  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.5k Aufrufe 80 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @merlin123 said in TibberLink Adapter:
    Hast du an der Stelle statt "PV_Energyforecast" den DP
    Ja hab ich, also zu dem json was du oben siehst.
    Der DP sieht so aus:
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #465
    @icebear hmmm.. mach mal nen Debug Output für "Anzahl Einträge", nachdem die Variable gesetzt wird. Da müsste dann ne Zahl rauskommen mit der Zahl der Einträge im JSON. Dann sind wir sicher, dass er auf jeden Fall das JSON ausliest
    Beta-Tester
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      schrieb am zuletzt editiert von icebear
      #466
      @merlin123
      	script.js.Energie_Strom.enegryforecast_1: NaN
      So hole ich die Daten von energyforecast:
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        @merlin123
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #467
        @icebear sieht irgendwie aus, als ob er bei Dir nicht auf das JSON zugreift.
        Im DP "energyforecast" steht das JSON vom API Call, richtig?
        Und Du setzt im Script die Variable "PV_Energyforecast" auf "Wert von Objekt ID 'energyforecast'"?
        Mach mal nen Debug Output auf die Variable "PV_Energyforecast", ob da wirklich das JSON drin ist.
        Beta-Tester
          Mal noch was anderes:
          Tibber liefert ja erst ab 13 Uhr die Preise des nächsten Tages. Manchmal wäre es aber schon gut, wenn man früher ne Idee hätte, wie sich die Preise entwickeln.
          Bin zufällig auf EnergyForecast gestoßen. Die holen sich zum einen die Preise bei der EPEX, zum anderen machen die aber auch eine Prognose mit Hilfe von KI, die zumindest meistens in die richtige Richtung geht (auf der Homepage wird die Differenz zwischen Prognose und ist für die letzten Tage angezeigt.
          Die 48h Prognose kann man kostenlos via API nutzen.
          Ich habe das mal mit in meine Ansicht eingebaut. Im rechten Bereich wird entweder der Tibberpreis für morgen oder die Prognose angezeigt. Man muss aber genau auf die X-Achsen Beschriftung achten ;)
          Hab da Tag und Uhrzeit (z.B. "8. 3 Uhr) angezeigt.
          Die Daten kommen per JSON, es werden die bekannten Börsenpreise und für die restlichen Stunden die Prognose geliefert, man sieht im JSON, was Marktpreis und was Prognose ist. Man muss nur auf der Webseite seine festen Preisbestandteile eingeben, damit die Ergebnisse passen.
          Ist vielleicht für jemand interessant.
          Und ganz eventuell wäre das auch ne Erweiterung für den Adapter ;)
          Layout ist noch nicht fertig, also nxit über die Optik wundern...
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #468
          @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
          Danke für den Hinweis mit dem Forecast. Ich lege mir die bei mir übereinander in einen Graphen. Wie man aber sieht ist die Vorhersage noch nicht ganz optimal. rot = Tibber, grau die Vorhersage durch energyforecast...
          Merlin123M icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #469
            @nograx Stimmt, sieht man ja auch auf der Startseite bei Engeryforecast. Aber Vorhersagen sind leider selten genau. Trotzdem ne nette Sache um die Tendenz zu erkennen.
            Beta-Tester
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #470
              Ok. Ein Schritt weiter. Ich hatte den DP falsch konfiguriert, der stand auf 'Zustandstyp' = array.
              Ich hab den jetzt mal auf Zustandstyp = string geändert und jetzt liefert er schonmal Werte. Beim Debug Output kommen 62 Werte.
              Der DP für das Diagramm sieht jetzt so aus:
              { backgroundColor: "rgba(255,52,179, 0)", 	"tooltip":  	{"trigger":  		"axis", 		"axisPointer":  			{"type": "shadow"} 	}, 	"legend": {"show":false}, 	"xAxis": 		[ 			{ 				"type": "category", 				"data": ["10. 0Uhr","10. 1Uhr","10. 2Uhr","10. 3Uhr","10. 4Uhr","10. 5Uhr","10. 6Uhr","10. 7Uhr","10. 8Uhr","10. 9Uhr","10. 10Uhr","10. 11Uhr","10. 12Uhr","10. 13Uhr","10. 14Uhr","10. 15Uhr","10. 16Uhr","10. 17Uhr","10. 18Uhr","10. 19Uhr","10. 20Uhr","10. 21Uhr","10. 22Uhr","10. 23Uhr","11. 0Uhr","11. 1Uhr","11. 2Uhr","11. 3Uhr","11. 4Uhr","11. 5Uhr","11. 6Uhr","11. 7Uhr","11. 8Uhr","11. 9Uhr","11. 10Uhr","11. 11Uhr","11. 12Uhr","11. 13Uhr","11. 14Uhr"] 			} 		],    	"yAxis": 		[ 			{ 				"type": "value", 				"min": 0, 				"max":50} 		], 	"dataZoom": 		[ 			{ 				"show": false 			} 		], 	"series":  		[			{ 				"name": "Preis", 				"type": "line", 				"color": "#ff0000", 				lineStyle:  					{ 						width: 3, 						type: "solid" 					}, 				"data":  					[35.1,34.5,33.5,33.2,33.3,35,36.8,39.7,41.6,41.3,39.7,38.5,37.8,37.5,38.1,40.3,41,42,42.1,41.8,41,39.6,39.2,38.3,35.6,35.2,34.7,34.4,34.2,34.1,34.2,34.4,34.5,34.5,34,33.6,33.7,33.9,34.4] 			}, 			{ 				"name": "Forecast",tooltip: {show: false},	 				"type": "bar", 				"color": "rgba(255;52;179, 0.2)", 				"barWidth":"100%" , 				"data":  					[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50] 			}, 			{ 				"name": "Laden", 	tooltip: {show: false},				"type": "bar", 				"color": "rgba(120, 200, 120, 0.2)", 				"barWidth":"100%" , 				"data":  					[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 			} 		] 	}
              jetzt bleibt noch die Frage wo pack ich das rein das ich das auch als Graph angezeigt bekomme, so wie bei dir oder noch besser so wie bei @nograx beide in einem
              • icebearI icebear
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #471
                @icebear IFrame Widget, als Quelle sowas in der Art (musst halt die IP von Deinem iobroker und den DP am Ende anpassen:
                http://192.168.0.251:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.Tibber_Diagramm_Preis_Forecast_Laden
                Beta-Tester
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  #472
                  Geht bei mir nich. Das iframe bleibt leer.
                  Ich hab aber glaub ich die Ursache gefunden warum es bei mir nicht funktioniert, es geht nämlich auch nicht wenn ich den Link direkt im Browser eingebe.
                  Bei mir läuft über den Port 8082 noch der hm-rpc adapter (für meine CCU3).
                  Da muß ich erstmal schauen wie ich das auseinander dividiert bekomme.
                  Leider kann man ja bei flexchart adapter den Port nicht selber festlegen auf dem der laufen soll.
                  • icebearI icebear
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #473
                    @icebear
                    Problem gelöst. Gefahr erkannt - Gefahr gebannt.
                    Bei mir läuft der web.0 Adapter auf Port 8083, dann muß ich natürlich auch in dem Link vom flexchart Adapter den Port 8083 nehmen, und dann funktionierts auch.
                    Wenn man sich mal in Ruhe anschaut was da im Log passiert wenn man den flexchart Adapter startet, dann kommt man auch dahinter. Naja jetzt gehts ja und ich kann weiter basteln.
                    Merlin123M mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • icebearI icebear
                      @icebear
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #474
                      @icebear Klasse :) Dann viel Spaß beim basteln.
                      Beta-Tester
                      • nograxN nograx
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #475
                        @nograx said in TibberLink Adapter:
                        Kannst du mir zeigen wie du beide Graphen in ein Diagramm bekommen hast?
                        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • icebearI icebear
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #476
                          @icebear sagte in TibberLink Adapter:
                          Ich nutze Lovelace und dort das Apex Chart. Ich schreibe mir das JSON von Tibber und von EnergyForecast in einen State. Diesen formatiere ich dann im ApexChart mit dem data_generator um.
                          • icebearI icebear
                            @icebear
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            #477
                            @icebear
                            Ich komme da immer noch nicht weiter. Ich komme mit ip:8082 auf die iobroker Übersicht. Dort kann ich zu Vis Runtime, Vis Editor oder Admin wechseln. Im Vis Editor habe ich dann das iFrame ausgewählt und als Quelle folgende Adresse eingegeben:
                            http://192.168.178.xxx:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=tibberlink.0.Homes.96bxyz.PricesTotal.jsonFlexCharts
                            Leider erhalte ich die Felermeldung "File echarts.html not found:{}"
                            Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache?
                            • mcBirneM mcBirne
                              @icebear
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #478
                              @mcbirne ist echarts installiert?
                              Beta-Tester
                              mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                #479
                                @merlin123
                                Ja, das habe ich installiert
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @merlin123
                                  icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #480
                                  @mcbirne
                                  kann es vielleicht daran liegen?
                                  bei gehts nämlich auch nich mit der v4.2.1, ich hab noch nichmal den Ordner 'Prices total' wo das jsonFlexCharts drin liegen soll.
                                  • icebearI icebear
                                    @mcbirne
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                                    #481
                                    @icebear Vielleicht? Aber ich habe den Objektpunkt mit dem FlexChart seitdem ich einen Kanal angelegt habe. Vorher war er nicht da.
                                    Allerdings scheint es ja bei einigen zu funktionieren.
                                    Merlin123M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #482
                                      @mcbirne Hast Du ein JSON Template reinkopiert? Sonst wird das nix :)
                                      Beta-Tester
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        #483
                                        @merlin123
                                        Nein, wo sollte ich was reinkopieren?
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @merlin123
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #484
                                          @mcbirne sagte in TibberLink Adapter:
                                          @merlin123
                                          Siehe Bild von icebear..... Im Adapter unter "Spezielle Einstellungen" gibt es des JSON Editor und darunter ein Link zu nem Beispiel, dass du einfach kopieren kannst
                                          Beta-Tester
