  4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
    5.8k
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
    Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
    Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
    Maddin77
    @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    danke, schau ich mir mal an
    du würdest also nicht den Bezug/Einspeisung nehmen sondern schon die vorhandenen
    das teste ich gerade
    muss ich mal mit deinem vergleichen
      @maddin77 sagte: täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
      Funktioniert die Reset-Erkennung in SA nicht?
      Maddin77
      die kenne ich nicht, leider
        Maddin77
        wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
        wenn er am neuen Tag mit 0 beginnt?
        • M Maddin77
          @maddin77 sagte: wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
          Nein, es wird auf "ist größer als letztes" getriggert. Der Zählerstand kann sich also nur erhöhen.
            Maddin77
            Kannst du mir dazu noch was sagen?
            Sagt mir nix
            • M Maddin77
              Sagt mir nix
              @maddin77
              • M Maddin77
                Sagt mir nix
                @maddin77 sagte: Kannst du mir dazu noch was sagen?
                Ich nutze SA nicht, aber es gibt entsprechende Einstellungen.
                  @maddin77
                  Maddin77
                  @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
                  @maddin77
                  Gesehen hab ich die, jedoch funktion ist mir unbekannt
                    Maddin77
                    Kannst du sagen was der macht?
                    Vor allem was muss der SchwellenWert sein?
                    • M Maddin77
                      @maddin77 sagte: Kannst du sagen was der macht?
                      Die Reset-Erkennung soll dafür sorgen, dass bei Rücksetzen des Gerätewertes im SA-Datenpunkt "Cumulative Reading" weiter gezählt wird - so wie im gezeigten Blockly. "Cumulative Reading" enthält quasi den Zählerstand.
                      @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
                      Da kann ich nur vermuten, dass sich der Gerätewert um diesen Betrag verringern muss, damit die Reset-Erkennung erfolgt.
                        Maddin77
                        schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                        Frage dazu
                        ich habe heute versucht den aktuellen Zählerstand ein zu pflegen
                        in meinem Skript wird der Wert wieder überschrieben
                        bei dir hab ich gesehen du nimmst den Zählerstand Bezug
                        als Setze auf Bezug
                        und weiter unten aktualisierst du den Zählerstand Bezug, aber das kann ich ja nicht so machen, da sonst der Aktuelle Wert ja nirgends abgerufen wird und berücksichtigt wird also der BezugHeute, oder?
                        • M Maddin77
                          Frage dazu
                          als Setze auf Bezug
                          du darfst das nicht mit Adapterdatenpunkten machen.
                          Für so etwas brauchst du natürlich immer eigene Datenpunkte
                            Maddin77
                            Hmmm
                            Ich habe einen Datenpunkt erstellt
                            Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
                            Jetzt hab ich den Datenpunkt BezugHeute vom WR über Modbus
                            Ich setzte BezugHeute auf gesamt
                            Und unten aktualisiere ich aber Bezug Monat
                            Das geht leider nicht.
                            Brauch ich einen 3 Datenpunkt?
                            • M Maddin77
                              Hmmm
                              @maddin77 sagte: Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
                              Mit dem Skript benötigst du je einen eigenen Datenpunkt vom Typ "Zahl", Einheit "kWh" für die kumulativen Zählerstände für SA.
                              Die Monatswerte ermittelt SA.
                                Maddin77
                                so hab ich das bis jetzt
                                jedoch wie kann ich jetzt den Wert vom 1.1 bis zum 3.1 einpflegen?
                                • M Maddin77
                                  • M Maddin77
                                    @maddin77 sagte: so hab ich das bis jetzt
                                    Ändere den Namen des eigenen Datenpunktes von "Bezug Monat" in "Bezug gesamt".
                                    Ganz oben muss der eigene DP "Bezug gesamt" eingelesen werden (wie es die Variable gesamt schon sagt). Der Trigger-DP ist der richtige ("Bezug Heute").
                                      Maddin77
                                      Hatte ich probiert, bei Änderung von BezugHeute wird das überschrieben
                                        Maddin77
                                        Also geht das nur das erste mal mit einem neuen Namen des DP?
                                        • M Maddin77
                                          @maddin77 sagte: Also geht das nur das erste mal mit einem neuen Namen des DP?
                                          Nein, aber ohne Namensänderung verwirrt man sich selbst, denn die Monatswerte liefert SA.
