  4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
    5.8k
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    Auslesen tuh ich wesentlich mehr
    aber haben nichts mit dem Bezug zu tun
    ergibt ja auch Sinn.
    Der Bezug hat ja auch nichts mit PV zu tun.
    evlt langen ja die Tageswerte die einfach addiert werden müssen für jeden Monat
    aber nicht für SA.
    das geht mit eigenem DP und Skript
    Am Tagesende, vor der Rückstellung auf 0, den Wert aufaddieren
    Maddin77
    @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    Das musst du via Skript oder Alias splitten, und diese beiden DP mit SA tracken
    Schade, dann muss ich mal schauen ob und wie ich das hin bekomme, oder hast du nenn Ansatz für mich wie das am besten geht
    • M Maddin77
      Schade
      Warum?
      Natürlich!
      ist kein Hexenwerk
      zwei Aliasdatenpunkte anlegen und die positiven Werte in den einen, die negativen Werte in den anderen schreiben.
      Die (sehr einfachen) Formeln müsste ich selber suchen, sind hier aber mehrfach im Forum beschrieben worden.
      (ich machs mit Blockly)
      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
        Schade
        Warum?
        Natürlich!
        ist kein Hexenwerk
        hab auf fie Schnelle nur einen gefunden
        https://forum.iobroker.net/post/1181619
        muss aber mehr geben
          Schade
          Warum?
          Natürlich!
          ist kein Hexenwerk
          Maddin77
          ist kein Hexenwerk
          wenn man darin Fit ist sicher nicht
          das bekomme ich noch hin
          das muss ich erst suchen und schauen wie das geht
          wäre auch mein bevorzugtes
          Danke schon mal für deine Hilfe
          • M Maddin77
            ist kein Hexenwerk
              Maddin77
              schau ich mir gerade an, Danke
              ich überlege warum ich nicht BezugHeute
              um 23:59:59 addieren könnte in einen eigenen Datenpunkt
              warum ich dazu Einspeisung/Bezug zerlegen müsste
              • M Maddin77
                nicht dazu!
                sondern stattdessen.
                Dann macht SA den Rest.
                • M Maddin77
                  @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
                  Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
                  Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
                  M 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M Maddin77
                    aber es gibt leider keinen Addierten Wert für den Monat über Modbus so raus
                    was denn?
                    einen durchlaufenden Gesamtbezug als Energiewert?
                    oder wenigstens den Jahresbezug als Energiewert?
                    Oder den aktuellen Bezug als Leistung?
                    diese Werte lese ich alle aus
                    das Problem bei
                    Bezug/Einspeisung
                    es ändert sich das Vorzeichen.... und es gibt keinen eigenen Wert dafür
                    @maddin77 sagte: diese Werte lese ich alle aus
                    Die Zahlen sind nicht schlüssig:
                    Obwohl die "PV heute" 0,93 kWh erzeugt hat, ist der "Bezug heute" um 1,2 kWh höher als der "Verbrauch heute"? Oder wurde die Batterie mit Netzstrom geladen, was nicht in den Verbrauch eingeht?
                      Maddin77
                      @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
                      ja die wurde heute morgen Not geladen.....
                      • M Maddin77
                        ich wollte mit dem Adapter sourceanalytix bzw seinen Werten
                        in meiner VIS eine Monatsübersicht machen.
                        leider wird z.B. der PV-Bezug täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
                        also merkt sich der Adapter nicht den Wert bis 24uhr
                        obwohl ich in der consumed months Januar bin
                        somit stimmt natürlich der Wert der angezeigt nicht als Balkendiagramm.
                        hat jemand nenn Tipp für mich wo ich ansetzen könnte, oder gibt es ne andere bessere möglichkeit?
                        Danke schon mal vorab
                        PS:
                        frohes neues noch
                        @maddin77 sagte: täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
                        Funktioniert die Reset-Erkennung in SA nicht?
                          Maddin77
                          danke, schau ich mir mal an
                          du würdest also nicht den Bezug/Einspeisung nehmen sondern schon die vorhandenen
                          das teste ich gerade
                          muss ich mal mit deinem vergleichen
                            Maddin77
                            die kenne ich nicht, leider
                              Maddin77
                              wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                              wenn er am neuen Tag mit 0 beginnt?
                              • M Maddin77
                                @maddin77 sagte: wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                                Nein, es wird auf "ist größer als letztes" getriggert. Der Zählerstand kann sich also nur erhöhen.
                                  Maddin77
                                  Kannst du mir dazu noch was sagen?
                                  Sagt mir nix
                                  • M Maddin77
                                    Sagt mir nix
                                    @maddin77
                                    • M Maddin77
                                      Sagt mir nix
                                      @maddin77 sagte: Kannst du mir dazu noch was sagen?
                                      Ich nutze SA nicht, aber es gibt entsprechende Einstellungen.
                                        @maddin77
                                        Maddin77
                                        @maddin77
                                        Gesehen hab ich die, jedoch funktion ist mir unbekannt
                                          Maddin77
                                          Kannst du sagen was der macht?
                                          Vor allem was muss der SchwellenWert sein?
