  4. Test Adapter Tagesschau 0.6.x
    1.5k
newsvideoswetter
121 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • T ticaki
    Sehe ich das richtig das du keine Schlüsselwörter ausgewählt hast oder auswählen konntest?
    @ticaki sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
    ja, deswegen
    @homoran sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
    Was bitte ist hier einzugeben?
    das scheint mittlerweile vorbei zu sein, die Meldung, die im Feld stand ist weg.
      ja, deswegen
      T
      T
      ticaki
      Hab ich gefunden und behoben. Hab den Adapter auch noch komplett runtergeworfen und neuinstalliert. Ja das sollte auf die todo liste bevor ichs im Forum poste :) gib npm noch ein paar Minuten - ich mache oben den Versionlink hin - 0.1.1 ist auf dem weg
      NPM version
      Spenden
      • T ticaki
        NPM version
        @ticaki was muss/soll/kann denn bei den Schlüsselwörtern eingetragen werden?
        in welchem Format?
        abc , ; <cr> def...
          in welchem Format?
          abc , ; <cr> def...
          T
          T
          ticaki
          Wenn du Nachrichten bekommst, rennt der Adapter über die erhaltenen Schlüsselwörter und speichert diese.
          Diese werden dann dort in einem Multi Select Feld angeboten
          EDIT: Ich hatte beim testen teils 180 Nachrichten mit insgesamt 50-60 Schlüsselwörtern
          Spenden
          • T ticaki
            @ticaki so!
            neuer Versuch!
            Diemal kam ein Lizenz agreement, allerdings ohne irgendeinen Hinweis wofür, und eine seltsame Bezeichnung im Text.
            renopoint o.ä.
            Die erste Meldung in der Konfig war wieder da
            und im log erstmal das
            tagesschau.0
            	2025-01-04 18:56:01.782	warn	No regions selected! Adapter paused!
            admin.0
            	2025-01-04 18:56:02.302	warn	tagesschau has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/interval","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"unit"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
            tagesschau.0
            	2025-01-04 18:56:58.507	warn	Object of state "tagesschau.0.news.inland.news.01.regionIds.00" is missing the required property "common.type"
            tagesschau.0
            Diesmal werden die Verzeichnisse der selektierten Topics auch reichlich gefüllt.
            Muss mir mal ansehen was das alles ist
              @ticaki so!
              neuer Versuch!
              renopoint o.ä.
              tagesschau.0
              admin.0
              tagesschau.0
              tagesschau.0
              T
              T
              ticaki
              passt.
              Die Instanz läuft nicht wenn du nix ausgewählt hast, was du nicht hast beim ersten Start.
              im Jsonconfig das unit ist für die Minuten drin, wird aber angemeckert false positiv
              und das regionID wollte ich mit dem geotags und regionsIds rauswerfen
              Spenden
              • T
                T
                ticaki
                die Datenpunkte werden bei News rausgeworfen:
                ['tracking', 'regionId', 'regionIds', 'geotags']
                Spenden
                • T
                  T
                  ticaki
                  v0.1.2
                  • Breaking News werden vom Filtern ausgenommen und zusätzlich in einen gesonderten Ordner kopiert
                  • Schlüsselworte im Admin sind jetzt sortiert und der Hinweis keine Auswahl bedeutet alles sollte nicht übersehen werden können.
                  v0.1.3
                  • icon war zu groß für latest :D
                  Spenden
                  • T ticaki
                    Aktuelle Test Version 0.6.x
                    Veröffentlichungsdatum 18.09.25
                    Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.tagesschau
                    NPM version
                    Der Adapter ruft aktuelle Nachrichten mit Bildern, sowie Links zu Nachrichtenvideos der Tagesschau ab.
                    Sollte soweit selbst erklären sein. @Armilar macht schon länger mit den Daten rum und hat mir die Idee angetragen.
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    @ticaki said in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                    per npm mit iobroker.tagesschau@latestam einfachsten zu installieren.
                    NIE NIE NIE direkt via npm irgendwas installieren (von Sonder- / Reparaturversuchen mal abgesehen). Installationen via npm können ein System nachhaltig (zer-)stören wobei die Problem durchaus erst später auftreten können.
                    @Tictaki
                    Bitte korrigier den Eintrag im ersten Post.
                    Wie du später geschrieben hast, ist eine Installtion VON npm vis Github / Url durchaus ok. Ebenso ist ein iobroker add iobroker.tagesschau@lastest ok. Aber niemals npm i .... verwenden wenn es nicht unter Anleitung für eine Emergency Aktion notwendig ist.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • T ticaki
                      passt.
                      mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      Wenn du das Unit attribut meinst, dann musst du sicherstellen, dass der Admin die aller neueste Beta ist. Mit älterem Admin (incl. stable) wird das nix. Wenn das Schema protestiert dann mach dort bitte ein Issue auf.
                      • mcm1957M mcm1957
                        @Tictaki
                        T
                        T
                        ticaki
                        @mcm1957 sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                        @Tictaki
                        Mist das kann man tatsächlich so verstehen... Sorry, das war nicht was ich gemeint habe.
                        Bugreport steht auf der Liste von dingen die ich morgen mache.
                        Spenden
                        • T
                          T
                          ticaki
                          @Homoran
                          @Armilar hat da ein Beispielbild zur Verfügung gestellt, was man machen könnte.
                          ist in der Readme
                          Spenden
                          bahnuhrB Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @Homoran
                            ist in der Readme
                            bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            @ticaki
                            Und wie wird dies nun in der vis dargestellt?
                            Ein extra widget scheint es nicht zu geben.
                            Zumindest bekomme ich keines angezeigt.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @ticaki
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              @bahnuhr
                              zum Beispiel so.
                              Links 7 Buttons, rechts oben der XL Stream (geladen durch die Buttons), unten Nachrichten
                              • ArmilarA Armilar
                                @bahnuhr
                                zum Beispiel so.
                                bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                @armilar
                                Ja, das Bild hab ich auf der readme gesehen.
                                Kannst du die view mal zur Verfügung stellen.
                                man muss ja nicht alles neu erfindern.
                                Danke.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @armilar
                                  Danke.
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  @bahnuhr
                                  Habe mal das Projekt mit der View abgelegt:
                                  4401757c-cecc-430e-89b0-609a95323cda-2025-01-04-Tagesschau.zip
                                  Sind unter Skripte noch ein paar Funktionen drin:
                                  Außerdem wird noch ein Datenpunkt unter 0_userdata benötigt, in den die URL für das abzuspielende Video aus den Buttons kopiert wird.
                                  0_userdata.0.news.vis.Video
                                  • T ticaki
                                    @Homoran
                                    ist in der Readme
                                    Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                    @ticaki Auch mal getestet. Ich kann die Länder und Rubriken einstellen. Dann bekomme ich im Log 2025-01-04 22:36:11.346 error Error: AxiosError: Request failed with status code 400. ??
                                    Und ist das "Optionen können nicht abgerufen werden, da die Instanz offline ist" nur ein verbliebener Text oder fehlt da noch was?
                                    • Rene55R Rene55
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      @rene55
                                      bitte nichts ändern mit debug starten und das log posten. Ich weiß zwar nicht wie, aber dann ist die url falsch zusammengebaut.
                                      und die Adapterversion oder die ca. uhrzeit
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @Tictaki
                                        aber was ich verstanden hatte 😢
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          Entschuldigung auch nochmal an dich! 😖
                                          Spenden
                                          83.8k
