  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @muckel sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
    Sollte zumindest so ähnlich aussehen.
    Sowas würde z.B. funktionieren
    CSS-Styles:
    .red-stroke {
      stroke: rgb(242,14,64) !important;
    .green-stroke {
        stroke: var(--green) !important;
    Notwendige Einstellungen:
    Überschreibungen:
        ">0": {
            "icon": "ic:twotone-toggle-on"
        "<1": {
            "icon": "ic:twotone-toggle-off"
    muckel
    #817
    @wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
    .red-stroke { stroke: rgb(242,14,64) !important; } .green-stroke { stroke: var(--green) !important; }
    Danke für die Hilfe, dass gefällt mir sehr gut.
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #818
      Ist eigentlich mal angedacht, die Zahl der Connectoren pro Seite zu erhöhen oder konfigurierbar zu machen?
      Hätte da aktuell zwei Stellen, die schöner wären, wenn ich mehr als 3 Anschlüsse pro Seite hätte.
      Konkret: Ich hab mein Haus als zentrales Element und daran diverse Verbraucher "angeschlossen",
      Beta-Tester
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • Merlin123M Merlin123
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        schrieb am zuletzt editiert von U66
        #819
        @merlin123 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
        Was oder Wie meinst Du das?
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • U66U U66
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #820
          @u66 Du hast bei den Rechtecken ja nur je 3 Stellen um Verbindungen zu anderen Elementen zu machen. Die 3 sind mir zu wenig. Ich hätte da Bedarf für mehr Anschlussmöglichkeiten pro Seite.
          Beta-Tester
          U66U SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #821
            @merlin123
            wieso ? du kannst doch einen Kreis beliebig hinzufügen und diesen mit allen Möglichen verbinden.
            Elemente verbinden_Video
            Wenn Du dann den Punkt nicht sehen willst oder er stört, machst Du Ihn Transparent
            bei mir siehts zum Teil so aus
            • U66U U66
              @merlin123
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #822
              @u66 Ah dafür sind die Kreise gedacht! Hatte mir schon überlegt, was für ein Usecase ein Kreis hat :D
              Danke für den Tipp! :)
              Beta-Tester
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #823
                @merlin123 12 Anschlüsse sind mehr als ausreichend.
                Diese kann man doppelt und dreifach belegen und auch das Element selbst mit automatischer Zuteilung bietet unbegrenzte Anschlüsse.
                Ein Kreis bietet den gleichen 'Usecase' wie ein Quadrat - nur eben in rund 😉
                • SKBS SKB
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #824
                  @skb Oh, das Mehrfachbelegung geht hatte ich nie probiert. Dachte, da geht immer nur eine Verbindung :D
                  Wie meinst Du das mit der automatischen Zuteilung?
                  Kreis: Ja, haste recht... Hatte ich irgendwie nur ausgeblendet :P
                  Beta-Tester
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #825
                    @merlin123
                    jo geht alles
                    • U66U U66
                      @merlin123
                      jo geht alles
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #826
                      @u66 Perfekt. Bau auch grad um :)
                      Beta-Tester
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #827
                        @merlin123 Na, wenn das Element selbst für die Verbindung angeklickt wird, wird automatisch der passendste, kürzeste Eingang gewählt, der beim Verschieben automatisch wechselt.
                        Steht aber auch so in der Erklärung des ?.
                        • SKBS SKB
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #828
                          @skb Ah OK. Wusste ich nicht, dass man das ganze Element auswählen kann.
                          Die Hilfe zu "Verbinden" sieht bei mir so aus, wenn ich auf das "?" klicke:
                          Beta-Tester
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #829
                            @merlin123 Gut, dann fehlt da der Text. Ändere natürlich ab.
                            Aber, auch in dem Kleinen Bereich steht "Wählen Sie das Element oder die Connection Points ..." ;)
                            • SKBS SKB
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #830
                              @skb Dazu müsste ich aufmerksamer lesen :P Dank Dir :)
                              Beta-Tester
                              • SKBS SKB
                                Hallo Zusammen,
                                es hatten sich User mal eine Stapelverarbeitung/Bulk Actions gewünscht.
                                Also mehrere Elemente anklicken und dann die Schriftarten oder -größen.
                                Hier würde ich gerne einmal wissen, was sonst noch so angedacht wäre. Ich denke mal, die Positionen als Bulk wohl eher nicht, oder? Die würden sich ja dann überlagern.
                                Danke im Voraus!
                                ps1304
                                #831
                                @skb Schriftgrößen und die Größen der Elemente (Höhe+Breite) wäre bestimmt interessant
                                • P ps1304
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #832
                                  @ps1304 Danke für die Rückmeldung 👍
                                  Ja, ich dachte auch an die Größen (Höhe + Breite), Farben, Schriftarten und -größen.
                                  wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913
                                    #833
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                                    Die CSS-Klassen wären aus meiner Sicht auch interessant.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #834
                                      @wolfi913 Guter Punkt.
                                      Also auch einige Dinge aus dem 'erweitert' Tab. Überschreibungen und Klick-Aktionen eher nicht, oder?
                                      Da würde man wohl nicht die gleichen Überschreibungen und Klick-Aktionen nutzen, oder?
                                      • SKBS SKB
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        #835
                                        Sehe ich genauso. Aus dem Erweitert-Tab würden m.M.n. die CSS-Klassen reichen. Der Rest ist doch ziemlich individuell.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #836
                                          @wolfi913 Sehr gut. Nehme ich erstmal so mit auf.
