  4. Test Adapter Tagesschau 0.6.x
newsvideoswetter
121 Beiträge 11 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 19 Beobachtet
    @ticaki was muss/soll/kann denn bei den Schlüsselwörtern eingetragen werden?
    in welchem Format?
    abc , ; <cr> def...
    T
    T
    ticaki
    Wenn du Nachrichten bekommst, rennt der Adapter über die erhaltenen Schlüsselwörter und speichert diese.
    Diese werden dann dort in einem Multi Select Feld angeboten
    EDIT: Ich hatte beim testen teils 180 Nachrichten mit insgesamt 50-60 Schlüsselwörtern
    Spenden
    • T ticaki
      @ticaki so!
      neuer Versuch!
      Diemal kam ein Lizenz agreement, allerdings ohne irgendeinen Hinweis wofür, und eine seltsame Bezeichnung im Text.
      renopoint o.ä.
      Die erste Meldung in der Konfig war wieder da
      und im log erstmal das
      tagesschau.0
      	2025-01-04 18:56:01.782	warn	No regions selected! Adapter paused!
      admin.0
      	2025-01-04 18:56:02.302	warn	tagesschau has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/interval","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"unit"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
      tagesschau.0
      	2025-01-04 18:56:58.507	warn	Object of state "tagesschau.0.news.inland.news.01.regionIds.00" is missing the required property "common.type"
      tagesschau.0
      Diesmal werden die Verzeichnisse der selektierten Topics auch reichlich gefüllt.
      Muss mir mal ansehen was das alles ist
        @ticaki so!
        neuer Versuch!
        renopoint o.ä.
        tagesschau.0
        admin.0
        tagesschau.0
        tagesschau.0
        T
        T
        ticaki
        passt.
        Die Instanz läuft nicht wenn du nix ausgewählt hast, was du nicht hast beim ersten Start.
        im Jsonconfig das unit ist für die Minuten drin, wird aber angemeckert false positiv
        und das regionID wollte ich mit dem geotags und regionsIds rauswerfen
        Spenden
        • T
          T
          ticaki
          die Datenpunkte werden bei News rausgeworfen:
          ['tracking', 'regionId', 'regionIds', 'geotags']
          Spenden
          • T
            T
            ticaki
            v0.1.2
            • Breaking News werden vom Filtern ausgenommen und zusätzlich in einen gesonderten Ordner kopiert
            • Schlüsselworte im Admin sind jetzt sortiert und der Hinweis keine Auswahl bedeutet alles sollte nicht übersehen werden können.
            v0.1.3
            • icon war zu groß für latest :D
            Spenden
            • T ticaki
              Aktuelle Test Version 0.6.x
              Veröffentlichungsdatum 18.09.25
              Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.tagesschau
              NPM version
              Der Adapter ruft aktuelle Nachrichten mit Bildern, sowie Links zu Nachrichtenvideos der Tagesschau ab.
              Sollte soweit selbst erklären sein. @Armilar macht schon länger mit den Daten rum und hat mir die Idee angetragen.
              mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              @ticaki said in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
              per npm mit iobroker.tagesschau@latestam einfachsten zu installieren.
              NIE NIE NIE direkt via npm irgendwas installieren (von Sonder- / Reparaturversuchen mal abgesehen). Installationen via npm können ein System nachhaltig (zer-)stören wobei die Problem durchaus erst später auftreten können.
              @Tictaki
              Bitte korrigier den Eintrag im ersten Post.
              Wie du später geschrieben hast, ist eine Installtion VON npm vis Github / Url durchaus ok. Ebenso ist ein iobroker add iobroker.tagesschau@lastest ok. Aber niemals npm i .... verwenden wenn es nicht unter Anleitung für eine Emergency Aktion notwendig ist.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • T ticaki
                passt.
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                Wenn du das Unit attribut meinst, dann musst du sicherstellen, dass der Admin die aller neueste Beta ist. Mit älterem Admin (incl. stable) wird das nix. Wenn das Schema protestiert dann mach dort bitte ein Issue auf.
                • mcm1957M mcm1957
                  @Tictaki
                  T
                  T
                  ticaki
                  @mcm1957 sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                  @Tictaki
                  Mist das kann man tatsächlich so verstehen... Sorry, das war nicht was ich gemeint habe.
                  Bugreport steht auf der Liste von dingen die ich morgen mache.
                  Spenden
                  • T
                    T
                    ticaki
                    @Homoran
                    @Armilar hat da ein Beispielbild zur Verfügung gestellt, was man machen könnte.
                    ist in der Readme
                    Spenden
                    bahnuhrB Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @Homoran
                      ist in der Readme
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      @ticaki
                      Und wie wird dies nun in der vis dargestellt?
                      Ein extra widget scheint es nicht zu geben.
                      Zumindest bekomme ich keines angezeigt.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @ticaki
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        @bahnuhr
                        zum Beispiel so.
                        Links 7 Buttons, rechts oben der XL Stream (geladen durch die Buttons), unten Nachrichten
                        • ArmilarA Armilar
                          @bahnuhr
                          zum Beispiel so.
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          @armilar
                          Ja, das Bild hab ich auf der readme gesehen.
                          Kannst du die view mal zur Verfügung stellen.
                          man muss ja nicht alles neu erfindern.
                          Danke.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @armilar
                            Danke.
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            @bahnuhr
                            Habe mal das Projekt mit der View abgelegt:
                            4401757c-cecc-430e-89b0-609a95323cda-2025-01-04-Tagesschau.zip
                            Sind unter Skripte noch ein paar Funktionen drin:
                            Außerdem wird noch ein Datenpunkt unter 0_userdata benötigt, in den die URL für das abzuspielende Video aus den Buttons kopiert wird.
                            0_userdata.0.news.vis.Video
                            • T ticaki
                              @Homoran
                              ist in der Readme
                              Rene55R
                              Rene55R
                              Rene55
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                              @ticaki Auch mal getestet. Ich kann die Länder und Rubriken einstellen. Dann bekomme ich im Log 2025-01-04 22:36:11.346 error Error: AxiosError: Request failed with status code 400. ??
                              Und ist das "Optionen können nicht abgerufen werden, da die Instanz offline ist" nur ein verbliebener Text oder fehlt da noch was?
                              • Rene55R Rene55
                                T
                                T
                                ticaki
                                @rene55
                                bitte nichts ändern mit debug starten und das log posten. Ich weiß zwar nicht wie, aber dann ist die url falsch zusammengebaut.
                                und die Adapterversion oder die ca. uhrzeit
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @Tictaki
                                  @ticaki sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                                  aber was ich verstanden hatte 😢
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    @homoran sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                                    Entschuldigung auch nochmal an dich! 😖
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @rene55
                                      Rene55R
                                      Rene55R
                                      Rene55
                                      @ticaki Bitte schön:
                                      2025-01-04 23:10:30.063 - info: host.iobroker-pmx "system.adapter.tagesschau.0" enabled
                                      2025-01-04 23:10:30.870 - info: host.iobroker-pmx instance system.adapter.tagesschau.0 in version "0.1.3" (non-npm: ticaki/ioBroker.tagesschau#00fec256e4e5c0ae411a3572598658c3d8c5db45) started with pid 28668
                                      2025-01-04 23:10:32.061 - debug: tagesschau.0 (28668) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2025-01-04 23:10:32.103 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects client ready ... initialize now
                                      2025-01-04 23:10:32.104 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects create System PubSub Client
                                      2025-01-04 23:10:32.105 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects create User PubSub Client
                                      2025-01-04 23:10:32.195 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects client initialize lua scripts
                                      2025-01-04 23:10:32.200 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2025-01-04 23:10:32.241 - debug: tagesschau.0 (28668) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2025-01-04 23:10:32.305 - debug: tagesschau.0 (28668) States create System PubSub Client
                                      2025-01-04 23:10:32.308 - debug: tagesschau.0 (28668) States create User PubSub Client
                                      2025-01-04 23:10:32.373 - debug: tagesschau.0 (28668) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2025-01-04 23:10:32.545 - info: tagesschau.0 (28668) starting. Version 0.1.3 (non-npm: ticaki/ioBroker.tagesschau#00fec256e4e5c0ae411a3572598658c3d8c5db45) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tagesschau, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                      2025-01-04 23:10:32.800 - info: tagesschau.0 (28668) Set news interval to 30 minutes
                                      2025-01-04 23:10:32.803 - debug: tagesschau.0 (28668) selectedTags: []
                                      2025-01-04 23:10:32.823 - debug: tagesschau.0 (28668) URL: https://www.tagesschau.de/api2u/news/?regions=310,&ressort=inland
                                      2025-01-04 23:10:33.022 - error: tagesschau.0 (28668) Error: AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2025-01-04 23:10:33.029 - debug: tagesschau.0 (28668) URL: https://www.tagesschau.de/api2u/news/?regions=310,&ressort=wirtschaft
                                      2025-01-04 23:10:33.083 - error: tagesschau.0 (28668) Error: AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2025-01-04 23:10:33.091 - debug: tagesschau.0 (28668) URL: https://www.tagesschau.de/api2u/news/?regions=310,&ressort=wissen
                                      2025-01-04 23:10:33.116 - error: tagesschau.0 (28668) Error: AxiosError: Request failed with status code 400
                                      reicht das?
                                      • Rene55R Rene55
                                        reicht das?
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        @rene55
                                        Komma sitzt falsch.
                                        Mein Tester hat die Region 1 da geht 12-16 ohne Fehler, ist behoben auf Github, npmjs dauert etwas.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @rene55
                                          Komma sitzt falsch.
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          @ticaki Jepp, deutlich besser. Schau ich mir aber morgen erst noch näher an 🤓
                                          83.8k
