  4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
    5.8k
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    @maddin77 was ist das denn für ein Wert?
    Energie oder Leistung?
    der WR liefert kWh
    so wird es in die Influx geschrieben
    Nachtrag
    das wäre die Einstellung von Source
    @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    der WR liefert kWh
    und nochmal:
    Was ist das für ein Wert?
    höchstwahrscheinlich der kumulierte Tagesertrag, oder?
    EDIT:
    Passt icht. um 4:00 wird noch keine Sonne scheinen.
    und 10kWh am Tag sind momentan auch nur mit sehr großen Anlagen zu erreichen.
    Also:
    Was ist PV-Bezug für ein Wert?
    ist bei den Einstellungen leider abgeschnitten
      der WR liefert kWh
      und nochmal:
      EDIT:
      Also:
      Maddin77
      der WR liefert kWh
      und nochmal:
      EDIT:
      Also:
      hmmm
      der Wert kommt so aus dem WR über Modbus
      sind kWh Addiert für heute also Bezug aus dem Netz
      nichts mit Erzeugung der Anlage zu tun
      objekt
      Modubs Register
      sonst kann ich dir nicht folgen was du meinst
      • M Maddin77
        der WR liefert kWh
        und nochmal:
        EDIT:
        Also:
        hmmm
        objekt
        Modubs Register
        ok, hat also mit PV nichts zu tun.
        Hab mich durch PV-Bezug irreleiten lassen.
        Da der Wert ein kumulierter Tageswert ist, ist er für deine Zwecke nicht brauchbar.
          Maddin77
          schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
          blöd....
          kann ich den Wert den anderster Generieren und aufzeichnen?
          wenn das mit dem Adapter nicht geht?
          in Grafana könnte man das machen, aber in der VIS?
          oder muss da ein Skript dafür gemacht werden?
          • M Maddin77
            blöd....
            @maddin77 du benötigst entweder einen durchlaufenden Energiezähler, wie die 2.8.0 vom EVU Zähler, oder lässt sourceanalytix die Bezugsleistung über die Zeit integrieren.
              Maddin77
              wie geht das Integrieren?
              den Zähler will ich nicht auch noch auslesen
              • M Maddin77
                aber die Ergebnisse willst du?
                Wie kommt denn dein Wechselrichter an diese Informationen.
                das macht SA automatisch, wenn du kontinuierlich eine Leistung trackst.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Maddin77
                  der WR hat seinen eigenen SmartMeter
                  aber es gibt leider keinen Addierten Wert für den Monat über Modbus so raus
                    Maddin77
                    kannst du mir auch sagen wie ich das am besten anstelle
                    Werte hätte ich ja alle, nur eben keinen addierten wie es ausschaut
                    • M Maddin77
                      welche denn?
                      ich kenne nur den PV-Bezug
                      • M Maddin77
                        was denn?
                        einen durchlaufenden Gesamtbezug als Energiewert?
                        oder wenigstens den Jahresbezug als Energiewert?
                        Oder den aktuellen Bezug als Leistung?
                          welche denn?
                          Maddin77
                          welche denn?
                          evlt langen ja die Tageswerte die einfach addiert werden müssen für jeden Monat
                          Auslesen tuh ich wesentlich mehr
                          aber haben nichts mit dem Bezug zu tun
                          es gibt auch keine Monatswerte aus dem WR, leider
                            was denn?
                            Maddin77
                            was denn?
                            diese Werte lese ich alle aus
                            das Problem bei
                            Bezug/Einspeisung
                            es ändert sich das Vorzeichen.... und es gibt keinen eigenen Wert dafür
                            • M Maddin77
                              welche denn?
                              ergibt ja auch Sinn.
                              Der Bezug hat ja auch nichts mit PV zu tun.
                              aber nicht für SA.
                              das geht mit eigenem DP und Skript
                              Am Tagesende, vor der Rückstellung auf 0, den Wert aufaddieren
                              • M Maddin77
                                was denn?
                                das Problem bei
                                Bezug/Einspeisung
                                Bezug/Einspeisung
                                so ist das auch am EVU Zähler.
                                Das musst du via Skript oder Alias splitten, und diese beiden DP mit SA tracken
                                  aber nicht für SA.
                                  Maddin77
                                  Schade, dann muss ich mal schauen ob und wie ich das hin bekomme, oder hast du nenn Ansatz für mich wie das am besten geht
                                  • M Maddin77
                                    Schade
                                    Warum?
                                    Natürlich!
                                    ist kein Hexenwerk
                                    zwei Aliasdatenpunkte anlegen und die positiven Werte in den einen, die negativen Werte in den anderen schreiben.
                                    Die (sehr einfachen) Formeln müsste ich selber suchen, sind hier aber mehrfach im Forum beschrieben worden.
                                    (ich machs mit Blockly)
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Schade
                                      Warum?
                                      Natürlich!
                                      ist kein Hexenwerk
                                      hab auf fie Schnelle nur einen gefunden
                                      https://forum.iobroker.net/post/1181619
                                      muss aber mehr geben
                                        Schade
                                        Warum?
                                        Natürlich!
                                        ist kein Hexenwerk
                                        Maddin77
                                        ist kein Hexenwerk
                                        wenn man darin Fit ist sicher nicht
                                        das bekomme ich noch hin
                                        das muss ich erst suchen und schauen wie das geht
                                        wäre auch mein bevorzugtes
                                        Danke schon mal für deine Hilfe
                                        • M Maddin77
                                          ist kein Hexenwerk
