  4. Test Adapter Tagesschau 0.6.x
newsvideoswetter
121 Beiträge 11 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @ticaki Eben noch in der 0.2.3 gefunden:
    admin.0
    2025-01-05 10:22:53.230	warn	tagesschau has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/interval","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"unit"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
    Eventuell nicht so wichtig.
    T
    T
    ticaki
    @rene55
    Bekannt ist ein schema fehler :)
    "params":{"additionalProperty":"unit"}, unit steht nur in einer type: number und da ist es laut doku erlaubt.
    Spenden
    Rene55R mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T
      T
      ticaki
      Eine Frage weil ich ne Vis Niete bin.
      Wenn in einem Datenpunkt in einem "Link auf ein Bild" Datenpunkt ein Link auf ein externes Bild steht und ich ändere den gelegentlich auf ein internes Bild - funktioniert das in Vis?
      interner Link: /adapter/tagesschau/img/16x9-1280.png
      externer Link: https://images.tagesschau.de/image/e56d58c9-8d7d-438f-828c-fc9cc0b2e35e/AAABlDVa2Yo/AAABkZLhkrw/16x9-1280.jpg
      EDIT habs selbst raus bekommen. :)
      Spenden
      • T ticaki
        @rene55
        Rene55R
        Rene55R
        Rene55
        @ticaki Ist 'unit' nicht die Maßeinheit? Wenn keine dann "" statt number ?
        • Rene55R Rene55
          T
          T
          ticaki
          @rene55
          Das sind die Minuten auf dem Bild
          Spenden
          • T ticaki
            @rene55
            mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            @ticaki said in Test Adapter Tagesschau 0.2.x:
            @rene55
            Hast du den Link aufs Issue dazu?
            Und unit gibts eigentlich in allen numerischen Typen (number, slider, state, staticInfo).
            ABER unit erfordert admin >= 7.4.9
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • bahnuhrB bahnuhr
              @armilar
              Wäre es möglich, dass du nur die View einstellst.
              Möchte nicht unbedingt ein neues Projekt erzeugen.
              Und das css Script bitte in code-tag.
              Danke.
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              @bahnuhr
              Hier nur die VIS-View
              964e1112-1566-4440-9b2d-acb31a14c41c-tagesschau_view.json
              Und hier die Funktionen die ich aktuell in VIS benutze (im Tab Eigenschaften/Skripte)
              function calcDate(datum) {
                  if (datum != 'undefined') {
                      return '• Datum: ' +
                             datum.slice(8,10)  + '.' +
                             datum.slice(5,7)   + '.' +
                             datum.slice(0,4)   + ' ' +
                             datum.slice(11,13) + ':' +
                             datum.slice(14,16) + ' Uhr';
                  } else {
                      return ''
              function toMinSek(laenge) {
                  return '• Länge: ' + new Date(laenge * 1000).toISOString().substring(14, 19)
              function checkContent(topline, title) {
                  if (topline == 'null' || topline == 'undefined' || topline === '' || title == 'null' || title == 'undefined' || title === '' ) {
                      return '<b>Content wird geladen</b>';
                  } else {
              topline1 = topline.toString().replaceAll(/"/g, '\\');
              title1 = title.toString().replaceAll(/"/g, '\\');
                      return '<b>• ' + topline1 + '</b> - ' + title1;
              function setState(id, value) {
                  this.vis.setValue(id, value);
              Evtl. müsst ihr noch an der Auflösung arbeiten, da die mir recht hoch ist.
              Seitdem @ticaki jetzt auch den Date-String aus der API via JS-Date (V.0.2.X) bereitstellt (z.B. tagesschau.0.videos.channels.01.jsDate) ergeben sich in der Formatierung des Datums/Uhrzeit auch neue Möglichkeiten...
              Das hier entspricht noch der ursprünglichen API. Funktioniert natürlich auch weiterhin.
              • T ticaki
                Aktuelle Test Version 0.6.x
                Veröffentlichungsdatum 18.09.25
                Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.tagesschau
                NPM version
                Der Adapter ruft aktuelle Nachrichten mit Bildern, sowie Links zu Nachrichtenvideos der Tagesschau ab.
                Sollte soweit selbst erklären sein. @Armilar macht schon länger mit den Daten rum und hat mir die Idee angetragen.
                D4vED
                D4vED
                D4vE
                @ticaki sehr stark!
                da hab ich eine frage ich nutze die vis nicht.. kann man da auch was für Telegram oder so was machen? das man einmal am tag die Nachrichten aufs Handy geschickt bekommt? oder ist das nicht möglich lg Dave
                Iobroker Installation date 2021-08-16
                Platform: linux init system: Docker
                cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                • mcm1957M mcm1957
                  @rene55
                  T
                  T
                  ticaki
                  @mcm1957 sagte in Test Adapter Tagesschau 0.2.x:
                  @rene55
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @rene55
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    @ticaki
                    Ich meinte einen Link aufs Issue wo der Schema Fehler gemeldet wird. Ohne Isse wird den niemand behaben ...
                    • D4vED D4vE
                      @ticaki sehr stark!
                      T
                      T
                      ticaki
                      @d4ve
                      Ja ne vielleicht :D Bin da mit was am rum spinnen. Ich könnte ja meinen anderen adapter mit sendto empfangsmöglichkeiten ausstatten und ein Skript anbieten, dass die Nachrichten als Wetter tarnt und den anderen Adapter zweck entfremdet... Mal sehen wie ich lust bekomme.
                      Was aber schnell gehen würde, wäre ein Skript das breaking news überwacht und die per Telegram raushaut.
                      Spenden
                      ArmilarA D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @d4ve
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        @ticaki
                        Exakt so mache ich es auch. Die VIS View ist nur eines von diversen Anwendungsbeispielen und eher bei mir für den Test konzipiert. Lässt sich dennoch für VIS Freunde nutzen...
                        Trigger auf Breaking News (newsCount) und dann die Top-Line mit Titel an das NSPanel im Screensaver oder an Telegram mit dem Link zur Nachricht...
                        Wenn jetzt eine wichtig eingestufte Meldung kommt, dann direkt weitersenden...
                        Ich denke der Phantasie sollten hier keine Grenzen gesetzt sein... 😊
                        • mcm1957M mcm1957
                          @ticaki
                          T
                          T
                          ticaki
                          @ticaki
                          https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/502
                          Spenden
                          • T
                            T
                            ticaki
                            0.3.0 (2025-01-05)
                            • (ticaki) States are only updated when changes are made.
                            • (ticaki) Last update Data point added with timestamp of the last successful data access
                            • (ticaki) Emptying of data points improved
                            • (ticaki) Placeholder images inserted for no news.
                            • (ticaki) User-defined keywords with *
                            • (ticaki) Requires admin version 7.4.9 or higher
                            DeepL meint dazu:
                            0.3.0 (2025-01-05)
                            • (ticaki) Zustände werden nur bei Änderungen aktualisiert.
                            • (ticaki) Letzte Aktualisierung Datenpunkt mit Zeitstempel des letzten erfolgreichen Datenzugriffs hinzugefügt
                            • (ticaki) Leeren von Datenpunkten verbessert
                            • (ticaki) Platzhalterbilder für keine Nachrichten eingefügt.
                            • (ticaki) Benutzerdefinierte Schlüsselwörter mit *
                            • (ticaki) Benötigt Admin-Version 7.4.9 oder höher
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @d4ve
                              D4vED
                              D4vED
                              D4vE
                              @ticaki :) du bist der beste ! :)
                              ja ne aber wer schon echt nice wenn das klappen würde such schon lange sowas ! ja mit Skripte das immer so ding ^^ damit muss Mann sich auskennen
                              und was eine Überraschung ich tut es nicht HHAHAA
                              <3
                              • D4vED D4vE
                                <3
                                T
                                T
                                ticaki
                                @d4ve
                                Hab was gefunden, das kann aber ne Woche oder 2 dauern und ist dann im Adapter integriert.
                                Spenden
                                D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                                • bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  @Armilar
                                  @ticaki
                                  So, spiele gerade mit der Seite von Armilar rum. (Danke nochmal)
                                  Die DP, z.B. Meldungen Inland, also DP:
                                  tagesschau.0.news.inland.news.00.topline
                                  werden mir in runtime angezeigt.
                                  Jedoch ist der DP bei den Objekten nicht mehr sichtbar !?
                                  Auch die anderen DP, z.B. streams funktionieren alle; sind aber bei den Objekten nicht sichtbar !
                                  Weiß jemand warum dieses Verhalten auftritt.
                                  Hatte ich bisher noch nie.
                                  Danke.
                                  T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @Armilar
                                    @ticaki
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    @bahnuhr
                                    Standardfrage - Version?
                                    Ich hatte das einmal gestern abend, adapter neu gestartet oder admin reload hat geholfen.
                                    Spenden
                                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      @ticaki
                                      V 0.1.3
                                      Ich starte mal die Instanz neu.
                                      Nachtrag:
                                      Nach neustart ist wieder alles da.
                                      Melde mich wieder wenn es wieder weg sein sollte.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @Armilar
                                        @ticaki
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        @bahnuhr
                                        mir ist es gestern bei den Versionen kleiner v0.3.x aufgefallen.
                                        Aktuell ist alles korrekt...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          @armilar
                                          Schaun wir mal was noch so kommt ;-)
                                          Danke.
                                          84.1k
