  4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
    5.8k
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    @maddin77 du benötigst entweder einen durchlaufenden Energiezähler, wie die 2.8.0 vom EVU Zähler, oder lässt sourceanalytix die Bezugsleistung über die Zeit integrieren.
    wie geht das Integrieren?
    den Zähler will ich nicht auch noch auslesen
    @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    aber die Ergebnisse willst du?
    Wie kommt denn dein Wechselrichter an diese Informationen.
    das macht SA automatisch, wenn du kontinuierlich eine Leistung trackst.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
      Maddin77
      der WR hat seinen eigenen SmartMeter
      aber es gibt leider keinen Addierten Wert für den Monat über Modbus so raus
        Maddin77
        kannst du mir auch sagen wie ich das am besten anstelle
        Werte hätte ich ja alle, nur eben keinen addierten wie es ausschaut
        • M Maddin77
          welche denn?
          ich kenne nur den PV-Bezug
          • M Maddin77
            was denn?
            einen durchlaufenden Gesamtbezug als Energiewert?
            oder wenigstens den Jahresbezug als Energiewert?
            Oder den aktuellen Bezug als Leistung?
              welche denn?
              Maddin77
              welche denn?
              evlt langen ja die Tageswerte die einfach addiert werden müssen für jeden Monat
              Auslesen tuh ich wesentlich mehr
              aber haben nichts mit dem Bezug zu tun
              es gibt auch keine Monatswerte aus dem WR, leider
                was denn?
                Maddin77
                was denn?
                diese Werte lese ich alle aus
                das Problem bei
                Bezug/Einspeisung
                es ändert sich das Vorzeichen.... und es gibt keinen eigenen Wert dafür
                • M Maddin77
                  welche denn?
                  ergibt ja auch Sinn.
                  Der Bezug hat ja auch nichts mit PV zu tun.
                  aber nicht für SA.
                  das geht mit eigenem DP und Skript
                  Am Tagesende, vor der Rückstellung auf 0, den Wert aufaddieren
                  • M Maddin77
                    was denn?
                    das Problem bei
                    Bezug/Einspeisung
                    Bezug/Einspeisung
                    so ist das auch am EVU Zähler.
                    Das musst du via Skript oder Alias splitten, und diese beiden DP mit SA tracken
                      aber nicht für SA.
                      Maddin77
                      Schade, dann muss ich mal schauen ob und wie ich das hin bekomme, oder hast du nenn Ansatz für mich wie das am besten geht
                      • M Maddin77
                        Schade
                        Warum?
                        Natürlich!
                        ist kein Hexenwerk
                        zwei Aliasdatenpunkte anlegen und die positiven Werte in den einen, die negativen Werte in den anderen schreiben.
                        Die (sehr einfachen) Formeln müsste ich selber suchen, sind hier aber mehrfach im Forum beschrieben worden.
                        (ich machs mit Blockly)
                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Schade
                          Warum?
                          Natürlich!
                          ist kein Hexenwerk
                          hab auf fie Schnelle nur einen gefunden
                          https://forum.iobroker.net/post/1181619
                          muss aber mehr geben
                            Schade
                            Warum?
                            Natürlich!
                            ist kein Hexenwerk
                            Maddin77
                            ist kein Hexenwerk
                            wenn man darin Fit ist sicher nicht
                            das bekomme ich noch hin
                            das muss ich erst suchen und schauen wie das geht
                            wäre auch mein bevorzugtes
                            Danke schon mal für deine Hilfe
                            • M Maddin77
                              ist kein Hexenwerk
                                Maddin77
                                schau ich mir gerade an, Danke
                                ich überlege warum ich nicht BezugHeute
                                um 23:59:59 addieren könnte in einen eigenen Datenpunkt
                                warum ich dazu Einspeisung/Bezug zerlegen müsste
                                • M Maddin77
                                  nicht dazu!
                                  sondern stattdessen.
                                  Dann macht SA den Rest.
                                  • M Maddin77
                                    @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
                                    Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
                                    Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
                                    M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Maddin77
                                      was denn?
                                      das Problem bei
                                      Bezug/Einspeisung
                                      @maddin77 sagte: diese Werte lese ich alle aus
                                      Die Zahlen sind nicht schlüssig:
                                      Obwohl die "PV heute" 0,93 kWh erzeugt hat, ist der "Bezug heute" um 1,2 kWh höher als der "Verbrauch heute"? Oder wurde die Batterie mit Netzstrom geladen, was nicht in den Verbrauch eingeht?
                                        Maddin77
                                        @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
                                        ja die wurde heute morgen Not geladen.....
                                        • M Maddin77
                                          ich wollte mit dem Adapter sourceanalytix bzw seinen Werten
                                          in meiner VIS eine Monatsübersicht machen.
                                          leider wird z.B. der PV-Bezug täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
                                          also merkt sich der Adapter nicht den Wert bis 24uhr
                                          obwohl ich in der consumed months Januar bin
                                          somit stimmt natürlich der Wert der angezeigt nicht als Balkendiagramm.
                                          hat jemand nenn Tipp für mich wo ich ansetzen könnte, oder gibt es ne andere bessere möglichkeit?
                                          Danke schon mal vorab
                                          PS:
                                          frohes neues noch
                                          @maddin77 sagte: täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
                                          Funktioniert die Reset-Erkennung in SA nicht?
