  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @icebear IFrame Widget, als Quelle sowas in der Art (musst halt die IP von Deinem iobroker und den DP am Ende anpassen:
    http://192.168.0.251:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.Tibber_Diagramm_Preis_Forecast_Laden
    icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #472
    @merlin123 said in TibberLink Adapter:
    Geht bei mir nich. Das iframe bleibt leer.
    Ich hab aber glaub ich die Ursache gefunden warum es bei mir nicht funktioniert, es geht nämlich auch nicht wenn ich den Link direkt im Browser eingebe.
    Bei mir läuft über den Port 8082 noch der hm-rpc adapter (für meine CCU3).
    Da muß ich erstmal schauen wie ich das auseinander dividiert bekomme.
    Leider kann man ja bei flexchart adapter den Port nicht selber festlegen auf dem der laufen soll.
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #473
      @icebear
      Problem gelöst. Gefahr erkannt - Gefahr gebannt.
      Bei mir läuft der web.0 Adapter auf Port 8083, dann muß ich natürlich auch in dem Link vom flexchart Adapter den Port 8083 nehmen, und dann funktionierts auch.
      Wenn man sich mal in Ruhe anschaut was da im Log passiert wenn man den flexchart Adapter startet, dann kommt man auch dahinter. Naja jetzt gehts ja und ich kann weiter basteln.
      Merlin123M mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        @icebear
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #474
        @icebear Klasse :) Dann viel Spaß beim basteln.
        Beta-Tester
        • nograxN nograx
          @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
          Mal noch was anderes:
          Tibber liefert ja erst ab 13 Uhr die Preise des nächsten Tages. Manchmal wäre es aber schon gut, wenn man früher ne Idee hätte, wie sich die Preise entwickeln.
          Bin zufällig auf EnergyForecast gestoßen. Die holen sich zum einen die Preise bei der EPEX, zum anderen machen die aber auch eine Prognose mit Hilfe von KI, die zumindest meistens in die richtige Richtung geht (auf der Homepage wird die Differenz zwischen Prognose und ist für die letzten Tage angezeigt.
          Die 48h Prognose kann man kostenlos via API nutzen.
          Ich habe das mal mit in meine Ansicht eingebaut. Im rechten Bereich wird entweder der Tibberpreis für morgen oder die Prognose angezeigt. Man muss aber genau auf die X-Achsen Beschriftung achten ;)
          Hab da Tag und Uhrzeit (z.B. "8. 3 Uhr) angezeigt.
          Die Daten kommen per JSON, es werden die bekannten Börsenpreise und für die restlichen Stunden die Prognose geliefert, man sieht im JSON, was Marktpreis und was Prognose ist. Man muss nur auf der Webseite seine festen Preisbestandteile eingeben, damit die Ergebnisse passen.
          Ist vielleicht für jemand interessant.
          Und ganz eventuell wäre das auch ne Erweiterung für den Adapter ;)
          Layout ist noch nicht fertig, also nxit über die Optik wundern...
          Danke für den Hinweis mit dem Forecast. Ich lege mir die bei mir übereinander in einen Graphen. Wie man aber sieht ist die Vorhersage noch nicht ganz optimal. rot = Tibber, grau die Vorhersage durch energyforecast...
          icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #475
          @nograx said in TibberLink Adapter:
          Kannst du mir zeigen wie du beide Graphen in ein Diagramm bekommen hast?
          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #476
            @icebear sagte in TibberLink Adapter:
            Ich nutze Lovelace und dort das Apex Chart. Ich schreibe mir das JSON von Tibber und von EnergyForecast in einen State. Diesen formatiere ich dann im ApexChart mit dem data_generator um.
            • icebearI icebear
              @icebear
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              #477
              @icebear
              Ich komme da immer noch nicht weiter. Ich komme mit ip:8082 auf die iobroker Übersicht. Dort kann ich zu Vis Runtime, Vis Editor oder Admin wechseln. Im Vis Editor habe ich dann das iFrame ausgewählt und als Quelle folgende Adresse eingegeben:
              http://192.168.178.xxx:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=tibberlink.0.Homes.96bxyz.PricesTotal.jsonFlexCharts
              Leider erhalte ich die Felermeldung "File echarts.html not found:{}"
              Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache?
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcBirneM mcBirne
                @icebear
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #478
                @mcbirne ist echarts installiert?
                Beta-Tester
                mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  #479
                  @merlin123
                  Ja, das habe ich installiert
                  • mcBirneM mcBirne
                    @merlin123
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #480
                    @mcbirne
                    kann es vielleicht daran liegen?
                    bei gehts nämlich auch nich mit der v4.2.1, ich hab noch nichmal den Ordner 'Prices total' wo das jsonFlexCharts drin liegen soll.
                    • icebearI icebear
                      @mcbirne
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                      #481
                      @icebear Vielleicht? Aber ich habe den Objektpunkt mit dem FlexChart seitdem ich einen Kanal angelegt habe. Vorher war er nicht da.
                      Allerdings scheint es ja bei einigen zu funktionieren.
                      Merlin123M R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mcBirneM mcBirne
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #482
                        @mcbirne Hast Du ein JSON Template reinkopiert? Sonst wird das nix :)
                        Beta-Tester
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          #483
                          @merlin123
                          Nein, wo sollte ich was reinkopieren?
                          • mcBirneM mcBirne
                            @merlin123
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #484
                            @mcbirne sagte in TibberLink Adapter:
                            @merlin123
                            Siehe Bild von icebear..... Im Adapter unter "Spezielle Einstellungen" gibt es des JSON Editor und darunter ein Link zu nem Beispiel, dass du einfach kopieren kannst
                            Beta-Tester
                              @merlin123
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              #485
                              @merlin123
                              Danke für den Tipp. Das werde ich mal testen
                              • mcBirneM mcBirne
                                ReblausGT
                                #486
                                @mcbirne
                                Also mit 4.2.1 sollte das in TibberLink Konfig Screen so ausschauen:
                                Ich habe das deaktiviert für den Release um erst einen Bugfix unter die Leute zu bekommen.... Der Channel Typ Best Block LTF war tot, wenn die einzuschaltende Stunde auf die letzte Stunde des LTF viel....
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R ReblausGT
                                  @mcbirne
                                  ReblausGT
                                  #487
                                  FYI FlexCharts gibt es jetzt als 0.3.0.... https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
                                  • R ReblausGT
                                    ReblausGT
                                    #488
                                    Habe eben die Version 4.3.0-beta1 in GIT gestellt ... jetzt schreibt der TibberLink das JSON für FlexCharts etc... wieder. Auch die Einstellungen für das Template sind wieder da....
                                    Hinweis: Lasst am anfang mal als JSON Template das Standardmäßige ""%%xAxisData%%\n\n%%yAxisData%%\n\n%%CalcChannelsData%%"" drin.... da kann man einmal ganz gut sehen was der Adapter schreibt, bzw. in einem Template austauscht...
                                      @ReblausGT Noch ne andere Frage: Bei Deinem Diagramm ist in der Beschriftung der X-Achse ein Zeilenumbruch. Wie hast Du den hinbekommen?
                                      ReblausGT
                                      #489
                                      "\n" in der Beschriftung
                                      • R ReblausGT
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #490
                                        @reblausgt Danke. Test mal den Zeilenumbruch
                                        Beta-Tester
                                        • Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #491
                                          Vermutlich hatten wir das schonmal, find es aber gerade nicht:
                                          Den Verbrauch und die Kosten des laufenden Monats kann man ja nicht direkt auslesen.
                                          Hat sich schon jemand dafür eine Lösung gebastelt, die ich übernehmen könnte?
                                          Beta-Tester
