  5. Listen sortieren, mal gehts, mal nicht
143 Beiträge 4 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Einstein 0
    wollte die Tage mein Script noch optimieren und bekomme es nicht hin das mir die debug Ergebnisse ins Log geschrieben werden. (Pfeile im Screenshot)
    Einzig die "Laden1" und "Laden2" Ergebnisse werden mir geloggt.
    Habe auch schon die Textvariant versucht. Kommt aber auch nichts ins Log.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    #118
    @einstein-0 sagte: bekomme es nicht hin das mir die debug Ergebnisse ins Log geschrieben werden. (Pfeile im Screenshot)
    Die werden nur um 21:00 Uhr geloggt.
    @einstein-0 sagte in Listen sortieren, mal gehts, mal nicht:
    Jede Stunde von 21:00 Uhr bis 5:00 Uhr.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Einstein 0
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein 0
      #119
      @paul53 verstehe 😠
      wenn ich das Log runterlad und anschau, stehen die Werte drinnen.
      • E Offline
        Einstein 0
        #120
        E
        Einstein 0
        15 Jan 2024, 17:43
        @paul53 dachte mir ich erweitere mein Script um etwas zu optimieren.
        Folgendes habe ich eingebaut:
        • kein Akku laden zw. 06-20Uhr wenn der Preis < 19cent
        • wenn KFZ geladen wird (hab das 2x eingabut, da es ja auch zw. 21-06Uhr sein kann, dass KFZ geladen wird)
          (zur Erinnerung, um den Akku nicht zu laden muss man ihn z.B. mit 100 Watt laden. Andernfalls wird er mit voller Leistung entladen)
        Meinst das funktioniert so?
        Gruß Einstein
        Batterie_Laden.Batterie_Laden_mit_Tibber_20__V3-1.xml
        die gelb markierten Bereiche sind quasi neu dazugekommen...
        • E Einstein 0
          E
          Einstein 0
          15 Jan 2024, 17:43
          Gruß Einstein
          #121
          @einstein-0 sagte: Meinst das funktioniert so?
          Nein. Du triggerts jede Minute und startest dabei einen 4-Minuten-Zyklus. So werden unendlich viele Zyklen (Timer) erzeugt.
          • E Offline
            Einstein 0
            #122
            so müsste der Zeitplan alle 4min ausgeführt werden.
            Nur oben weis ich grad nicht wie ich die Meldung weg bekomme... (die läuft ja zw. 21 und 6Uhr)
            Jedoch muss da noch ein Timer rein, wenn nicht geladen wird.
            Ich finde das immer noch unlogisch mit dem Cron. Wie kann ich denn eine Funktion nur in einem bestimmten Zeitraum aktivieren?
            • E Einstein 0
              #123
              @einstein-0 sagte: Nur oben weis ich grad nicht
              Keinen Zeitplan-Trigger innerhalb eines Triggers verwenden (siehe blaues Warnsymbol)!
              • E Offline
                Einstein 0
                #124
                vielleich wäre das eine Alternative:
                • E Einstein 0
                  #125
                  @einstein-0 sagte: vielleich wäre das eine Alternative:
                  Nein, so erfolgen die Prüfungen nur einmal bei Skriptstart.
                  • E Offline
                    Einstein 0
                    #126
                    ok, dann wäre die Funktion von 6-21Uhr fertig. Test steht noch aus...
                    Wie macht man dann oben die Ausführung des Ladens alle 4min? Auch mit einem Zyklus?
                    • E Einstein 0
                      #127
                      @einstein-0 sagte: Wie macht man dann oben die Ausführung des Ladens alle 4min?
                      So wie gehabt: Funktion Zyklus2 mit 4-Minuten-Timer. Vor Aufruf der Funktion den timeout2 stoppen!
                      • E Offline
                        Einstein 0
                        #128
                        quasi so:
                        • E Einstein 0
                          quasi so:
                          #129
                          quasi so:
                          wo finde ich da
                          @paul53 sagte in Listen sortieren, mal gehts, mal nicht:
                          • E Einstein 0
                            quasi so:
                            #130
                            @einstein-0 sagte: quasi so:
                            Ich sehe keinen Unterschied in den Funktionen Zyklus und Zyklus2.
                            • E Offline
                              Einstein 0
                              #131
                              sorry...
                              • E Einstein 0
                                sorry...
                                #132
                                @einstein-0
                                Dann fehlt nur noch das Stoppen von timeout2 bei voll geladener Batterie.
                                • E Offline
                                  Einstein 0
                                  #133
                                  du bist zu schnell für mich :-)
                                  • E Offline
                                    Einstein 0
                                    #134
                                    kann man das so machen oder muss für den timeout2 eine extra Funktion her?
                                    • E Einstein 0
                                      #135
                                      @einstein-0 sagte: kann man das so machen
                                      Ja.
                                      Ich würde nur einen Zyklus verwenden und vor Aufruf der Funktion eine Variable wirkleistung setzen.
                                      • E Offline
                                        Einstein 0
                                        #136
                                        ok, danke dir... dann teste ich die kommende Zeit ob das so funktioniert.
                                        Das Entladen aus dem Akku während des Autoladens nervte mich schon lange. Geladen wird eh wenn der Strom günstig ist. Das kann man in der App einstellen.
                                        Da macht es keinen Sinn den Akku leer zu saugen.
                                        Version mit einem Zyklus:
                                        • E Einstein 0
                                          #137
                                          @einstein-0 sagte: Version mit einem Zyklus:
                                          ... funktioniert so nicht. Verwende nur ein "stop timeout" vor der Abfrage "falls Dauer".
                                          Die Variable Wirkleistung setze erst unmittelbar vor Aufruf der Funktion Zyklus.
