  4. Syntax Error seit Stromausfall
    6.8k
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @wendy2702
    Schlechte Laune? Geh mal an die Luft... :)
    Wenn du weiter liest, siehst du, was passiert ist und warum das so ist.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @ilovegym keine schlechte Laune.
    Hätte es nur gerne vernünftig erklärt wenn man schon schreibt wir würden alle nicht richtig lesen.
    Vor allem warum es beim Versuch den Controller neu zu installieren immer noch zum Syntax Fehler kommt.
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702
      Nehme an, dass es das Dateisystem zerrissen hat..
      das kann uns aber auch nur der TE erklären..
      Vielleicht war auch schon vorher was krumm und jetzt ist es endgültig durch…
        @wendy2702
        @ilovegym sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
        ich auch
        Deswegen war meine Meinung
        @homoran sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
        laut letztem debug-log ist da noch einiges mehr kaputt, und diese Meldung wohl nur eine Folge davon
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Ja,
          Dateisystem zerrissen ist gut möglich und wahrscheinlich. Mir erschließt sich nur gerade nicht wie man das an dem Status: "Objects & States" fest machen kann und was der Status "Objects & States" an der Stelle mit dem Syntax error zu tun hat.
          Aber ist jetzt auch egal. Ich hoffe der TE hat ein Backup.
          ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            Ja,
            @wendy2702
            naja der erwartet anstatt das "tar" ein andere variable, evtl. eine Zahl, und daher kommt dann der Syntax error.
            wenn in den Objekts und States nix drin steht, dann kann er auch nix auslesen.. das wird dann als syntax error interpretiert.. vielleichit verwirrend aber so erklaer ich es mir..
            bei so einem Fehler soll man sich keine Gedanken machen und auch keine Zeit verschwenden, einfach Restore vom letzten Image und gut ist..
              Ja,
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @wendy2702 sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
              wie soll ein system starten wen NIX aber auch NIX konfiguriert ist.. wenn ich dir sage dass die Datenbank des iobroker kaputt ist hilft dir das weiter ??
              es müssen zumindest standart Einstellungen da stehen aber da ist NIX = 0 drin
              da hilft auch nix wenn du den js-controller neu installierst..
              • Z Offline
                Z Offline
                ZeroQool
                Also ich habe genau das gleiche Problem. Der ioBroker fährt sogar gar nicht hoch. Ich muss die Import Referenz hier ändern: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js dann fährt der ioBroker hoch, aber ich habe dennoch Probleme Adapter zu installieren. Denn dort kommt die gleiche TAR Fehlermeldung.
                Verfügbar js-controller:7.0.6
                Installiert js-controller:7.0.6
                Node.js
                v20.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v20.19.2 - Empfohlene Version v18.20.8)
                der iob diag spuckt auch seltsames aus:
                                        v.2025-02-23
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
                    Architecture: x86-64
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1001
                Display-Server:         false
                Pending OS-Updates:     152
                /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                        throw e;
                Error: Connection is closed.
                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                    at Socket.emit (node:events:519:28)
                    at TCP.<anonymous> (node:net:338:12)
                Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                    at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                    at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                Node.js v20.15.1
                Pending iob updates:    0
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                /usr/bin/node           v20.15.1
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.1
                Recommended versions are nodejs 20.19.2 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:             10G        3.5G        6.2G         86K        1.1G        7.2G
                Swap:           8.6G        2.3G        6.3G
                Total:           19G        5.8G         12G
                Active iob-Instances:   53
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                        admin                   7.6.3
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.83 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                Objects:                99529
                States:                 60846
                Size of iob-Database:
                find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                • Z ZeroQool
                  Node.js
                                          v.2025-02-23
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1001
                          throw e;
                  Node.js v20.15.1
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  MEMORY:
                  Total:           19G        5.8G         12G
                                          admin                   7.6.3
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Objects:                99529
                  States:                 60846
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @zeroqool
                  Du solltest zunächst mal Dein System auf Stand bringen.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    ZeroQool
                    @codierknecht Stimmt
                                            v.2025-02-23
                      Virtualization: lxc
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1001
                    Pending OS-Updates:     0
                    /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                    /usr/bin/node           v20.19.2
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.31.0
                    MEMORY:
                    Mem:             10G        4.6G        3.4G        167K        2.7G        6.1G
                    Swap:           8.6G         22M        8.6G
                    Total:           19G        4.7G         11G
                                            admin                   7.6.3
                    Objects type: redis
                    States  type: redis
                    Objects:                99529
                    States:                 60899
                    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z ZeroQool
                                              v.2025-02-23
                        Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1001
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      MEMORY:
                      Swap:           8.6G         22M        8.6G
                      Total:           19G        4.7G         11G
                                              admin                   7.6.3
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Objects:                99529
                      States:                 60899
                      Codierknecht
                      @zeroqool
                      Wenn Du jetzt noch die Langfassung statt Summary lieferst, könnte man sehen wie Du da unterwegs bist.
                      • Z ZeroQool
                                                v.2025-02-23
                          Virtualization: lxc
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1001
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        MEMORY:
                        Swap:           8.6G         22M        8.6G
                        Total:           19G        4.7G         11G
                                                admin                   7.6.3
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Objects:                99529
                        States:                 60899
                        @zeroqool sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
                        Im Verzeichnis /root hast du nix verloren. Und der ioBroker auch nicht. Da stimmt irgendwas nicht bei dir.
