  4. Syntax Error seit Stromausfall
    6.8k
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M markphilip
    @wendy2702
    iobroker fixer läuft durch ändert allerdings nichts. Der Fehler bleibt der gleiche.
    Der Syntax Fehler erscheint auch wenn ich Versuche JS Controller neu zu installieren.
    @markphilip sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
    welcher Syntaxfehler?
      markphilip
      @homoran hi oben im ersten Post im Code:
       SyntaxError: The requested module 'tar' does not provide an export named 'default'
          at ModuleJob._instantiate (node:internal/modules/esm/module_job:146:21)
          at async ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:229:5)
          at async ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:473:24)
      • M markphilip
        @markphilip
        Achso, im iob diag.
        Hatte ich mir gar nicht angesehen weil nur Summary.
        laut letztem debug-log ist da noch einiges mehr kaputt, und diese Meldung wohl nur eine Folge davon
          @markphilip
          Achso, im iob diag.
          markphilip
          @homoran ok eine Idee was ich machen kann oder soll ich das System einmal neu aufsetzen?
          • M markphilip
            leider nein, das ist weit über meinen skills.
            das würde ich jetzt machen, aber vielleicht hat @thomas-braun eine Idee, oder gar Lust das zu fixen, wenn möglich.
            • M markphilip
              seit heute Mittag kurz der Strom weg war bekomme ich meinen Iobroker nicht mehr ans laufen.
              Zugriff per Console habe ich hier die Ausgabe von Iobroker diag
                                      v.2024-10-19
               Static hostname: IoBroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Firmware Version: rel-1.11.1-0-g0551a4be2c-prebuilt.qemu-project.org
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js:5
              import tar from 'tar';
              Node.js v20.18.1
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.18.1
              /usr/bin/node           v20.18.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              Recommended versions are nodejs  and npm
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:            3.1G        371M        325M        712K        2.6G        2.7G
              Swap:           3.2G         21M        3.2G
              Total:          6.3G        392M        3.5G
              Active iob-Instances:   0
              Node.js v20.18.1
              Node.js v20.18.1
              ioBroker Core:          js-controller
              Node.js v20.18.1
                                      admin
              Node.js v20.18.1
              ioBroker Status:
              Objects:                0
              States:                 0
              Size of iob-Database:
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              === Mark text until here for copying ===
              @markphilip
              da das ne VM ist, wuerd ich einfach das letzte Backup der VM wieder einspielen.
              Da hats was in deinem System geschossen.. hoffentlich ist nicht die Platte im Eimer.. hast du noch mehr VM's laufen?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @ALLE
                liest doch mal ALLE das diag richtig
                Objects:                0
                States:                 0
                da ist NIX an objekten und states.. was soll dann da laufen
                @markphilip
                hoffe du hast ein backup.. sonst schaumal in den iobroker-data ordner da sollte eine objects.bak und eine states.bak liegen.. und die sollten grösser sein als die entsprechenden jsonl's
                sonst hilft dir nur backup zurück
                • arteckA arteck
                  @ALLE
                  Objects:                0
                  States:                 0
                  @markphilip
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @arteck soll das jetzt die Erklärung für den Syntax Fehler sein oder was?
                  • wendy2702W wendy2702
                    @wendy2702
                    Schlechte Laune? Geh mal an die Luft... :)
                    Wenn du weiter liest, siehst du, was passiert ist und warum das so ist.
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @ilovegym keine schlechte Laune.
                      Hätte es nur gerne vernünftig erklärt wenn man schon schreibt wir würden alle nicht richtig lesen.
                      Vor allem warum es beim Versuch den Controller neu zu installieren immer noch zum Syntax Fehler kommt.
                        @wendy2702
                        Nehme an, dass es das Dateisystem zerrissen hat..
                        das kann uns aber auch nur der TE erklären..
                        Vielleicht war auch schon vorher was krumm und jetzt ist es endgültig durch…
                          @wendy2702
                          @ilovegym sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
                          ich auch
                          Deswegen war meine Meinung
                          @homoran sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Ja,
                            Dateisystem zerrissen ist gut möglich und wahrscheinlich. Mir erschließt sich nur gerade nicht wie man das an dem Status: "Objects & States" fest machen kann und was der Status "Objects & States" an der Stelle mit dem Syntax error zu tun hat.
                            Aber ist jetzt auch egal. Ich hoffe der TE hat ein Backup.
                            ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ja,
                              @wendy2702
                              naja der erwartet anstatt das "tar" ein andere variable, evtl. eine Zahl, und daher kommt dann der Syntax error.
                              wenn in den Objekts und States nix drin steht, dann kann er auch nix auslesen.. das wird dann als syntax error interpretiert.. vielleichit verwirrend aber so erklaer ich es mir..
                              bei so einem Fehler soll man sich keine Gedanken machen und auch keine Zeit verschwenden, einfach Restore vom letzten Image und gut ist..
                                Ja,
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @wendy2702 sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
                                wie soll ein system starten wen NIX aber auch NIX konfiguriert ist.. wenn ich dir sage dass die Datenbank des iobroker kaputt ist hilft dir das weiter ??
                                es müssen zumindest standart Einstellungen da stehen aber da ist NIX = 0 drin
                                da hilft auch nix wenn du den js-controller neu installierst..
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  ZeroQool
                                  Also ich habe genau das gleiche Problem. Der ioBroker fährt sogar gar nicht hoch. Ich muss die Import Referenz hier ändern: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js dann fährt der ioBroker hoch, aber ich habe dennoch Probleme Adapter zu installieren. Denn dort kommt die gleiche TAR Fehlermeldung.
                                  Verfügbar js-controller:7.0.6
                                  Installiert js-controller:7.0.6
                                  Node.js
                                  v20.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v20.19.2 - Empfohlene Version v18.20.8)
                                  der iob diag spuckt auch seltsames aus:
                                                          v.2025-02-23
                                   Static hostname: iobroker
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container ☐
                                    Virtualization: lxc
                                            Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
                                  Installation:           lxc
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1001
                                  Pending OS-Updates:     152
                                  /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                          throw e;
                                  Error: Connection is closed.
                                      at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                      at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                                      at Socket.emit (node:events:519:28)
                                      at TCP.<anonymous> (node:net:338:12)
                                  Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                      at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  Node.js v20.15.1
                                  /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                                  /usr/bin/node           v20.15.1
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  /usr/bin/corepack       0.28.1
                                  Recommended versions are nodejs 20.19.2 and npm 10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Mem:             10G        3.5G        6.2G         86K        1.1G        7.2G
                                  Swap:           8.6G        2.3G        6.3G
                                  Total:           19G        5.8G         12G
                                  Active iob-Instances:   53
                                  Upgrade policy: none
                                  ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                                          admin                   7.6.3
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: redis
                                  States  type: redis
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.83 (SSL), run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  Objects:                99529
                                  States:                 60846
                                  find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                                  find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                                  • Z ZeroQool
                                    Node.js
                                                            v.2025-02-23
                                      Virtualization: lxc
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1001
                                            throw e;
                                    Node.js v20.15.1
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    MEMORY:
                                    Total:           19G        5.8G         12G
                                                            admin                   7.6.3
                                    Objects type: redis
                                    States  type: redis
                                    Objects:                99529
                                    States:                 60846
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    @zeroqool
                                    Du solltest zunächst mal Dein System auf Stand bringen.
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      ZeroQool
                                      @codierknecht Stimmt
                                                              v.2025-02-23
                                        Virtualization: lxc
                                      Installation:           lxc
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                1001
                                      /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                                      /usr/bin/node           v20.19.2
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.31.0
                                      MEMORY:
                                      Mem:             10G        4.6G        3.4G        167K        2.7G        6.1G
                                      Swap:           8.6G         22M        8.6G
                                      Total:           19G        4.7G         11G
                                                              admin                   7.6.3
                                      Objects type: redis
                                      States  type: redis
                                      Objects:                99529
                                      States:                 60899
                                      CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z ZeroQool
        v.2025-02-23
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1001
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Swap:           8.6G         22M        8.6G
                                        Total:           19G        4.7G         11G
        admin                   7.6.3
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        Objects:                99529
                                        States:                 60899
                                        Codierknecht
                                        @zeroqool
                                        Wenn Du jetzt noch die Langfassung statt Summary lieferst, könnte man sehen wie Du da unterwegs bist.
                                        • Z ZeroQool
        v.2025-02-23
                                            Virtualization: lxc
                                          Installation:           lxc
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1001
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Swap:           8.6G         22M        8.6G
                                          Total:           19G        4.7G         11G
        admin                   7.6.3
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          Objects:                99529
                                          States:                 60899
                                          @zeroqool sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
                                          Im Verzeichnis /root hast du nix verloren. Und der ioBroker auch nicht. Da stimmt irgendwas nicht bei dir.
