  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3608
    @warp735 Das sind Fehler, die von der Script-Engine kommen, die arbeite ich nicht noch auf ;)
    Der Fehler sagt ja aus:
    "ungültige linke Seite in der Zuweisung".
    @warp735 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    Aber wo der Fehler ist sieht man nicht, oder? Unter Umständen sucht man sich da ja nen Wolf
    Nein, man sucht sich keinen Wolf, sondern muss die Grundlagen verstehen und das Element wissen, welches den Fehler produziert.
    Beides ist gegeben - einen Vergleich auf einen String oder eine Zahl wird mit == oder gar ===für explizite Vergleiche (Typ und Inhalt) durchgeführt. Ein = ist eine Zuweisung.
    let a = 0;
    let b = 1;
    if (a == b) {
      console.log('Wir sind gleich');
    } else {
      console.log('Wir sind verschieden');
    // Ausgabe ist: Wir sind verschieden
    if (a>b) {
      console.log('a ist größer als b!');
    // Ausgabe: Nichts
    if (a=b) {
      console.log('A ist gleich b');
    // Fehler: a und b werden nicht verglichen, sondern b wird a zugewiesen. Dies wirft einen Fehler.
    a = b;
    // a bekommt den Inhalt von b -> 1
    Somit musst Du deine Überschreibung so anpassen:
        "==0": {
            "stroke": "rgba(0,0,0,0.2)"
        ">0": {
            "stroke": "rgba(0,0,0,0.8)"
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      let a = 0;
      let b = 1;
      if (a == b) {
      } else {
      if (a>b) {
      // Ausgabe: Nichts
      if (a=b) {
      a = b;
          "==0": {
          ">0": {
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #3609
      @skb
      Danke... verstanden :-)
      Hab auch gerade noch n kleines anderes Problem. Möchte das diese Werte über 245 anfangen zu blinken. Hab ne css Klasse angelegt. Funktioniert mit dem "Schwellenwert" soweit auch. Allerdings wird unterhalb des Schwellenwerts dann 0V angezeigt :-(
      Geht das so garnicht und ich muss das auch mit Überschreibungen machen?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        ich habe aktuell einiges in Planung für die nächste Version - hier würde ich aber gerne zu einer Funktion eure Meinung wissen: Rückgängig machen/Wiederholen.
        Es gäbe 2 Arten dieser Methodik: Kommando oder Palette.
        Kommando:
        Jedes Kommando in der Konfigurationsleiste wird einzeln abgelegt und ist bei Bedarf rückgängig zu machen. (Hier kann es dann vorkommen, das z.B. die Position, wenn man die Pfeiltasten nutzt, jede Position gespeichert wird, was dann viele rückgängig zu machende Schritte wären). Allerdings hat man hier eine feinere Abstimmung.
        Palette:
        Wie der Name eigentlich sagt - es wird das gesamte Element abgespeichert und kann dann wiederhergestellt werden - egal wie viele Änderungen in der Konfigurationsleiste erfolgt sind.
        Wie sind hier Eure Meinungen dazu?
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #3610
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
        Wenn ich es nach den letzten Posts richtig verstanden habe, wäre ich für "Palette".
        Also alles das, was zusammen verändert wurde (weil gemeinsam Markiert) wird auch gemeinsam Rückgängig gemacht. Einzelne Anpassungen nacheinander, werden auch nacheinander wieder Rückgängig gemacht.
        • W warp735
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3611
          @warp735 Hier legst du eine CSS Klasse unter Stile an:
          .blink_value {
            transition: opacity .4s ease-in-out;
            animation-name: animation_blink;
            animation-timing-function: ease-in;
            animation-duration: 1.6s;
            animation-iteration-count: infinite;
          @keyframes animation_blink {
              50% {
                  opacity: 0.4;
          und weist diese Klasse dann den Elementen zu (Quelle über Schwelle (positiv)). Somit blinken sie, wenn der Wert oberhalb der Schwelle ist. Leider wird dadurch der Wert unterhalb der Schwelle als 0 angezeigt - was soweit richtig ist.
          Hier wendest du eine Überschreibung an, die einfach ein:
            "default": {
              "value": "val => val.toFixed(0)"
          beinhaltet. Somit wird immer die Value angezeigt und der Schwellenwert sorgt dafür, das die Klasse angewendet wird.
          • SKBS SKB
            .blink_value {
                50% {
                    opacity: 0.4;
              "default": {
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #3612
            @skb
            Danke... dir ist n kleiner Fehler unterlaufen:
                "default": {
            • W warp735
              @skb
                  "default": {
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3613
              @warp735 Stimmt. Ist oben geändert ;)
              • Hant0rH Hant0r
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3614
                @hant0r Ok, also auch komplette Konfigurationsleiste speichern und in einem Rutsch rückgängig machen, korrekt?
                Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  @merlin123 Ok, also gesamtes Setting der Konfigurationsleiste in einem Schritt rückgängig machen, wäre dann hier deine Erwartungshaltung?
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #3615
                  @skb Jup. Wenn ich eine "Konfigurationsbox" aufmache, dort drei Werte ändere, die wieder schließe und dann "Rückgängig" wähle, werden die 3 zurückgesetzt,
                  Denke, das wäre das logische Verhalten.
                  Spannend: Geht zurück auch, wenn man innerhalb der "Konfigurationsbox" ist? Da wäre es dann zu erwarten, dass nur die letzte Änderung innerhalb der Box rückgängig gemacht wird... Oder?
                  Beta-Tester
                  • Merlin123M Merlin123
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3616
                    @merlin123 Das ist ja das Thema, was ich habe ;)
                    Ich denke, ich werde es so ein bauen, das die gesamte Konfig zurückgesetzt wird, wenn man rückgängi machen wählt.
                    Das wäre wie bei einem Dialog, wo man - wie du schon sagst - alle Werte setzt und alle gesammelt zurücksetzt.
                    Innerhalb der Box wird das Rückgängimachen dann entfernt.
                    • SKBS SKB
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      #3617
                      An der Stelle war ich erst Zwiegespalten, weil beide Varianten etwas für sich haben.
                      Denke aber, es ist ein Stück "Gewohnheit", wie es schlussendlich funktioniert. Würde mit beiden Varianten klar kommen.
                      • W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #3618
                        @skb
                        kann der Text beim blinken auch rot sein, oder grätscht hier wieder die Überschreibung mit rein?
                        Das funktioniert nämlich nicht :-(
                        .blink {
                          animation: blinker 1s step-start infinite;
                        @keyframes blinker {
                          0%, 100% {
                            color: red;
                            opacity: 1;
                          50% {
                            opacity: 0;
                        • W warp735
                          @skb
                          .blink {
                            0%, 100% {
                              color: red;
                              opacity: 1;
                            50% {
                              opacity: 0;
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3619
                          @warp735 Ja, mit stroke - statt color.
                          • SKBS SKB
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #3620
                            @skb
                            der Text wird beim blinken oder wegen dem rot dann irgendwie "unscharf"... Aber gut. Ist ja nicht oft der Fall.
                            • W warp735
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3621
                              @warp735 dann nimm fill statt stroke.
                              • SKBS SKB
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #3622
                                @skb
                                das sieht viel besser aus 👍
                                • SKBS SKB
                                  @mikerow Du nimmst ein Bild, gibst die Adresse des "leeren" Bildes an, was angezeigt werden soll, wenn kein Auto verbunden ist. Oder eben Adresse #.
                                  Dann in der Überschreibung des Bildes:
                                    "==0": {
                                      "img_url":"#" /* oder eben ein leeres Bild */
                                    "==1": {
                                      "img_url":"Adresse für den Fiat.jpg"
                                    "==2": {
                                      "img_url":"Adresse für den Opel.jpg"
                                  Ist auch im Wiki erklärt:
                                  https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki/Custom-Overrides-for-elements#spezielle-überschreibungen
                                  pajdaP Offline
                                  pajdaP Offline
                                  pajda
                                  #3623
                                  Copy to Clipboard { "==0": { "img_url":"#" /* oder eben ein leeres Bild */ }, "==1": { "img_url":"Adresse für den Fiat.jpg" }, "==2": { "img_url":"Adresse für den Opel.jpg" } }
                                  Hallo ich habe es getestet und muss feststellen das es getauscht wird aber wenn man dann die Seite aktualisiert kommt das leere bild und es wird nicht mehr überschrieben , was muss da noch rein das es immer geprüft wird ob es überschrieben werden soll .
                                  Lg.
                                  • pajdaP pajda
                                    Lg.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3624
                                    @pajda Das funktioniert so! Der Datenpunkt muss sich natürlich ändern und vom Adapter bestätigt werden, wenns keiner aus userdata oder javascript ist.
                                    pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      pajdaP Offline
                                      pajdaP Offline
                                      pajda
                                      #3625
                                      @skb Der Daten Punkt kommt von userdata und das habe ich sowohl mit bestätigt als auch ohne probiert ,
                                      wenn ich die Webseite von Energiefluss adapter aktualisiere ist nur das bild oder die Adresse vom bild zusehen was im Reiter drin steht im Beispiel leeres bild
                                      Lg.
                                      • pajdaP pajda
                                        Lg.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3626
                                        @pajda sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                        Wie soll man denn das verstehen?
                                        Beinhaltet dein Datenpunkt denn eine Zahl? Wie sieht die Überschreibung aus?
                                        Sind die Adressen der Bilder richtig?
                                        Also einen Hauch mehr an Informationen als "Geht nicht, habe ich probiert, klappt nicht" sind mehr als hilfreich.
                                        • SKBS SKB
                                          pajdaP Offline
                                          pajdaP Offline
                                          pajda
                                          #3627
                                          @skb Egal danke ich komme schon ohne klar Danke
