  5. Listen sortieren, mal gehts, mal nicht
143 Beiträge 4 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Einstein 0
    @paul53 so, nun endlich gute Nachrichten 😊
    Das Ladescript hat heute Nacht funktioniert.
    Lediglich der Stop funktioniert noch nicht.
    D.h. der Akku hat einen SoC von 100% und er ladet immer noch.
    Habe dann um 06:30 das Script von Hand gestoppt.
    Muss vielleicht das Script auch um 06Uhr nochmal laufen, damit der Abbruch kommt?
    #108
    @einstein-0 sagte: der Stop funktioniert noch nicht.
    Mit dem Trigger auf "SoC" sollte auf jeden Fall bei >= 95 gestoppt werden.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Einstein 0
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein 0
      #109
      @paul53 der Akku hatte heute Morgen gegen 06:15 100% und hat mit rund 20W geladen. Normal müsste um die Zeit Strom aus dem Akku fließen und nicht rein.
      Weis jetzt grad auch nicht weiter.
      Wäre es vielleicht möglich den Zyklus zu loggen?
      • E Einstein 0
        #110
        @einstein-0 sagte: Wäre es vielleicht möglich den Zyklus zu loggen?
        Ja, einfach einen Debug-Block in die Funktion setzen.
          Einstein 0
          #111
          @paul53 woher kommt eigentlich der Wert her? Müsste hier nicht der SoC eingetragen sein?
          • E Einstein 0
            #112
            @einstein-0 sagte: woher kommt eigentlich der Wert her? Müsste hier nicht der SoC eingetragen sein?
            Das ist der Wert des Trigger-Datenpunktes (SoC).
            @einstein-0 sagte in Listen sortieren, mal gehts, mal nicht:
            Habe den Fehler gefunden: Es können mehrere Timeout gestartet werden, die sich nicht mehr stoppen lassen. Ändere es so ab:
              Einstein 0
              #113
              @paul53 so?
              • E Einstein 0
                @paul53 so?
                #114
                @einstein-0 sagte: so?
                Ja.
                  Ja.
                  Einstein 0
                  #115
                  @paul53 ok, danke.
                  Dann geb ich morgen Bescheid ob´s geklappt hat. Muss erstmal schauen ob heute die 20% Differenz geschafft wird oder nicht.
                  • E Einstein 0
                    @paul53 ok, danke.
                    Einstein 0
                    #116
                    @einstein-0 heute Morgen war der Akku schon am entladen als ich geschaut hatte. Ergo funktioniert das Script jetzt wie gewünscht.
                    Werde das die kommenden Tage noch beobachten.
                    @paul53 vielen Dank für deine tolle Hilfe. Hat Spaß gemacht und gelernt hab ich auch Einiges 👍
                    • E Offline
                      Einstein 0
                      #117
                      wollte die Tage mein Script noch optimieren und bekomme es nicht hin das mir die debug Ergebnisse ins Log geschrieben werden. (Pfeile im Screenshot)
                      Einzig die "Laden1" und "Laden2" Ergebnisse werden mir geloggt.
                      Habe auch schon die Textvariant versucht. Kommt aber auch nichts ins Log.
                      Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                      • E Einstein 0
                        #118
                        @einstein-0 sagte: bekomme es nicht hin das mir die debug Ergebnisse ins Log geschrieben werden. (Pfeile im Screenshot)
                        Die werden nur um 21:00 Uhr geloggt.
                        Jede Stunde von 21:00 Uhr bis 5:00 Uhr.
                          Einstein 0
                          #119
                          @paul53 verstehe 😠
                          wenn ich das Log runterlad und anschau, stehen die Werte drinnen.
                          • E Offline
                            Einstein 0
                            #120
                            E
                            Einstein 0
                            15 Jan 2024, 17:43
                            @paul53 dachte mir ich erweitere mein Script um etwas zu optimieren.
                            Folgendes habe ich eingebaut:
                            • kein Akku laden zw. 06-20Uhr wenn der Preis < 19cent
                            • wenn KFZ geladen wird (hab das 2x eingabut, da es ja auch zw. 21-06Uhr sein kann, dass KFZ geladen wird)
                              (zur Erinnerung, um den Akku nicht zu laden muss man ihn z.B. mit 100 Watt laden. Andernfalls wird er mit voller Leistung entladen)
                            Meinst das funktioniert so?
                            Gruß Einstein
                            Batterie_Laden.Batterie_Laden_mit_Tibber_20__V3-1.xml
                            die gelb markierten Bereiche sind quasi neu dazugekommen...
                            • E Einstein 0
                              E
                              Einstein 0
                              15 Jan 2024, 17:43
                              Gruß Einstein
                              #121
                              @einstein-0 sagte: Meinst das funktioniert so?
                              Nein. Du triggerts jede Minute und startest dabei einen 4-Minuten-Zyklus. So werden unendlich viele Zyklen (Timer) erzeugt.
                              • E Offline
                                Einstein 0
                                #122
                                so müsste der Zeitplan alle 4min ausgeführt werden.
                                Nur oben weis ich grad nicht wie ich die Meldung weg bekomme... (die läuft ja zw. 21 und 6Uhr)
                                Jedoch muss da noch ein Timer rein, wenn nicht geladen wird.
                                Ich finde das immer noch unlogisch mit dem Cron. Wie kann ich denn eine Funktion nur in einem bestimmten Zeitraum aktivieren?
                                • E Einstein 0
                                  #123
                                  @einstein-0 sagte: Nur oben weis ich grad nicht
                                  Keinen Zeitplan-Trigger innerhalb eines Triggers verwenden (siehe blaues Warnsymbol)!
                                  • E Offline
                                    Einstein 0
                                    #124
                                    vielleich wäre das eine Alternative:
                                    • E Einstein 0
                                      #125
                                      @einstein-0 sagte: vielleich wäre das eine Alternative:
                                      Nein, so erfolgen die Prüfungen nur einmal bei Skriptstart.
                                      • E Offline
                                        Einstein 0
                                        #126
                                        ok, dann wäre die Funktion von 6-21Uhr fertig. Test steht noch aus...
                                        Wie macht man dann oben die Ausführung des Ladens alle 4min? Auch mit einem Zyklus?
                                        • E Einstein 0
                                          #127
                                          @einstein-0 sagte: Wie macht man dann oben die Ausführung des Ladens alle 4min?
                                          So wie gehabt: Funktion Zyklus2 mit 4-Minuten-Timer. Vor Aufruf der Funktion den timeout2 stoppen!
