Test Adapter Tagesschau 0.6.x
@ticaki said in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
per npm mit
iobroker.tagesschau@latestam einfachsten zu installieren.NIE NIE NIE direkt via npm irgendwas installieren (von Sonder- / Reparaturversuchen mal abgesehen). Installationen via npm können ein System nachhaltig (zer-)stören wobei die Problem durchaus erst später auftreten können.
@Tictaki
Bitte korrigier den Eintrag im ersten Post.Wie du später geschrieben hast, ist eine Installtion VON npm vis Github / Url durchaus ok. Ebenso ist ein
iobroker add iobroker.tagesschau@lastestok. Aber niemalsnpm i ....verwenden wenn es nicht unter Anleitung für eine Emergency Aktion notwendig ist.@mcm1957 sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
@Tictaki
Bitte korrigier den Eintrag im ersten Post.Mist das kann man tatsächlich so verstehen... Sorry, das war nicht was ich gemeint habe.
Bugreport steht auf der Liste von dingen die ich morgen mache.
@Armilar hat da ein Beispielbild zur Verfügung gestellt, was man machen könnte.
https://github.com/ticaki/ioBroker.tagesschau
ist in der Readme@ticaki
Und wie wird dies nun in der vis dargestellt?
Ein extra widget scheint es nicht zu geben.Zumindest bekomme ich keines angezeigt.
@ticaki
zum Beispiel so.
Links 7 Buttons, rechts oben der XL Stream (geladen durch die Buttons), unten Nachrichten
zum Beispiel so.
@armilar
Ja, das Bild hab ich auf der readme gesehen.Kannst du die view mal zur Verfügung stellen.
man muss ja nicht alles neu erfindern.
Danke. -
@armilar
Danke.Habe mal das Projekt mit der View abgelegt:
4401757c-cecc-430e-89b0-609a95323cda-2025-01-04-Tagesschau.zip
Sind unter Skripte noch ein paar Funktionen drin:
Außerdem wird noch ein Datenpunkt unter 0_userdata benötigt, in den die URL für das abzuspielende Video aus den Buttons kopiert wird.
0_userdata.0.news.vis.Video -
ist in der Readme@ticaki Auch mal getestet. Ich kann die Länder und Rubriken einstellen. Dann bekomme ich im Log
2025-01-04 22:36:11.346 error Error: AxiosError: Request failed with status code 400. ??
Und ist das "Optionen können nicht abgerufen werden, da die Instanz offline ist" nur ein verbliebener Text oder fehlt da noch was? -
@Tictaki
@ticaki sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
aber was ich verstanden hatte
@homoran sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
Entschuldigung auch nochmal an dich!
@rene55
bitte nichts ändern mit debug starten und das log posten. Ich weiß zwar nicht wie, aber dann ist die url falsch zusammengebaut.und die Adapterversion oder die ca. uhrzeit
@ticaki Bitte schön:
2025-01-04 23:10:30.063 - info: host.iobroker-pmx "system.adapter.tagesschau.0" enabled 2025-01-04 23:10:30.870 - info: host.iobroker-pmx instance system.adapter.tagesschau.0 in version "0.1.3" (non-npm: ticaki/ioBroker.tagesschau#00fec256e4e5c0ae411a3572598658c3d8c5db45) started with pid 28668 2025-01-04 23:10:32.061 - debug: tagesschau.0 (28668) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2025-01-04 23:10:32.103 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects client ready ... initialize now 2025-01-04 23:10:32.104 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects create System PubSub Client 2025-01-04 23:10:32.105 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects create User PubSub Client 2025-01-04 23:10:32.195 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects client initialize lua scripts 2025-01-04 23:10:32.200 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2025-01-04 23:10:32.241 - debug: tagesschau.0 (28668) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2025-01-04 23:10:32.305 - debug: tagesschau.0 (28668) States create System PubSub Client 2025-01-04 23:10:32.308 - debug: tagesschau.0 (28668) States create User PubSub Client 2025-01-04 23:10:32.373 - debug: tagesschau.0 (28668) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2025-01-04 23:10:32.545 - info: tagesschau.0 (28668) starting. Version 0.1.3 (non-npm: ticaki/ioBroker.tagesschau#00fec256e4e5c0ae411a3572598658c3d8c5db45) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tagesschau, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6 2025-01-04 23:10:32.800 - info: tagesschau.0 (28668) Set news interval to 30 minutes 2025-01-04 23:10:32.803 - debug: tagesschau.0 (28668) selectedTags: [] 2025-01-04 23:10:32.823 - debug: tagesschau.0 (28668) URL: https://www.tagesschau.de/api2u/news/?regions=310,&ressort=inland 2025-01-04 23:10:33.022 - error: tagesschau.0 (28668) Error: AxiosError: Request failed with status code 400 2025-01-04 23:10:33.029 - debug: tagesschau.0 (28668) URL: https://www.tagesschau.de/api2u/news/?regions=310,&ressort=wirtschaft 2025-01-04 23:10:33.083 - error: tagesschau.0 (28668) Error: AxiosError: Request failed with status code 400 2025-01-04 23:10:33.091 - debug: tagesschau.0 (28668) URL: https://www.tagesschau.de/api2u/news/?regions=310,&ressort=wissen 2025-01-04 23:10:33.116 - error: tagesschau.0 (28668) Error: AxiosError: Request failed with status code 400reicht das?
@rene55
Komma sitzt falsch.Mein Tester hat die Region 1 da geht 12-16 ohne Fehler, ist behoben auf Github, npmjs dauert etwas.
v0.2.1
- schöne Namen für alle States
- Admin (Konfigurationstext) feingetunt
- date auch als number
- der Interval für die Aktualisierung war noch fest eingeben. (5 minuten)
Ein bekannter Fehler in 0.2.1 die Namen von States sind zwar schick, aber die bleiben für die Ordner auch stehen, wenn die Nachricht gelöscht ist - könnte auffallen, wenn mal wenige Nachrichten da sind. :) (Kann auch sein das ich mich irre )
0_userdata.0.news.vis.Video@armilar
Wäre es möglich, dass du nur die View einstellst.
Möchte nicht unbedingt ein neues Projekt erzeugen.Und das css Script bitte in code-tag.
Danke. -
v0.2.3
- Fehler behoben: Der Adapter löscht alle seine eigenen States nach einiger Zeit.
Jetzt löscht er in keinem Fall mehr States.
@ticaki Eben noch in der 0.2.3 gefunden:
admin.0 2025-01-05 10:22:53.230 warn tagesschau has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/interval","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"unit"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]Eventuell nicht so wichtig.
Eine Frage weil ich ne Vis Niete bin.
Wenn in einem Datenpunkt in einem "Link auf ein Bild" Datenpunkt ein Link auf ein externes Bild steht und ich ändere den gelegentlich auf ein internes Bild - funktioniert das in Vis?
interner Link:
/adapter/tagesschau/img/16x9-1280.png
externer Link:https://images.tagesschau.de/image/e56d58c9-8d7d-438f-828c-fc9cc0b2e35e/AAABlDVa2Yo/AAABkZLhkrw/16x9-1280.jpgEDIT habs selbst raus bekommen. :)
@rene55
Bekannt ist ein schema fehler :)"params":{"additionalProperty":"unit"},unit steht nur in einertype: numberund da ist es laut doku erlaubt.
