  4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
    2.5k
    2.8k
62 Beiträge 3 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    Maddin77
    ich wollte mit dem Adapter sourceanalytix bzw seinen Werten
    in meiner VIS eine Monatsübersicht machen.
    leider wird z.B. der PV-Bezug täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
    also merkt sich der Adapter nicht den Wert bis 24uhr
    obwohl ich in der consumed months Januar bin
    somit stimmt natürlich der Wert der angezeigt nicht als Balkendiagramm.
    hat jemand nenn Tipp für mich wo ich ansetzen könnte, oder gibt es ne andere bessere möglichkeit?
    Danke schon mal vorab
    PS:
    frohes neues noch
    • M Maddin77
      PS:
      frohes neues noch
      @maddin77 was ist das denn für ein Wert?
      Energie oder Leistung?
        Maddin77
        schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
        @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
        der WR liefert kWh
        so wird es in die Influx geschrieben
        Nachtrag
        das wäre die Einstellung von Source
        • M Maddin77
          der WR liefert kWh
          Nachtrag
          @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
          der WR liefert kWh
          und nochmal:
          Was ist das für ein Wert?
          höchstwahrscheinlich der kumulierte Tagesertrag, oder?
          EDIT:
          Passt icht. um 4:00 wird noch keine Sonne scheinen.
          und 10kWh am Tag sind momentan auch nur mit sehr großen Anlagen zu erreichen.
          Also:
          Was ist PV-Bezug für ein Wert?
          ist bei den Einstellungen leider abgeschnitten
            der WR liefert kWh
            und nochmal:
            EDIT:
            Also:
            Maddin77
            der WR liefert kWh
            und nochmal:
            EDIT:
            Also:
            hmmm
            der Wert kommt so aus dem WR über Modbus
            sind kWh Addiert für heute also Bezug aus dem Netz
            nichts mit Erzeugung der Anlage zu tun
            objekt
            Modubs Register
            sonst kann ich dir nicht folgen was du meinst
            • M Maddin77
              der WR liefert kWh
              und nochmal:
              EDIT:
              Also:
              hmmm
              objekt
              Modubs Register
              ok, hat also mit PV nichts zu tun.
              Hab mich durch PV-Bezug irreleiten lassen.
              Da der Wert ein kumulierter Tageswert ist, ist er für deine Zwecke nicht brauchbar.
                Maddin77
                blöd....
                kann ich den Wert den anderster Generieren und aufzeichnen?
                wenn das mit dem Adapter nicht geht?
                in Grafana könnte man das machen, aber in der VIS?
                oder muss da ein Skript dafür gemacht werden?
                • M Maddin77
                  blöd....
                  @maddin77 du benötigst entweder einen durchlaufenden Energiezähler, wie die 2.8.0 vom EVU Zähler, oder lässt sourceanalytix die Bezugsleistung über die Zeit integrieren.
                    Maddin77
                    wie geht das Integrieren?
                    den Zähler will ich nicht auch noch auslesen
                    • M Maddin77
                      aber die Ergebnisse willst du?
                      Wie kommt denn dein Wechselrichter an diese Informationen.
                      das macht SA automatisch, wenn du kontinuierlich eine Leistung trackst.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Maddin77
                        der WR hat seinen eigenen SmartMeter
                        aber es gibt leider keinen Addierten Wert für den Monat über Modbus so raus
                          Maddin77
                          kannst du mir auch sagen wie ich das am besten anstelle
                          Werte hätte ich ja alle, nur eben keinen addierten wie es ausschaut
                          • M Maddin77
                            welche denn?
                            ich kenne nur den PV-Bezug
                            • M Maddin77
                              was denn?
                              einen durchlaufenden Gesamtbezug als Energiewert?
                              oder wenigstens den Jahresbezug als Energiewert?
                              Oder den aktuellen Bezug als Leistung?
                                welche denn?
                                Maddin77
                                welche denn?
                                evlt langen ja die Tageswerte die einfach addiert werden müssen für jeden Monat
                                Auslesen tuh ich wesentlich mehr
                                aber haben nichts mit dem Bezug zu tun
                                es gibt auch keine Monatswerte aus dem WR, leider
                                  was denn?
                                  Maddin77
                                  was denn?
                                  diese Werte lese ich alle aus
                                  das Problem bei
                                  Bezug/Einspeisung
                                  es ändert sich das Vorzeichen.... und es gibt keinen eigenen Wert dafür
                                  • M Maddin77
                                    welche denn?
                                    ergibt ja auch Sinn.
                                    Der Bezug hat ja auch nichts mit PV zu tun.
                                    aber nicht für SA.
                                    das geht mit eigenem DP und Skript
                                    Am Tagesende, vor der Rückstellung auf 0, den Wert aufaddieren
                                    • M Maddin77
                                      was denn?
                                      das Problem bei
                                      Bezug/Einspeisung
                                      Bezug/Einspeisung
                                      so ist das auch am EVU Zähler.
                                      Das musst du via Skript oder Alias splitten, und diese beiden DP mit SA tracken
                                        aber nicht für SA.
                                        Maddin77
                                        Schade, dann muss ich mal schauen ob und wie ich das hin bekomme, oder hast du nenn Ansatz für mich wie das am besten geht
                                        • M Maddin77
                                          Schade
                                          Warum?
                                          Natürlich!
                                          ist kein Hexenwerk
                                          zwei Aliasdatenpunkte anlegen und die positiven Werte in den einen, die negativen Werte in den anderen schreiben.
                                          Die (sehr einfachen) Formeln müsste ich selber suchen, sind hier aber mehrfach im Forum beschrieben worden.
                                          (ich machs mit Blockly)
                                          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.2k
