  4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
    5.8k
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    aber das kann ich ja nicht so machen
    du darfst das nicht mit Adapterdatenpunkten machen.
    Für so etwas brauchst du natürlich immer eigene Datenpunkte
    Maddin77
    @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
    Hmmm
    Ich habe einen Datenpunkt erstellt
    Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
    Jetzt hab ich den Datenpunkt BezugHeute vom WR über Modbus
    Ich setzte BezugHeute auf gesamt
    Und unten aktualisiere ich aber Bezug Monat
    Das geht leider nicht.
    Brauch ich einen 3 Datenpunkt?
    • M Maddin77
      Hmmm
      @maddin77 sagte: Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
      Mit dem Skript benötigst du je einen eigenen Datenpunkt vom Typ "Zahl", Einheit "kWh" für die kumulativen Zählerstände für SA.
      Die Monatswerte ermittelt SA.
        Maddin77
        @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
        so hab ich das bis jetzt
        jedoch wie kann ich jetzt den Wert vom 1.1 bis zum 3.1 einpflegen?
        • M Maddin77
          Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
          • M Maddin77
            @maddin77 sagte: so hab ich das bis jetzt
            Ändere den Namen des eigenen Datenpunktes von "Bezug Monat" in "Bezug gesamt".
            Ganz oben muss der eigene DP "Bezug gesamt" eingelesen werden (wie es die Variable gesamt schon sagt). Der Trigger-DP ist der richtige ("Bezug Heute").
              Maddin77
              Hatte ich probiert, bei Änderung von BezugHeute wird das überschrieben
                Maddin77
                Also geht das nur das erste mal mit einem neuen Namen des DP?
                • M Maddin77
                  @maddin77 sagte: Also geht das nur das erste mal mit einem neuen Namen des DP?
                  Nein, aber ohne Namensänderung verwirrt man sich selbst, denn die Monatswerte liefert SA.
                    Maddin77
                    geht aber leider nicht so wirklich
                    hier mein Datenpunkt
                    hier der Datenpunkt von SA
                    jetzt hatte ich vor Skriptstart in meinem Datenpunkt 24 eingetragen, das wäre der bezug von 1-3
                    sobald das Skript aber 1x Arbeitet überschreibt er auf 4.64 und meine 24 verschwinden wieder
                    somit ist es kein Gesamt Bezug seit 1.1
                    • M Maddin77
                      @maddin77 Hast du alles so umgesetzt wie @paul53 schrieb?
                      wie sieht jetzt dein Blockly aus?
                      • M Maddin77
                        @maddin77 sagte: 24 eingetragen, das wäre der bezug von 1-3
                        Dort gehört vor Skriptstart der am Zähler abgelesene Zählerstand für Bezug rein.
                          Maddin77
                          • M Maddin77
                            @maddin77
                              @maddin77
                              Maddin77
                              @maddin77
                              und wo kommt der BezugHeute (Also der der aus dem WR ausgelesen wird)
                              in dem Skript als Wert dann vor?
                              das versteh ich eben nicht....
                              • M Maddin77
                                @maddin77
                                  Maddin77
                                  ja das ist der aus dem WR
                                  aber der wird ja nicht in der berechnung mit berücksichtig, sondern ist doch nur zum Triggern des Skripts, oder?
                                  • M Maddin77
                                    Natürlich wird der das!
                                    in der Triggervariable Wert
                                    Mach doch mal spaßeshalber einfach was man dir sagt, und ändere nichts
                                      Maddin77
                                      sorry ich dachte "WERT" das ist der Wert der oben eingelesen wird bei Setze auf
                                      Jawohl 🤕
                                      wollte es nur verstehen, das mit dem Wert wusste ich nicht, sorry
                                      dann ist es verständlich und ich verstehe auch etwas mehr.
                                      • M Maddin77
                                        Jawohl 🤕
                                        Nein, Wert ist der Wert des Triggerdatenpunkts zum Zeitpunkt des Triggerns.
                                        Deswegen liegt der Blocknauch unter den Triggern.
                                        Der Wert der oben eingelesen wird, wird in die selbst erstellte Variable Gesamz_Bezug geschrieben
                                        Deswegen solltest du die Bezeichnung ändern, damit sie nicht verwechselt wird
                                          Maddin77
                                          Okay, ich versuche mir das zu merken.
                                          Danke fürs erklären und helfen
