  4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
    5.9k
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    das muss ich erst suchen und schauen wie das geht
    https://forum.iobroker.net/post/1181619
    Maddin77
    @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    schau ich mir gerade an, Danke
    ich überlege warum ich nicht BezugHeute
    um 23:59:59 addieren könnte in einen eigenen Datenpunkt
    warum ich dazu Einspeisung/Bezug zerlegen müsste
    • M Maddin77
      nicht dazu!
      sondern stattdessen.
      Dann macht SA den Rest.
      • M Maddin77
        @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
        Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
        Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
        M 3 Antworten Letzte Antwort
        • M Maddin77
          aber es gibt leider keinen Addierten Wert für den Monat über Modbus so raus
          was denn?
          einen durchlaufenden Gesamtbezug als Energiewert?
          oder wenigstens den Jahresbezug als Energiewert?
          Oder den aktuellen Bezug als Leistung?
          diese Werte lese ich alle aus
          das Problem bei
          Bezug/Einspeisung
          es ändert sich das Vorzeichen.... und es gibt keinen eigenen Wert dafür
          @maddin77 sagte: diese Werte lese ich alle aus
          Die Zahlen sind nicht schlüssig:
          Obwohl die "PV heute" 0,93 kWh erzeugt hat, ist der "Bezug heute" um 1,2 kWh höher als der "Verbrauch heute"? Oder wurde die Batterie mit Netzstrom geladen, was nicht in den Verbrauch eingeht?
            Maddin77
            @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
            ja die wurde heute morgen Not geladen.....
            • M Maddin77
              ich wollte mit dem Adapter sourceanalytix bzw seinen Werten
              in meiner VIS eine Monatsübersicht machen.
              leider wird z.B. der PV-Bezug täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
              also merkt sich der Adapter nicht den Wert bis 24uhr
              obwohl ich in der consumed months Januar bin
              somit stimmt natürlich der Wert der angezeigt nicht als Balkendiagramm.
              hat jemand nenn Tipp für mich wo ich ansetzen könnte, oder gibt es ne andere bessere möglichkeit?
              Danke schon mal vorab
              PS:
              frohes neues noch
              @maddin77 sagte: täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
              Funktioniert die Reset-Erkennung in SA nicht?
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                Maddin77
                danke, schau ich mir mal an
                du würdest also nicht den Bezug/Einspeisung nehmen sondern schon die vorhandenen
                das teste ich gerade
                muss ich mal mit deinem vergleichen
                  Maddin77
                  die kenne ich nicht, leider
                    Maddin77
                    wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                    wenn er am neuen Tag mit 0 beginnt?
                    • M Maddin77
                      @maddin77 sagte: wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                      Nein, es wird auf "ist größer als letztes" getriggert. Der Zählerstand kann sich also nur erhöhen.
                        Maddin77
                        Kannst du mir dazu noch was sagen?
                        Sagt mir nix
                        • M Maddin77
                          Sagt mir nix
                          @maddin77
                          • M Maddin77
                            Sagt mir nix
                            @maddin77 sagte: Kannst du mir dazu noch was sagen?
                            Ich nutze SA nicht, aber es gibt entsprechende Einstellungen.
                              @maddin77
                              Maddin77
                              @maddin77
                              Gesehen hab ich die, jedoch funktion ist mir unbekannt
                                Maddin77
                                Kannst du sagen was der macht?
                                Vor allem was muss der SchwellenWert sein?
                                • M Maddin77
                                  @maddin77 sagte: Kannst du sagen was der macht?
                                  Die Reset-Erkennung soll dafür sorgen, dass bei Rücksetzen des Gerätewertes im SA-Datenpunkt "Cumulative Reading" weiter gezählt wird - so wie im gezeigten Blockly. "Cumulative Reading" enthält quasi den Zählerstand.
                                  Da kann ich nur vermuten, dass sich der Gerätewert um diesen Betrag verringern muss, damit die Reset-Erkennung erfolgt.
                                    Maddin77
                                    schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                                    Frage dazu
                                    ich habe heute versucht den aktuellen Zählerstand ein zu pflegen
                                    in meinem Skript wird der Wert wieder überschrieben
                                    bei dir hab ich gesehen du nimmst den Zählerstand Bezug
                                    als Setze auf Bezug
                                    und weiter unten aktualisierst du den Zählerstand Bezug, aber das kann ich ja nicht so machen, da sonst der Aktuelle Wert ja nirgends abgerufen wird und berücksichtigt wird also der BezugHeute, oder?
                                    • M Maddin77
                                      Frage dazu
                                      als Setze auf Bezug
                                      du darfst das nicht mit Adapterdatenpunkten machen.
                                      Für so etwas brauchst du natürlich immer eigene Datenpunkte
                                        Maddin77
                                        Hmmm
                                        Ich habe einen Datenpunkt erstellt
                                        Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
                                        Jetzt hab ich den Datenpunkt BezugHeute vom WR über Modbus
                                        Ich setzte BezugHeute auf gesamt
                                        Und unten aktualisiere ich aber Bezug Monat
                                        Das geht leider nicht.
                                        Brauch ich einen 3 Datenpunkt?
                                        • M Maddin77
                                          Hmmm
                                          @maddin77 sagte: Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
                                          Mit dem Skript benötigst du je einen eigenen Datenpunkt vom Typ "Zahl", Einheit "kWh" für die kumulativen Zählerstände für SA.
                                          Die Monatswerte ermittelt SA.
