  5. Listen sortieren, mal gehts, mal nicht
143 Beiträge 4 Kommentatoren 24.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Einstein 0
    ok, dann wäre die Funktion von 6-21Uhr fertig. Test steht noch aus...
    Wie macht man dann oben die Ausführung des Ladens alle 4min? Auch mit einem Zyklus?
    #127
    @einstein-0 sagte: Wie macht man dann oben die Ausführung des Ladens alle 4min?
    So wie gehabt: Funktion Zyklus2 mit 4-Minuten-Timer. Vor Aufruf der Funktion den timeout2 stoppen!
    • E Offline
      Einstein 0
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein 0
      #128
      quasi so:
      • E Einstein 0
        quasi so:
        #129
        @einstein-0 sagte in Listen sortieren, mal gehts, mal nicht:
        quasi so:
        wo finde ich da
        @paul53 sagte in Listen sortieren, mal gehts, mal nicht:
        • E Einstein 0
          quasi so:
          #130
          @einstein-0 sagte: quasi so:
          Ich sehe keinen Unterschied in den Funktionen Zyklus und Zyklus2.
          • E Offline
            Einstein 0
            #131
            sorry...
            • E Einstein 0
              sorry...
              #132
              @einstein-0
              Dann fehlt nur noch das Stoppen von timeout2 bei voll geladener Batterie.
              • E Offline
                Einstein 0
                #133
                du bist zu schnell für mich :-)
                • E Offline
                  Einstein 0
                  #134
                  kann man das so machen oder muss für den timeout2 eine extra Funktion her?
                  • E Einstein 0
                    #135
                    @einstein-0 sagte: kann man das so machen
                    Ja.
                    Ich würde nur einen Zyklus verwenden und vor Aufruf der Funktion eine Variable wirkleistung setzen.
                    • E Offline
                      Einstein 0
                      #136
                      ok, danke dir... dann teste ich die kommende Zeit ob das so funktioniert.
                      Das Entladen aus dem Akku während des Autoladens nervte mich schon lange. Geladen wird eh wenn der Strom günstig ist. Das kann man in der App einstellen.
                      Da macht es keinen Sinn den Akku leer zu saugen.
                      Version mit einem Zyklus:
                      • E Einstein 0
                        #137
                        @einstein-0 sagte: Version mit einem Zyklus:
                        ... funktioniert so nicht. Verwende nur ein "stop timeout" vor der Abfrage "falls Dauer".
                        Die Variable Wirkleistung setze erst unmittelbar vor Aufruf der Funktion Zyklus.
                        • E Offline
                          Einstein 0
                          #138
                          ähh...welcher darf drin bleiben 1, 2 oder 3?
                          Wirkleistung ändere ich gleich...
                          • E Einstein 0
                            #139
                            @einstein-0 sagte: welcher darf drin bleiben 1, 2 oder 3?
                            3 darf(muss) drin bleiben. 2 muss raus. 1 verschiebe vor "falls Dauer".
                            • E Offline
                              Einstein 0
                              #140
                              meinst du so?
                              • E Einstein 0
                                meinst du so?
                                #141
                                @einstein-0 sagte: meinst du so?
                                Passt.
                                • E Offline
                                  Einstein 0
                                  #142
                                  danke 👍
                                  • E Offline
                                    Einstein 0
                                    #143
                                    wollte kurz Rückmeldung geben, dass Punkt 1 (kein Akku laden zw. 06-20Uhr wenn der Preis < 19cent) funktioniert.
                                    Test zu Punkt 2 steht noch aus.
                                    Gruß Einstein
