  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @mcbirne sagte in TibberLink Adapter:
    @merlin123
    Nein, wo sollte ich was reinkopieren?
    Siehe Bild von icebear..... Im Adapter unter "Spezielle Einstellungen" gibt es des JSON Editor und darunter ein Link zu nem Beispiel, dass du einfach kopieren kannst
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    #485
    @merlin123
    Danke für den Tipp. Das werde ich mal testen
    • mcBirneM mcBirne
      @icebear Vielleicht? Aber ich habe den Objektpunkt mit dem FlexChart seitdem ich einen Kanal angelegt habe. Vorher war er nicht da.
      Allerdings scheint es ja bei einigen zu funktionieren.
      ReblausGT
      #486
      @mcbirne
      Also mit 4.2.1 sollte das in TibberLink Konfig Screen so ausschauen:
      Ich habe das deaktiviert für den Release um erst einen Bugfix unter die Leute zu bekommen.... Der Channel Typ Best Block LTF war tot, wenn die einzuschaltende Stunde auf die letzte Stunde des LTF viel....
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R ReblausGT
        @mcbirne
        ReblausGT
        #487
        FYI FlexCharts gibt es jetzt als 0.3.0.... https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
        • R ReblausGT
          ReblausGT
          #488
          Habe eben die Version 4.3.0-beta1 in GIT gestellt ... jetzt schreibt der TibberLink das JSON für FlexCharts etc... wieder. Auch die Einstellungen für das Template sind wieder da....
          Hinweis: Lasst am anfang mal als JSON Template das Standardmäßige ""%%xAxisData%%\n\n%%yAxisData%%\n\n%%CalcChannelsData%%"" drin.... da kann man einmal ganz gut sehen was der Adapter schreibt, bzw. in einem Template austauscht...
            @ReblausGT Noch ne andere Frage: Bei Deinem Diagramm ist in der Beschriftung der X-Achse ein Zeilenumbruch. Wie hast Du den hinbekommen?
            ReblausGT
            #489
            @merlin123 said in TibberLink Adapter:
            "\n" in der Beschriftung
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • R ReblausGT
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #490
              @reblausgt Danke. Test mal den Zeilenumbruch
              Beta-Tester
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #491
                Vermutlich hatten wir das schonmal, find es aber gerade nicht:
                Den Verbrauch und die Kosten des laufenden Monats kann man ja nicht direkt auslesen.
                Hat sich schon jemand dafür eine Lösung gebastelt, die ich übernehmen könnte?
                Beta-Tester
                  #492
                  @merlin123 sagte: Kosten des laufenden Monats
                  Als Blockly?
                    Als Blockly?
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                    #493
                    @paul53 Das sieht doch klasse aus! Ich bau mir das mal nach :) Danke!
                    Frage: Die "Kosten Gesamt".... Sind das die Kosten des aktuellen Tages aus dem Adapter?
                    Beta-Tester
                      #494
                      @merlin123 sagte: Sind das die Kosten des aktuellen Tages aus dem Adapter?
                      Das sind die akkumulierten Gesamtkosten (wie ein Zählerstand) seit Beginn der Erfassung.
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #495
                        @paul53 OK. Dank Dir. Hab die Anregung aus Deinem Script genutzt um eins zu basteln, was meine Bedürfnisse gut abdeckt.
                        Beta-Tester
                        • SMSS Online
                          SMSS Online
                          SMS
                          schrieb am zuletzt editiert von SMS
                          #496
                          Guten Morgen,
                          kannm mir jemand einfach erklären wie ich das hinbekomme?
                          Mir würde die Linie mit den Farbunterschieben reichen. Ich habe versucht alles durchzulesen, doch es sind zu viele Beiträge. :-(
                          tibberlink-Adapter habe ich installiert und es kommen Daten rein.
                          Aktuell habe ich das mit einer Tabelle realisiert, das sieht aber nicht schön aus und man muss immer genau hinschauenund suchen.
                          Könnte mir jemand verraten was ich hier einstellen muss?
                          Ich dachte das der Datenpunkt, welchen ich in Zielzustand eingetragen habe, true wird wenn der günstigste Strompreis erreicht wurde. Aber da tut sich nichts, obwohl der Wert erreicht wurde.
                          Vielen Dank!
                          • SMSS SMS
                            Guten Morgen,
                            Vielen Dank!
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #497
                            @sms Lies Dir einfach mal die letzten 20 oder 30 Beiträge durch. Da ist das erklärt, auch auf was man achten muss.... Die Version von Github erzeugt das Diagramm automatisch, wenn man das entsprechend konfiguriert
                            Beta-Tester
                            SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                              SMSS Online
                              SMSS Online
                              SMS
                              #498
                              @merlin123 Meinst du als Programm "Energyforecast"? Das finde ich unter den Adaptern nicht. Muss ich das dann über die Katze installieren? Kannst mir kurz helfen?
                              Oder meinst du flexchart?
                              • SMSS SMS
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #499
                                @sms Ich meine das Diagramm mit den Preisen von Tibber, die über den Tibberlink Adapter geholt werden Der erzeugt in der neusten Version auf Github auch das Diagramm.
                                Bin nur gerade unterwegs, sonst hätte ich ein paar Screenshots erstellt.
                                Im Rechnerkanal musst Du "beste Kosten" (oder wie das genau heißt) wählen.
                                Dann wird bei den Objekten des Adapters ein Punkt für den Kanal angelegt und da gibt es nen Triggerpunkt )(oder so ähnlich). Da dann den Preis reinschreiben, unterhalt dessen die grünen Markierungen erzeugt werden sollten.
                                Dann in den Einstellungen des Adapters auf dem einen Reiter bei "Structured Data Output" noch das JSON Template, das da verlinkt ist, in den Editor (button) kopieren. Dann wird in dem einen Datenpunkt das JSON für das Diagramm erzeugt.
                                mal so grob wie das geht... (aus dem Gedächtnis)
                                Beta-Tester
                                SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  SMSS Online
                                  SMSS Online
                                  SMS
                                  #500
                                  @merlin123 Sorry, sitze auf dem Schlauch. tibberlink ist aktuell (denke ich) v4.2.1
                                  Ich habe diese Ordner:
                                  3d1c773e-c095-41af-9923-0e89d8832df1-grafik.png ...
                                  Dann noch, ebenfalls im Ordner "PricesToday":
                                  Unter json steht das drin:
                                  [{"total":0.2911,"energy":0.069,"tax":0.2221,"startsAt":"2025-01-24T00:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2782,"energy":0.0582,"tax":0.22,"startsAt":"2025-01-24T01:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2625,"energy":0.045,"tax":0.2175,"startsAt":"2025-01-24T02:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2573,"energy":0.0406,"tax":0.2167,"startsAt":"2025-01-24T03:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2686,"energy":0.0502,"tax":0.2184,"startsAt":"2025-01-24T04:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.296,"energy":0.0732,"tax":0.2228,"startsAt":"2025-01-24T05:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3106,"energy":0.0854,"tax":0.2252,"startsAt":"2025-01-24T06:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3388,"energy":0.1092,"tax":0.2296,"startsAt":"2025-01-24T07:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3473,"energy":0.1162,"tax":0.2311,"startsAt":"2025-01-24T08:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3236,"energy":0.0963,"tax":0.2273,"startsAt":"2025-01-24T09:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3147,"energy":0.0889,"tax":0.2258,"startsAt":"2025-01-24T10:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3023,"energy":0.0784,"tax":0.2239,"startsAt":"2025-01-24T11:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3,"energy":0.0765,"tax":0.2235,"startsAt":"2025-01-24T12:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2978,"energy":0.0747,"tax":0.2231,"startsAt":"2025-01-24T13:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2976,"energy":0.0745,"tax":0.2231,"startsAt":"2025-01-24T14:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2976,"energy":0.0745,"tax":0.2231,"startsAt":"2025-01-24T15:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.2985,"energy":0.0752,"tax":0.2233,"startsAt":"2025-01-24T16:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3077,"energy":0.083,"tax":0.2247,"startsAt":"2025-01-24T17:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3144,"energy":0.0886,"tax":0.2258,"startsAt":"2025-01-24T18:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3182,"energy":0.0918,"tax":0.2264,"startsAt":"2025-01-24T19:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3101,"energy":0.085,"tax":0.2251,"startsAt":"2025-01-24T20:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3051,"energy":0.0808,"tax":0.2243,"startsAt":"2025-01-24T21:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.3184,"energy":0.092,"tax":0.2264,"startsAt":"2025-01-24T22:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.3116,"energy":0.0863,"tax":0.2253,"startsAt":"2025-01-24T23:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"}]
                                  Wie bekomme ich das jetzt in ein Diagramm? Falls es weiterhilft, ich nutze aktuell Grafana.
                                  • SMSS SMS
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #501
                                    @sms Du musst die Version aus Github installieren. Meines Wissens nach ist das noch nicht im beta oder stable repository..
                                    Das Diagramm ist dann im DP
                                    tibberlink.0.Homes.xxx.PricesTotal.jsonFlexCharts
                                    Beta-Tester
                                      SMSS Online
                                      SMSS Online
                                      SMS
                                      #502
                                      @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
                                      Darüber würde ich mich freuen und würde mir bestimmt helfen.
                                      So habe ich das jetzt:
                                      Hier kann ich nichts eintragen, egal ob der Haken gesetzt ist oder nicht:
                                      • SMSS SMS
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #503
                                        @sms Hast du die Version von Github?Ich komme hier im Büro leider in in die Adapter einstellungen....
                                        Beta-Tester
                                          SMSS Online
                                          SMSS Online
                                          SMS
                                          #504
                                          @merlin123
                                          flexcharts könnte ich hier installieren:
                                          oder so:
