  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • W warp735
    @skb
    Danke... dir ist n kleiner Fehler unterlaufen:
        "default": {
            "value": "val => val.toFixed(0)"
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3613
    @warp735 Stimmt. Ist oben geändert ;)
    • Hant0rH Hant0r
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      Wie sind hier Eure Meinungen dazu?
      Wenn ich es nach den letzten Posts richtig verstanden habe, wäre ich für "Palette".
      Also alles das, was zusammen verändert wurde (weil gemeinsam Markiert) wird auch gemeinsam Rückgängig gemacht. Einzelne Anpassungen nacheinander, werden auch nacheinander wieder Rückgängig gemacht.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3614
      @hant0r Ok, also auch komplette Konfigurationsleiste speichern und in einem Rutsch rückgängig machen, korrekt?
      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        @merlin123 Ok, also gesamtes Setting der Konfigurationsleiste in einem Schritt rückgängig machen, wäre dann hier deine Erwartungshaltung?
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #3615
        @skb Jup. Wenn ich eine "Konfigurationsbox" aufmache, dort drei Werte ändere, die wieder schließe und dann "Rückgängig" wähle, werden die 3 zurückgesetzt,
        Denke, das wäre das logische Verhalten.
        Spannend: Geht zurück auch, wenn man innerhalb der "Konfigurationsbox" ist? Da wäre es dann zu erwarten, dass nur die letzte Änderung innerhalb der Box rückgängig gemacht wird... Oder?
        Beta-Tester
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Merlin123M Merlin123
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3616
          @merlin123 Das ist ja das Thema, was ich habe ;)
          Ich denke, ich werde es so ein bauen, das die gesamte Konfig zurückgesetzt wird, wenn man rückgängi machen wählt.
          Das wäre wie bei einem Dialog, wo man - wie du schon sagst - alle Werte setzt und alle gesammelt zurücksetzt.
          Innerhalb der Box wird das Rückgängimachen dann entfernt.
          • SKBS SKB
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #3617
            An der Stelle war ich erst Zwiegespalten, weil beide Varianten etwas für sich haben.
            Denke aber, es ist ein Stück "Gewohnheit", wie es schlussendlich funktioniert. Würde mit beiden Varianten klar kommen.
            • W Offline
              W Offline
              warp735
              #3618
              @skb
              kann der Text beim blinken auch rot sein, oder grätscht hier wieder die Überschreibung mit rein?
              Das funktioniert nämlich nicht :-(
              .blink {
                animation: blinker 1s step-start infinite;
              @keyframes blinker {
                0%, 100% {
                  color: red;
                  opacity: 1;
                50% {
                  opacity: 0;
              • W warp735
                @skb
                .blink {
                  0%, 100% {
                    color: red;
                    opacity: 1;
                  50% {
                    opacity: 0;
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3619
                @warp735 Ja, mit stroke - statt color.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #3620
                  @skb
                  der Text wird beim blinken oder wegen dem rot dann irgendwie "unscharf"... Aber gut. Ist ja nicht oft der Fall.
                  • W warp735
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3621
                    @warp735 dann nimm fill statt stroke.
                    • SKBS SKB
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #3622
                      @skb
                      das sieht viel besser aus 👍
                      • SKBS SKB
                        @mikerow Du nimmst ein Bild, gibst die Adresse des "leeren" Bildes an, was angezeigt werden soll, wenn kein Auto verbunden ist. Oder eben Adresse #.
                        Dann in der Überschreibung des Bildes:
                          "==0": {
                            "img_url":"#" /* oder eben ein leeres Bild */
                          "==1": {
                            "img_url":"Adresse für den Fiat.jpg"
                          "==2": {
                            "img_url":"Adresse für den Opel.jpg"
                        Ist auch im Wiki erklärt:
                        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#spezielle-überschreibungen
                        pajdaP Offline
                        pajdaP Offline
                        pajda
                        #3623
                        Copy to Clipboard { "==0": { "img_url":"#" /* oder eben ein leeres Bild */ }, "==1": { "img_url":"Adresse für den Fiat.jpg" }, "==2": { "img_url":"Adresse für den Opel.jpg" } }
                        Hallo ich habe es getestet und muss feststellen das es getauscht wird aber wenn man dann die Seite aktualisiert kommt das leere bild und es wird nicht mehr überschrieben , was muss da noch rein das es immer geprüft wird ob es überschrieben werden soll .
                        Lg.
                        • pajdaP pajda
                          Lg.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3624
                          @pajda Das funktioniert so! Der Datenpunkt muss sich natürlich ändern und vom Adapter bestätigt werden, wenns keiner aus userdata oder javascript ist.
                          pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            pajdaP Offline
                            pajdaP Offline
                            pajda
                            #3625
                            @skb Der Daten Punkt kommt von userdata und das habe ich sowohl mit bestätigt als auch ohne probiert ,
                            wenn ich die Webseite von Energiefluss adapter aktualisiere ist nur das bild oder die Adresse vom bild zusehen was im Reiter drin steht im Beispiel leeres bild
                            Lg.
                            • pajdaP pajda
                              Lg.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3626
                              @pajda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                              Wie soll man denn das verstehen?
                              Beinhaltet dein Datenpunkt denn eine Zahl? Wie sieht die Überschreibung aus?
                              Sind die Adressen der Bilder richtig?
                              Also einen Hauch mehr an Informationen als "Geht nicht, habe ich probiert, klappt nicht" sind mehr als hilfreich.
                              • SKBS SKB
                                pajdaP Offline
                                pajdaP Offline
                                pajda
                                #3627
                                @skb Egal danke ich komme schon ohne klar Danke
                                • pajdaP pajda
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3628
                                  Kein Problem. Wüsste jetzt nicht, was daran so schwer ist, die geforderten Informationen bereitzustellen.
                                  W pajdaP 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #3629
                                    @skb
                                    Ist es auch Möglich die Punkte sychron zu halten? Beim refresh der Seite passt es, aber wenn Werte unterschiedlich anfangen zu liefern leider nicht:
                                    • W warp735
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3630
                                      @warp735 Hier kannst du nur Abhilfe schaffen, wenn die Elemente enger oder weiter auseinander sind, das die Punkte ineinandergreifen.
                                      • SKBS SKB
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #3631
                                        @skb
                                        Ah ok schade... das ja auch immer nur ne Momentaufnahme und stimmt wieder irgendwann nicht. Muss man sich wohl daran gewöhnen :-(
                                        Beim refresh siehts ja super aus, aber halt auch nur bis zum nächsten Tag.
                                        • W warp735
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3632
                                          @warp735 Eigentlich kann das nicht sein, da die Animationen nur ausgeblendet werden, wenn sie nicht aktiv sind und somit "versteckt" weiterlaufen.
                                          Hast du geschwindigkeitsabhängige Animationen konfiguriert? dann kann dies natürlich sein, das sie sich verschieben.
