  4. Syntax Error seit Stromausfall
    6.8k
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @ALLE
    liest doch mal ALLE das diag richtig
    Objects:                0
    States:                 0
    da ist NIX an objekten und states.. was soll dann da laufen
    @markphilip
    hoffe du hast ein backup.. sonst schaumal in den iobroker-data ordner da sollte eine objects.bak und eine states.bak liegen.. und die sollten grösser sein als die entsprechenden jsonl's
    sonst hilft dir nur backup zurück
    • arteckA arteck
      @ALLE
      Objects:                0
      States:                 0
      @markphilip
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @arteck soll das jetzt die Erklärung für den Syntax Fehler sein oder was?
      • wendy2702W wendy2702
        @wendy2702
        Schlechte Laune? Geh mal an die Luft... :)
        Wenn du weiter liest, siehst du, was passiert ist und warum das so ist.
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @ilovegym keine schlechte Laune.
          Hätte es nur gerne vernünftig erklärt wenn man schon schreibt wir würden alle nicht richtig lesen.
          Vor allem warum es beim Versuch den Controller neu zu installieren immer noch zum Syntax Fehler kommt.
            @wendy2702
            Nehme an, dass es das Dateisystem zerrissen hat..
            das kann uns aber auch nur der TE erklären..
            Vielleicht war auch schon vorher was krumm und jetzt ist es endgültig durch…
              @wendy2702
              @ilovegym sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
              ich auch
              Deswegen war meine Meinung
              @homoran sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
              laut letztem debug-log ist da noch einiges mehr kaputt, und diese Meldung wohl nur eine Folge davon
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Ja,
                Dateisystem zerrissen ist gut möglich und wahrscheinlich. Mir erschließt sich nur gerade nicht wie man das an dem Status: "Objects & States" fest machen kann und was der Status "Objects & States" an der Stelle mit dem Syntax error zu tun hat.
                Aber ist jetzt auch egal. Ich hoffe der TE hat ein Backup.
                ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ja,
                  @wendy2702
                  naja der erwartet anstatt das "tar" ein andere variable, evtl. eine Zahl, und daher kommt dann der Syntax error.
                  wenn in den Objekts und States nix drin steht, dann kann er auch nix auslesen.. das wird dann als syntax error interpretiert.. vielleichit verwirrend aber so erklaer ich es mir..
                  bei so einem Fehler soll man sich keine Gedanken machen und auch keine Zeit verschwenden, einfach Restore vom letzten Image und gut ist..
                    Ja,
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @wendy2702 sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
                    wie soll ein system starten wen NIX aber auch NIX konfiguriert ist.. wenn ich dir sage dass die Datenbank des iobroker kaputt ist hilft dir das weiter ??
                    es müssen zumindest standart Einstellungen da stehen aber da ist NIX = 0 drin
                    da hilft auch nix wenn du den js-controller neu installierst..
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      ZeroQool
                      Also ich habe genau das gleiche Problem. Der ioBroker fährt sogar gar nicht hoch. Ich muss die Import Referenz hier ändern: /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupBackup.js dann fährt der ioBroker hoch, aber ich habe dennoch Probleme Adapter zu installieren. Denn dort kommt die gleiche TAR Fehlermeldung.
                      Verfügbar js-controller:7.0.6
                      Installiert js-controller:7.0.6
                      Node.js
                      v20.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v20.19.2 - Empfohlene Version v18.20.8)
                      der iob diag spuckt auch seltsames aus:
                                              v.2025-02-23
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.5.13-3-pve
                          Architecture: x86-64
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1001
                      Display-Server:         false
                      Pending OS-Updates:     152
                      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                              throw e;
                      Error: Connection is closed.
                          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                          at Object.onceWrapper (node:events:634:26)
                          at Socket.emit (node:events:519:28)
                          at TCP.<anonymous> (node:net:338:12)
                      Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                          at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                          at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      Node.js v20.15.1
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                      /usr/bin/node           v20.15.1
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      /usr/bin/corepack       0.28.1
                      Recommended versions are nodejs 20.19.2 and npm 10.8.2
                      nodeJS installation is correct
                      MEMORY:
                      Mem:             10G        3.5G        6.2G         86K        1.1G        7.2G
                      Swap:           8.6G        2.3G        6.3G
                      Total:           19G        5.8G         12G
                      Active iob-Instances:   53
                      Upgrade policy: none
                      ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                              admin                   7.6.3
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.83 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      Objects:                99529
                      States:                 60846
                      Size of iob-Database:
                      find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                      find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      • Z ZeroQool
                        Node.js
                                                v.2025-02-23
                          Virtualization: lxc
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                1001
                                throw e;
                        Node.js v20.15.1
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        MEMORY:
                        Total:           19G        5.8G         12G
                                                admin                   7.6.3
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Objects:                99529
                        States:                 60846
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @zeroqool
                        Du solltest zunächst mal Dein System auf Stand bringen.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          ZeroQool
                          @codierknecht Stimmt
                                                  v.2025-02-23
                            Virtualization: lxc
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1001
                          Pending OS-Updates:     0
                          /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                          /usr/bin/node           v20.19.2
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.31.0
                          MEMORY:
                          Mem:             10G        4.6G        3.4G        167K        2.7G        6.1G
                          Swap:           8.6G         22M        8.6G
                          Total:           19G        4.7G         11G
                                                  admin                   7.6.3
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Objects:                99529
                          States:                 60899
                          CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z ZeroQool
                                                    v.2025-02-23
                              Virtualization: lxc
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1001
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            MEMORY:
                            Swap:           8.6G         22M        8.6G
                            Total:           19G        4.7G         11G
                                                    admin                   7.6.3
                            Objects type: redis
                            States  type: redis
                            Objects:                99529
                            States:                 60899
                            Codierknecht
                            @zeroqool
                            Wenn Du jetzt noch die Langfassung statt Summary lieferst, könnte man sehen wie Du da unterwegs bist.
                            • Z ZeroQool
                                                      v.2025-02-23
                                Virtualization: lxc
                              Installation:           lxc
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1001
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              MEMORY:
                              Swap:           8.6G         22M        8.6G
                              Total:           19G        4.7G         11G
                                                      admin                   7.6.3
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Objects:                99529
                              States:                 60899
                              @zeroqool sagte in Syntax Error seit Stromausfall:
                              Im Verzeichnis /root hast du nix verloren. Und der ioBroker auch nicht. Da stimmt irgendwas nicht bei dir.
