  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @mcbirne
    kann es vielleicht daran liegen?
    bei gehts nämlich auch nich mit der v4.2.1, ich hab noch nichmal den Ordner 'Prices total' wo das jsonFlexCharts drin liegen soll.
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
    #481
    @icebear Vielleicht? Aber ich habe den Objektpunkt mit dem FlexChart seitdem ich einen Kanal angelegt habe. Vorher war er nicht da.
    Allerdings scheint es ja bei einigen zu funktionieren.
    Merlin123M R 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #482
      @mcbirne Hast Du ein JSON Template reinkopiert? Sonst wird das nix :)
      Beta-Tester
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Merlin123M Merlin123
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        #483
        @merlin123
        Nein, wo sollte ich was reinkopieren?
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcBirneM mcBirne
          @merlin123
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #484
          @mcbirne sagte in TibberLink Adapter:
          @merlin123
          Siehe Bild von icebear..... Im Adapter unter "Spezielle Einstellungen" gibt es des JSON Editor und darunter ein Link zu nem Beispiel, dass du einfach kopieren kannst
          Beta-Tester
            @merlin123
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            #485
            @merlin123
            Danke für den Tipp. Das werde ich mal testen
            • mcBirneM mcBirne
              ReblausGT
              #486
              @mcbirne
              Also mit 4.2.1 sollte das in TibberLink Konfig Screen so ausschauen:
              Ich habe das deaktiviert für den Release um erst einen Bugfix unter die Leute zu bekommen.... Der Channel Typ Best Block LTF war tot, wenn die einzuschaltende Stunde auf die letzte Stunde des LTF viel....
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • R ReblausGT
                @mcbirne
                ReblausGT
                #487
                FYI FlexCharts gibt es jetzt als 0.3.0.... https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
                • R ReblausGT
                  ReblausGT
                  #488
                  Habe eben die Version 4.3.0-beta1 in GIT gestellt ... jetzt schreibt der TibberLink das JSON für FlexCharts etc... wieder. Auch die Einstellungen für das Template sind wieder da....
                  Hinweis: Lasst am anfang mal als JSON Template das Standardmäßige ""%%xAxisData%%\n\n%%yAxisData%%\n\n%%CalcChannelsData%%"" drin.... da kann man einmal ganz gut sehen was der Adapter schreibt, bzw. in einem Template austauscht...
                    @ReblausGT Noch ne andere Frage: Bei Deinem Diagramm ist in der Beschriftung der X-Achse ein Zeilenumbruch. Wie hast Du den hinbekommen?
                    ReblausGT
                    #489
                    @merlin123 said in TibberLink Adapter:
                    "\n" in der Beschriftung
                    • R ReblausGT
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #490
                      @reblausgt Danke. Test mal den Zeilenumbruch
                      Beta-Tester
                      • Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #491
                        Vermutlich hatten wir das schonmal, find es aber gerade nicht:
                        Den Verbrauch und die Kosten des laufenden Monats kann man ja nicht direkt auslesen.
                        Hat sich schon jemand dafür eine Lösung gebastelt, die ich übernehmen könnte?
                        Beta-Tester
                          #492
                          @merlin123 sagte: Kosten des laufenden Monats
                          Als Blockly?
                            Als Blockly?
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                            #493
                            @paul53 Das sieht doch klasse aus! Ich bau mir das mal nach :) Danke!
                            Frage: Die "Kosten Gesamt".... Sind das die Kosten des aktuellen Tages aus dem Adapter?
                            Beta-Tester
                              #494
                              @merlin123 sagte: Sind das die Kosten des aktuellen Tages aus dem Adapter?
                              Das sind die akkumulierten Gesamtkosten (wie ein Zählerstand) seit Beginn der Erfassung.
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #495
                                @paul53 OK. Dank Dir. Hab die Anregung aus Deinem Script genutzt um eins zu basteln, was meine Bedürfnisse gut abdeckt.
                                Beta-Tester
                                • SMSS Online
                                  SMSS Online
                                  SMS
                                  schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                  #496
                                  Guten Morgen,
                                  kannm mir jemand einfach erklären wie ich das hinbekomme?
                                  Mir würde die Linie mit den Farbunterschieben reichen. Ich habe versucht alles durchzulesen, doch es sind zu viele Beiträge. :-(
                                  tibberlink-Adapter habe ich installiert und es kommen Daten rein.
                                  Aktuell habe ich das mit einer Tabelle realisiert, das sieht aber nicht schön aus und man muss immer genau hinschauenund suchen.
                                  Könnte mir jemand verraten was ich hier einstellen muss?
                                  Ich dachte das der Datenpunkt, welchen ich in Zielzustand eingetragen habe, true wird wenn der günstigste Strompreis erreicht wurde. Aber da tut sich nichts, obwohl der Wert erreicht wurde.
                                  Vielen Dank!
                                  • SMSS SMS
                                    Guten Morgen,
                                    Vielen Dank!
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #497
                                    @sms Lies Dir einfach mal die letzten 20 oder 30 Beiträge durch. Da ist das erklärt, auch auf was man achten muss.... Die Version von Github erzeugt das Diagramm automatisch, wenn man das entsprechend konfiguriert
                                    Beta-Tester
                                    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      SMSS Online
                                      SMSS Online
                                      SMS
                                      #498
                                      @merlin123 Meinst du als Programm "Energyforecast"? Das finde ich unter den Adaptern nicht. Muss ich das dann über die Katze installieren? Kannst mir kurz helfen?
                                      Oder meinst du flexchart?
                                      • SMSS SMS
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #499
                                        @sms Ich meine das Diagramm mit den Preisen von Tibber, die über den Tibberlink Adapter geholt werden Der erzeugt in der neusten Version auf Github auch das Diagramm.
                                        Bin nur gerade unterwegs, sonst hätte ich ein paar Screenshots erstellt.
                                        Im Rechnerkanal musst Du "beste Kosten" (oder wie das genau heißt) wählen.
                                        Dann wird bei den Objekten des Adapters ein Punkt für den Kanal angelegt und da gibt es nen Triggerpunkt )(oder so ähnlich). Da dann den Preis reinschreiben, unterhalt dessen die grünen Markierungen erzeugt werden sollten.
                                        Dann in den Einstellungen des Adapters auf dem einen Reiter bei "Structured Data Output" noch das JSON Template, das da verlinkt ist, in den Editor (button) kopieren. Dann wird in dem einen Datenpunkt das JSON für das Diagramm erzeugt.
                                        mal so grob wie das geht... (aus dem Gedächtnis)
                                        Beta-Tester
                                        SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          SMSS Online
                                          SMSS Online
                                          SMS
                                          #500
                                          @merlin123 Sorry, sitze auf dem Schlauch. tibberlink ist aktuell (denke ich) v4.2.1
                                          Ich habe diese Ordner:
                                          3d1c773e-c095-41af-9923-0e89d8832df1-grafik.png ...
                                          Dann noch, ebenfalls im Ordner "PricesToday":
                                          Unter json steht das drin:
                                          [{"total":0.2911,"energy":0.069,"tax":0.2221,"startsAt":"2025-01-24T00:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2782,"energy":0.0582,"tax":0.22,"startsAt":"2025-01-24T01:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2625,"energy":0.045,"tax":0.2175,"startsAt":"2025-01-24T02:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2573,"energy":0.0406,"tax":0.2167,"startsAt":"2025-01-24T03:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2686,"energy":0.0502,"tax":0.2184,"startsAt":"2025-01-24T04:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.296,"energy":0.0732,"tax":0.2228,"startsAt":"2025-01-24T05:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3106,"energy":0.0854,"tax":0.2252,"startsAt":"2025-01-24T06:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3388,"energy":0.1092,"tax":0.2296,"startsAt":"2025-01-24T07:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3473,"energy":0.1162,"tax":0.2311,"startsAt":"2025-01-24T08:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3236,"energy":0.0963,"tax":0.2273,"startsAt":"2025-01-24T09:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3147,"energy":0.0889,"tax":0.2258,"startsAt":"2025-01-24T10:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3023,"energy":0.0784,"tax":0.2239,"startsAt":"2025-01-24T11:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3,"energy":0.0765,"tax":0.2235,"startsAt":"2025-01-24T12:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2978,"energy":0.0747,"tax":0.2231,"startsAt":"2025-01-24T13:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2976,"energy":0.0745,"tax":0.2231,"startsAt":"2025-01-24T14:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2976,"energy":0.0745,"tax":0.2231,"startsAt":"2025-01-24T15:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2985,"energy":0.0752,"tax":0.2233,"startsAt":"2025-01-24T16:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3077,"energy":0.083,"tax":0.2247,"startsAt":"2025-01-24T17:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3144,"energy":0.0886,"tax":0.2258,"startsAt":"2025-01-24T18:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3182,"energy":0.0918,"tax":0.2264,"startsAt":"2025-01-24T19:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3101,"energy":0.085,"tax":0.2251,"startsAt":"2025-01-24T20:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3051,"energy":0.0808,"tax":0.2243,"startsAt":"2025-01-24T21:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3184,"energy":0.092,"tax":0.2264,"startsAt":"2025-01-24T22:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3116,"energy":0.0863,"tax":0.2253,"startsAt":"2025-01-24T23:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"}]
                                          Wie bekomme ich das jetzt in ein Diagramm? Falls es weiterhilft, ich nutze aktuell Grafana.
