  4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
    5.9k
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    blöd....
    kann ich den Wert den anderster Generieren und aufzeichnen?
    wenn das mit dem Adapter nicht geht?
    in Grafana könnte man das machen, aber in der VIS?
    oder muss da ein Skript dafür gemacht werden?
    @maddin77 du benötigst entweder einen durchlaufenden Energiezähler, wie die 2.8.0 vom EVU Zähler, oder lässt sourceanalytix die Bezugsleistung über die Zeit integrieren.
      Maddin77
      @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
      wie geht das Integrieren?
      den Zähler will ich nicht auch noch auslesen
      • M Maddin77
        @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
        aber die Ergebnisse willst du?
        Wie kommt denn dein Wechselrichter an diese Informationen.
        das macht SA automatisch, wenn du kontinuierlich eine Leistung trackst.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          Maddin77
          der WR hat seinen eigenen SmartMeter
          aber es gibt leider keinen Addierten Wert für den Monat über Modbus so raus
            Maddin77
            kannst du mir auch sagen wie ich das am besten anstelle
            Werte hätte ich ja alle, nur eben keinen addierten wie es ausschaut
            • M Maddin77
              welche denn?
              ich kenne nur den PV-Bezug
              • M Maddin77
                was denn?
                einen durchlaufenden Gesamtbezug als Energiewert?
                oder wenigstens den Jahresbezug als Energiewert?
                Oder den aktuellen Bezug als Leistung?
                  welche denn?
                  Maddin77
                  welche denn?
                  evlt langen ja die Tageswerte die einfach addiert werden müssen für jeden Monat
                  Auslesen tuh ich wesentlich mehr
                  aber haben nichts mit dem Bezug zu tun
                  es gibt auch keine Monatswerte aus dem WR, leider
                    was denn?
                    Maddin77
                    was denn?
                    diese Werte lese ich alle aus
                    das Problem bei
                    Bezug/Einspeisung
                    es ändert sich das Vorzeichen.... und es gibt keinen eigenen Wert dafür
                    • M Maddin77
                      welche denn?
                      ergibt ja auch Sinn.
                      Der Bezug hat ja auch nichts mit PV zu tun.
                      aber nicht für SA.
                      das geht mit eigenem DP und Skript
                      Am Tagesende, vor der Rückstellung auf 0, den Wert aufaddieren
                      • M Maddin77
                        was denn?
                        das Problem bei
                        Bezug/Einspeisung
                        Bezug/Einspeisung
                        so ist das auch am EVU Zähler.
                        Das musst du via Skript oder Alias splitten, und diese beiden DP mit SA tracken
                          aber nicht für SA.
                          Maddin77
                          Schade, dann muss ich mal schauen ob und wie ich das hin bekomme, oder hast du nenn Ansatz für mich wie das am besten geht
                          • M Maddin77
                            Schade
                            Warum?
                            Natürlich!
                            ist kein Hexenwerk
                            zwei Aliasdatenpunkte anlegen und die positiven Werte in den einen, die negativen Werte in den anderen schreiben.
                            Die (sehr einfachen) Formeln müsste ich selber suchen, sind hier aber mehrfach im Forum beschrieben worden.
                            (ich machs mit Blockly)
                            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Schade
                              Warum?
                              Natürlich!
                              ist kein Hexenwerk
                              hab auf fie Schnelle nur einen gefunden
                              https://forum.iobroker.net/post/1181619
                              muss aber mehr geben
                                Schade
                                Warum?
                                Natürlich!
                                ist kein Hexenwerk
                                Maddin77
                                ist kein Hexenwerk
                                wenn man darin Fit ist sicher nicht
                                das bekomme ich noch hin
                                das muss ich erst suchen und schauen wie das geht
                                wäre auch mein bevorzugtes
                                Danke schon mal für deine Hilfe
                                • M Maddin77
                                  ist kein Hexenwerk
                                    Maddin77
                                    schau ich mir gerade an, Danke
                                    ich überlege warum ich nicht BezugHeute
                                    um 23:59:59 addieren könnte in einen eigenen Datenpunkt
                                    warum ich dazu Einspeisung/Bezug zerlegen müsste
                                    • M Maddin77
                                      nicht dazu!
                                      sondern stattdessen.
                                      Dann macht SA den Rest.
                                      • M Maddin77
                                        @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
                                        Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
                                        Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
                                        M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Maddin77
                                          was denn?
                                          das Problem bei
                                          Bezug/Einspeisung
                                          @maddin77 sagte: diese Werte lese ich alle aus
                                          Die Zahlen sind nicht schlüssig:
                                          Obwohl die "PV heute" 0,93 kWh erzeugt hat, ist der "Bezug heute" um 1,2 kWh höher als der "Verbrauch heute"? Oder wurde die Batterie mit Netzstrom geladen, was nicht in den Verbrauch eingeht?
