  4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
    5.8k
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    Werte hätte ich ja alle,
    welche denn?
    ich kenne nur den PV-Bezug
    evlt langen ja die Tageswerte die einfach addiert werden müssen für jeden Monat
    Auslesen tuh ich wesentlich mehr
    aber haben nichts mit dem Bezug zu tun
    es gibt auch keine Monatswerte aus dem WR, leider
    ergibt ja auch Sinn.
    Der Bezug hat ja auch nichts mit PV zu tun.
    aber nicht für SA.
    das geht mit eigenem DP und Skript
    Am Tagesende, vor der Rückstellung auf 0, den Wert aufaddieren
    • M Maddin77
      aber es gibt leider keinen Addierten Wert für den Monat über Modbus so raus
      was denn?
      einen durchlaufenden Gesamtbezug als Energiewert?
      oder wenigstens den Jahresbezug als Energiewert?
      Oder den aktuellen Bezug als Leistung?
      diese Werte lese ich alle aus
      das Problem bei
      Bezug/Einspeisung
      es ändert sich das Vorzeichen.... und es gibt keinen eigenen Wert dafür
      Bezug/Einspeisung
      so ist das auch am EVU Zähler.
      Das musst du via Skript oder Alias splitten, und diese beiden DP mit SA tracken
        aber nicht für SA.
        Maddin77
        Schade, dann muss ich mal schauen ob und wie ich das hin bekomme, oder hast du nenn Ansatz für mich wie das am besten geht
        • M Maddin77
          Schade
          Warum?
          Natürlich!
          ist kein Hexenwerk
          zwei Aliasdatenpunkte anlegen und die positiven Werte in den einen, die negativen Werte in den anderen schreiben.
          Die (sehr einfachen) Formeln müsste ich selber suchen, sind hier aber mehrfach im Forum beschrieben worden.
          (ich machs mit Blockly)
          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
            Schade
            Warum?
            Natürlich!
            ist kein Hexenwerk
            hab auf fie Schnelle nur einen gefunden
            https://forum.iobroker.net/post/1181619
            muss aber mehr geben
              Schade
              Warum?
              Natürlich!
              ist kein Hexenwerk
              Maddin77
              ist kein Hexenwerk
              wenn man darin Fit ist sicher nicht
              das bekomme ich noch hin
              das muss ich erst suchen und schauen wie das geht
              wäre auch mein bevorzugtes
              Danke schon mal für deine Hilfe
              • M Maddin77
                ist kein Hexenwerk
                  Maddin77
                  schau ich mir gerade an, Danke
                  ich überlege warum ich nicht BezugHeute
                  um 23:59:59 addieren könnte in einen eigenen Datenpunkt
                  warum ich dazu Einspeisung/Bezug zerlegen müsste
                  • M Maddin77
                    nicht dazu!
                    sondern stattdessen.
                    Dann macht SA den Rest.
                    • M Maddin77
                      @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
                      Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
                      Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
                      M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M Maddin77
                        was denn?
                        das Problem bei
                        Bezug/Einspeisung
                        @maddin77 sagte: diese Werte lese ich alle aus
                        Die Zahlen sind nicht schlüssig:
                        Obwohl die "PV heute" 0,93 kWh erzeugt hat, ist der "Bezug heute" um 1,2 kWh höher als der "Verbrauch heute"? Oder wurde die Batterie mit Netzstrom geladen, was nicht in den Verbrauch eingeht?
                          Maddin77
                          @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
                          ja die wurde heute morgen Not geladen.....
                          • M Maddin77
                            ich wollte mit dem Adapter sourceanalytix bzw seinen Werten
                            in meiner VIS eine Monatsübersicht machen.
                            leider wird z.B. der PV-Bezug täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
                            also merkt sich der Adapter nicht den Wert bis 24uhr
                            obwohl ich in der consumed months Januar bin
                            somit stimmt natürlich der Wert der angezeigt nicht als Balkendiagramm.
                            hat jemand nenn Tipp für mich wo ich ansetzen könnte, oder gibt es ne andere bessere möglichkeit?
                            Danke schon mal vorab
                            PS:
                            frohes neues noch
                            @maddin77 sagte: täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
                            Funktioniert die Reset-Erkennung in SA nicht?
                              Maddin77
                              danke, schau ich mir mal an
                              du würdest also nicht den Bezug/Einspeisung nehmen sondern schon die vorhandenen
                              das teste ich gerade
                              muss ich mal mit deinem vergleichen
                                Maddin77
                                die kenne ich nicht, leider
                                  Maddin77
                                  wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                                  wenn er am neuen Tag mit 0 beginnt?
                                  • M Maddin77
                                    @maddin77 sagte: wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                                    Nein, es wird auf "ist größer als letztes" getriggert. Der Zählerstand kann sich also nur erhöhen.
                                      Maddin77
                                      Kannst du mir dazu noch was sagen?
                                      Sagt mir nix
                                      • M Maddin77
                                        Sagt mir nix
                                        @maddin77
                                        • M Maddin77
                                          Sagt mir nix
                                          @maddin77 sagte: Kannst du mir dazu noch was sagen?
                                          Ich nutze SA nicht, aber es gibt entsprechende Einstellungen.
