  4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
    5.8k
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    das macht SA automatisch, wenn du kontinuierlich eine Leistung trackst.
    kannst du mir auch sagen wie ich das am besten anstelle
    Werte hätte ich ja alle, nur eben keinen addierten wie es ausschaut
    @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    welche denn?
    ich kenne nur den PV-Bezug
    • M Maddin77
      aber die Ergebnisse willst du?
      Wie kommt denn dein Wechselrichter an diese Informationen.
      der WR hat seinen eigenen SmartMeter
      aber es gibt leider keinen Addierten Wert für den Monat über Modbus so raus
      was denn?
      einen durchlaufenden Gesamtbezug als Energiewert?
      oder wenigstens den Jahresbezug als Energiewert?
      Oder den aktuellen Bezug als Leistung?
        welche denn?
        Maddin77
        welche denn?
        evlt langen ja die Tageswerte die einfach addiert werden müssen für jeden Monat
        Auslesen tuh ich wesentlich mehr
        aber haben nichts mit dem Bezug zu tun
        es gibt auch keine Monatswerte aus dem WR, leider
          was denn?
          Maddin77
          was denn?
          diese Werte lese ich alle aus
          das Problem bei
          Bezug/Einspeisung
          es ändert sich das Vorzeichen.... und es gibt keinen eigenen Wert dafür
          • M Maddin77
            welche denn?
            ergibt ja auch Sinn.
            Der Bezug hat ja auch nichts mit PV zu tun.
            aber nicht für SA.
            das geht mit eigenem DP und Skript
            Am Tagesende, vor der Rückstellung auf 0, den Wert aufaddieren
            • M Maddin77
              was denn?
              das Problem bei
              Bezug/Einspeisung
              Bezug/Einspeisung
              so ist das auch am EVU Zähler.
              Das musst du via Skript oder Alias splitten, und diese beiden DP mit SA tracken
                aber nicht für SA.
                Maddin77
                Schade, dann muss ich mal schauen ob und wie ich das hin bekomme, oder hast du nenn Ansatz für mich wie das am besten geht
                • M Maddin77
                  Schade
                  Warum?
                  Natürlich!
                  ist kein Hexenwerk
                  zwei Aliasdatenpunkte anlegen und die positiven Werte in den einen, die negativen Werte in den anderen schreiben.
                  Die (sehr einfachen) Formeln müsste ich selber suchen, sind hier aber mehrfach im Forum beschrieben worden.
                  (ich machs mit Blockly)
                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    Schade
                    Warum?
                    Natürlich!
                    ist kein Hexenwerk
                    hab auf fie Schnelle nur einen gefunden
                    https://forum.iobroker.net/post/1181619
                    muss aber mehr geben
                      Schade
                      Warum?
                      Natürlich!
                      ist kein Hexenwerk
                      Maddin77
                      ist kein Hexenwerk
                      wenn man darin Fit ist sicher nicht
                      das bekomme ich noch hin
                      das muss ich erst suchen und schauen wie das geht
                      wäre auch mein bevorzugtes
                      Danke schon mal für deine Hilfe
                      • M Maddin77
                        ist kein Hexenwerk
                          Maddin77
                          schau ich mir gerade an, Danke
                          ich überlege warum ich nicht BezugHeute
                          um 23:59:59 addieren könnte in einen eigenen Datenpunkt
                          warum ich dazu Einspeisung/Bezug zerlegen müsste
                          • M Maddin77
                            nicht dazu!
                            sondern stattdessen.
                            Dann macht SA den Rest.
                            • M Maddin77
                              @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
                              Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
                              Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
                              M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M Maddin77
                                was denn?
                                das Problem bei
                                Bezug/Einspeisung
                                @maddin77 sagte: diese Werte lese ich alle aus
                                Die Zahlen sind nicht schlüssig:
                                Obwohl die "PV heute" 0,93 kWh erzeugt hat, ist der "Bezug heute" um 1,2 kWh höher als der "Verbrauch heute"? Oder wurde die Batterie mit Netzstrom geladen, was nicht in den Verbrauch eingeht?
                                  Maddin77
                                  @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
                                  ja die wurde heute morgen Not geladen.....
                                  • M Maddin77
                                    ich wollte mit dem Adapter sourceanalytix bzw seinen Werten
                                    in meiner VIS eine Monatsübersicht machen.
                                    leider wird z.B. der PV-Bezug täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
                                    also merkt sich der Adapter nicht den Wert bis 24uhr
                                    obwohl ich in der consumed months Januar bin
                                    somit stimmt natürlich der Wert der angezeigt nicht als Balkendiagramm.
                                    hat jemand nenn Tipp für mich wo ich ansetzen könnte, oder gibt es ne andere bessere möglichkeit?
                                    Danke schon mal vorab
                                    PS:
                                    frohes neues noch
                                    @maddin77 sagte: täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
                                    Funktioniert die Reset-Erkennung in SA nicht?
                                      Maddin77
                                      danke, schau ich mir mal an
                                      du würdest also nicht den Bezug/Einspeisung nehmen sondern schon die vorhandenen
                                      das teste ich gerade
                                      muss ich mal mit deinem vergleichen
                                        Maddin77
                                        die kenne ich nicht, leider
                                          Maddin77
                                          wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                                          wenn er am neuen Tag mit 0 beginnt?
