  4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
    5.8k
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    ist kein Hexenwerk
    wenn man darin Fit ist sicher nicht
    zwei Aliasdatenpunkte anlegen
    das bekomme ich noch hin
    die positiven Werte in den einen, die negativen Werte in den anderen schreiben.
    das muss ich erst suchen und schauen wie das geht
    ich machs mit Blockly
    wäre auch mein bevorzugtes
    Danke schon mal für deine Hilfe
    @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    https://forum.iobroker.net/post/1181619
      Maddin77
      schau ich mir gerade an, Danke
      ich überlege warum ich nicht BezugHeute
      um 23:59:59 addieren könnte in einen eigenen Datenpunkt
      warum ich dazu Einspeisung/Bezug zerlegen müsste
      • M Maddin77
        nicht dazu!
        sondern stattdessen.
        Dann macht SA den Rest.
        • M Maddin77
          @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
          Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
          Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
          M 3 Antworten Letzte Antwort
          • M Maddin77
            aber es gibt leider keinen Addierten Wert für den Monat über Modbus so raus
            was denn?
            einen durchlaufenden Gesamtbezug als Energiewert?
            oder wenigstens den Jahresbezug als Energiewert?
            Oder den aktuellen Bezug als Leistung?
            diese Werte lese ich alle aus
            das Problem bei
            Bezug/Einspeisung
            es ändert sich das Vorzeichen.... und es gibt keinen eigenen Wert dafür
            @maddin77 sagte: diese Werte lese ich alle aus
            Die Zahlen sind nicht schlüssig:
            Obwohl die "PV heute" 0,93 kWh erzeugt hat, ist der "Bezug heute" um 1,2 kWh höher als der "Verbrauch heute"? Oder wurde die Batterie mit Netzstrom geladen, was nicht in den Verbrauch eingeht?
              Maddin77
              @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
              ja die wurde heute morgen Not geladen.....
              • M Maddin77
                ich wollte mit dem Adapter sourceanalytix bzw seinen Werten
                in meiner VIS eine Monatsübersicht machen.
                leider wird z.B. der PV-Bezug täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
                also merkt sich der Adapter nicht den Wert bis 24uhr
                obwohl ich in der consumed months Januar bin
                somit stimmt natürlich der Wert der angezeigt nicht als Balkendiagramm.
                hat jemand nenn Tipp für mich wo ich ansetzen könnte, oder gibt es ne andere bessere möglichkeit?
                Danke schon mal vorab
                PS:
                frohes neues noch
                @maddin77 sagte: täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
                Funktioniert die Reset-Erkennung in SA nicht?
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Maddin77
                  danke, schau ich mir mal an
                  du würdest also nicht den Bezug/Einspeisung nehmen sondern schon die vorhandenen
                  das teste ich gerade
                  muss ich mal mit deinem vergleichen
                    Maddin77
                    die kenne ich nicht, leider
                      Maddin77
                      wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                      wenn er am neuen Tag mit 0 beginnt?
                      • M Maddin77
                        @maddin77 sagte: wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                        Nein, es wird auf "ist größer als letztes" getriggert. Der Zählerstand kann sich also nur erhöhen.
                          Maddin77
                          Kannst du mir dazu noch was sagen?
                          Sagt mir nix
                          • M Maddin77
                            Sagt mir nix
                            @maddin77
                            • M Maddin77
                              Sagt mir nix
                              @maddin77 sagte: Kannst du mir dazu noch was sagen?
                              Ich nutze SA nicht, aber es gibt entsprechende Einstellungen.
                                @maddin77
                                Maddin77
                                @maddin77
                                Gesehen hab ich die, jedoch funktion ist mir unbekannt
                                  Maddin77
                                  Kannst du sagen was der macht?
                                  Vor allem was muss der SchwellenWert sein?
                                  • M Maddin77
                                    @maddin77 sagte: Kannst du sagen was der macht?
                                    Die Reset-Erkennung soll dafür sorgen, dass bei Rücksetzen des Gerätewertes im SA-Datenpunkt "Cumulative Reading" weiter gezählt wird - so wie im gezeigten Blockly. "Cumulative Reading" enthält quasi den Zählerstand.
                                    Da kann ich nur vermuten, dass sich der Gerätewert um diesen Betrag verringern muss, damit die Reset-Erkennung erfolgt.
                                      Maddin77
                                      schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                                      Frage dazu
                                      ich habe heute versucht den aktuellen Zählerstand ein zu pflegen
                                      in meinem Skript wird der Wert wieder überschrieben
                                      bei dir hab ich gesehen du nimmst den Zählerstand Bezug
                                      als Setze auf Bezug
                                      und weiter unten aktualisierst du den Zählerstand Bezug, aber das kann ich ja nicht so machen, da sonst der Aktuelle Wert ja nirgends abgerufen wird und berücksichtigt wird also der BezugHeute, oder?
                                      • M Maddin77
                                        Frage dazu
                                        als Setze auf Bezug
                                        du darfst das nicht mit Adapterdatenpunkten machen.
                                        Für so etwas brauchst du natürlich immer eigene Datenpunkte
                                          Maddin77
                                          Hmmm
                                          Ich habe einen Datenpunkt erstellt
                                          Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
                                          Jetzt hab ich den Datenpunkt BezugHeute vom WR über Modbus
                                          Ich setzte BezugHeute auf gesamt
                                          Und unten aktualisiere ich aber Bezug Monat
                                          Das geht leider nicht.
                                          Brauch ich einen 3 Datenpunkt?
