  4. Syntax Error seit Stromausfall
    6.8k
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @markphilip sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
    Der Syntax Fehler erscheint auch wenn ich Versuche JS Controller neu zu installieren
    welcher Syntaxfehler?
    markphilip
    @homoran hi oben im ersten Post im Code:
     SyntaxError: The requested module 'tar' does not provide an export named 'default'
        at ModuleJob._instantiate (node:internal/modules/esm/module_job:146:21)
        at async ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:229:5)
        at async ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:473:24)
    • M markphilip
      @markphilip
      Achso, im iob diag.
      Hatte ich mir gar nicht angesehen weil nur Summary.
      laut letztem debug-log ist da noch einiges mehr kaputt, und diese Meldung wohl nur eine Folge davon
        @markphilip
        Achso, im iob diag.
        markphilip
        @homoran ok eine Idee was ich machen kann oder soll ich das System einmal neu aufsetzen?
        • M markphilip
          leider nein, das ist weit über meinen skills.
          das würde ich jetzt machen, aber vielleicht hat @thomas-braun eine Idee, oder gar Lust das zu fixen, wenn möglich.
          • M markphilip
            seit heute Mittag kurz der Strom weg war bekomme ich meinen Iobroker nicht mehr ans laufen.
            Zugriff per Console habe ich hier die Ausgabe von Iobroker diag
                                    v.2024-10-19
             Static hostname: IoBroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.11.1-0-g0551a4be2c-prebuilt.qemu-project.org
            Installation:           kvm
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js:5
            import tar from 'tar';
            Node.js v20.18.1
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.18.1
            /usr/bin/node           v20.18.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.4
            Recommended versions are nodejs  and npm
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:            3.1G        371M        325M        712K        2.6G        2.7G
            Swap:           3.2G         21M        3.2G
            Total:          6.3G        392M        3.5G
            Active iob-Instances:   0
            Node.js v20.18.1
            Node.js v20.18.1
            ioBroker Core:          js-controller
            Node.js v20.18.1
                                    admin
            Node.js v20.18.1
            ioBroker Status:
            Objects:                0
            States:                 0
            Size of iob-Database:
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            === Mark text until here for copying ===
            @markphilip
            da das ne VM ist, wuerd ich einfach das letzte Backup der VM wieder einspielen.
            Da hats was in deinem System geschossen.. hoffentlich ist nicht die Platte im Eimer.. hast du noch mehr VM's laufen?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @ALLE
              liest doch mal ALLE das diag richtig
              Objects:                0
              States:                 0
              da ist NIX an objekten und states.. was soll dann da laufen
              @markphilip
              hoffe du hast ein backup.. sonst schaumal in den iobroker-data ordner da sollte eine objects.bak und eine states.bak liegen.. und die sollten grösser sein als die entsprechenden jsonl's
              sonst hilft dir nur backup zurück
              • arteckA arteck
                @ALLE
                Objects:                0
                States:                 0
                @markphilip
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @arteck soll das jetzt die Erklärung für den Syntax Fehler sein oder was?
                • wendy2702W wendy2702
                  @wendy2702
                  Schlechte Laune? Geh mal an die Luft... :)
                  Wenn du weiter liest, siehst du, was passiert ist und warum das so ist.
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @ilovegym keine schlechte Laune.
                    Hätte es nur gerne vernünftig erklärt wenn man schon schreibt wir würden alle nicht richtig lesen.
                    Vor allem warum es beim Versuch den Controller neu zu installieren immer noch zum Syntax Fehler kommt.
                      @wendy2702
                      Nehme an, dass es das Dateisystem zerrissen hat..
                      das kann uns aber auch nur der TE erklären..
                      Vielleicht war auch schon vorher was krumm und jetzt ist es endgültig durch…
                        @wendy2702
                        @ilovegym sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
                        ich auch
                        Deswegen war meine Meinung
                        @homoran sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Ja,
                          Dateisystem zerrissen ist gut möglich und wahrscheinlich. Mir erschließt sich nur gerade nicht wie man das an dem Status: "Objects & States" fest machen kann und was der Status "Objects & States" an der Stelle mit dem Syntax error zu tun hat.
                          Aber ist jetzt auch egal. Ich hoffe der TE hat ein Backup.
                          ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ja,
                            @wendy2702
                            naja der erwartet anstatt das "tar" ein andere variable, evtl. eine Zahl, und daher kommt dann der Syntax error.
                            wenn in den Objekts und States nix drin steht, dann kann er auch nix auslesen.. das wird dann als syntax error interpretiert.. vielleichit verwirrend aber so erklaer ich es mir..
                            bei so einem Fehler soll man sich keine Gedanken machen und auch keine Zeit verschwenden, einfach Restore vom letzten Image und gut ist..
                              Ja,
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @wendy2702 sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
                              wie soll ein system starten wen NIX aber auch NIX konfiguriert ist.. wenn ich dir sage dass die Datenbank des iobroker kaputt ist hilft dir das weiter ??
                              es müssen zumindest standart Einstellungen da stehen aber da ist NIX = 0 drin
                              da hilft auch nix wenn du den js-controller neu installierst..
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                ZeroQool
                                Also ich habe genau das gleiche Problem. Der ioBroker fährt sogar gar nicht hoch. Ich muss die Import Referenz hier ändern: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js dann fährt der ioBroker hoch, aber ich habe dennoch Probleme Adapter zu installieren. Denn dort kommt die gleiche TAR Fehlermeldung.
                                Verfügbar js-controller:7.0.6
                                Installiert js-controller:7.0.6
                                Node.js
                                v20.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v20.19.2 - Empfohlene Version v18.20.8)
                                der iob diag spuckt auch seltsames aus:
                                                        v.2025-02-23
                                 Static hostname: iobroker
                                       Icon name: computer-container
                                         Chassis: container ☐
                                  Virtualization: lxc
                                          Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1001
                                Pending OS-Updates:     152
                                /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                        throw e;
                                Error: Connection is closed.
                                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                                    at Socket.emit (node:events:519:28)
                                    at TCP.<anonymous> (node:net:338:12)
                                Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                    at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                Node.js v20.15.1
                                /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                                /usr/bin/node           v20.15.1
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                /usr/bin/corepack       0.28.1
                                Recommended versions are nodejs 20.19.2 and npm 10.8.2
                                MEMORY:
                                Mem:             10G        3.5G        6.2G         86K        1.1G        7.2G
                                Swap:           8.6G        2.3G        6.3G
                                Total:           19G        5.8G         12G
                                Active iob-Instances:   53
                                Upgrade policy: none
                                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                        admin                   7.6.3
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: redis
                                States  type: redis
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.83 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                Objects:                99529
                                States:                 60846
                                find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                                find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                                • Z ZeroQool
                                  Node.js
                                                          v.2025-02-23
                                    Virtualization: lxc
                                  Installation:           lxc
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1001
                                          throw e;
                                  Node.js v20.15.1
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  MEMORY:
                                  Total:           19G        5.8G         12G
                                                          admin                   7.6.3
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  Objects:                99529
                                  States:                 60846
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @zeroqool
                                  Du solltest zunächst mal Dein System auf Stand bringen.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    ZeroQool
                                    @codierknecht Stimmt
                                                            v.2025-02-23
                                      Virtualization: lxc
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1001
                                    /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                                    /usr/bin/node           v20.19.2
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.31.0
                                    MEMORY:
                                    Mem:             10G        4.6G        3.4G        167K        2.7G        6.1G
                                    Swap:           8.6G         22M        8.6G
                                    Total:           19G        4.7G         11G
                                                            admin                   7.6.3
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Objects:                99529
                                    States:                 60899
                                    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Z ZeroQool
                                                              v.2025-02-23
                                        Virtualization: lxc
                                      Installation:           lxc
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1001
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      MEMORY:
                                      Swap:           8.6G         22M        8.6G
                                      Total:           19G        4.7G         11G
                                                              admin                   7.6.3
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      Objects:                99529
                                      States:                 60899
                                      Codierknecht
                                      @zeroqool
                                      Wenn Du jetzt noch die Langfassung statt Summary lieferst, könnte man sehen wie Du da unterwegs bist.
                                      • Z ZeroQool
        v.2025-02-23
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1001
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Swap:           8.6G         22M        8.6G
                                        Total:           19G        4.7G         11G
        admin                   7.6.3
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        Objects:                99529
                                        States:                 60899
                                        @zeroqool sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
                                        Im Verzeichnis /root hast du nix verloren. Und der ioBroker auch nicht. Da stimmt irgendwas nicht bei dir.
