.0.0.0:*                           0          23433      -
          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       103284790  -
          udp        0      0 0.0.0.0:44057           0.0.0.0:*                           0          108448     -
          udp        0      0 0.0.0.0:40217           0.0.0.0:*                           1000       103284074  -
          udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         41431      -
          udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          40571      -
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          23435      -
          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          34807      -
          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          34805      -
          udp6       0      0 fe80::211:32ff:fee9:546 :::*                                0          226637     -
          udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          35059      -
          udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          34682      -
          udp6       0      0 :::62494                :::*                                0          23436      -
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          108447     -
          udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          40561      -
          udp6       0      0 :::40356                :::*                                0          108449     -
          2024-12-30 00:05:08.727  - info: hm-rpc.1 (356) xmlrpc client is trying to connect to 10.88.0.6:2010/ with ["http://10.88.0.5:2010","iobroker:hm-rpc.1:d1d61b99541491796936c2d69a20dcf4"]
          2024-12-30 00:05:08.806  - info: hm-rpc.1 (356) Connected
          2024-12-30 00:05:09.297  - info: hm-rpc.1 (356) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:d1d61b99541491796936c2d69a20dcf4"]
          2024-12-30 00:05:09.320  - info: hm-rpc.1 (356) xmlrpc -> 0 devices
          2024-12-30 00:05:10.268  - info: hm-rpc.1 (356) xmlrpc <- newDevices 79
          2024-12-30 00:05:10.287  - info: hm-rpc.1 (356) new HMIP devices/channels after filter: 0
          2024-12-30 00:05:11.598  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.2 in version "2.0.2" started with pid 371
          2024-12-30 00:05:12.580  - info: hm-rpc.2 (371) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-12-30 00:05:12.688  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc server is trying to listen on 10.88.0.5:9292
          2024-12-30 00:05:12.689  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc client is trying to connect to 10.88.0.6:9292/groups/ with ["http://10.88.0.5:9292","iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f"]
          2024-12-30 00:05:13.048  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f"]
          2024-12-30 00:05:13.063  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc -> 12 devices
          2024-12-30 00:05:13.469  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- newDevices 12
          2024-12-30 00:05:13.481  - info: hm-rpc.2 (371) new virtual-devices devices/channels after filter: 0
          2024-12-30 00:05:13.521  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f","INT0000004"]
          2024-12-30 00:05:13.563  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f","INT0000005"]
          2024-12-30 00:05:13.588  - info: hm-rpc.2 (371) xmlrpc <- setReadyConfig ["iobroker:hm-rpc.2:6355fcda139f55df0f77add91cd3a08f","INT0000006"]
          2024-12-30 00:05:15.592  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 398
          2024-12-30 00:05:22.015  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
          2024-12-30 00:05:22.796  - info: hm-rpc.2 (371) Connected
          2024-12-30 00:05:24.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 in version "3.4.0" started with pid 428
          2024-12-30 00:05:25.044  - info: tankerkoenig.0 (428) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
          2024-12-30 00:05:25.063  - info: tankerkoenig.0 (428) Adapter is already in daemon mode
          2024-12-30 00:05:25.064  - info: tankerkoenig.0 (428) Sync time set to 15 minutes or 900000 ms
          2024-12-30 00:05:27.462  - info: tankerkoenig.0 (428) Start first request
          was kann ich machen? System funktioniert einwandfrei mit 7.03
          im log steht nichts ausser
          host.iobroker
          2024-12-30 00:28:07.469 info Controller will upgrade itself to version 7.0.6
          noch mal edit:
          root@iobroker:/opt/iobroker# cat /opt/.docker_config/.build
          20241226.234319 Docker Version
          Gruß Udo
          • ubeckerU ubecker
            iob diag.
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Docker          : v10.0.0
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            CET +0100
            Etc/UTC
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/opt/iobroker
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
                     7792 M total memory
                     2138 M used memory
                      216 M free memory
                      115 M buffer memory
                     5657 M swap cache
                     6723 M total swap
                      918 M used swap
                     5805 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            16M	/var/
            14M	/var/lib
            13M	/var/lib/dpkg
            1.9M	/var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin: 		7.1.5
            javascript: 	8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	4842
            States: 	3702
            Pending Updates: 0
            host.iobroker
            noch mal edit:
            #91
            @ubecker sagte in js-controller update 7.03 auf 7.06 Fehler:
            Suchfunktion...
            Du bist nicht der erste und einzige mit dem Ding.
            ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
              Suchfunktion...
              ubeckerU Online
              ubeckerU Online
              ubecker
              #92
              @thomas-braun said in js-controller update 7.03 auf 7.06 Fehler:
              Suchfunktion...
              oh hab ich was übersehen? dann suche ich mal
              Gruß Udo
                Suchfunktion...
                ubeckerU Online
                ubeckerU Online
                ubecker
                #93
                @thomas-braun hab was gefunden https://forum.iobroker.net/post/1219662
                aber ohne Lösung. Da ja alles funktioniert lasse ich es erst mal bei 7.03
                Gruß Udo
                • ubeckerU ubecker
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #94
                  @ubecker
                  Aus dem Admin über die GUI gibt es aktuell noch eine Fehlermeldung .
                  Mach es über die Konsole .
                  pkill -u iobroker
                  iobroker upgrade self
                  Dann Iobroker wieder starten.
                  Das ist momentan der Weg für die Container/Dockerfreunde.
                  ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ubeckerU ubecker
                    Suchfunktion...
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #95
                    @ubecker sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                    ich hab das mal zusammengeführt
                      balu67
                      #96
                      Hallo, ich wollte gerade den Host updaten.
                      Es klappt aber leider nicht mit folgender Fehlermeldung
                      • haselchenH haselchen
                        @ubecker
                        pkill -u iobroker
                        ubeckerU Online
                        ubeckerU Online
                        ubecker
                        #97
                        @haselchen said in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
                        @ubecker
                        pkill -u iobroker
                        ok, danke.
                        Ist das sinnvoll oder besser auf 7.03 lassen bis zum nächsten Docker update?
                        Gruß Udo
                        • ubeckerU ubecker
                          @ubecker
                          pkill -u iobroker
                          ok, danke.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #98
                          @ubecker
                          Sinnvoll als „normaler“ User ist stable Versionen zu benutzen.
                          Beta Versionen sind eher für die erfahrenen User zum Testen gedacht.
                            @ubecker
                            ubeckerU Online
                            ubeckerU Online
                            ubecker
                            #99
                            @haselchen habe jetzt das update über die console gemacht. Soweit ok.
                            Jetzt meldet diag
                            # dmesg --level=emerg,alert,crit -T
                            [Mo Dez 30 00:18:31 2024] Both CLEAN and DIRTY blocks exist in cache
                            # exit
                            Verwaltet nicht mein NAS den Speicher? Dort wird kein Fehler gemeldet.
                            Gruß Udo
                            • H Offline
                              hunterhb
                              #100
                              das Update des js Controllers von 7.0.3 auf 7.0.6 funktioniert nicht über die Oberfläche.
                              Es kommt folgende Fehlermeldung:
                              Folgendes steht im log:
                              host.IOBroker-Holger
                              2025-01-10 17:24:08.633 info Controller will upgrade itself to version 7.0.6
                              Wann würde er gerne selbst updaten?
                              • H hunterhb
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #101
                                @hunterhb said in js controller update funktioniert nicht:
                                Du verwendest DOCKER? Richtig?
                                Dann such mal hier im Forum oder bei den gefixten Issues des js-controllers.
                                Lösung in Kurzform:
                                Update auf 7.0.6 via commandline machen.
                                @Homoran
                                Ich rege außerdem an den Beitarg an das js-controller 7 topic anzuhängen, noch ein neues Topic zu diesem Thema erscheint weniger sinnvoll.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                  Dommi239
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dommi239
                                  #102
                                  ich habe den js-controller versucht von v6.0.11 auf v7.0.6 zu updaten. Jedoch ohne Erfolg.
                                  Die Installation läuft via "iobroker upgrade self" ohne Fehler durch, jedoch starten nur wenige Adapter (der admin-Adapter läuft auch nicht an). Ich habe bereits den Befehl "iobroker fix" durchgeführt, dies ändert am Verhalten auch nichts.
                                  Der einzige Weg das System wieder normal zum Laufen zu bekommen ist ein downgrade zurück zur Version 6.0.11.
                                  Ich habe vor dem Update alle Adapter auf die neuste Version geupdated. Und Node.js v20.18.1 ist installiert.
                                  Ist vielleicht solch ein ähnliches Verhalten bekannt? Wenn noch weitere Informationen benötigt werden gebt bescheid.
                                  mcm1957M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Dommi239
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #103
                                    @dommi239
                                    Nein, das Verhalten ist nicht bekannt. js-controller 7.0.6 läuft in zig Installationen einwandfrei.
                                    Und ja - mehr Infos brauchen wir.
                                    • Langfassung von iob diag
                                    • Fehlermeldungen im Log
                                    mal für den Anfang
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @dommi239
                                      mal für den Anfang
                                      Dommi239
                                      #104
                                      @mcm1957
                                      danke für die schnelle Rückmeldung.
                                      Die Ausgabe von iob diag wollte ich schon auslesen, jedoch wird folgendes ausgegeben:
                                      *** iob diag is starting up, please wait ***
                                      iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                                      Nachdem ich "iobroker fix" ausgeführt habe und "iob fix" erneut starte kommt die selbe Meldung.
                                      Kannst du mir bitte sagen wie ich zu den Fehlermeldungen im Log komme bzw. wo das Logfile liegt?
                                      Ich zähle mich leider zu den Amateuren auf diesem Gebiet. 👶
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @dommi239
                                        mal für den Anfang
                                        Dommi239
                                        #105
                                        @mcm1957
                                        Mit ein bisschen Internetrecherche bzw mithilfe des Befehls von dem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript konnte ich die Ausgabe von iob diag generieren. Hier ist die Langfassung zu finden:
                                        ```bash
                                        Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspberrypi
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                              Architecture: arm
                                        OS is similar to: debian
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : 32 bit
                                         20:13:26 up 2 days, 17:12,  2 users,  load average: 1.03, 1.74, 1.94
                                        CPU threads: 4
                                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                                       Local time: Fri 2025-01-10 20:13:26 CET
                                                   Universal time: Fri 2025-01-10 19:13:26 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        js-controller is not running
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        1.2G        2.2G        0.0K        422M        3.0G
                                        Swap:            99M         23M         76M
                                        Total:          3.9G        1.3G        2.2G
                                                 3838 M total memory
                                                 1243 M used memory
                                                  500 M active memory
                                                 1051 M inactive memory
                                                 2172 M free memory
                                                   60 M buffer memory
                                                  362 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   23 M used swap
                                                   76 M free swap
                                        top - 20:13:26 up 2 days, 17:12,  2 users,  load average: 1.03, 1.74, 1.94
                                        Tasks: 189 total,   1 running, 188 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  1.5 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 98.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3838.4 total,   2172.0 free,   1243.7 used,    422.7 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,     76.4 free,     23.6 used.   3006.0 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                        1 loaded units listed.
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       30G   16G   13G  56% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     768M  908K  767M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                        /dev/sda1      fuseblk   120G  1.5G  119G   2% /media/usbstick
                                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                        [Wed Jan  8 03:00:28 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:74:E9:FE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e555a3d8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Wed Jan  8 03:00:29 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Wed Jan  8 03:00:29 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Wed Jan  8 03:00:32 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        /                 /dev/mmcblk0p2 ext4    rw,noatime
                                        |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat    rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                        `-/media/usbstick /dev/sda1      fuseblk rw,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
                                        /var:
                                        du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                                        6.4G    /var/
                                        3.1G    /var/log
                                        3.0G    /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
                                        2.3G    /var/cache/apt
                                        Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                                        135M    /opt/iobroker/backups/
                                        656M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        465M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                        158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                        157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_WEIDMANN_485_A17A7M72-if00-port0
                                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_WEIDMANN_485_A171XSMT-if00-port0
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                         *** 20.18.1-1nodesource1 600
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                             20.18.0-1nodesource1 600
                                             20.17.0-1nodesource1 600
                                             20.16.0-1nodesource1 600
                                             20.15.1-1nodesource1 600
                                             20.15.0-1nodesource1 600
                                             20.14.0-1nodesource1 600
                                             20.13.1-1nodesource1 600
                                             20.13.0-1nodesource1 600
                                             20.12.2-1nodesource1 600
                                             20.12.1-1nodesource1 600
                                             20.12.0-1nodesource1 600
                                             20.11.1-1nodesource1 600
                                             20.11.0-1nodesource1 600
                                             20.10.0-1nodesource1 600
                                             20.9.0-1nodesource1 600
                                             20.8.1-1nodesource1 600
                                             20.8.0-1nodesource1 600
                                             20.7.0-1nodesource1 600
                                             20.6.1-1nodesource1 600
                                             20.6.0-1nodesource1 600
                                             20.5.1-1nodesource1 600
                                             20.5.0-1nodesource1 600
                                             20.4.0-1nodesource1 600
                                             20.3.1-1nodesource1 600
                                             20.3.0-1nodesource1 600
                                             20.2.0-1nodesource1 600
                                             20.1.0-1nodesource1 600
                                             20.0.0-1nodesource1 600
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                                500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                        ioBroker Status
                                        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        raspberrypi         raspberrypi (version: 6.0.11, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 757)
                                        js-controller:  7.0.6
                                        admin:          7.4.10
                                        javascript:     "javascript" not found
                                        nodejs modules from github:     6
                                        +-- @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/plugin-sentry.git#b4ffa9b120a09e4e276c76a03156c5cf2f7135b7)
                                        +-- iobroker.bambulab@0.3.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#e53b4e97cc6c3e1f9df0b4a48bf5d089f8747266)
                                        +-- iobroker.judoisoft@1.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.judoisoft.git#ffb56fd97602fa5e4aab7c92acaab023d41aea17)
                                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#2eeddf574c25d28a4d21719e2fc606f00408418e)
                                        +-- iobroker.web@6.3.1 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.web.git#c2e3d0f8eb0f99201ad894a8b42123e244003ba8)
                                        +-- node-accuweather@1.6.3 (git+ssh://git@github.com/deniztetik/node-accuweather.git#7687b02cba4aff02bffbf169030f2c52ef546bea)
                                        Adapter State
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : raspberrypi                              - disabled, port: 8883
                                          system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.homee.0                  : homee                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                          system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                        Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                                        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                        Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                        Adapter    "judoisoft"    : 1.1.1    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                        Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                                        Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                        Objects and States
                                        Objects:        5982
                                        States:         5347
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Hit:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        Pending Updates: 23
                                        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15568      982/dnsmasq
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13055      971/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8086          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16195      886/influxd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15586      886/influxd
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        15311      1803/grafana
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13057      971/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15567      982/dnsmasq
                                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15564      982/dnsmasq
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15413      759/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56402           0.0.0.0:*                           108        14334      467/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 192.168.239.16:123      0.0.0.0:*                           0          12991      917/ntpd
                                        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          12989      917/ntpd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          12985      917/ntpd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14332      467/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::52779                :::*                                108        14335      467/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 fe80::fc15:f3ff:fe4:123 :::*                                111        16877      917/ntpd
                                        udp6       0      0 fe80::e65f:1ff:fe74:123 :::*                                111        16523      917/ntpd
                                        udp6       0      0 2003:f2:5708:1a00:e:123 :::*                                111        16521      917/ntpd
                                        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          12995      917/ntpd
                                        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          12982      917/ntpd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14333      467/avahi-daemon: r
                                        2025-01-10 20:08:58.260  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.bydhvs.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-01-10 20:08:58.260  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-01-10 20:08:58.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-01-10 20:08:58.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-01-10 20:08:58.348  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-01-10 20:08:58.349  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-01-10 20:08:58.350  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                        2025-01-10 20:08:58.678  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-01-10 20:08:58.678  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                        2025-01-10 20:08:58.679  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.1 terminated due to SIGKILL
                                        2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.1 terminated with code null ()
                                        2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                        2025-01-10 20:08:58.679  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated due to SIGKILL
                                        2025-01-10 20:08:58.679  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fronius.0 terminated with code null ()
                                        2025-01-10 20:08:58.739  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
                                        2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
                                        2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                        2025-01-10 20:08:58.740  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
                                        2025-01-10 20:08:58.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
                                        2025-01-10 20:08:58.741  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                                        2025-01-10 20:08:58.741  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                        2025-01-10 20:08:58.741  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                        2025-01-10 20:08:58.842  - info: host.raspberrypi terminated
                                        Und hier sind die Log-Einträge seit dem Update auf die neue js-controller version:
                                        Jan 10 20:11:08 raspberrypi grafana[1803]: logger=plugins.update.checker t=2025-01-10T20:11:08.194505219+01:00 level=info msg="Update check succeeded" duration=86.508092ms
                                        Jan 10 20:11:16 raspberrypi grafana[1803]: logger=cleanup t=2025-01-10T20:11:16.555987382+01:00 level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=8.605590751s
                                        Jan 10 20:12:38 raspberrypi systemd[1]: Started Session 209 of user pi.
                                        Jan 10 20:12:38 raspberrypi systemd[1]: session-209.scope: Succeeded.
                                        Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.57' (uid=1000 pid=26815 comm="hostnamectl ")
                                        Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Hostname Service...
                                        Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
                                        Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Started Hostname Service.
                                        Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.59' (uid=1000 pid=26831 comm="timedatectl ")
                                        Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Starting Time & Date Service...
                                        Jan 10 20:13:26 raspberrypi dbus-daemon[472]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
                                        Jan 10 20:13:26 raspberrypi systemd[1]: Started Time & Date Service.
                                        Jan 10 20:13:56 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
                                        Jan 10 20:13:56 raspberrypi systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded.
                                        Jan 10 20:15:50 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:15:50.362771Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
                                        Jan 10 20:16:10 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:10.292246Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
                                        Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:20.618384Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
                                        Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:30.944625Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
                                        Jan 10 20:16:41 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:41.238123Z lvl=info msg="failed to store statistics" log_id=0txv6dRl000 service=monitor error=timeout
                                        Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.105216Z lvl=info msg="Cache snapshot (start)" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=start
                                        Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.166276Z lvl=info msg="Snapshot for path written" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot path=/media/usbstick/data/iobrokerDB/autogen/1304 duration=61.143ms
                                        Jan 10 20:16:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[886]: ts=2025-01-10T19:16:48.167152Z lvl=info msg="Cache snapshot (end)" log_id=0txv6dRl000 engine=tsm1 trace_id=0u0QCmQG000 op_name=tsm1_cache_snapshot op_event=end op_elapsed=61.982ms
                                        Jan 10 20:17:04 raspberrypi CRON[27790]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                        Jan 10 20:17:32 raspberrypi systemd[1]: Started Session 211 of user pi.
                                        • D Dommi239
                                          @mcm1957
                                          ```bash
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : 32 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M         23M         76M
                                                   3838 M total memory
                                                   1243 M used memory
                                                    500 M active memory
                                                   2172 M free memory
                                                     60 M buffer memory
                                                    362 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     23 M used swap
                                                     76 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          6.4G    /var/
                                          3.1G    /var/log
                                          2.3G    /var/cache/apt
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.4.10
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        5982
                                          States:         5347
                                          Pending Updates: 23
                                          #106
                                          @dommi239
                                          Installier da Raspberry OS 12 in der 64Bit-Version (Lite) komplett NEU.
