  4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
    5.9k
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    der WR liefert kWh
    und nochmal:
    Was ist das für ein Wert?
    höchstwahrscheinlich der kumulierte Tagesertrag, oder?
    EDIT:
    Passt icht. um 4:00 wird noch keine Sonne scheinen.
    und 10kWh am Tag sind momentan auch nur mit sehr großen Anlagen zu erreichen.
    Also:
    Was ist PV-Bezug für ein Wert?
    ist bei den Einstellungen leider abgeschnitten
    Maddin77
    @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    der WR liefert kWh
    und nochmal:
    EDIT:
    Also:
    hmmm
    der Wert kommt so aus dem WR über Modbus
    sind kWh Addiert für heute also Bezug aus dem Netz
    nichts mit Erzeugung der Anlage zu tun
    objekt
    Modubs Register
    sonst kann ich dir nicht folgen was du meinst
    • M Maddin77
      der WR liefert kWh
      und nochmal:
      EDIT:
      Also:
      hmmm
      objekt
      Modubs Register
      ok, hat also mit PV nichts zu tun.
      Hab mich durch PV-Bezug irreleiten lassen.
      Da der Wert ein kumulierter Tageswert ist, ist er für deine Zwecke nicht brauchbar.
        Maddin77
        schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
        blöd....
        kann ich den Wert den anderster Generieren und aufzeichnen?
        wenn das mit dem Adapter nicht geht?
        in Grafana könnte man das machen, aber in der VIS?
        oder muss da ein Skript dafür gemacht werden?
        • M Maddin77
          blöd....
          @maddin77 du benötigst entweder einen durchlaufenden Energiezähler, wie die 2.8.0 vom EVU Zähler, oder lässt sourceanalytix die Bezugsleistung über die Zeit integrieren.
            Maddin77
            wie geht das Integrieren?
            den Zähler will ich nicht auch noch auslesen
            • M Maddin77
              aber die Ergebnisse willst du?
              Wie kommt denn dein Wechselrichter an diese Informationen.
              das macht SA automatisch, wenn du kontinuierlich eine Leistung trackst.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                Maddin77
                der WR hat seinen eigenen SmartMeter
                aber es gibt leider keinen Addierten Wert für den Monat über Modbus so raus
                  Maddin77
                  kannst du mir auch sagen wie ich das am besten anstelle
                  Werte hätte ich ja alle, nur eben keinen addierten wie es ausschaut
                  • M Maddin77
                    welche denn?
                    ich kenne nur den PV-Bezug
                    • M Maddin77
                      was denn?
                      einen durchlaufenden Gesamtbezug als Energiewert?
                      oder wenigstens den Jahresbezug als Energiewert?
                      Oder den aktuellen Bezug als Leistung?
                        welche denn?
                        Maddin77
                        welche denn?
                        evlt langen ja die Tageswerte die einfach addiert werden müssen für jeden Monat
                        Auslesen tuh ich wesentlich mehr
                        aber haben nichts mit dem Bezug zu tun
                        es gibt auch keine Monatswerte aus dem WR, leider
                          was denn?
                          Maddin77
                          was denn?
                          diese Werte lese ich alle aus
                          das Problem bei
                          Bezug/Einspeisung
                          es ändert sich das Vorzeichen.... und es gibt keinen eigenen Wert dafür
                          • M Maddin77
                            welche denn?
                            ergibt ja auch Sinn.
                            Der Bezug hat ja auch nichts mit PV zu tun.
                            aber nicht für SA.
                            das geht mit eigenem DP und Skript
                            Am Tagesende, vor der Rückstellung auf 0, den Wert aufaddieren
                            • M Maddin77
                              was denn?
                              das Problem bei
                              Bezug/Einspeisung
                              Bezug/Einspeisung
                              so ist das auch am EVU Zähler.
                              Das musst du via Skript oder Alias splitten, und diese beiden DP mit SA tracken
                                aber nicht für SA.
                                Maddin77
                                Schade, dann muss ich mal schauen ob und wie ich das hin bekomme, oder hast du nenn Ansatz für mich wie das am besten geht
                                • M Maddin77
                                  Schade
                                  Warum?
                                  Natürlich!
                                  ist kein Hexenwerk
                                  zwei Aliasdatenpunkte anlegen und die positiven Werte in den einen, die negativen Werte in den anderen schreiben.
                                  Die (sehr einfachen) Formeln müsste ich selber suchen, sind hier aber mehrfach im Forum beschrieben worden.
                                  (ich machs mit Blockly)
                                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Schade
                                    Warum?
                                    Natürlich!
                                    ist kein Hexenwerk
                                    hab auf fie Schnelle nur einen gefunden
                                    https://forum.iobroker.net/post/1181619
                                    muss aber mehr geben
                                      Schade
                                      Warum?
                                      Natürlich!
                                      ist kein Hexenwerk
                                      Maddin77
                                      ist kein Hexenwerk
                                      wenn man darin Fit ist sicher nicht
                                      das bekomme ich noch hin
                                      das muss ich erst suchen und schauen wie das geht
                                      wäre auch mein bevorzugtes
                                      Danke schon mal für deine Hilfe
                                      • M Maddin77
                                        ist kein Hexenwerk
                                          Maddin77
                                          schau ich mir gerade an, Danke
                                          ich überlege warum ich nicht BezugHeute
                                          um 23:59:59 addieren könnte in einen eigenen Datenpunkt
                                          warum ich dazu Einspeisung/Bezug zerlegen müsste
