  5. Listen sortieren, mal gehts, mal nicht
143 Beiträge 4 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @einstein-0 sagte: Wäre es vielleicht möglich den Zyklus zu loggen?
    Ja, einfach einen Debug-Block in die Funktion setzen.
    Einstein 0
    #111
    @paul53 woher kommt eigentlich der Wert her? Müsste hier nicht der SoC eingetragen sein?
    • E Einstein 0
      #112
      @einstein-0 sagte: woher kommt eigentlich der Wert her? Müsste hier nicht der SoC eingetragen sein?
      Das ist der Wert des Trigger-Datenpunktes (SoC).
      @einstein-0 sagte in Listen sortieren, mal gehts, mal nicht:
      der Stop funktioniert noch nicht.
      Habe den Fehler gefunden: Es können mehrere Timeout gestartet werden, die sich nicht mehr stoppen lassen. Ändere es so ab:
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Einstein 0
        #113
        @paul53 so?
        • E Einstein 0
          @paul53 so?
          #114
          @einstein-0 sagte: so?
          Ja.
            Ja.
            Einstein 0
            #115
            @paul53 ok, danke.
            Dann geb ich morgen Bescheid ob´s geklappt hat. Muss erstmal schauen ob heute die 20% Differenz geschafft wird oder nicht.
            • E Einstein 0
              @paul53 ok, danke.
              Einstein 0
              #116
              @einstein-0 heute Morgen war der Akku schon am entladen als ich geschaut hatte. Ergo funktioniert das Script jetzt wie gewünscht.
              Werde das die kommenden Tage noch beobachten.
              @paul53 vielen Dank für deine tolle Hilfe. Hat Spaß gemacht und gelernt hab ich auch Einiges 👍
              • E Offline
                Einstein 0
                #117
                wollte die Tage mein Script noch optimieren und bekomme es nicht hin das mir die debug Ergebnisse ins Log geschrieben werden. (Pfeile im Screenshot)
                Einzig die "Laden1" und "Laden2" Ergebnisse werden mir geloggt.
                Habe auch schon die Textvariant versucht. Kommt aber auch nichts ins Log.
                Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                • E Einstein 0
                  #118
                  @einstein-0 sagte: bekomme es nicht hin das mir die debug Ergebnisse ins Log geschrieben werden. (Pfeile im Screenshot)
                  Die werden nur um 21:00 Uhr geloggt.
                  Jede Stunde von 21:00 Uhr bis 5:00 Uhr.
                    Einstein 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein 0
                    #119
                    @paul53 verstehe 😠
                    wenn ich das Log runterlad und anschau, stehen die Werte drinnen.
                    • E Offline
                      Einstein 0
                      #120
                      E
                      Einstein 0
                      15 Jan 2024, 17:43
                      @paul53 dachte mir ich erweitere mein Script um etwas zu optimieren.
                      Folgendes habe ich eingebaut:
                      • kein Akku laden zw. 06-20Uhr wenn der Preis < 19cent
                      • wenn KFZ geladen wird (hab das 2x eingabut, da es ja auch zw. 21-06Uhr sein kann, dass KFZ geladen wird)
                        (zur Erinnerung, um den Akku nicht zu laden muss man ihn z.B. mit 100 Watt laden. Andernfalls wird er mit voller Leistung entladen)
                      Meinst das funktioniert so?
                      Gruß Einstein
                      Batterie_Laden.Batterie_Laden_mit_Tibber_20__V3-1.xml
                      die gelb markierten Bereiche sind quasi neu dazugekommen...
                      • E Einstein 0
                        E
                        Einstein 0
                        15 Jan 2024, 17:43
                        Gruß Einstein
                        #121
                        @einstein-0 sagte: Meinst das funktioniert so?
                        Nein. Du triggerts jede Minute und startest dabei einen 4-Minuten-Zyklus. So werden unendlich viele Zyklen (Timer) erzeugt.
                        • E Offline
                          Einstein 0
                          #122
                          so müsste der Zeitplan alle 4min ausgeführt werden.
                          Nur oben weis ich grad nicht wie ich die Meldung weg bekomme... (die läuft ja zw. 21 und 6Uhr)
                          Jedoch muss da noch ein Timer rein, wenn nicht geladen wird.
                          Ich finde das immer noch unlogisch mit dem Cron. Wie kann ich denn eine Funktion nur in einem bestimmten Zeitraum aktivieren?
                          • E Einstein 0
                            #123
                            @einstein-0 sagte: Nur oben weis ich grad nicht
                            Keinen Zeitplan-Trigger innerhalb eines Triggers verwenden (siehe blaues Warnsymbol)!
                            • E Offline
                              Einstein 0
                              #124
                              vielleich wäre das eine Alternative:
                              • E Einstein 0
                                #125
                                @einstein-0 sagte: vielleich wäre das eine Alternative:
                                Nein, so erfolgen die Prüfungen nur einmal bei Skriptstart.
                                • E Offline
                                  Einstein 0
                                  #126
                                  ok, dann wäre die Funktion von 6-21Uhr fertig. Test steht noch aus...
                                  Wie macht man dann oben die Ausführung des Ladens alle 4min? Auch mit einem Zyklus?
                                  • E Einstein 0
                                    #127
                                    @einstein-0 sagte: Wie macht man dann oben die Ausführung des Ladens alle 4min?
                                    So wie gehabt: Funktion Zyklus2 mit 4-Minuten-Timer. Vor Aufruf der Funktion den timeout2 stoppen!
                                    • E Offline
                                      Einstein 0
                                      #128
                                      quasi so:
                                      • E Einstein 0
                                        quasi so:
                                        #129
                                        quasi so:
                                        wo finde ich da
                                        @paul53 sagte in Listen sortieren, mal gehts, mal nicht:
                                        • E Einstein 0
                                          quasi so:
                                          #130
                                          @einstein-0 sagte: quasi so:
                                          Ich sehe keinen Unterschied in den Funktionen Zyklus und Zyklus2.
