  4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
    5.9k
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    das geht mit eigenem DP und Skript
    Am Tagesende, vor der Rückstellung auf 0, den Wert aufaddieren
    Das musst du via Skript oder Alias splitten, und diese beiden DP mit SA tracken
    Schade, dann muss ich mal schauen ob und wie ich das hin bekomme, oder hast du nenn Ansatz für mich wie das am besten geht
    @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    Schade
    Warum?
    Natürlich!
    ist kein Hexenwerk
    zwei Aliasdatenpunkte anlegen und die positiven Werte in den einen, die negativen Werte in den anderen schreiben.
    Die (sehr einfachen) Formeln müsste ich selber suchen, sind hier aber mehrfach im Forum beschrieben worden.
    (ich machs mit Blockly)
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
      Schade
      Warum?
      Natürlich!
      ist kein Hexenwerk
      hab auf fie Schnelle nur einen gefunden
      https://forum.iobroker.net/post/1181619
      muss aber mehr geben
        Schade
        Warum?
        Natürlich!
        ist kein Hexenwerk
        Maddin77
        ist kein Hexenwerk
        wenn man darin Fit ist sicher nicht
        das bekomme ich noch hin
        das muss ich erst suchen und schauen wie das geht
        wäre auch mein bevorzugtes
        Danke schon mal für deine Hilfe
        • M Maddin77
          ist kein Hexenwerk
            Maddin77
            schau ich mir gerade an, Danke
            ich überlege warum ich nicht BezugHeute
            um 23:59:59 addieren könnte in einen eigenen Datenpunkt
            warum ich dazu Einspeisung/Bezug zerlegen müsste
            • M Maddin77
              nicht dazu!
              sondern stattdessen.
              Dann macht SA den Rest.
              • M Maddin77
                @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
                Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
                Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
                M 3 Antworten Letzte Antwort
                • M Maddin77
                  aber es gibt leider keinen Addierten Wert für den Monat über Modbus so raus
                  was denn?
                  einen durchlaufenden Gesamtbezug als Energiewert?
                  oder wenigstens den Jahresbezug als Energiewert?
                  Oder den aktuellen Bezug als Leistung?
                  diese Werte lese ich alle aus
                  das Problem bei
                  Bezug/Einspeisung
                  es ändert sich das Vorzeichen.... und es gibt keinen eigenen Wert dafür
                  @maddin77 sagte: diese Werte lese ich alle aus
                  Die Zahlen sind nicht schlüssig:
                  Obwohl die "PV heute" 0,93 kWh erzeugt hat, ist der "Bezug heute" um 1,2 kWh höher als der "Verbrauch heute"? Oder wurde die Batterie mit Netzstrom geladen, was nicht in den Verbrauch eingeht?
                    Maddin77
                    @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
                    ja die wurde heute morgen Not geladen.....
                    • M Maddin77
                      ich wollte mit dem Adapter sourceanalytix bzw seinen Werten
                      in meiner VIS eine Monatsübersicht machen.
                      leider wird z.B. der PV-Bezug täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
                      also merkt sich der Adapter nicht den Wert bis 24uhr
                      obwohl ich in der consumed months Januar bin
                      somit stimmt natürlich der Wert der angezeigt nicht als Balkendiagramm.
                      hat jemand nenn Tipp für mich wo ich ansetzen könnte, oder gibt es ne andere bessere möglichkeit?
                      Danke schon mal vorab
                      PS:
                      frohes neues noch
                      @maddin77 sagte: täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
                      Funktioniert die Reset-Erkennung in SA nicht?
                        Maddin77
                        danke, schau ich mir mal an
                        du würdest also nicht den Bezug/Einspeisung nehmen sondern schon die vorhandenen
                        das teste ich gerade
                        muss ich mal mit deinem vergleichen
                          Maddin77
                          die kenne ich nicht, leider
                            Maddin77
                            wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                            wenn er am neuen Tag mit 0 beginnt?
                            • M Maddin77
                              @maddin77 sagte: wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                              Nein, es wird auf "ist größer als letztes" getriggert. Der Zählerstand kann sich also nur erhöhen.
                                Maddin77
                                Kannst du mir dazu noch was sagen?
                                Sagt mir nix
                                • M Maddin77
                                  Sagt mir nix
                                  @maddin77
                                  • M Maddin77
                                    Sagt mir nix
                                    @maddin77 sagte: Kannst du mir dazu noch was sagen?
                                    Ich nutze SA nicht, aber es gibt entsprechende Einstellungen.
                                      @maddin77
                                      Maddin77
                                      @maddin77
                                      Gesehen hab ich die, jedoch funktion ist mir unbekannt
                                        Maddin77
                                        Kannst du sagen was der macht?
                                        Vor allem was muss der SchwellenWert sein?
                                        • M Maddin77
                                          @maddin77 sagte: Kannst du sagen was der macht?
                                          Die Reset-Erkennung soll dafür sorgen, dass bei Rücksetzen des Gerätewertes im SA-Datenpunkt "Cumulative Reading" weiter gezählt wird - so wie im gezeigten Blockly. "Cumulative Reading" enthält quasi den Zählerstand.
                                          Da kann ich nur vermuten, dass sich der Gerätewert um diesen Betrag verringern muss, damit die Reset-Erkennung erfolgt.
