  4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
    5.8k
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Maddin77
    @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    Funktioniert die Reset-Erkennung in SA nicht?
    Kannst du mir dazu noch was sagen?
    Sagt mir nix
    @maddin77
    • M Maddin77
      Sagt mir nix
      @maddin77 sagte: Kannst du mir dazu noch was sagen?
      Ich nutze SA nicht, aber es gibt entsprechende Einstellungen.
        @maddin77
        Maddin77
        @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
        @maddin77
        Gesehen hab ich die, jedoch funktion ist mir unbekannt
          Maddin77
          Kannst du sagen was der macht?
          Vor allem was muss der SchwellenWert sein?
          • M Maddin77
            @maddin77 sagte: Kannst du sagen was der macht?
            Die Reset-Erkennung soll dafür sorgen, dass bei Rücksetzen des Gerätewertes im SA-Datenpunkt "Cumulative Reading" weiter gezählt wird - so wie im gezeigten Blockly. "Cumulative Reading" enthält quasi den Zählerstand.
            @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
            Da kann ich nur vermuten, dass sich der Gerätewert um diesen Betrag verringern muss, damit die Reset-Erkennung erfolgt.
              @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
              Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
              Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
              Maddin77
              schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
              Frage dazu
              ich habe heute versucht den aktuellen Zählerstand ein zu pflegen
              in meinem Skript wird der Wert wieder überschrieben
              bei dir hab ich gesehen du nimmst den Zählerstand Bezug
              als Setze auf Bezug
              und weiter unten aktualisierst du den Zählerstand Bezug, aber das kann ich ja nicht so machen, da sonst der Aktuelle Wert ja nirgends abgerufen wird und berücksichtigt wird also der BezugHeute, oder?
              • M Maddin77
                Frage dazu
                als Setze auf Bezug
                du darfst das nicht mit Adapterdatenpunkten machen.
                Für so etwas brauchst du natürlich immer eigene Datenpunkte
                  Maddin77
                  Hmmm
                  Ich habe einen Datenpunkt erstellt
                  Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
                  Jetzt hab ich den Datenpunkt BezugHeute vom WR über Modbus
                  Ich setzte BezugHeute auf gesamt
                  Und unten aktualisiere ich aber Bezug Monat
                  Das geht leider nicht.
                  Brauch ich einen 3 Datenpunkt?
                  • M Maddin77
                    Hmmm
                    @maddin77 sagte: Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
                    Mit dem Skript benötigst du je einen eigenen Datenpunkt vom Typ "Zahl", Einheit "kWh" für die kumulativen Zählerstände für SA.
                    Die Monatswerte ermittelt SA.
                      Maddin77
                      so hab ich das bis jetzt
                      jedoch wie kann ich jetzt den Wert vom 1.1 bis zum 3.1 einpflegen?
                      • M Maddin77
                        • M Maddin77
                          @maddin77 sagte: so hab ich das bis jetzt
                          Ändere den Namen des eigenen Datenpunktes von "Bezug Monat" in "Bezug gesamt".
                          Ganz oben muss der eigene DP "Bezug gesamt" eingelesen werden (wie es die Variable gesamt schon sagt). Der Trigger-DP ist der richtige ("Bezug Heute").
                            Maddin77
                            Hatte ich probiert, bei Änderung von BezugHeute wird das überschrieben
                              Maddin77
                              Also geht das nur das erste mal mit einem neuen Namen des DP?
                              • M Maddin77
                                @maddin77 sagte: Also geht das nur das erste mal mit einem neuen Namen des DP?
                                Nein, aber ohne Namensänderung verwirrt man sich selbst, denn die Monatswerte liefert SA.
                                  Maddin77
                                  geht aber leider nicht so wirklich
                                  hier mein Datenpunkt
                                  hier der Datenpunkt von SA
                                  jetzt hatte ich vor Skriptstart in meinem Datenpunkt 24 eingetragen, das wäre der bezug von 1-3
                                  sobald das Skript aber 1x Arbeitet überschreibt er auf 4.64 und meine 24 verschwinden wieder
                                  somit ist es kein Gesamt Bezug seit 1.1
                                  • M Maddin77
                                    @maddin77 Hast du alles so umgesetzt wie @paul53 schrieb?
                                    wie sieht jetzt dein Blockly aus?
                                    • M Maddin77
                                      @maddin77 sagte: 24 eingetragen, das wäre der bezug von 1-3
                                      Dort gehört vor Skriptstart der am Zähler abgelesene Zählerstand für Bezug rein.
                                        Maddin77
                                        • M Maddin77
                                          @maddin77
